  4. Jarvis Rolladen triggern nicht
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @joachim-h
    Dann zeig es hier für andere die auch solch einen Shutter Modul (typ genau angeben mit Nummer) haben mit all Deinen Einstellungen und das Ergebnis.
    Infos sind hier:
    https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
    Joachim H.J Offline
    Joachim H.J Offline
    Joachim H.
    schrieb am zuletzt editiert von Joachim H.
    @MCU
    Ja klar, also es handelt sich um den Fibaro Roller Shutter FGR-222 z-wave basiert.
    verwendet habe ich dann eigentlich nur den Datenpunkt "targetValue" der von 0-99 reicht, wobei 0 offen ist und 99 geschlossen. In dem screenshot unten bedeutet 99 der Rolladen ist gerade geschlossen.
    "close" und "open" würden bei "true" auch den jeweiligen Wert ergeben, aber ich habe noch nicht rausgefunden wozu ich das brauche kann. Darüber könnte man vielleicht "stop" erzielen in dem man während des Vorgangens den jeweiligen Wert auf "false" setzt. Werde ich mal ausprobieren und dann berichten wenn ich es geschafft habe...
    in der Gerätespezifikation habe ich nur "level" definiert:
    "stop" oder "activity" gibt es leider nicht, ist aber ok.
    im Layout dann den Rolladen angegeben:
    et voilà
    sind nur zwei, alle anderen kommen morgen rein....:-)
      Matzeit
      Ich habe einen ähnlichen Aktor (Technisat Shutter-Switch) welcher einem shelly weichen musste. Nun passt die Darstellung bei Jarvis nicht mehr so ganz:
      Zum öffnen oder Schließen muss ich immer auf den Datenpunkt klicken und per Schieberegler die Öffnungsstellung eingeben. Hierfür habe ich den Datenpunkt .targetValue mit der Eigenschaft "{"min":"0","max":"99"}" versehen. Jedoch kann ich mit Klick auf die Auf/Ab Buttons den Rolladen nicht steuern.
      Es scheint an dem fehlenden Datenpunkt "activity" und "stop" zu liegen oder? Könnte man dies über Eigene Datenpunkte realisieren? Jemand eine Idee?
      • M Matzeit
        M Online
        M Online
        MCU
        @matzeit
        Es geht um "Wohnzimmer Süd"? Dann bitte dazu alle Einstellungen vom device mit den DPs (level,activity, stop) als Bilder.
        Auch die Einstellungen zum BlindLevelAction in dem DP "level".
        • M MCU
          @matzeit
          Matzeit
          @MCU
          • M Matzeit
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @matzeit Nimm mal im BlindLevelAction den value.
            Soll denn auch erkannt werden,ob sich der Rollladen bewegt?
            -> activity und stop
            • M MCU
              Matzeit
              schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
              @mcu das habe ich bereits so schon drinnen.
              Auf / Ab bekomme ich hin aber nicht so, dass es zu BlindLevelAction passt.
              Hier (im Widget) scheint es an einem fehlendes activity und stop Datenpunkt zu liegen. Aufgrund des konsistenz möchte ich das gerne genau so haben wie bei den anderen Rolläden.
              • M Matzeit
                M Online
                M Online
                MCU
                @matzeit Also eben war noch val ausgewählt, jetzt hast du value ?
                Auf und Ab funktioniert jetzt?
                Wird es jetzt umgekehrt ausgeführt?
                • M MCU
                  Matzeit
                  @mcu
                  habe jetzt geschaut:
                  Wenn ich Hoch/Runter klicke dann wird an den Datenpunkt "TargetValue" einmal 0 und einmal 99 eintragen, was ja passt. Jedoch erhalte ich im Log dann folgende Fehlermeldung:
                  • M Matzeit
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @matzeit Welche Version von jarvis?
                    • M MCU
                      Matzeit
                      @mcu v3.1.2
                      Wenn ich das Gerät importiere per jarvis, dann wird mir dieser als Gewerk "Ort" angelegt. nur als Info. Habe den dann auf Rolladen geändert und einige states entfernt bis auf level, open und close
                      • M Matzeit
                        @mcu v3.1.2
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @matzeit
                        Tut sich denn was beim Schalten, unabhängig von der Meldung im LOG?
                        Das mit der Meldung wird glaube ich erst mit v3.1.3 erledigt sein, aber da sollte man momentan nicht updaten.
                        Welches Gerät, mit welchem Importer? Shelly?
                        Hast du eigentlich den shelly-Adapter installiert?
