  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    2.4k
    2.7k
    1.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    Re: Test Adaper Tado v0.1.x
    Aktuelle Test Version x.x.x
    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
    Github Link https://github.com/xxx
    **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adaper Tado v0.1.x
    • R Offline
      Robbi12
      Hallo. Ich habe mal Bezug auf den Bereich Tado genommen.
      Normalerweise läuft der Adapter bei mir sehr gut. Seit 2 Tagen wird er jedoch nicht mehr grün.
      Online über die App ist Tado erreichbar
      • R Robbi12
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @robbi12 mit diesen Angaben kann dir hier niemand helfen.
        Was steht im debug log?
        Was für ein System?
        Was kommt bei
        iob diag
        • R Offline
          Robbi12
          Ich hoffe du meinst diese Daten:
          Operatingsystem: Ubuntu 22.04.1 LTS
          Installation: lxc
          Timezone: Etc/UTC
          User-ID: 0
          X-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 0
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0
          /usr/bin/node v16.19.0
          /usr/bin/npm 8.19.3
          /usr/bin/npx 8.19.3
          ioBroker Core: js-controller 4.0.24
          admin 6.3.5
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          • R Robbi12
            Installation: lxc
            Timezone: Etc/UTC
            User-ID: 0
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 8.19.3
            /usr/bin/npx 8.19.3
            admin 6.3.5
            @robbi12
            Ja, die auch. Deine Zeitzone ist nicht gesetzt.
            Der Adapter Start stellt sich im Log wie dar?
            Ausgaben bitte in CodeTags gesetzt wieder hier rein.
            Bei mir rennt der tado-Adapter, ist also nichts generelles bei tado.
            • R Offline
              Robbi12
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   },
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   cause: Error: connect ETIMEDOUT 52.17.162.58:443
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:       at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) {
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     errno: -110,
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     code: 'ETIMEDOUT',
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     syscall: 'connect',
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     address: '52.17.162.58',
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     port: 443
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: Error: connect ETIMEDOUT 52.17.162.58:443
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25)
              2023-01-28 10:50:31.478  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker Caught by controller[2]:     at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
              2023-01-28 10:50:31.479  - error: host.IoBroker instance system.adapter.tado.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-01-28 10:50:31.479  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
              2023-01-28 10:51:01.571  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tado.0 started with pid 13333
              • R Robbi12
                @robbi12
                Deine Zeitzone ist schonmal nicht gesetzt, würde ich sagen. Sonst noch falsche Einstellungen?
                iob diag
                sagt?
                • R Offline
                  Robbi12
                  @thomas-braun Das was oben gezeigt. Oder soll ich das ellenlange Ergebnis zeigen?
                  • R Offline
                    Robbi12
                    Zeitzone habe ich nun gesetzt
                    Installation:           lxc
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    • R Robbi12
                      Installation:           lxc
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                              admin                   6.3.5
                      @robbi12
                      Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @robbi12
                        Robbi12
                        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                        Wieder entfernt
                        • R Robbi12
                          Wieder entfernt
                          @robbi12
                          Hampel da nicht als root herum und leg das nodesource-Repo passend zu deinem jammy an.
                          • R Offline
                            Robbi12
                            @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                            nodesource-Repo
                            Hi. Da bin ich überfordert.
                            Ich habe den IoBroker nach gängigen Anleitungen im Netz auf nen Proxmox Container installiert. Das geht wohl dann so auf root.
                            Bislang lief auch alles wunderbar. Nun lediglich Tado nicht mehr.
                            Bin aber jederzeit lernbereit und mache das anders wenn ich weiß wie
                            • R Robbi12
                              nodesource-Repo
                              @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                              In der offiziellen Anleitung zu ioBroker auf Proxmox steht es richtig drin.
                              Zu den Paketquellen: Schau in meiner Signatur nach.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                Robbi12
                                @thomas-braun Gut. Habe gerade einen neuen Benutzer angelegt und dann den Fix drüberlaufen lassen.
                                Habe aber auch kein Problem Iobroker neu aufzusetzen und mit Backitup das relevante wieder zurückzuholen
                                  Robbi12
                                  @thomas-braun So. Neu aufgesetzt. Alles dann ohne root.
                                  Ändert aber nichts. Nach Restart wird er manchmal kurz grün, dann wieder gelb und später viele Fehler. Dann auch die Meldung im Host, dass der Adapter nicht startet.
                                  Ich denke irgendwas ist bei Tado faul. Vorgestern ging ja noch alles normal
                                  • R Robbi12
                                    Hier verhält sich der tado-Adapter allerdings unauffällig.
                                      Robbi12
                                      Gerade aufgefallen. Volvo Adapter verliert auch die Verbindung. Viessmann auch. Die bekommen aber Daten und werden nicht gelb sondern bleiben grün.
                                      Eigenartigerweise bekommt der Tado auch von einem Raum Informationen, einmalig beim starten ohne grün zu werden.
                                      Evtl. was mit meinem Anbieter "Vodafone". Hoffe dass es sich die nächsten Tage erledigt
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        52.17.162.58:443
                                        Kannst du diese IP vom ioBroker aus anpingen?
                                        Geht die Adresse bei dir im Browser auf?
                                        Bei mir kommt erst ein Zertifikatsfehler im Browser, fängt der Adapter das ab?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          52.17.162.58:443
                                          Robbi12
                                          @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                          52.17.162.58:443
                                          400 Bad Request
                                          The plain HTTP request was sent to HTTPS port
                                          ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
                                          wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
