  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @wendy2702 @Black-Thunder Danke für die logs. Ich denke das gucke ich mir am Wochenende mal genauer an aber ist schon irgendwie merkwürdig, dass bei euch nicht läuft und ich mir wie ihr auch von Github die branch ziehe und bei mir dann diese Probleme nicht auftauchen...
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    #165
    ich habe mal für das Setzen der Parameter ein zusätzliches Debuglogging eingefügt. Bitte die neue Version ausprobieren und mir ein neues Log schicken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes
    Bei mir steht z.B. deviceInfo battery set with value: 100 und
    deviceInfo filter_life set with value: 58 und wurde dementsprechend sauber gesetzt. Steht das bei euch nicht drin dann ruft er die Funktion gar nicht auf was aber eigentlich gar nicht sein kann...
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      Black ThunderB Offline
      Black Thunder
      schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
      #166
      @copystring Also ich hab jetzt nochmal den kompletten Adapter inkl. aller Objekte gelöscht und alles frisch geholt, damit ich nen sauberen Stand habe. Jetzt sind auch etliche zusätzliche Warnings im Log.
      Zum Beispiel "deviceStatus 125 set with value: 21" sollte vermutlich in meinem Fall die Lebensdauer der Hauptbürste sein. Das wäre zumindest der einzige Wert mit 21, den ich in der App sehe.
      EDIT: Ja, das steht auch so in HomeData:
      //// schnipp
                "id": "125",
                "name": "主刷寿命",
                "code": "main_brush_life",
                "mode": "rw",
                "type": "VALUE",
                "property": "{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}",
                "desc": null
      //// schnipp
      2023-01-26 23:39:55.542 - info: host.raspberrypi-gang "system.adapter.roborock.0" enabled
      2023-01-26 23:39:56.157 - info: host.raspberrypi-gang instance system.adapter.roborock.0 started with pid 22375
      2023-01-26 23:39:57.793 - debug: roborock.0 (22375) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-01-26 23:39:57.874 - debug: roborock.0 (22375) Objects client ready ... initialize now
      2023-01-26 23:39:57.877 - debug: roborock.0 (22375) Objects create System PubSub Client
      2023-01-26 23:39:57.879 - debug: roborock.0 (22375) Objects create User PubSub Client
      2023-01-26 23:39:58.029 - debug: roborock.0 (22375) Objects client initialize lua scripts
      2023-01-26 23:39:58.038 - debug: roborock.0 (22375) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-01-26 23:39:58.041 - silly: roborock.0 (22375) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2023-01-26 23:39:58.098 - silly: roborock.0 (22375) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2023-01-26 23:39:58.105 - silly: roborock.0 (22375) objectDB connected
      2023-01-26 23:39:58.109 - debug: roborock.0 (22375) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2023-01-26 23:39:58.118 - debug: roborock.0 (22375) States create System PubSub Client
      2023-01-26 23:39:58.120 - debug: roborock.0 (22375) States create User PubSub Client
      2023-01-26 23:39:58.133 - debug: roborock.0 (22375) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2023-01-26 23:39:58.135 - silly: roborock.0 (22375) statesDB connected
      2023-01-26 23:39:58.459 - info: roborock.0 (22375) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-26 23:39:58.592 - silly: roborock.0 (22375) States system redis pmessage io.system.adapter.roborock.0.logLevel/io.system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674772798507,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1674772798507}
      2023-01-26 23:39:58.912 - debug: roborock.0 (22375) UserData: [object Object]
      2023-01-26 23:39:59.220 - debug: roborock.0 (22375) RoomIDs debug: {"10467471":"Wohnzimmer","10467473":"Zimmer Domi","10467476":"Küche","10467477":"Schlafzimmer","10467479":"Bad","10467481":"Balkon","10467484":"Gang"}
      2023-01-26 23:39:59.335 - info: roborock.0 (22375) MQTT initialized
      2023-01-26 23:39:59.427 - debug: roborock.0 (22375) Robot key: roborock.vacuum.a15
      2023-01-26 23:40:07.824 - debug: roborock.0 (22375) Latest data requested
      2023-01-26 23:40:07.826 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_mop_mode
      2023-01-26 23:40:07.838 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_water_box_custom_mode
      2023-01-26 23:40:07.841 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_status
      2023-01-26 23:40:07.843 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_consumable
      2023-01-26 23:40:07.845 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_network_info
      2023-01-26 23:40:07.851 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_carpet_mode
      2023-01-26 23:40:07.853 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_carpet_cleaning_mode
      2023-01-26 23:40:07.856 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_fw_features
      2023-01-26 23:40:07.857 - debug: roborock.0 (22375) Firmware features request
      2023-01-26 23:40:07.859 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_multi_maps_list
      2023-01-26 23:40:07.863 - debug: roborock.0 (22375) getParameter: get_room_mapping
      2023-01-26 23:40:07.864 - debug: roborock.0 (22375) get_room_mapping
      2023-01-26 23:40:07.944 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":4,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1536,"state":8,"battery":100,"clean_time":5104,"clean_area":46190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
      2023-01-26 23:40:07.965 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":8,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
      2023-01-26 23:40:07.968 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":5,"result":[{"main_brush_work_time":863894,"side_brush_work_time":0,"filter_work_time":313720,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":58909,"dust_collection_work_times":0}]}
      2023-01-26 23:40:07.971 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":7,"result":{"clean_time":863797,"clean_area":13435762500,"clean_count":336,"dust_collection_count":0,"records":[1674725138,1674725117,1674725026,1674643201,1674470400,1674211201,1674038400,1673865601,1673606401,1673433600,1673260802,1673001600,1672828801,1672656000,1672396799,1672224000,1672051200,1671791332,1671619200,1671446400]}}
      2023-01-26 23:40:07.998 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":1,"result":[300]}
      2023-01-26 23:40:08.001 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1537,"state":8,"battery":100,"clean_time":5104,"clean_area":46190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.007 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":9,"result":"unknown_method"}
      2023-01-26 23:40:08.009 - debug: roborock.0 (22375) Unknown parameter: "unknown_method"
      2023-01-26 23:40:08.023 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.024 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.026 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.027 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.029 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.030 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.031 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.033 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.035 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.036 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.038 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.039 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.040 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.041 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.042 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.043 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.044 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.045 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.046 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.047 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.048 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.049 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.051 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.053 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.054 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.056 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.unsave_map_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.057 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.unsave_map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.059 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":3,"result":[203]}
      2023-01-26 23:40:08.062 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":12,"result":[[16,"10467476"],[17,"10467479"],[18,"10467477"],[19,"10467481"],[20,"10467473"],[22,"10467471"],[23,"10467484"]]}
      2023-01-26 23:40:08.064 - debug: roborock.0 (22375) get_room_mapping: [[16,"10467476"],[17,"10467479"],[18,"10467477"],[19,"10467481"],[20,"10467473"],[22,"10467471"],[23,"10467484"]]
      2023-01-26 23:40:08.067 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":10,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
      2023-01-26 23:40:08.073 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":11,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674730815,"length":10,"name":"Hauptkarte","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1674646243}]}]}]}
      2023-01-26 23:40:08.076 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":6,"result":{"ssid":"1.FCGlucke","ip":"192.168.2.102","mac":"b0:4a:39:04:69:e9","bssid":"44:4e:6d:69:b7:f1","rssi":-62}}
      2023-01-26 23:40:08.079 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674725117,"end":1674725124,"duration":2,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.083 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674643201,"end":1674646187,"duration":2986,"area":45902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.088 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674725138,"end":1674730242,"duration":5104,"area":46190000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.158 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.159 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.161 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.164 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.164 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.165 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.166 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.167 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.168 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.169 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.170 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.172 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.173 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.174 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.175 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.176 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.177 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.178 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.179 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.180 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.181 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.182 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.183 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.185 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.187 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.188 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.unsave_map_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.194 - warn: roborock.0 (22375) State "roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.deviceStatus.unsave_map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-01-26 23:40:08.199 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674725026,"end":1674725079,"duration":41,"area":920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.204 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1672396799,"end":1672399678,"duration":2879,"area":46062500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.211 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1673260802,"end":1673263712,"duration":2910,"area":45922500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.214 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674470400,"end":1674473247,"duration":2847,"area":45627500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.217 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674211201,"end":1674214020,"duration":2819,"area":45745000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.220 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1673001600,"end":1673001754,"duration":147,"area":3327500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.223 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674038400,"end":1674041195,"duration":2795,"area":45662500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.226 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1672828801,"end":1672831852,"duration":3051,"area":45580000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.228 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1672224000,"end":1672226907,"duration":2907,"area":45725000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.230 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673865601,"end":1673868654,"duration":3053,"area":45852500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.232 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1673433600,"end":1673436525,"duration":2925,"area":45552500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.237 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1671791332,"end":1671794384,"duration":3051,"area":46140000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.239 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1672656000,"end":1672658889,"duration":2888,"area":45622500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.241 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1673606401,"end":1673609286,"duration":2885,"area":45722500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.242 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1671446400,"end":1671449983,"duration":3583,"area":45985000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.244 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1672051200,"end":1672054195,"duration":2995,"area":46020000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.246 - debug: roborock.0 (22375) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1671619200,"end":1671622099,"duration":2898,"area":45690000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}]}
      2023-01-26 23:40:08.531 - silly: roborock.0 (22375) States user redis pmessage io.roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.commands.*/io.roborock.0.Devices.BzoCkI61lkZZ4dPedPre6.commands.load_multi_map:{"val":0,"ack":true,"ts":1674772808526,"q":32,"from":"system.adapter.roborock.0","user":"system.user.admin","lc":1674772808526}
      2023-01-26 23:40:08.539 - debug: roborock.0 (22375) onStateChange: load_multi_map with value: 0
      2023-01-26 23:40:08.541 - error: roborock.0 (22375) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-01-26 23:40:08.541 - error: roborock.0 (22375) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'command')
      2023-01-26 23:40:08.544 - error: roborock.0 (22375) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'command')
      at Roborock.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:274:25)
      at Roborock.emit (node:events:513:28)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53)
      at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      2023-01-26 23:40:08.545 - error: roborock.0 (22375) Cannot read properties of undefined (reading 'command')
      2023-01-26 23:40:08.553 - info: roborock.0 (22375) terminating
      2023-01-26 23:40:08.554 - warn: roborock.0 (22375) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-01-26 23:40:08.729 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 120 set with value: 0
      2023-01-26 23:40:08.739 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 121 set with value: 8
      2023-01-26 23:40:08.750 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 122 set with value: 100
      2023-01-26 23:40:08.760 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 123 set with value: 102
      2023-01-26 23:40:08.777 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 124 set with value: 203
      2023-01-26 23:40:08.789 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 125 set with value: 21
      2023-01-26 23:40:08.816 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 126 set with value: 100
      2023-01-26 23:40:08.825 - debug: roborock.0 (22375) deviceStatus 127 set with value: 43
      2023-01-26 23:40:09.286 - error: host.raspberrypi-gang instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      • wendy2702W wendy2702
        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        Woran kann man erkennen das der Typ erkannt wurde ?
        EDIT: Vielleicht kannst du die Versionsnummern mal hochzählen damit man sehen kann ob die richtige Version installiert wurde und läuft.
        DonToben
        #167
        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Ja eine Versionierung wäre wirklich nicht schlecht. Aktuell verliere ich auch bisschen den Überblick.
          DonToben
          schrieb am zuletzt editiert von DonToben
          #168
          @copystring
          Hier ein aktueller Log mit der aktuellsten Version.
          Die Warnmeldungen sind nicht wirklich weniger geworden.
          2023-01-27 07:15:30.980 - info: roborock.0 (1849) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-27 07:15:31.179 - debug: roborock.0 (1849) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer B","8937854":"Kinderzimmer L","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
          2023-01-27 07:15:31.259 - info: roborock.0 (1849) MQTT initialized
          2023-01-27 07:15:31.264 - debug: roborock.0 (1849) Robot key: roborock.vacuum.a62
          2023-01-27 07:15:31.686 - debug: roborock.0 (1849) Latest data requested
          2023-01-27 07:15:31.689 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_mop_mode
          2023-01-27 07:15:31.694 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_water_box_custom_mode
          2023-01-27 07:15:31.696 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_status
          2023-01-27 07:15:31.697 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_consumable
          2023-01-27 07:15:31.698 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_network_info
          2023-01-27 07:15:31.701 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_carpet_mode
          2023-01-27 07:15:31.702 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_carpet_cleaning_mode
          2023-01-27 07:15:31.703 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_fw_features
          2023-01-27 07:15:31.703 - debug: roborock.0 (1849) Firmware features request
          2023-01-27 07:15:31.704 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_multi_maps_list
          2023-01-27 07:15:31.705 - debug: roborock.0 (1849) getParameter: get_room_mapping
          2023-01-27 07:15:31.706 - debug: roborock.0 (1849) get_room_mapping
          2023-01-27 07:15:31.785 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":3,"result":{"water_box_mode":202}}
          2023-01-27 07:15:31.788 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":5,"result":[{"main_brush_work_time":314911,"side_brush_work_time":314911,"filter_work_time":314911,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":93051,"strainer_work_times":112,"dust_collection_work_times":172,"cleaning_brush_work_times":266}]}
          2023-01-27 07:15:31.791 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":1,"result":[300]}
          2023-01-27 07:15:31.793 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":9,"result":"unknown_method"}
          2023-01-27 07:15:31.794 - debug: roborock.0 (1849) Unknown parameter: "unknown_method"
          2023-01-27 07:15:31.800 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":498,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}]}
          2023-01-27 07:15:31.814 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.815 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.817 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.818 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.819 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.820 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.821 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.822 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.823 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.823 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.824 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.825 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.826 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.827 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.back_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.828 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.wash_phase" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.829 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.wash_ready" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.830 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.831 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.831 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.832 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.833 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.834 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.835 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.836 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.837 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.838 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.839 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.839 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.840 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.841 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.switch_map_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.842 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.852 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":6,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"cc:ce:1e:2b:39:8c","rssi":-75}}
          2023-01-27 07:15:31.866 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":4,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":499,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}]}
          2023-01-27 07:15:31.870 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":8,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
          2023-01-27 07:15:31.872 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":10,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
          2023-01-27 07:15:31.875 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":7,"result":{"clean_time":314911,"clean_area":5200022500,"clean_count":256,"dust_collection_count":172,"records":[1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205,1674664145,1674663820,1674663752,1674663532,1674663218,1674662179,1674662106,1674661947,1674661250,1674587117,1674582931,1674582605,1674577286,1674558275,1674554746]}}
          2023-01-27 07:15:31.905 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.912 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":12,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
          2023-01-27 07:15:31.913 - debug: roborock.0 (1849) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
          2023-01-27 07:15:31.915 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":11,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674743903,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
          2023-01-27 07:15:31.924 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.927 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.929 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.929 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.930 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.931 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.932 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.945 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674662179,"end":1674662208,"duration":29,"area":410000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.950 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674664145,"end":1674664166,"duration":21,"area":452500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.953 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.956 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.958 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
          2023-01-27 07:15:31.963 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674663752,"end":1674663777,"duration":25,"area":662500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.966 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.968 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674661947,"end":1674661968,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.971 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674662106,"end":1674662127,"duration":21,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.973 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674663820,"end":1674663840,"duration":20,"area":467500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.976 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.978 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674663532,"end":1674663569,"duration":37,"area":885000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.980 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674663218,"end":1674663240,"duration":22,"area":420000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.981 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674587117,"end":1674587629,"duration":512,"area":5695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.987 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674577286,"end":1674577646,"duration":221,"area":3375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
          2023-01-27 07:15:31.989 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674582931,"end":1674584850,"duration":1919,"area":40270000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:31.992 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674661250,"end":1674661308,"duration":14,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
          2023-01-27 07:15:31.994 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.995 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.996 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.996 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.997 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.back_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.998 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.wash_phase" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:31.999 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.wash_ready" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.000 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.001 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.002 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.003 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.004 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.004 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.005 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.006 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.007 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.008 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.008 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.009 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.010 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.011 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.switch_map_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.011 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.012 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.097 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1674554746,"end":1674556140,"duration":1394,"area":20745000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":1}]}
          2023-01-27 07:15:32.100 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674558275,"end":1674559264,"duration":989,"area":11415000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:32.102 - debug: roborock.0 (1849) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674582605,"end":1674582695,"duration":90,"area":3110000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
          2023-01-27 07:15:32.116 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.118 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.120 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.123 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.125 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.127 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.129 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.130 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.132 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.134 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.136 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.138 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.140 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.143 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.145 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.148 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.150 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.215 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.217 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.228 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.472 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 120 set with value: 0
          2023-01-27 07:15:32.476 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 121 set with value: 8
          2023-01-27 07:15:32.481 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 122 set with value: 100
          2023-01-27 07:15:32.485 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 123 set with value: 102
          2023-01-27 07:15:32.489 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 124 set with value: 202
          2023-01-27 07:15:32.494 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 125 set with value: 71
          2023-01-27 07:15:32.498 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 126 set with value: 57
          2023-01-27 07:15:32.502 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 127 set with value: 42
          2023-01-27 07:15:32.507 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 128 set with value: 0
          2023-01-27 07:15:32.509 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.128" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-01-27 07:15:32.558 - debug: roborock.0 (1849) deviceStatus 133 set with value: 1
          2023-01-27 07:15:32.560 - warn: roborock.0 (1849) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.133" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          M-A HuebM D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DonToben
            @copystring
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            #169
            @copystring Habe gerade die aktuellste Version aus dem Tree installiert. sieht gut. Meldungen decken sich mit dennen von @DonToben wenn gewünscht poste ich gerne auch das Log.
            Ich habe 2 Etagen, EG und OG. Ausgelesen wird nur das EG. Liegt es daran das er gerade dort aktiv ist?
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • M-A HuebM M-A Hueb
              DonToben
              #170
              @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
              Sende mal das Command load_multi_map mit dem Wert für das OG.
              Aber wahrscheinlich sollte er gerade nicht reinigen ...
              • D DonToben
                @copystring
                DonToben
                #171
                @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                @copystring
                127 = Filter
                126 = Seitenbürste
                125 = Hauptbürste
                muss noch zugeordnet werden.
                Bei 120 bis 124 habe ich noch keine Ahnung, was das sein könnte.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #172
                  Habe auch gerade mal komplett gelöscht und neu installiert. So sieht das log aus:
                  2023-01-27 09:11:45.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1075557
                  2023-01-27 09:11:46.186  - debug: roborock.0 (1075557) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-27 09:11:46.247  - debug: roborock.0 (1075557) Objects client ready ... initialize now
                  2023-01-27 09:11:46.252  - debug: roborock.0 (1075557) Objects create System PubSub Client
                  2023-01-27 09:11:46.253  - debug: roborock.0 (1075557) Objects create User PubSub Client
                  2023-01-27 09:11:46.331  - debug: roborock.0 (1075557) Objects client initialize lua scripts
                  2023-01-27 09:11:46.334  - debug: roborock.0 (1075557) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-27 09:11:46.369  - debug: roborock.0 (1075557) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-27 09:11:46.405  - debug: roborock.0 (1075557) States create System PubSub Client
                  2023-01-27 09:11:46.405  - debug: roborock.0 (1075557) States create User PubSub Client
                  2023-01-27 09:11:46.493  - debug: roborock.0 (1075557) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-27 09:11:46.769  - info: roborock.0 (1075557) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-27 09:11:46.912  - debug: roborock.0 (1075557) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
                  2023-01-27 09:11:46.940  - info: roborock.0 (1075557) MQTT initialized
                  2023-01-27 09:11:46.953  - debug: roborock.0 (1075557) Robot key: roborock.vacuum.a15
                  2023-01-27 09:11:47.081  - debug: roborock.0 (1075557) Latest data requested
                  2023-01-27 09:11:47.083  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_mop_mode
                  2023-01-27 09:11:47.085  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_water_box_custom_mode
                  2023-01-27 09:11:47.086  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_status
                  2023-01-27 09:11:47.087  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_consumable
                  2023-01-27 09:11:47.087  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_network_info
                  2023-01-27 09:11:47.088  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_carpet_mode
                  2023-01-27 09:11:47.088  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_carpet_cleaning_mode
                  2023-01-27 09:11:47.089  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_fw_features
                  2023-01-27 09:11:47.089  - debug: roborock.0 (1075557) Firmware features request
                  2023-01-27 09:11:47.089  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_multi_maps_list
                  2023-01-27 09:11:47.090  - debug: roborock.0 (1075557) getParameter: get_room_mapping
                  2023-01-27 09:11:47.090  - debug: roborock.0 (1075557) get_room_mapping
                  2023-01-27 09:11:47.146  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":3,"result":[203]}
                  2023-01-27 09:11:47.147  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":5,"result":[{"main_brush_work_time":581958,"side_brush_work_time":581958,"filter_work_time":36866,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":50176,"dust_collection_work_times":26}]}
                  2023-01-27 09:11:47.207  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":6,"result":{"ssid":"WXXXXXXXSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0XXX:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-64}}
                  2023-01-27 09:11:47.214  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":1,"result":[302]}
                  2023-01-27 09:11:47.215  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":8,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                  2023-01-27 09:11:47.216  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":7,"result":{"clean_time":581938,"clean_area":8566392500,"clean_count":355,"dust_collection_count":292,"records":[1674660336,1674660313,1674577216,1674310611,1673963198,1673962557,1673625667,1673624409,1673450020,1673279186,1673177137,1673177094,1672931751,1672839102,1672839052,1672676949,1672483666,1671550852,1671550717,1671292694]}}
                  2023-01-27 09:11:47.223  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":4,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1311,"state":8,"battery":100,"clean_time":1975,"clean_area":30992500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                  2023-01-27 09:11:47.225  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":12,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
                  2023-01-27 09:11:47.225  - debug: roborock.0 (1075557) get_room_mapping: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
                  2023-01-27 09:11:47.228  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":11,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674662405,"length":12,"name":"Erdgeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1674310084}]}]}]}
                  2023-01-27 09:11:47.228  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":9,"result":"unknown_method"}
                  2023-01-27 09:11:47.229  - debug: roborock.0 (1075557) Unknown parameter: "unknown_method"
                  2023-01-27 09:11:47.229  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":10,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                  2023-01-27 09:11:47.230  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1312,"state":8,"battery":100,"clean_time":1975,"clean_area":30992500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                  2023-01-27 09:11:47.233  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.234  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.234  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.234  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.235  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.235  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.235  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.236  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.236  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.237  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.237  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.237  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.238  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.238  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.238  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.238  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.239  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.239  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.239  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.239  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.239  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.240  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.240  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.240  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.240  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.240  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.unsave_map_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.250  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.unsave_map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.252  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.252  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.253  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.253  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.253  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.254  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.254  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.254  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.254  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.255  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.255  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.255  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.255  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.256  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.256  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.256  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.257  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.257  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.257  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.257  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.257  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.261  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.261  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.261  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.262  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.267  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.unsave_map_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.268  - warn: roborock.0 (1075557) State "roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.deviceStatus.unsave_map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-01-27 09:11:47.269  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674577216,"end":1674583431,"duration":3658,"area":39990000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.271  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674660336,"end":1674662311,"duration":1975,"area":30992500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.272  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674660313,"end":1674660315,"duration":2,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                  2023-01-27 09:11:47.273  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1673962557,"end":1673962598,"duration":15,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":21,"dust_collection_status":0}]}
                  2023-01-27 09:11:47.274  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1673963198,"end":1673970437,"duration":2672,"area":37172500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.293  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1673625667,"end":1673628366,"duration":2699,"area":39452500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.294  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674310611,"end":1674311055,"duration":444,"area":6152500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.294  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1673279186,"end":1673280386,"duration":1200,"area":18042500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.295  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1673177137,"end":1673179722,"duration":2585,"area":36967500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.295  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1672839102,"end":1672847459,"duration":2861,"area":39335000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.296  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1672676949,"end":1672678212,"duration":1263,"area":17982500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.296  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673624409,"end":1673624479,"duration":70,"area":1490000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.296  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1672483666,"end":1672484896,"duration":1230,"area":17945000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.297  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1673450020,"end":1673452606,"duration":2586,"area":39457500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.297  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1671550852,"end":1671553922,"duration":3062,"area":39902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.298  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1672931751,"end":1672934471,"duration":2720,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.301  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1672839052,"end":1672839065,"duration":13,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
                  2023-01-27 09:11:47.302  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1671292694,"end":1671294598,"duration":1904,"area":27470000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.302  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1671550717,"end":1671550797,"duration":80,"area":1050000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                  2023-01-27 09:11:47.303  - debug: roborock.0 (1075557) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1673177094,"end":1673177102,"duration":8,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
                  2023-01-27 09:11:48.417  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 120 set with value: 0
                  2023-01-27 09:11:48.423  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 121 set with value: 8
                  2023-01-27 09:11:48.426  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 122 set with value: 100
                  2023-01-27 09:11:48.430  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 123 set with value: 104
                  2023-01-27 09:11:48.433  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 124 set with value: 203
                  2023-01-27 09:11:48.437  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 125 set with value: 47
                  2023-01-27 09:11:48.440  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 126 set with value: 20
                  2023-01-27 09:11:48.446  - debug: roborock.0 (1075557) deviceStatus 127 set with value: 94
                  So die Objekte:
                  Gibt es in der API eine Übersicht was die "8" bei Device State bedeutet? Bei Xiaomi war es "Lädt"
                  • copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #173
                    Danke für die vielen logs. Ich habe schon ein paar gute Ideen und werde die sehr wahrscheinlich am Wochenende umsetzen können.
                    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                    https://paypal.me/copystring
                    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • copystringC copystring
                      Black ThunderB Offline
                      Black Thunder
                      #174
                      @copystring Weiß zwar nicht, ob du es vielleicht schon selbst rausgefunden hast, aber ich konnte mein Absturzproblem beim Absetzen von Kommandos lösen. Und zwar funktioniert die Art, wie du das Extrahieren der Device-ID aus dem State implementiert hast, in meinem Fall nicht sauber. Meine Device-ID ist 21 Stellen lang, dein Code geht aber fix von 22 Stellen aus. Deswegen kommt es zu der Exception beim Zugriff auf das "vacuums"-Array.
                      Hab dir gerade mal auf GitHub einen PR als Vorschlag geschickt, wie man das lösen könnte, ohne eine fixe Länge zu erwarten. Kannst dir ja mal bei Gelegenheit angucken. ;)
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Black ThunderB Black Thunder
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #175
                        @black-thunder @copystring Ich habe mal den Branch nach dem Merge des PR getestet und leider mit meinen S7 Max ProV keinen Erfolg gehabt:
                        host.iobroker
                        2023-01-28 12:39:50.439	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:50.000	debug	dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1673098529,"end":1673100615,"duration":1955,"area":14240000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":67,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.924	debug	dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1673443346,"end":1673445453,"duration":1823,"area":12277500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":82,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.923	debug	dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1673709970,"end":1673711137,"duration":1036,"area":8980000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":15,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.923	debug	dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1672816905,"end":1672819367,"duration":2105,"area":30145000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.921	debug	dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1673792905,"end":1673793280,"duration":375,"area":3085000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.920	debug	dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1673790868,"end":1673791759,"duration":757,"area":6572500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":25,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.919	debug	dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1673794518,"end":1673796598,"duration":2080,"area":14382500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.918	debug	dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1673441693,"end":1673442596,"duration":770,"area":6805000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":24,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.917	debug	dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1673725522,"end":1673727792,"duration":2150,"area":14295000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":62,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.916	debug	dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674381086,"end":1674383413,"duration":2199,"area":14752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.915	debug	dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1673087904,"end":1673088810,"duration":778,"area":6795000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":32,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.886	debug	dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674542249,"end":1674542741,"duration":366,"area":6537500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":13,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.884	debug	dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674377442,"end":1674378273,"duration":701,"area":6650000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":27,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.881	debug	dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674546431,"end":1674546433,"duration":2,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.878	debug	dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674522197,"end":1674524890,"duration":2341,"area":14192500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":82,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.877	debug	dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673806389,"end":1673807002,"duration":479,"area":4270000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":3,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.875	debug	dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674292081,"end":1674294350,"duration":2154,"area":14755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.872	debug	dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674546444,"end":1674548420,"duration":1632,"area":14375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":53,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.869	debug	dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674408702,"end":1674409650,"duration":813,"area":14437500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.861	debug	dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1674766662,"end":1674768345,"duration":1563,"area":14082500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":34,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.847	debug	get_room_mapping: [[16,"8113307",1],[17,"8043479",15],[18,"8113298",1],[19,"8070271",8],[20,"8168423",8]]
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.846	debug	dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.844	debug	dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8113307",1],[17,"8043479",15],[18,"8113298",1],[19,"8070271",8],[20,"8168423",8]]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.819	debug	dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.817	warn	State "roborock.0.Devices.3d0nqqH2ONtxeYVtkE3H4d.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.816	warn	State "roborock.0.Devices.3d0nqqH2ONtxeYVtkE3H4d.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.807	debug	dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"bwnetz","ip":"192.168.37.142","mac":"b0:4a:39:4b:a5:11","bssid":"b4:fb:e4:d5:64:a3","rssi":-61}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.804	debug	dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674768662,"length":13,"name":"Obergeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1671647485}]}]}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.794	debug	dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":233648,"side_brush_work_time":233648,"filter_work_time":233648,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14330,"strainer_work_times":53,"dust_collection_work_times":179,"cleaning_brush_work_times":53}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.791	debug	dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.789	debug	dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.774	debug	dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":233648,"clean_area":2087355000,"clean_count":221,"dust_collection_count":179,"records":[1674766662,1674546444,1674546431,1674542249,1674522197,1674408702,1674381086,1674377442,1674292081,1673806389,1673794518,1673792905,1673790868,1673725522,1673709970,1673443346,1673441693,1673098529,1673087904,1672816905]}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.765	error	Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.764	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'divider') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:166:52 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.764	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.763	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.759	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1091,"state":8,"battery":100,"clean_time":1563,"clean_area":14082500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":34,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.757	debug	dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1091,"state":8,"battery":100,"clean_time":1563,"clean_area":14082500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":34,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.691	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.690	info	terminating
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.683	error	Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.682	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'model') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:170:39)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.681	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.680	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.676	debug	get_room_mapping
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.675	debug	getParameter: get_room_mapping
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.673	debug	getParameter: get_multi_maps_list
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.672	debug	Firmware features request
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.672	debug	getParameter: get_fw_features
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.670	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.668	debug	getParameter: get_carpet_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.666	debug	getParameter: get_network_info
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.664	debug	getParameter: get_consumable
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.663	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.657	debug	getParameter: get_status
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.655	debug	Latest data requested
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.227	debug	Robot key: roborock.vacuum.a27
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.222	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:49.135	debug	RoomIDs debug: {"8043477":"Wohnzimmer","8043479":"Badezimmer","8070271":"Flur","8113298":"Schlafzimmer","8113299":"Schlafzimmer1","8113307":"Laura","8168423":"Schrank","10294341":"Treppenhaus"}
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.829	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.544	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.532	debug	States create User PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.530	debug	States create System PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.514	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.481	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.474	debug	Objects client initialize lua scripts
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.034	debug	Objects create User PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.033	debug	Objects create System PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:48.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:47.999	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        host.iobroker
                        2023-01-28 12:39:40.788	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.407	debug	dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1673790868,"end":1673791759,"duration":757,"area":6572500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":25,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.406	debug	dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1672816905,"end":1672819367,"duration":2105,"area":30145000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.404	debug	dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1673443346,"end":1673445453,"duration":1823,"area":12277500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":82,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.402	debug	dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1673441693,"end":1673442596,"duration":770,"area":6805000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":24,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.346	debug	dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1673087904,"end":1673088810,"duration":778,"area":6795000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":32,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.343	debug	dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1673794518,"end":1673796598,"duration":2080,"area":14382500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.342	debug	dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674377442,"end":1674378273,"duration":701,"area":6650000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":27,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.339	debug	dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674408702,"end":1674409650,"duration":813,"area":14437500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.336	debug	dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1673098529,"end":1673100615,"duration":1955,"area":14240000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":67,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.335	debug	dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1673792905,"end":1673793280,"duration":375,"area":3085000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.333	debug	dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674292081,"end":1674294350,"duration":2154,"area":14755000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.330	debug	dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1673725522,"end":1673727792,"duration":2150,"area":14295000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":62,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.329	debug	dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1673709970,"end":1673711137,"duration":1036,"area":8980000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":15,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.325	debug	dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674546444,"end":1674548420,"duration":1632,"area":14375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":53,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.324	debug	dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1674766662,"end":1674768345,"duration":1563,"area":14082500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":34,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.322	debug	dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674381086,"end":1674383413,"duration":2199,"area":14752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.320	debug	dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673806389,"end":1673807002,"duration":479,"area":4270000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":3,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.317	debug	dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674542249,"end":1674542741,"duration":366,"area":6537500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":13,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.302	debug	dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674546431,"end":1674546433,"duration":2,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.298	debug	dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674522197,"end":1674524890,"duration":2341,"area":14192500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":82,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.263	warn	State "roborock.0.Devices.3d0nqqH2ONtxeYVtkE3H4d.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.262	warn	State "roborock.0.Devices.3d0nqqH2ONtxeYVtkE3H4d.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.255	debug	dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674768662,"length":13,"name":"Obergeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1671647485}]}]}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.253	debug	get_room_mapping: [[16,"8113307",1],[17,"8043479",15],[18,"8113298",1],[19,"8070271",8],[20,"8168423",8]]
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.252	debug	dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8113307",1],[17,"8043479",15],[18,"8113298",1],[19,"8070271",8],[20,"8168423",8]]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.241	debug	dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.239	debug	dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"bwnetz","ip":"192.168.37.142","mac":"b0:4a:39:4b:a5:11","bssid":"b4:fb:e4:d5:64:a3","rssi":-62}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.237	error	Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.236	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'divider') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:166:52 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.236	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.235	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.232	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1090,"state":8,"battery":100,"clean_time":1563,"clean_area":14082500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":34,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.231	debug	dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1090,"state":8,"battery":100,"clean_time":1563,"clean_area":14082500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":34,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.229	debug	dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.227	debug	dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.225	debug	dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.221	debug	dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":233648,"side_brush_work_time":233648,"filter_work_time":233648,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14330,"strainer_work_times":53,"dust_collection_work_times":179,"cleaning_brush_work_times":53}]}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.199	debug	dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":233648,"clean_area":2087355000,"clean_count":221,"dust_collection_count":179,"records":[1674766662,1674546444,1674546431,1674542249,1674522197,1674408702,1674381086,1674377442,1674292081,1673806389,1673794518,1673792905,1673790868,1673725522,1673709970,1673443346,1673441693,1673098529,1673087904,1672816905]}}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.096	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.095	info	terminating
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.091	error	Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.091	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'model') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:170:39)
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.091	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.090	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.088	debug	get_room_mapping
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.088	debug	getParameter: get_room_mapping
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.087	debug	getParameter: get_multi_maps_list
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.087	debug	Firmware features request
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.086	debug	getParameter: get_fw_features
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.086	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.085	debug	getParameter: get_carpet_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.084	debug	getParameter: get_network_info
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.083	debug	getParameter: get_consumable
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.082	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.079	debug	getParameter: get_status
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:40.078	debug	Latest data requested
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.756	debug	Robot key: roborock.vacuum.a27
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.752	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.655	debug	RoomIDs debug: {"8043477":"Wohnzimmer","8043479":"Badezimmer","8070271":"Flur","8113298":"Schlafzimmer","8113299":"Schlafzimmer1","8113307":"Laura","8168423":"Schrank","10294341":"Treppenhaus"}
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.390	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.036	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.025	debug	States create User PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.023	debug	States create System PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:39.011	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:38.983	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:38.976	debug	Objects client initialize lua scripts
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:38.572	debug	Objects create User PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:38.571	debug	Objects create System PubSub Client
                        roborock.0
                        2023-01-28 12:39:38.570	debug	Objects client ready ... initialize now
                          copystringC Offline
                          copystring
                          schrieb am zuletzt editiert von copystring
                          #176
                          Ich bedanke mich für das fleißige Testen! Dadurch konnte ich einen ersten alpha release erstellen.
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock hat jetzt einen alpha (v0.0.2-alpha.0) release. Bitte testen und bei Fehlern mit entsprechenden Log ein Issue auf Github öffnen. Die ganzen Protokolle sind mir hier zu viel geworden ich und weiß gar nicht mehr welche tatsächlich noch relevant sind.
                          Es kann dadurch vorkommen, dass ihr den gleiche Fehler (@oxident) nochmal posten müsst aber nur dadurch kann ich die Fehler sauber im Blick behalten.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #177
                            @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Danke für deine Arbeit!
                            Installiert und Issue angelegt.
                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/14
                              DonToben
                              #178
                              Aktuelle 0.0.5 Alpha funktioniert bei mir überhaupt nicht. Adapter startet ständig neu.
                              Wie kommt man auf einen älteren Stand? Mir wird in iobroker keine andere Version angezeigt ...
                              • D DonToben
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #179
                                @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Ist 0.0.5 ein Tippfehler?
                                Vielleicht macht es Sinn wenn du @copystring das Logfile mit dem Fehler in Github zukommen lässt damit er sich das anschauen kann. Sonst wird der Fehler ja nicht behoben.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  DonToben
                                  #180
                                  @wendy2702
                                  nein ist kein Tippfehler. Ich bin gerade unterwegs. Evtl. könnte das kurz jemand anderes testen. Danke
                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DonToben
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #181
                                    @dontoben Gar nicht mitbekommen das wir schon bei 0.0.5 sind.
                                    Mal testen
                                    • D DonToben
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #182
                                      @wendy2702
                                      Version 0.0.5 läuft bei mir
                                        DonToben
                                        schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                                        #183
                                        Issue zur 0.0.5 alpha auf github angelegt
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/27
                                        • D DonToben
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #184
                                          @dontoben Mal Instanz und Adapter gelöscht und komplett neu installiert?
