  4. Um Adapter zu updaten/installieren muss ich andere stoppen
    1.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 934 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    habe iobroker unter Win10 am laufen. NPM 8.19.3 Node.js v16.19.0 js-controller 4.0.24
    Habe das Problem, dass wenn ich Adapter updaten oder einen neuen hinzufügen will kommt immer eine Meldung dass ein
    anderer es blockiert:
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes --debug
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes --debug
    install copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes
    NPM version: 8.19.3
    Installing copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes... (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.backitup
    npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.backitup-JFFZbMuO
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.backitup' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.backitup-JFFZbMuO'
    npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-26T06_31_47_600Z-debug-0.log
    host.Server(SmartHome) Cannot install copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes: 4294963214
    Nach dem dem Stop von Backitup kommt dann die Meldung für den nächsten Adapter.
    NPM version: 8.19.3
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.midea
    npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.midea-njs5Zhge
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.midea' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.midea-njs5Zhge'
    npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-26T06_36_23_993Z-debug-0.log
    Wie kann ich das beheben?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @m-a-hueb
      Die Lösung ist eingangs angepinnt:
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        @m-a-hueb
        @meister-mopper
        Funktioniert aber nur für Linux / bash.
        @M-A-Hueb ist aber ja mit dem abenteuerlichen Windows unterwegs.
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          Stümmet, eben seh ich's auch.
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            Hab gestern noch mal geschaut. Die Adapter die ich manuell vorher stoppen muss sind die Adapter die ich "manuell" von Github installiert hab.
            Folgende sind es:
            backitup
            midea
            nuki-extended
            shelly
            • Thomas BraunT Online
              @m-a-hueb
              Damn installier die halt ordentlich.
              • M-A HuebM M-A Hueb
                Folgende sind es:
                backitup
                midea
                nuki-extended
                shelly
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @m-a-hueb
                Das sind - so wie ich das sehe - alles Adapter, die im stable und/oder im beta Repo enthalten sind.
                Es dürfte daher keinen Anlass geben, die über GitHub zu installieren - außer auf einem Testsystem.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @m-a-hueb
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                  @thomas-braun wie kann man die den falsch installieren? Expertenmodus an. Oben auf die Katze und Link rein oder bin ich da aufm Holzweg?
                  @Codierknecht da es bei manchen Adaptern Funktionen gibt zbsp Shelly RGBW2 Leistungsaufnahme hab ich den halt von dort installiert. Backitup habe ich ganz normal installiert
                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    @m-a-hueb sagte in Um Adapter zu updaten/installieren muss ich andere stoppen:
                    Genau das ist der "falsche" Weg.
                    Adapter werden über das Repository installiert - auf dem üblichen Weg.
                    GitHub ist ausschließlich zum Testen bzw. für Bugfixes gedacht.
                    Die Warnung ist ja nicht umsonst vorhanden ... und dazu auch noch in einem schicken rot gehalten.
                      Codierknecht
                      Was im stable nicht vorhanden ist, kann man im Fall der Fälle auch aus dem beta Repo installieren.
                      Dazu kurz in die Einstellungen, umstellen auf beta, installieren und danach gleich wieder auf stable umschalten.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        @codierknecht Danke.
                        Den Zusammenhang bei Update oder neuinstallation versteh ich trotzdem nicht. Wieso packt es da andere Adapter an?
                          @m-a-hueb
                          Weil npm immer das ganze Konstrukt aus Abhängigkeiten konsistent halten will. Wenn da also irgendwas 'krumm' ist wird das bei jedem Aufruf von npm angepackt. Und auch aus diesem Grund pflückt man möglichst nur aus einer Quelle seine Adapter.
                            @m-a-hueb
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            @thomas-braun Und wie krieg ich das wieder gerade?
                              @m-a-hueb
                              Keine Ahnung. Unter Linux könnte ich dir was raten. Von diesem komischen Windows hab ich keinen Schimmer wie man das da elegant machen kann.
                                @m-a-hueb
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                @thomas-braun Meine Idee wäre jetzt die Adapter runterhauen, und dann neu installieren
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @m-a-hueb
                                  Wie bereits gesagt: Ich Linux, ich nix Ahnung von Windooze.
                                    Codierknecht
                                    Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert. Sind ja keine lebenswichtigen Dinge.
                                    Probier's mal mit einem Adapter aus. Der sollte ja dann keinen Ärger mehr machen.
