  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    kurt_88
    schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
    ich betreibe seit ein paar Wochen bei mir einen IoBroker. Bin also quasi ein Anfänger.
    Ich habe jetzt mal versucht einen IR Lesekopf zum Auslesen des Stomzählers, per MQTT im IoBroker (über sonoff) einzubinden. Das hat im Prinzip auch geklappt. Ich sehe viele Parameter im Datenpunkt, wie Wifi SSid, Wifi Kanal und uptime usw. Aber ich sehe keine Verbrauchswerte. Ich habe schon alles durchgeschaut, aber kann den Fehler nicht finden. Über Tasmota kann ich die Verbrauchswerte noch abfragen, wie z.B.
    LK13BE Gesamtverbrauch 8795.6583 KWh
    LK13BE Gesamteingespeist 76.7861 KWh
    LK13BE Verbrauch 1 Tag 3.2000 KWh
    LK13BE Verbrauch 7 Tage 31.9000 KWh
    LK13BE Verbrauch 30 Tage 143.2000 KWh
    LK13BE Verbrauch 1 Jahr 1790.3000 KWh
    LK13BE Verbrauch aktuell 26.0 W
    Im IoBroker werden aber keine Verbrauchswerte eingetragen nur jede Menge Informationen über den NodeMCU, was mache ich falsch?
    Über ein wenig Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    • K kurt_88
      Viele Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
      einen IR Lesekopf
      Was für einen Zähler? TRCT5000?
      Zeig mal Deine MQTT-Config in Tasmota.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      T K 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        einen IR Lesekopf
        TT-Tom
        @codierknecht @kurt_88
        LK13BE sieht nach einem Logarex Zähler aus.
        ich würde mal den normalen MQTT-Adapter testen. achte aber auf die Port Einstellungen.
        kannst du mal bitte die Script Einstellungen von Tasmota zeigen. habe bei meinem Probleme mit dem auslesen.
        Hast du diesen Ordner bei dir auch, dann sehe dir mal den Punkt Sensor an. dort ist ein JSON drin mit den Daten.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          einen IR Lesekopf
          kurt_88
          @codierknecht
          Sorry, der Zähler ist ein Logarex LK 13BE803039
          MQTT parameters :
          Host ()
          xxx.xxx.xxx.xxx
          Port (1883)
          Client (DVES_C6C98D)
          Stromzaehler
          User (DVES_USER)
          kurt
          Password
          xxxx
          Topic = %topic% (tasmota_C6C98D)
          tasmota_%06X
          Full Topic (%prefix%/%topic%/)
          %prefix%/%topic%/
          • T TT-Tom
            kurt_88
            @tt-tom
            meinst Du mit den normalen MQTT Adapter, den Broker/Client? Die Datenpunkte habe ich nicht, zur Zeit benutze ich den Sonoff Adapter zum Einbinden des IR Lesekopfes über WLAN und MQTT. Meinst Du das Script zum Auslesen der Stromzähler Daten? Wenn ja, anbei das Script, Das habe ich aber auch nur im Netz gefunden und mit meiner Einspeisung ergänzt :)
            D
            B
            =>sensor53 r
            M 2
            +1,3,o,0,9600,LK13BE
            +2,1,o,0,9600,STROM
            1,1-0:1.8.0255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
            1,1-0:2.8.0
            255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
            1,1-0:1.8.096(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
            1,1-0:1.8.0
            97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
            1,1-0:1.8.098(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
            1,1-0:1.8.0
            99(@1,Verbrauch 1 Jahr,KWh,total_365d,4
            1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,1
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kurt_88
              @tt-tom
              D
              B
              =>sensor53 r
              M 2
              +2,1,o,0,9600,STROM
              1,1-0:2.8.0
              1,1-0:1.8.0
              1,1-0:1.8.0
              TT-Tom
              @kurt_88
              Danke erstmal für die Script Daten werde ich mal testen.
              hast du Tasmota selber kompiliert oder ein fertiges Image genutzt.
              ja den normalen MQTT, den nutze ich. da bekomme ich unter tele die Daten.
              Edit: der Inhalt sieht so aus. leider Null da die abfrage noch nicht klappt
                "Time": "2023-01-26T14:05:44",
                "LK13BE": {
                  "total": 0
              das habe ich in der Tasmota Konsole gefunden. da wird dein MQT Pfad angezeigt und die Daten
              14:10:44.414 MQT: smartmeter/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:10:44","LK13BE":{"total":0.0000,"total":0.0000,"total_1d":0.0000,"total_7d":0.0000,"total_30d":0.0000,"total_365d":0.0000,"current":0.0}}
              Gruß Tom
              Public Transport
              • K kurt_88
                @codierknecht
                MQTT parameters :
                Host ()
                xxx.xxx.xxx.xxx
                Port (1883)
                Stromzaehler
                User (DVES_USER)
                kurt
                Password
                xxxx
                tasmota_%06X
                %prefix%/%topic%/
                TT-Tom
                @kurt_88
                tausch mal dein Full Topic in %topic%/%prefix%/ damit alle Daten unter einem Ordner liegen. jetzt wurden sie im Adapter verteilt. zeige mal dein Sonoff Ordner
                Gruß Tom
                Public Transport
                • K kurt_88
                  @tt-tom
                  D
                  B
                  =>sensor53 r
                  M 2
                  +2,1,o,0,9600,STROM
                  1,1-0:2.8.0
                  1,1-0:1.8.0
                  1,1-0:1.8.0
                  TT-Tom
                  1,1-0:2.8.0255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
                  Zwei mal Total, dadurch wird der Wert überschrieben. Vorschlag Total_bezug und total_verbrauch
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @kurt_88
                      "LK13BE": {
                        "total": 0
                    kurt_88
                    @tt-tom
                    Wie kommst Du auf den Absatz select all?
                    Bei mir steht nur das drin.
                    14:12:12.387 MQT: tele/tasmota_C6C98D/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:12:12","LK13BE":{"total":8795.8588,"total":76.7869,"total_1d":3.1000,"total_7d":31.1000,"total_30d":142.1000,"total_365d":1789.8000,"current":141.0}}
                    14:17:12.422 MQT: tele/tasmota_C6C98D/STATE = {"Time":"2023-01-26T14:17:12","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    Das Image habe ich selber kompiliert, nach folgender Anleitung
                    https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1167s
                    • K kurt_88
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      okay selbe Tasmota wie ich nutze.
                      ich schreibe die Sachen in die Codetags </>
                      fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an.
                      zeige bitte erst mal die Ordnerstruktur vom Sonoff Adapter
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        kurt_88
                        @tt-tom
                        Anbei die Ordnerstruktur.
                        • K kurt_88
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          @kurt_88
                          das sieht schon mal komisch aus. ich nutze leider SonOff nicht, nur den MQTT und da kann ich dir sagen es sind alle Daten da.
                          nutzt du noch andere SonOff Geräte, wenn nein würde ich dir den MQTT empfehlen. Du kannst ihn auch parallel zum sonoff betreiben, musst nur einen anderen Port wählen z.b. 1886.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @kurt_88
                            kurt_88
                            @tt-tom
                            Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
                            Viele Grüße
                            • K kurt_88
                              @tt-tom
                              Viele Grüße
                              TT-Tom
                              @kurt_88
                              okay, denke an den Port. Passe in Tasmota den Full Topic und Port dann auch an.
                              bin jetzt erstmal weg, schaue nachher nochmal rein. Wenn du meine Infos hier beachtest sollte es funktionieren, das die Daten erstmal im iobroker sind.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • K kurt_88
                                @tt-tom
                                Viele Grüße
                                TT-Tom
                                @kurt_88
                                Hi wollte mal hören wie es läuft
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @kurt_88
                                  kurt_88
                                  @tt-tom
                                  Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
                                  Und die entsprechenden Codes
                                    "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
                                    "common": {
                                      "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt server variable",
                                      "type": "string"
                                    "native": {
                                      "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1674744413861
                                  19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
                                  Viele Grüße
                                  • K kurt_88
                                    @tt-tom
                                      "common": {
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "type": "string"
                                      "native": {
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1674744413861
                                    Viele Grüße
                                    TT-Tom
                                    @tt-tom
                                    Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
                                    der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @tt-tom
                                      kurt_88
                                      @tt-tom
                                      Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
                                      Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
                                      Viele Grüße
                                      • K kurt_88
                                        @tt-tom
                                        Viele Grüße
                                        TT-Tom
                                        @kurt_88
                                        passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
                                        diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
                                         <variables>
                                           <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                                           <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                                           <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                                           <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                                           <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                                           <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                                           <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                                             </shadow>
                                             <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                               <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                                               <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                                       <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                                   <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                                     <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                                           <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                                       <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                                         <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                                               <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                                           <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                                             <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                                               <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
        <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
        <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
        <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
        <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
        <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
        <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">Bezug: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">Tag: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">Woche: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">Monat: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">Jahr: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">aktuell: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        im Spolier ist der code zum Importieren
                                        EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • K kurt_88
                                          @tt-tom
                                          Viele Grüße
                                          TT-Tom
                                          @kurt_88
                                          Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
