  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    @foxriver76Vor allem werde ich eine testen, die ohne Online-Verbindung zu DaheimLaden oder OCPP nicht funktioniert. Mal sehen ob da dann ein Fehler erscheint.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #329
    @frank11 so lange auth List leer ist nimmt der Adapter alle Verbindungen an. Wenn du in den State 0 schreibst dann nur noch die 0.
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      fL4sH 0
      #330
      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      Das stimmt nicht ganz. Wenn authList leer ist und es ist eine RFID-Karte in der Wallbox hinterlegt dann lässt der Adapter auch nur die RFID-Karte zu. So funktioniert das zumindest bei mir. Wenn ich aber eine RFID-Karte in der AuthList eintrage und die nicht in der Wallbox hinterlegt ist dann lässt der Apdater die ebenfalls zu.
      Also beide Möglichkeiten funktionieren einwandfrei.
      foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • F fL4sH 0
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #331
        @fl4sh-0 das kommt drauf an ob die WB ein Auth Request schickt an den Adapter. Code-technisch wenn authList null ist, lässt der Adapter alle Anfragen durch. Falls im State ein String (auch leer) steht, werden nur die enthaltenen Tags erlaubt. Wenn die Tags in der WB hinterlegt sind kann es sein dass diese kein Auth Request schickt.
        Sollte jeweils sowas geloggt werden Received Authorization Request from "${connection.url}" with idTag "${authCommand.idTag} und bei ablehnen zusätzlich ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
        F F 3 Antworten Letzte Antwort
        • F fL4sH 0
          frank11
          #332
          @fl4sh-0 Genau so hab ich das auch erlebt. Es gibt zwei Masterkarten, die funktionieren jetzt gerade, und die beiden "Online"-Karten für (laut DaheimLaden) getrennte Abrechnungen funktioniert nicht. Eine davon wollte ich nämlich von Anfang an nutzen, die hat die Wallbox aber nicht angenommen, weil ich die ja in der DaheimLaden-Cloud hinterlegt habe, aber die WB mit meinem ioBroker verbunden habe anstatt mit der Cloud.
            frank11
            #333
            @foxriver76 Im Log steht nichts, wahrscheinlich weil die Masterkarte keine Autorisierung im Backend anfordert.
              fL4sH 0
              #334
              Ja genau, die Meldung ist auch in meinem Log vorhanden. Zumindestens die hier: ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
                @jrlohni Evtl. lehnt die WB ab, da du von 3 phasigen auf 1 phasiges Laden wechselt. Die Möglichkeit ist neu und eigentlich die einzige Änderung zu vorher, dass wir die Anzahl an Phasen mitsenden.
                Hast du diesen Punkt in der Config?
                Jrlohni
                #335
                @foxriver76 Leider bekomme ich keine Config von der Station... Oder wo wäre die abgelegt? Ist doch richtig das du die mit runterlädst beim verbinden, oder?
                Die Einstellung von MeterValueSampleInterval hat es gebracht! Danke dafür!
                Allerdings lässt sich in dieser Version keine Leistung oder Strom mehr anpassen. Bei der 0.4.x (war es ja im Anfang bei mir... ging das alles noch)
                Mein Protokoll sagt zur Phasenumschaltung nur:
                Cannot execute command "numberPhrases" for "/.1": No chargeLimit set.
                Das chargeLimit kann ich aber auch nicht setzen.
                Zu "authList" sagt er mir:
                Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                Grüße!
                  frank11
                  schrieb am zuletzt editiert von frank11
                  #336
                  @foxriver76 Ahh, perfekt.
                  2023-01-23 17:31:39.285 - info: ocpp.0 (1106987) Received Authorization Request from "/21178131966125" with idTag "hier steht eine ID"
                  Ich trage das idTag dann mal in die authList ein und schaue, ob die beiden Masterkarten und die zweite Online-Karte funktionieren.
                  Wenn jemand die ID kennt, bringt das aber auch nicht viel, oder gibt es da wohl noch eine zweite Authentifzierung die man nicht sieht?
                  Jetzt geht es erstmal an Grafana, dass ich nur die Datenpunkte sehe, wo auch das idTag passt. Scheint nicht so simpel zu sein.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #337
                    @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Ich denke nicht, dass das jemanden was bringt. Weiß allerdings nicht wie die RFID Tags da genau funktionieren etc. vermutlich ist es mit größerem Afuwand möglich einen Chip so zu programmieren, dass er die gleiche ID ausstrahlt und damit an deiner WB lädt, allerdings ist das Risiko mmn äußerst gering und erfordert viel kriminelle Energie für ne villt. kostenfreie Ladung 🤣
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #338
                      @jrlohni sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                      Ist das kopiert? Weil da ein Typo drin ist, der codetechnisch nicht existieren sollte. "numberPhrases"
                      Ja, man kann die Anzahl der Phasen nur mitgeben, wenn man auch ein chargeLimit setzt.
                      Wieso?
                      Dann wird es laut Config nicht supported, solltest du bei den supported Profiles sehen können.
                      Es sollte einen channel geben ocpp.0.<wb-name>.configuration ansonsten sollte es eine Fehlermeldung geben.
                      • F Offline
                        frank11
                        #339
                        Seit gestern Abend ist mein Auto im Schnarchlademodus mit 4,1kW.
                        Wenn ich versuche, das chargeLimit auf 16A zu setzen, erscheint dieser Fehler:
                        Cannot execute command "chargeLimit" for "/21178121966125.1": Timeout for message 565b916f-e60f-4559-83e9-2dc74145d1ce
                        • F frank11
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #340
                          @frank11 vermutlich nicht nur beim senden des charge limits? Oder gehen andere Befehle noch?
                            frank11
                            #341
                            @foxriver76 Na geil, mal wieder ganz unbewusst auf Englisch geswitcht. :-)
                            Ja genau. ich habe ioBroker mal neu gestartet, dann ging es wieder.
                            Die ersten Fehler kamen eine Stunde bevor ich überhaupt zu Hause war:
                            2023-01-26 14:05:40.911 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:10:40.927 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:15:40.921 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:20:40.931 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:23:10.889 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
                            2023-01-26 14:25:46.987 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:25:48.059 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting BootNotification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:26:18.068 - warn: ocpp.0 (1106987) Could not request states of "/21178121966125": Timeout for message ffa77cb5-08a9-481f-b88a-6b8c82a3f5bd
                            2023-01-26 14:26:18.069 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:26:48.076 - error: ocpp.0 (1106987) Could not request configuration of /21178121966125: Timeout for message aedefd37-2d5a-49d4-9a40-6589e8682af8
                            2023-01-26 14:27:17.058 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
                            2023-01-26 14:38:21.150 - info: ocpp.0 (1106987) New valid connection from "/21178121966125" (http/ocpp1.6)
                            2023-01-26 14:38:21.970 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:38:22.052 - info: ocpp.0 (1106987) Received boot notification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:38:22.397 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:38:23.053 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting StatusNotification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:38:23.360 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:38:24.309 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting MeterValues from "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:38:24.720 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 14:38:25.446 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
                            2023-01-26 14:38:26.054 - info: ocpp.0 (1106987) Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
                            2023-01-26 14:43:22.999 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:48:22.986 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:53:22.927 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 14:58:32.017 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
                            2023-01-26 15:00:35.149 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
                            2023-01-26 15:00:35.198 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 15:00:36.209 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting BootNotification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 15:01:06.213 - warn: ocpp.0 (1106987) Could not request states of "/21178121966125": Timeout for message a11d3196-971d-4471-bb7f-b607c9524555
                            2023-01-26 15:01:06.214 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
                            2023-01-26 15:01:36.218 - error: ocpp.0 (1106987) Could not request configuration of /21178121966125: Timeout for message 88424f98-55f7-4532-9114-0b3a5c2838d9
                            2023-01-26 15:02:05.209 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
                            2023-01-26 16:10:20.931 - info: ocpp.0 (1106987) New valid connection from "/21178121966125" (http/ocpp1.6)
                            2023-01-26 16:10:21.605 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
                            2023-01-26 16:10:21.689 - info: ocpp.0 (1106987) Received boot notification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 16:10:22.030 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:10:22.689 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting StatusNotification from "/21178121966125"
                            2023-01-26 16:10:22.852 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:10:23.797 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting MeterValues from "/21178121966125"
                            2023-01-26 16:10:24.176 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 16:10:24.906 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
                            2023-01-26 16:10:25.461 - info: ocpp.0 (1106987) Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
                            2023-01-26 16:15:22.641 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:20:22.651 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:25:22.661 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:30:22.613 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:35:22.667 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:40:22.681 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:45:22.618 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:50:22.629 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 16:55:22.670 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 17:00:22.654 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 17:05:22.658 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 17:10:22.667 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 17:15:22.636 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
                            2023-01-26 17:17:20.261 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Preparing
                            2023-01-26 17:17:26.298 - info: ocpp.0 (1106987) Received Authorization Request from "/21178121966125" with idTag "*****"
                            2023-01-26 17:17:26.432 - info: ocpp.0 (1106987) Received Start transaction from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:28.548 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Charging
                            2023-01-26 17:17:33.056 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:37.971 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:42.910 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:47.865 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:52.882 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            2023-01-26 17:17:57.903 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
                            • F frank11
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #342
                              @frank11 Daten empfangen hat er bis zum Neustart? Ind auch nachdem du nicht mehr steuern konntest? Also MeterValues zb
                                frank11
                                #343
                                @foxriver76 Doch, es kamen die ganze Zeit Daten. Das ist ja das merkwürdige.
                                Sonst hätte ich das ja gar nicht gesehen.
                                Ich dachte erst, mein Auto würde nicht mehr Power annehmen, weil ich den zum Test mal auf 4km Reichweite runtergefahren habe.
                                Da ich heute HomeOffice mache, wollte ich erst warten.
                                (Das Gute: genau das hatte der am Anfang der 50km Heimfahrt angezeigt.)
                                • F frank11
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #344
                                  @frank11 Hm.. das Verhalten hatte ich auch schon öfter beobachtet, hatte insgeheim gehofft, dass es nach den größeren Überarbeitungen nicht mehr auftritt. Äußerst komisch, dass er Daten empfängt über die Verbindung und das hinschicken ins leere läuft.
                                  Ich beobachte mal ob es bei mir auch wieder auftritt nach gewisser Zeit. Notfalls werde ich einen Workaround einbauen, villt. finde ich auch das Problem irgendwo tief ind er genutzten Library, hatte da allerdings schon mal erfolglos geschaut.
                                    frank11
                                    #345
                                    @foxriver76 Mein Workaround ist erstmal, direkt aufs Handy zu schauen. Der BMW zeigt an, wann der fertig sein will. Wenn das24 Stunden dauert, starte ich den Adapter einfach durch.
                                    • J Offline
                                      Jrlohni
                                      #346
                                      @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.
                                      Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
                                      "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
                                      in einer früheren Version ging es mal.
                                      Ja den Channel gibt es mit diversen States:
                                      Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger
                                      Also wohl kein LocalAuthListManagement :)
                                      Grüße und vielen Dank!
                                      • J Jrlohni
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #347
                                        @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.
                                        J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jrlohni
                                          #348
                                          @foxriver76 Anbei meine Einstellungen, ja habe "A" gewählt:
                                          Es handelt sich bei mir um einen go-e Charger in der Gemini flex Version.
                                          Log:
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 15:17:13.083	info	Received MeterValues from "/.1"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:57.923	error	Cannot execute command "availability" for "/.1":
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:49.924	warn	Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:42.673	error	Cannot execute command "numberPhases" for "/.1": No chargeLimit set
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:15.924	info	Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:15.837	info	Supported profiles by client "/" are "Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:15.595	info	Sending GetConfiguration to "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:14.440	info	Requesting MeterValues from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:13.429	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:13.301	info	Requesting StatusNotification from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.704	info	Received MeterValues from "/.1"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.574	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.479	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.301	info	Received boot notification from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.184	info	New device connected: "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:12.044	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:02.062	info	Server listening on port 9220
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:02.006	info	Starting OCPP Server
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:57:01.955	info	starting. Version 0.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          2023-02-06 14:57:00.095	info	instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 5222
                                          host.raspberrypi
                                          2023-02-06 14:56:57.585	info	instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi
                                          2023-02-06 14:56:57.024	info	stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:57.005	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:57.003	info	terminating
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:56.982	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi
                                          2023-02-06 14:56:56.976	info	stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:55.925	info	Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:55.838	info	Supported profiles by client "/" are "Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:55.622	info	Sending GetConfiguration to "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:54.471	info	Requesting MeterValues from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:53.460	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:53.363	info	Requesting StatusNotification from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.876	info	Received MeterValues from "/.1"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.615	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.518	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.363	info	Received boot notification from "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.223	info	New device connected: "/"
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:52.084	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:22.111	info	Server listening on port 9220
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:22.056	info	Starting OCPP Server
                                          ocpp.0
                                          2023-02-06 14:56:22.018	info	starting. Version 0.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.23
                                          Habe den Adapter noch einmal neu gestartet zwischendurch :)
