  4. IOBroker startet nach zurückspielen des Backups nicht mehr
    1.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 509 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Basti17683B Offline
    Basti17683B Offline
    Basti17683
    bei mir läuft der IOBroker seit einger Zeit auf meiner QNap über die Container Station/Docker. Da ich in ein andere IP Netz umgezogen bin und danach einiges nicht mehr gepasst hat, habe ich den Container neu aufgesetzt. Dazu habe ich im IOBroker zuvor nahezu alle Dienste beendet und eni Backup gemacht. Dieses habe ich rauskopiert und jetzt in meine neue Installation eingefügt. Gefunden hat er es und es wurde auch eine Erfolgsmeldung angezeigt. Anschließend war der Container gestoppt und ich musste ihn neu starten.
    Die Prozedur habe ich jetzt schon 3 mal versucht und er bleibt immer wieder an der gleichen Stelle stehen. Hat jemand einen Tip?
    ------------------------- 2023-01-24 22:08:31 -------------------------
    ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
    ----- Startupscript is now running! -----
    ----- Please be patient! -----
    ----- System Information -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- hostname: IOHost -----
    ----- Version Information -----
    ----- image: v7.2.0 -----
    ----- build: 2023-01-12T23:45:21+00:00 -----
    ----- node: v16.19.0 -----
    ----- npm: 8.19.3 -----
    ----- Environment Variables -----
    ----- SETGID: 1000 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### ####
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.openknx.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tvprogram.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "IOHost"
    host.iobroker check instance "system.adapter.wled.0" for host "IOHost"
    Danke euch bereits vielmals für die Hilfe
    LG Basti
    • Basti17683B Basti17683
      No action required.
      LG Basti
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @basti17683
      Ausgaben aus Terminal oder Log bitte in Code-Tags </> posten.
      Woran machst Du fest, dass der ioBroker nicht läuft?
      Erreichst Du ihn nicht über Port 8081? Hast Du den Port denn durchgereicht?
      Edit: Wenn Du Vis aus dem Backup wiederherstellst, musst Du vorher Vis manuell installieren.
      Da gibt's noch einen Bug.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Basti17683B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @basti17683
        Basti17683B Offline
        Basti17683B Offline
        Basti17683
        schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
        @codierknecht Danke für deinen Tip wie ich künftig die Logs posten soll.
        Ich mache es daran fest da, ich ihn jetzt unter seiner IP und dem Port 8081, wo er vor dem Backup ebenfalls gehabt hat, nicht erreiche.
        Port muss ich neu durchreichen? Ich habe nach dem Backup nichts verändert und davor hat alles funktioniert. In der Visu habe ich Gott sei Dank noch nichts gemacht, die kann ich neu aufsetzen. Aber die Flows in Node Red wären sehr wichtig :-(
        Ich hab gerade nochmal die IP des IOBroker Containers mittels Ping getestet. Da bekomme ich eine Antwort. Aber egal welchen Browser ich versuche, es melden alle "Verbindung fehlgeschlagen"
          Codierknecht
          @basti17683 sagte in IOBroker startet nach zurückspielen des Backups nicht mehr:
          Das musst Du im Container einstellen.
          Du musst mindestens den Port 8081 von außen an Port 8081 des Containers durchreichen.
          Wenn Du an die Vis willst, muss auch Port 8082 durchgereicht werden.
          Es sei denn, Du betreibst den Container im Host-Mode - aber das ist nicht Standard und muss explizit angegeben werden.
          So sieht das prinzipiell aus (ist ein anderer Container, da ich meinen ioBroker im Host-Mode betreibe)
            Basti17683B Offline
            Basti17683
            @codierknecht Ports konnte ich im Nachhinein im Container keine mehr verändern, da ich diese ja bereits angelegt und durchgereicht hatte.
            Mit dem iobroker fix habe ich es wohl scheinbar hinbekommen :)
            Anbei der Log:
            root@IOHost:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
            root@IOHost:/opt/iobroker# iobroker host this
            Host "iobroker" successfully renamed to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.net-tools.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.node-red.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.onkyo.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.openknx.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.ping.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.tankerkoenig.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.tvprogram.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.vis-inventwo.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            The host for instance "system.adapter.wled.0" was changed from "IOHost" to "IOHost".
            root@IOHost:/opt/iobroker# iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-12-22
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Fetched 48,4 kB in 1s (40,2 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Database maintenance (3/4)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (4/4)
            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            root@IOHost:/opt/iobroker# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 996
            82.9k
