  4. Fire Tablet Jarvis aktualisiert sich nicht
    5.4k
vis
66 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    So, "irgendwie" läuft iobroker wieder. Aber so richtig funktionieren tun so einige Sachen irgendwie nicht. Kann einige Adapter nicht aktualisieren.
    Dann wollte ich Lovelace installieren, geht auch nicht, mit folgender Meldung:
    $ iobroker add lovelace 1 --host raspberrypi4-iob --debug
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.lovelace@3.0.1... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-23T17_21_55_658Z-debug-0.log
    host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.lovelace@3.0.1: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    @technodj23
    Siehe den angepinnten Beitrag ganz oben in Forum.
    Bzw. meine Antwort genau über deinem Posting.
      technodj23
      Hab ich alles gemacht, auch iob fix, Neustart usw.
      	2023-01-23 20:13:37.811	error	Cannot download and install adapter "jarvis@3.1.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      	2023-01-23 20:13:35.773	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
      zigbee.0
      	2023-01-23 20:13:16.575	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      	2023-01-23 20:12:48.533	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
      	2023-01-23 20:11:57.858	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.lovelace@3.0.1: 217
      	2023-01-23 20:11:57.169	error	iobroker npm-install: node:internal/modules/cjs/loader:998 throw err; ^Error: Cannot find module 'chokidar'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:5:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]}
      2023-01-23 20:11:53.777	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
      So sieht der Log nach einem Neustart aus :-/
      • T technodj23
        zigbee.0
        @technodj23
        cd /opt/iobroker
        npm ls chokidar
          @technodj23
          cd /opt/iobroker
          npm ls chokidar
          technodj23
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.javascript@6.1.4
          │ ├─┬ @iobroker/dev-server@0.6.0 extraneous
          │ │ └── chokidar@3.5.3 deduped
          │ ├─┬ browser-sync@2.27.11 extraneous
          │ ├── chokidar@3.5.3 extraneous
          │ ├─┬ glob-watcher@5.0.5 extraneous
          │ │ └── chokidar@2.1.8 extraneous
          │ ├─┬ mocha@10.2.0 extraneous
          │ └─┬ nodemon@2.0.20 extraneous
          └─┬ iobroker.js-controller@4.0.24
            └─┬ @iobroker/js-controller-cli@4.0.24
              └── chokidar@3.5.3
          • T technodj23
                └── chokidar@3.5.3
            @technodj23
            Restart host
            probiert?
              @technodj23
              Restart host
              probiert?
              technodj23
              @thomas-braun ja, alles, Host, Rasperry alles neu gestartet. Jetzt startet nicht mal mehr der Zigbee Adapter...Ich sehe mich schon alles neu aufsetzen :-/ Und das Alles bloß weil sich die Uhrzeit nicht aktualisiert hat grml
              • T technodj23
                @technodj23 sagte in Fire Tablet Jarvis aktualisiert sich nicht:
                Ohne Meldung?
                  Ohne Meldung?
                  technodj23
                  zigbee.0
                     2023-01-23 20:38:38.484	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0018E20E8B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E20E8B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  zigbee.0
                     2023-01-23 20:38:38.343	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  • Thomas BraunT Online
                    @technodj23
                    Schau das Log bitte per
                    iob logs --watch | uniq
                    in einem zweiten Terminal an und poste das. Da stimmt die Chronologie, wenn man das von oben nach unten liest.
                      @technodj23
                      technodj23
                      2023-01-23 20:38:38.228  - info: admin.0 (3073) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:38:38.343  - error: zigbee.0 (3196) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      2023-01-23 20:38:38.484  - info: zigbee.0 (3196) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0018E20E8B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E20E8B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      2023-01-23 20:38:39.949  - info: alexa2.0 (3177) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-01-23 20:38:44.768  - info: admin.0 (3073) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:38:48.742  - info: alexa2.0 (3177) Initialization Done ...
                      2023-01-23 20:40:16.828  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
                      2023-01-23 20:40:17.870  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: exit 25
                      2023-01-23 20:40:18.872  - warn: host.raspberrypi4-iob startInstance cannot find adapter "jarvis@3.1.2". Try to install it... 2 attempt
                      2023-01-23 20:40:18.873  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker install jarvis@3.1.2 using installedVersion
                      2023-01-23 20:40:23.166  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3Installing iobroker.jarvis@3.1.2... (System call)
                      2023-01-23 20:41:08.773  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
                      2023-01-23 20:41:09.802  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: exit 25
                      2023-01-23 20:41:10.802  - warn: host.raspberrypi4-iob startInstance cannot find adapter "jarvis@3.1.2". Try to install it... 3 attempt
                      2023-01-23 20:41:10.803  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker install jarvis@3.1.2 using installedVersion
                      2023-01-23 20:41:14.849  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                      2023-01-23 20:41:14.851  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: Installing iobroker.jarvis@3.1.2... (System call)
                      2023-01-23 20:41:18.764  - info: admin.0 (3073) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:41:18.851  - error: zigbee.0 (3196) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      2023-01-23 20:41:19.032  - info: zigbee.0 (3196) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0018E20E8B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E20E8B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      2023-01-23 20:42:08.518  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
                      2023-01-23 20:42:09.552  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: exit 25
                      2023-01-23 20:42:10.553  - warn: host.raspberrypi4-iob startInstance cannot find adapter "jarvis@3.1.2". Try to install it... 4 attempt
                      2023-01-23 20:42:10.554  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker install jarvis@3.1.2 using installedVersion
                      2023-01-23 20:42:14.610  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                      2023-01-23 20:42:14.613  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: Installing iobroker.jarvis@3.1.2... (System call)
                      2023-01-23 20:42:46.990  - error: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.jarvis@3.1.2: 217
                      2023-01-23 20:42:48.032  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: exit 25
                      2023-01-23 20:42:49.032  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot download and install adapter "jarvis@3.1.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      2023-01-23 20:45:00.054  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4421
                      2023-01-23 20:45:02.864  - info: daswetter.0 (4421) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:45:19.336  - info: daswetter.0 (4421) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2023-01-23 20:45:24.227  - info: daswetter.0 (4421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-01-23 20:45:24.758  - info: daswetter.0 (4421) cleaned everything up...
                      2023-01-23 20:45:24.796  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-01-23 20:47:59.003  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2023-01-23 20:47:59.010  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-01-23 20:47:59.011  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.19.0
                      2023-01-23 20:47:59.013  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.50 2003:da:d70e:dd00:5828:3778:2798:d9e2 fe80::2874:b7d8:88bf:6c2d
                      2023-01-23 20:48:00.925  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                      2023-01-23 20:48:00.994  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                      2023-01-23 20:48:02.057  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeCurrent"
                      2023-01-23 20:48:02.059  - info: host.raspberrypi4-iob 47 instances found
                      2023-01-23 20:48:02.142  - info: host.raspberrypi4-iob starting 36 instances
                      2023-01-23 20:48:02.359  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeNewest"
                      2023-01-23 20:48:02.397  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 824
                      2023-01-23 20:48:02.407  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeNewestNext"
                      2023-01-23 20:48:02.424  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmCurrent"
                      2023-01-23 20:48:02.438  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmNewest"
                      2023-01-23 20:48:02.454  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmNewestNext"
                      2023-01-23 20:48:02.469  - info: host.raspberrypi4-iob Some obsolete host states deleted.
                      2023-01-23 20:48:05.202  - error: admin.0 (824) admin.0 already running
                      2023-01-23 20:48:05.206  - warn: admin.0 (824) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:05.931  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:05.932  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:06.305  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 835
                      2023-01-23 20:48:10.352  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.pushover.0 started with pid 846
                      2023-01-23 20:48:10.666  - error: javascript.0 (835) javascript.0 already running
                      2023-01-23 20:48:10.674  - warn: javascript.0 (835) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:11.381  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:11.382  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:12.516  - error: pushover.0 (846) pushover.0 already running
                      2023-01-23 20:48:12.520  - warn: pushover.0 (846) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:13.222  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:13.223  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:14.340  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.history.0 started with pid 857
                      2023-01-23 20:48:16.369  - error: history.0 (857) history.0 already running
                      2023-01-23 20:48:16.373  - warn: history.0 (857) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:17.058  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:17.059  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:18.363  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.telegram.0 started with pid 868
                      2023-01-23 20:48:21.559  - error: telegram.0 (868) telegram.0 already running
                      2023-01-23 20:48:21.563  - warn: telegram.0 (868) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:22.286  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:22.287  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:22.443  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ping.0 started with pid 879
                      2023-01-23 20:48:23.477  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.telegram.0 started with pid 886
                      2023-01-23 20:48:24.613  - error: ping.0 (879) ping.0 already running
                      2023-01-23 20:48:24.618  - warn: ping.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:25.325  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:25.325  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:26.503  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 901
                      2023-01-23 20:48:27.338  - info: telegram.0 (886) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:48:28.849  - error: alexa2.0 (901) alexa2.0 already running
                      2023-01-23 20:48:28.853  - warn: alexa2.0 (901) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:29.571  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:29.571  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:30.345  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 916
                      2023-01-23 20:48:34.325  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 923
                      2023-01-23 20:48:34.951  - error: zigbee.0 (916) zigbee.0 already running
                      2023-01-23 20:48:34.956  - warn: zigbee.0 (916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:35.640  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:35.641  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:36.161  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 934
                      2023-01-23 20:48:36.751  - error: sonoff.0 (923) sonoff.0 already running
                      2023-01-23 20:48:36.756  - warn: sonoff.0 (923) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:37.437  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:37.438  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:38.326  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.shelly.0 started with pid 945
                      2023-01-23 20:48:39.417  - info: admin.0 (934) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:48:39.485  - info: admin.0 (934) requesting all states
                      2023-01-23 20:48:39.486  - info: admin.0 (934) requesting all objects
                      2023-01-23 20:48:41.662  - error: shelly.0 (945) shelly.0 already running
                      2023-01-23 20:48:41.667  - warn: shelly.0 (945) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:41.731  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 972
                      2023-01-23 20:48:41.959  - info: admin.0 (934) received all objects
                      2023-01-23 20:48:42.360  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.hmip.0 started with pid 979
                      2023-01-23 20:48:42.542  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:42.543  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:43.002  - info: admin.0 (934) Request actual repository...
                      2023-01-23 20:48:43.030  - info: admin.0 (934) http server listening on port 8081
                      2023-01-23 20:48:43.031  - info: admin.0 (934) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-01-23 20:48:43.044  - info: admin.0 (934) socket.io server listening on port 8081
                      2023-01-23 20:48:43.745  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.pushover.0 started with pid 990
                      2023-01-23 20:48:45.527  - info: host.raspberrypi4-iob Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-01-23 20:48:46.143  - error: hmip.0 (979) hmip.0 already running
                      2023-01-23 20:48:46.150  - warn: hmip.0 (979) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:47.501  - info: host.raspberrypi4-iob instance scheduled system.adapter.ical.0 30 * * * *
                      2023-01-23 20:48:47.532  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ical.0 started with pid 1009
                      2023-01-23 20:48:47.816  - info: admin.0 (934) Repository received successfully.
                      2023-01-23 20:48:48.159  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:48.160  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:48.314  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.history.0 started with pid 1016
                      2023-01-23 20:48:49.688  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:48:49.749  - info: javascript.0 (972) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:48:49.752  - info: pushover.0 (990) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:48:53.195  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1039
                      2023-01-23 20:48:53.734  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:48:54.328  - info: javascript.0 (972) requesting all states
                      2023-01-23 20:48:54.330  - info: javascript.0 (972) requesting all objects
                      2023-01-23 20:48:56.290  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1050
                      2023-01-23 20:48:56.668  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ping.0 started with pid 1057
                      2023-01-23 20:48:56.851  - info: javascript.0 (972) received all objects
                      2023-01-23 20:48:57.087  - error: tuya.0 (1039) tuya.0 already running
                      2023-01-23 20:48:57.093  - warn: tuya.0 (1039) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:48:57.155  - info: javascript.0 (972) received all states
                      2023-01-23 20:48:57.357  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Knopf_Kueche
                      2023-01-23 20:48:57.457  - info: javascript.0 (972) script.js.Knopf_Kueche: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.458  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Update_Telegram
                      2023-01-23 20:48:57.490  - info: javascript.0 (972) script.js.Update_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.553  - info: history.0 (1016) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:48:57.499  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Haustuer_offen_Pushover
                      2023-01-23 20:48:57.508  - info: javascript.0 (972) script.js.Haustuer_offen_Pushover: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.510  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Aquarium_undicht
                      2023-01-23 20:48:57.517  - info: javascript.0 (972) script.js.Aquarium_undicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.519  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Boxen_PC_aus
                      2023-01-23 20:48:57.527  - info: javascript.0 (972) script.js.Boxen_PC_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.529  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Aquarium_Schreibtisch_Zeitplan
                      2023-01-23 20:48:57.540  - info: javascript.0 (972) script.js.Aquarium_Schreibtisch_Zeitplan: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.541  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Taster_für_Flurlicht_unten
                      2023-01-23 20:48:57.549  - info: javascript.0 (972) script.js.Taster_für_Flurlicht_unten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.551  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.LED_Stimmungslicht_und_alles_aus
                      2023-01-23 20:48:57.559  - info: javascript.0 (972) script.js.LED_Stimmungslicht_und_alles_aus: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.560  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Computerzimmer_hochfahren
                      2023-01-23 20:48:57.568  - info: javascript.0 (972) script.js.Computerzimmer_hochfahren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.570  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Ikea_Schalter_Schreibtischlampe
                      2023-01-23 20:48:57.592  - info: javascript.0 (972) script.js.Ikea_Schalter_Schreibtischlampe: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.593  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Taster_Licht__Vorratsraum
                      2023-01-23 20:48:57.604  - info: javascript.0 (972) script.js.Taster_Licht__Vorratsraum: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:57.605  - info: javascript.0 (972) Start javascript script.js.Bewegung_Vorrat
                      2023-01-23 20:48:57.621  - info: javascript.0 (972) script.js.Bewegung_Vorrat: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-01-23 20:48:58.186  - info: history.0 (1016) enabled logging of tuya.0.370053454855194f9dd6.3 (Count=1), Alias=false
                      2023-01-23 20:48:58.189  - info: history.0 (1016) enabled logging of tuya.0.370053454855194f9dd6.4 (Count=2), Alias=false
                      2023-01-23 20:48:58.191  - info: history.0 (1016) enabled logging of tuya.0.370053454855194f9dd6.5 (Count=3), Alias=false
                      2023-01-23 20:48:58.193  - info: history.0 (1016) enabled logging of tuya.0.370053454855194f9dd6.6 (Count=4), Alias=false
                      2023-01-23 20:48:58.291  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:48:58.292  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                      2023-01-23 20:48:58.919  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.info.0 started with pid 1068
                      2023-01-23 20:48:59.058  - info: ical.0 (1009) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:00.047  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1087
                      2023-01-23 20:49:00.421  - error: discovery.0 (1050) discovery.0 already running
                      2023-01-23 20:49:00.426  - warn: discovery.0 (1050) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:01.384  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:01.384  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:01.798  - info: ping.0 (1057) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:02.385  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 1108
                      2023-01-23 20:49:02.717  - info: ical.0 (1009) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/paule3236%40gmail.com/private-e6a517dc6f8d2491b62ba38ebb8483e0/basic.ics
                      2023-01-23 20:49:04.486  - error: info.0 (1068) info.0 already running
                      2023-01-23 20:49:04.501  - warn: info.0 (1068) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:04.955  - info: alexa2.0 (1087) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:05.105  - info: alexa2.0 (1087) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                      2023-01-23 20:49:05.329  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:05.330  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:06.040  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1137
                      2023-01-23 20:49:06.481  - error: web.0 (1108) web.0 already running
                      2023-01-23 20:49:06.486  - warn: web.0 (1108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:07.202  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:07.202  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:07.641  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1153
                      2023-01-23 20:49:09.360  - info: alexa2.0 (1087) Initialize all Device states ...
                      2023-01-23 20:49:09.558  - info: vis.0 (1145) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:10.024  - info: vis.0 (1145) vis license is OK.
                      2023-01-23 20:49:10.527  - info: alexa2.0 (1087) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2023-01-23 20:49:10.528  - info: alexa2.0 (1087) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2023-01-23 20:49:10.529  - info: alexa2.0 (1087)     Device-type:A1MUORL8FP149X - Holger's AlexaWidget (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,SIRIUSXM,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SLEEP,DREAM_TRAINING,DEEZER,ADAPTIVE_LISTENING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TOUCH_INITIATED,TIDAL)
                      2023-01-23 20:49:11.299  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1179
                      2023-01-23 20:49:11.559  - info: ical.0 (1009) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-23 20:49:12.396  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-01-23 20:49:12.823  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1187
                      2023-01-23 20:49:13.306  - info: sonoff.0 (1153) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:13.427  - info: zigbee.0 (1137) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:13.444  - info: sonoff.0 (1153) Starting MQTT authenticated  server on port 1881
                      2023-01-23 20:49:15.331  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.iot.0 started with pid 1207
                      2023-01-23 20:49:15.601  - error: backitup.0 (1179) backitup.0 already running
                      2023-01-23 20:49:15.607  - warn: backitup.0 (1179) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:16.396  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:16.396  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:14.821  - info: zigbee.0 (1137) delete old Backup files. keep only last 10
                      2023-01-23 20:49:14.824  - info: zigbee.0 (1137) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-01-23 20:49:17.199  - info: zigbee.0 (1137) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                      2023-01-23 20:49:17.488  - info: sonoff.0 (1153) Client [WLED-d13794] connected with secret 1674503357471_5469
                      2023-01-23 20:49:17.794  - info: vis.0 (1145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-23 20:49:18.586  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.moma.0 started with pid 1221
                      2023-01-23 20:49:18.650  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.hmip.0 started with pid 1227
                      2023-01-23 20:49:18.859  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2023-01-23 20:49:19.264  - info: shelly.0 (1187) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:19.913  - error: iot.0 (1207) iot.0 already running
                      2023-01-23 20:49:19.919  - warn: iot.0 (1207) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:20.112  - info: shelly.0 (1187) Starting in CoAP mode.
                      2023-01-23 20:49:20.303  - info: shelly.0 (1187) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                      2023-01-23 20:49:20.467  - info: shelly.0 (1187) [CoAP] Device 192.168.178.72 (shelly1 / shelly1-32CEC7 / SHSW-1#32CEC7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2023-01-23 20:49:20.973  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:20.974  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:22.773  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis-2-beta.0 started with pid 1253
                      2023-01-23 20:49:22.780  - error: moma.0 (1221) moma.0 already running
                      2023-01-23 20:49:22.787  - warn: moma.0 (1221) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:23.552  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.moma.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:23.553  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.moma.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:24.204  - info: hmip.0 (1227) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:25.977  - info: sonoff.0 (1153) Client [Licht Backofen] connected with secret 1674503365975_2224
                      2023-01-23 20:49:25.969  - error: vis-2-beta.0 (1253) vis-2-beta.0 already running
                      2023-01-23 20:49:25.987  - info: sonoff.0 (1153) Client [Arbeitsplatte] connected with secret 1674503365985_1470
                      2023-01-23 20:49:25.991  - warn: vis-2-beta.0 (1253) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:26.162  - info: sonoff.0 (1153) Client [Boxen PC] connected with secret 1674503366161_6734
                      2023-01-23 20:49:26.402  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1271
                      2023-01-23 20:49:26.739  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis-2-beta.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:26.739  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.vis-2-beta.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:27.493  - info: sonoff.0 (1153) Client [NAS-Xpenology] connected with secret 1674503367490_5886
                      2023-01-23 20:49:27.542  - info: shelly.0 (1187) [CoAP] Device 192.168.178.59 (shelly1 / shelly1-32C8ED / SHSW-1#32C8ED#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2023-01-23 20:49:28.681  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1279
                      2023-01-23 20:49:30.558  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1291
                      2023-01-23 20:49:31.021  - error: trashschedule.0 (1271) trashschedule.0 already running
                      2023-01-23 20:49:31.027  - warn: trashschedule.0 (1271) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:32.175  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1299
                      2023-01-23 20:49:32.285  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:32.286  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:32.814  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-01-23 20:49:34.592  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 1315
                      2023-01-23 20:49:35.223  - error: fullybrowser.0 (1291) fullybrowser.0 already running
                      2023-01-23 20:49:35.242  - warn: fullybrowser.0 (1291) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:35.359  - info: shelly.0 (1187) [CoAP] Device 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-C42C21 / SHSW-1#C42C21#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2023-01-23 20:49:35.389  - info: shelly.0 (1187) [CoAP] Device 192.168.178.113 (shelly1 / shelly1-C425C7 / SHSW-1#C425C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2023-01-23 20:49:36.174  - info: hmip.0 (1227) ws connection opened
                      2023-01-23 20:49:36.256  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.info.0 started with pid 1327
                      2023-01-23 20:49:36.528  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:36.529  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:37.888  - info: tuya.0 (1279) starting. Version 3.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:38.408  - error: zigbee.0 (1137) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      2023-01-23 20:49:38.409  - error: zigbee.0 (1137) Failed to start Zigbee
                      2023-01-23 20:49:38.410  - error: zigbee.0 (1137) Error herdsman start
                      2023-01-23 20:49:38.459  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 1353
                      2023-01-23 20:49:38.615  - warn: host.raspberrypi4-iob startInstance cannot find adapter "jarvis@3.1.2". Try to install it... 1 attempt
                      2023-01-23 20:49:38.616  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker install jarvis@3.1.2 using installedVersion
                      2023-01-23 20:49:39.187  - error: net-tools.0 (1315) net-tools.0 already running
                      2023-01-23 20:49:39.193  - warn: net-tools.0 (1315) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:40.274  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:40.275  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
                      2023-01-23 20:49:41.377  - info: discovery.0 (1299) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:41.911  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9944: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:41.914  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9944 Init with IP=192.168.178.121, Key=b4a7c2da725a0a90, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:41.928  - info: tuya.0 (1279) 0407020484f3eb61ba13: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:41.938  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e5dcc3: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:42.010  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e603a4: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:42.010  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e603a4 Init with IP=192.168.178.124, Key=0a570aa674a6f5aa, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:42.025  - info: tuya.0 (1279) 6416540684f3ebefb384: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:42.030  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9dd6: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:42.250  - info: host.raspberrypi4-iob instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2023-01-23 20:49:42.285  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1378
                      2023-01-23 20:49:42.032  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9dd6 Init with IP=192.168.178.125, Key=99b7ef5fe175266d, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:42.034  - info: tuya.0 (1279) Existing devices initialized
                      2023-01-23 20:49:42.046  - info: tuya.0 (1279) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                      2023-01-23 20:49:43.221  - info: tuya.0 (1279) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2023-01-23 20:49:43.222  - info: tuya.0 (1279) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      2023-01-23 20:49:44.427  - info: tuya.0 (1279) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                      2023-01-23 20:49:46.064  - error: daswetter.0 (1378) daswetter.0 already running
                      2023-01-23 20:49:46.069  - warn: daswetter.0 (1378) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2023-01-23 20:49:46.327  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9944: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:46.328  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9944 Init with IP=192.168.178.121, Key=b4a7c2da725a0a90, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:46.876  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-01-23 20:49:46.910  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1415
                      2023-01-23 20:49:47.043  - info: web.0 (1353) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:47.360  - info: hmip.0 (1227) hmip adapter connected and ready
                      2023-01-23 20:49:47.757  - info: tuya.0 (1279) 0407020484f3eb61ba13: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:47.821  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e603a4: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:47.822  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e603a4 Init with IP=192.168.178.124, Key=0a570aa674a6f5aa, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:48.417  - info: zigbee.0 (1137) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2023-01-23 20:49:48.478  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                      2023-01-23 20:49:48.418  - info: zigbee.0 (1137) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-01-23 20:49:48.483  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm-install: Installing iobroker.jarvis@3.1.2... (System call)
                      2023-01-23 20:49:48.497  - info: zigbee.0 (1137) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                      2023-01-23 20:49:48.689  - info: tuya.0 (1279) 6416540684f3ebefb384: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:49.008  - info: web.0 (1353) socket.io server listening on port 8082
                      2023-01-23 20:49:49.029  - info: web.0 (1353) habpanel server listening on port 8082
                      2023-01-23 20:49:49.031  - info: web.0 (1353) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                      2023-01-23 20:49:49.034  - info: web.0 (1353) Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                      2023-01-23 20:49:49.053  - info: web.0 (1353) http server listening on port 8082
                      2023-01-23 20:49:49.124  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9dd6: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:49.124  - info: tuya.0 (1279) 370053454855194f9dd6 Init with IP=192.168.178.125, Key=99b7ef5fe175266d, Version=3.3
                      2023-01-23 20:49:49.170  - error: zigbee.0 (1137) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2023-01-23 20:49:49.172  - error: zigbee.0 (1137) Failed to start Zigbee
                      2023-01-23 20:49:49.173  - error: zigbee.0 (1137) Error herdsman start
                      2023-01-23 20:49:49.546  - info: tuya.0 (1279) 370053454cebd6e5dcc3: Connect locally to device
                      2023-01-23 20:49:49.576  - info: info.0 (1327) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:49.900  - info: info.0 (1327) Reading/updating systemdata.
                      2023-01-23 20:49:51.168  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.iot.0 started with pid 1474
                      2023-01-23 20:49:52.097  - info: info.0 (1327) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-01-23 20:49:52.429  - info: info.0 (1327) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-01-23 20:49:52.484  - info: backitup.0 (1415) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:52.502  - info: info.0 (1327) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-01-23 20:49:52.514  - info: info.0 (1327) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-01-23 20:49:52.540  - info: info.0 (1327) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-01-23 20:49:52.880  - info: info.0 (1327) cpu Temp res = {"main":64.27,"cores":[],"max":64.27,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-01-23 20:49:53.748  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.moma.0 started with pid 1542
                      2023-01-23 20:49:55.025  - info: backitup.0 (1415) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                      2023-01-23 20:49:57.061  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis-2-beta.0 started with pid 1628
                      2023-01-23 20:49:57.847  - info: web.0 (1353) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.119
                      2023-01-23 20:49:57.935  - info: iot.0 (1474) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:49:59.023  - info: iot.0 (1474) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2023-01-23 20:49:59.109  - info: web.0 (1353) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.119 habpanel.0
                      2023-01-23 20:50:02.825  - error: vis-2-beta.0 (1628) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                      2023-01-23 20:50:02.845  - info: iot.0 (1474) Connection changed: connect
                      2023-01-23 20:50:02.968  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1651
                      2023-01-23 20:50:03.245  - info: moma.0 (1542) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:50:03.755  - info: vis-2-beta.0 (1628) starting. Version 2.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:50:03.954  - error: vis-2-beta.0 (1628) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                      2023-01-23 20:50:04.982  - info: web.0 (1353) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.119
                      2023-01-23 20:50:07.168  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1837
                      2023-01-23 20:50:10.053  - info: moma.0 (1542) library systeminformation version 5.17.3
                      2023-01-23 20:50:11.094  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 1879
                      2023-01-23 20:50:12.701  - info: fullybrowser.0 (1837) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:50:12.816  - info: fullybrowser.0 (1837) timeout is 2000
                      2023-01-23 20:50:12.842  - info: fullybrowser.0 (1837) Start with IP : 192.168.178.119
                      2023-01-23 20:50:13.738  - info: trashschedule.0 (1651) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:50:14.739  - info: trashschedule.0 (1651) [ical] configurured ical preview is 7 days - increase this value to find more events in the future
                      2023-01-23 20:50:14.741  - info: trashschedule.0 (1651) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                      2023-01-23 20:50:15.072  - info: net-tools.0 (1879) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-23 20:50:15.195  - info: net-tools.0 (1879) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                      2023-01-23 20:50:17.427  - info: net-tools.0 (1879) Port scan finished
                      • T technodj23
                        technodj23
                        @technodj23
                        zigbee.0
                           2023-01-23 20:56:36.804	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                           2023-01-23 20:56:36.804	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                           2023-01-23 20:56:36.803	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        • T technodj23
                          @technodj23
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          @technodj23
                          Warum jetzt wieder das Log umgekehrt?
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iob restart
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @technodj23
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            iob restart
                            technodj23
                            @thomas-braun sagte in Fire Tablet Jarvis aktualisiert sich nicht:
                            @technodj23
                            Kam jetzt als zusätzliche Meldung. Zigbee läuft wieder, habe mal kurz den dev Pfad geändert, danach lief Zigbee wieder...
                              @technodj23
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob restart
                              technodj23
                              @technodj23
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob restart
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agentkeepalive-G7SHyKbn
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agentkeepalive-G7SHyKbn'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-23T20_13_53_992Z-debug-0.log
                              So langsam nervt es.
                              • T technodj23
                                @technodj23
                                Auf was? Hoffentlich auf den Link aus /dev/serial/by-id
                                • T technodj23
                                  @technodj23
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob restart
                                  npm ERR! errno -39
                                  Siehe oben.
                                    technodj23
                                    Ja, genau.
                                      Siehe oben.
                                      technodj23
                                      Siehe oben.
                                      Drehen wir/ich uns nicht im Kreis? Das ganze hab ich ja nun schon paar Mal durch....
                                      • T technodj23
                                        Siehe oben.
                                        @technodj23
                                        Du kannst auch die Rosskur machen.
                                        Ich bekomme aber nicht mehr zusammen was da immer genau gelöscht wurde.
                                          @technodj23
                                          technodj23
                                           iobroker list instances
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module 'node-forge'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                            requireStack: [
                                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                          Was hat das jetzt wieder zu sagen? Kann die Iobroker Oberfläche jetzt gar nicht mehr erreichen :-/
