  3. Einsteigerfragen
  4. Kompletter Neuling
    5.5k
Kompletter Neuling
30 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • N noidea
    @da_woody
    Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Ich habe auf jeden Fall wieder eine Alternative zur Visiualisierung gelernt.
    Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann hast du auch einen Fronius WR, richtig?
    Welche Schnittstelle nutzt du denn dann? Ist das JSON API?
    Bezüglich Punkt 2: bybat ist dann speziell für die BYD Batterie? Aber ist das dann ein bestimmter HW Adapter, den ich benötige, oder schliesse ich den WR direkt über ein Kabel an den RPi an?
    Das ich dann per WLAN auf den RPi zugreifen und mir die Daten visualisiert auf meinem Labtop angucken kann, habe ich aber richtig verstanden,oder?
    Wie man merkt habe ich schon ziemliche Schwierigkeiten mit den Grundlagen, daher bin ich für jeden Hinweis dankbar. Vor allem in Richtung irgendwelcher Seiten oder Dokus, die ich dazu lesen kann. ☺
    Viele Grüße
    Andy
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @noidea gern doch!
    ja, iQontrol ist eine relativ einfache art zu visualisieren. da gibts genug beiträge zu.
    jap, fronius WR. der kann per LAN, oder WLAN eingebunden werden über deinen fronius zugang. den rest machen die adapter.
    der raspi sollte per kabel an deinem router/switch im netzwerk sein.
    war ein tippfehler, BYDBAT, ist für die batterie. die hab ich auch über ein LAN kabel angeklemmt. ist oben im steuergehäuse zu finden. solltest du aber nur selber machen, wenn du weist, was du tust. ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      @noidea gern doch!
      klassisch
      @da_woody Kann man die Daten des Fronius smartmeter direkt abfragen? z.B. über Modbus-Adapter?
      Angeblich soll diese Woche mein Gen24 + BYD kommen....
      D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        diwoma
        @klassisch said in Kompletter Neuling:
        Wenn man direkt auf den Fronius kommt, dann kann man in der
        Gerätekonfiguration -> Kommunikation -> Solar API
        die API aktivieren.
        Der Fronius-Adapter im ioBroker kommuniziert dann über diese API und legt die entsprechenden Datenpunkte an, die Du dann visualisieren kannst.
        Hilfreich ist dabei auch der Adapter Energiefluss, der eine Grafik bereitstellt:
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • D diwoma
          die API aktivieren.
          klassisch
          @diwoma Vielen Dank! bekommt man dann auch alle Daten des Fronius Smartmeter und in welcher Geschwindigkeit?
          Ich dachte, wenn da schon eine RS485 Leitung zwischen Smartmeter und Gen24 liegt, könnte man die anzapfen und mitlauschen?
          • K klassisch
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @klassisch
              @klassisch
              klassisch
              @da_woody vielen Dank! Man hat also über den Inverter die Energien, die Stöme,
              Keine Spannungen, keine Wirkleistungen.
              Un dunter Inverter wahrscheinlich Spannungen und Ströme der beiden Stringanschlüsse.
              da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @klassisch keine angst, da drunter gehts noch lustig weiter. passt nur nicht auf einen screen...
                du hast da tonnen an daten drinnen...
                • K klassisch
                  tritor
                  @klassisch
                  Hier ein kleiner Auszug meiner Vis für meine Gen24 (in Arbeit):
                  Hab dasselbe Setup wie woody und mit den 3 Adaptern könnte man extrem viel loggen und Anzeigen.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Hattet Ihr ach so Probleme, den Techniker Zugang im Gen24 zu bekommen, damit der ModBus konfiguriert werden kann?
                    Mein Solarteur gibt mir den Zugang nicht bzw. kann die Einstellungen nicht aus der Ferne machen. D.h. er muss extra vorbei kommen, und das kostet natürlich wieder extra.
                    • N noidea
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @noidea Habe selber kein Fronius, kenne aber mehrere Fälle in denen mir das berichtet wurde.
                      In einem Fall hat der "Käufer" das Gerät später per Anwalt zurückgegeben da er es nicht einsieht das man Ihm Zugangsdaten zu seinem Gerät vorenthält.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @wendy2702
                        Ich kann natürlich nachvollziehen, das der Solarteur nicht einfach das Passwort rausgibt, denn er meinte, das er beim Netzbetreiber dafür Unterschrieben hat (das scheint ein allgemeiner Zugang für alle von Ihm installierten WR zu sein).
                        Und das man in dem Techniker Bereich alle Netzrelevanten Einstellungen ändern kann und das man das nicht unbedingt will, ist auch noch verständlich
                        Aber ich finde es trotzdem irgendwie Unsinn, das man ein Gerät kauft und besitzt, in dem man nicht alles einsehen bzw. eintellen kann.
                        Er meinte ich könnte auf Fronius zugehen und seinen Account überschreiben lassen, da weiß ich aber nicht ob das so einfach geht.
                        • N noidea
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @noidea Ich habe bisher nur gehört das Fronius leider auch nicht Hilfreich war aber versuchen kannst du es natürlich.
                          Ich kann das mit dem Zugang leider nicht nachvollziehen, wäre für mich nur OK wenn dann im Umkehrschluss solche Änderungen kostenfrei wären.
                          Und Eigentlich ist nach meinem Kenntnisstand nach Abnahme/Anmeldung der Anlage der Betreiber für die korrekte Einstellung verantwortlich. Früher ging es dabei Hauptsächlich um die 70% Regelung.
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            @wendy2702
                            Ich werde mal bei Fronius mein Glück versuchen. Mehr als abwimmeln können die mich ja nicht.
                            Da ich noch auf meine Batterie warte, können die Solarteure das dann direkt vor Ort den ModBus konfigurieren. Ist allerdings blöd, wenn es dann aus welchen Gründen auch immer, nicht auf Anhieb funktioniert
                              klassisch
                              Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                              Die Freischaltung der Solar Api, die mit dem iobroker redet muss der Installateur machen?
                              Oder was muss ich sagen, damit das geht?
                              N T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                @klassisch
                                Das über Solar Api weiß ich leider nicht, aber wenn das auch in dem Bereich liegt, wo im WR die Einstellungen für den ModBus gemacht werden, dann kann man diese Einstellungen nur im Techniker Account machen, dessen Passwort man aber nur schwer bekommt.
                                • K klassisch
                                  tritor
                                  @klassisch
                                  Zum einen gibt es Solar.Web bei Fronius. Dies sollte dementsprechend vom Installateur mit eingerichtet werden.
                                  Dann gibt es noch den Login direkt am Wechselrichter mit der internen IP Adresse.
                                  Da gibt es dann einen Customer Login und einen Techniker Login.
                                  Um die API zu aktivieren ist der Customer login ausreichend.
                                  Zusammen mit dem Adapter kann man dann in Echtzeit alle Daten erfassen.
                                  Den Zugang zum Wechselrichter sollte man auch gleich beim Einrichten von solar.web miterledigen. Im solar.web werden alle Komponente der Anlage gelistet.
                                  Dor kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
                                  Gernot
                                  • T tritor
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @tritor sagte in Kompletter Neuling:
                                    Vielen Dank! Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe:
                                    Ok, das ist die Cloud-Funktion. Braucht man zum Admisitrieren und wahrscheinlich malt die auch Diagramme mit mäßiger Auflösung.
                                    Was passiert, wenn man den Fronuis und/oder die BYD Batterie im Router den Internetzugang verbietet? Mache ich mit China-Cloudfähigem Zeugs generell. Nun hostet Fronius hoffentlich in der EU und gilt als seriös. BYD wird in China hosten und ist im Zweifel hörig.
                                    Ja, denke, da will ich ran, alles im Haus.
                                    D.h. mir reicht erst mal der Customer Login. Weiß nicht, wie der Installateur die Garantie handhabt, wenn ich gleich um einen Techniker-Login bitte
                                    Ja, das ist das was ich erstmal brauche. Den Rest überschaue ich noch nicht.
                                    Dort kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
                                    Gut, das also muß ich beachten, wenn der Installateur rumwerkelt und einrichtet. "Customer Account" mit PWD in der Fronius Cloud etablieren. Dann vor Ort am WR einloggen und die solar-api freischalten und gleich schauen, ob ich mit dem ioBroker drauf komme.
                                    • K klassisch
                                      tritor
                                      @klassisch
                                      Ja Fronius würde ich als seriöse Firma einstufen. Haben ihr HQ in Oberösterreich in der Nähe von Wels. Und die Cloud Funktion nutze ich auch wo ich ansonsten eher skeptisch bin.
                                      Beim Einrichten auf jeden Fall solarweb benötigt, das macht aber dein Solateur.
                                      Bei Einstellungen unter Komponenten sind dann WR, Smartmeter und Datenlogger gelistet.
                                      Beim WR gibt's hinten die drei Punkte bei Aktionen. Da dann das Passwort einrichten.
                                      Dann kannst du über die lokale IP direkt in den WR.
                                      Hier der solar.web screen pro mit Wettervorhersage:
                                      Hier der Screen direkt vom WR:
                                      Gernot
                                      • T tritor
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @tritor vielen Dank, so bin ich schon mal informiert wenn der Installateur kommt.
                                        solar.web Pro mit Wetterdienst klingt nach Aufpreis....
                                        Kann man dem WR über die cloudfreie direkte Schnittstelle auch sagen, daß er z.B. die Batterie laden möge, wenn man einen anderen Wetterdienst nutzt, z.B. den ioBroker PV forecast adapter?
                                        • K klassisch
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @klassisch so siehts ohne pro aus. ja, pro ist kostenpflichtig.
