  4. Verschiedene Bilder Akkuladezustand
8 Beiträge 5 Kommentatoren 679 Aufrufe 4 Beobachtet
    shigi76
    schrieb am zuletzt editiert von shigi76
    ich möchte mit dem Image 8 Basic Widget meinen Akkuladezustand anhand von 5 verschiedenen Bildern darstellen.
    Dazu habe ich folgendes Skript zusammenkopiert, gebastelt oder wie auch immer, aber ich bekomme es nicht auf die Kette :-(
    Kann mir einer sagen, was ich machen muss, um Bild 1 bei 0-20%, Bild 2 bei 21-40%, Bild 3 bei 41-60%, Bild 4 bei 61-80% und Bild 5 bei 81-100% dazustellen?
    Habe mich mal ein wenig weiter damit beschäftigt und über Blockly ein Skript geschrieben.
    Aber irgendwie schreibt er mir keine Werte (0-4), sondern nur ein "true".
    Was mache ich verkehrt?
    CinimodC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S shigi76
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @shigi76
      Bin mir nicht sicher, aber möglicherweise musst du bei updatezeit im Widget etwas eintragen, weiß nicht wie er bei 0ms reagiert. Jede Sekunden abfragen ist sicher auch nicht nötig… Vorschlag, vielleicht 2 Minuten oder so.
      In deinem Blockly konvertierst du deinen Zahlenwert ja zu nem Logikwert… dann kommt bei allem was nicht null ist ein true, und bei null ein false raus. Wieso tust du das, lass das mal weg?!
      Des Weiteren hast du die unteren „Falls“ Blöcke in einander verschachtelt, die müssen da raus!
      (Die abfragen ab 40 sind innerhalb der abfrage von 6-10)
      Der Datenpunkt den du da beschreibst sollte demnach auch von Type Number sein wenn du darin Zahlenwerte verarbeiten willst.
      • FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @shigi76
        Dein Skript ist nicht gespeichert und wird nicht ausgeführt. Sieht man am roten Rechteck oben...
        Weiterhin ist es empfehlenswert in eigene Datenpunkte unter 0.userdata zu schreiben und nicht unter javascript.0
        • S shigi76
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @shigi76 sagte in Verschiedene Bilder Akkuladezustand:
          @cinimod sagte in Verschiedene Bilder Akkuladezustand:
          ist der Datenpunkt mit dem man das Skript aktiviert oder deaktiviert !
          @fredf sagte in Verschiedene Bilder Akkuladezustand:
          eigenen nummerischen DP anlegen und diesen dann auch mit nummerischen Werten setzen.
          Diesen DP dann im Widget einbinden.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • FredFF FredF
            @shigi76
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            wieso ?
            ist beides möglich
            Danke.
            • FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @bahnuhr
              • FredFF FredF
                @bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @bahnuhr
                wieso?
                Das ist nicht besser oder schlechter.
                Beide Speicherorte sind möglich und zulässig.
                Danke.
                • S shigi76
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
