  4. Ausgewählter Index von JSON Tabelle an Datenpunkt übergeben
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi289
    @liv-in-sky
    So jetzt läufts! :) Der Klick bezog sich im Skript auf col1, ich nutze aber col0. Vielen Dank!
    Jetzt habe ich noch ein letztes, wahrscheinlich triviales Problem. Meine Playlist wird vom Sonos Adapter als Komma separierter String ausgegeben:
    Stylo G - Dumpling, Cypress Hill - Busted In the Hood (Explicit Album Version), rako - Aus dem Schatten ins Licht, Kanye West - Gold Digger, Lil Wayne - A Milli, Young T & Bugsey - Strike a Pose (feat. Aitch), Headie One - Both, Summer Cem - Tamam Tamam, Manudigital - Only Just Begun...
    Den Versuche ich mit einem Skript in eine JSON Form zubekommen, indem ich bei "," splitte. Das klappt theoretisch gut. Wenn aber z.B. mehrere Interpreten eines Songs mit "," getrennt werden, splittet er natürlich auch an der Stelle. Mein Skript sieht wie folgt aus:
    on({id: [].concat(['sonos.0.root.192_168_178_29.favorites_set']), change: "ne"}, async function (obj) {
    await wait(3000);
    var json = [];
    var to = getState('sonos.0.root.192_168_178_29.queue').val
    var toSplit = to.split(",");
    for (var i = 0; i < toSplit.length; i++) {
        json.push({playlist:toSplit[i]});
    setState('0_userdata.0.Playlist',json)
    setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'refresh');
    Wahrscheinlich ist das so eine absolute Katastrophe, aber ich programmiere wirklich nur selten und wenn dann meistens in Swift 😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mosi289
    wo sehe ich so einen fall mit mehreren interpreten? erkenne ich in denem beispiel leider nicht - kenne die musik nicht :-(
    • M Mosi289
      @liv-in-sky
      await wait(3000);
      var json = [];
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @mosi289 achso - gleich der erste ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @mosi289
        Mosi289
        @liv-in-sky
        **Trey Songz - Touchin, Lovin (feat. Nicki Minaj)**, Chris Brown - Ayo, Serani - No Games, GAMPER & DADONI - Far from Home, Sandro Silva - Epic, Mike Candys - Paradise (Radio Edit), Akon - Smack That, Mike Candys - Make It Home (Radio Edit)...
        Die Playlist ist ziemlich lang, deswegen habe ich mal nur einen Ausschnitt eingefügt. Gleich beim erster Titel taucht im Songnamen ein "," auf wo er dann splittet. Das führt natürlich dazu, dass ab dem Eintrag der Index immer um 1 verrutsch ist.
        liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mosi289
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mosi289
          da muss ich mal nachdenken - event. mit regex
          wenn zwischen 2 bindestrichen mehrere komma, dann ersetze alle komma, außer das letzte, mit bindestrich
          irgendwie so
          • M Mosi289
            @liv-in-sky
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mosi289 aus welchem Datenpunkt vom SonosAdapter nimmst Du Deine Playliste ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Mosi289
              @djmarc75
              Der Datenpunkt heißt „queue“. Bin leider gerade unterwegs und kann keinen Screenshot schicken.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Homoran
                du bist doch regex freak
                hast du eine idee dazu
                das ist unser text (hier mit "neuer zeile", ist im orginal nicht drin
                Trey Songz - Touchin, Lovin (feat. Nicki Minaj),
                 Chris Brown - Ayo,
                 Serani - No Games,
                weißt du, ob man über ein regex das komma nach "Touching" ersetzen kann - der ganze text soll anschliessend mit "," gesplittet werden - somit ist das komma nach "Touching" für uns ein problem
                evtl so:
                wenn zwischen 2 bindestrichen mehrere komma, dann ersetze alle komma, außer das letzte, mit strichpunkt
                • M Mosi289
                  Guten Abend,
                  ich habe mittels einer JSON Tabelle meine aktuelle Sonos Playlist (queue) dargestellt. Das klappt auch alles soweit ganz gut.
                  Jetzt möchte ich, wenn ich einen Eintrag in dieser Tabelle anklicke, dass der Index des ausgewählten Eintrags (also quasi die Tabellenzeile als Zahl) in einen Datenpunkt geschrieben wird. Dieser Datenpunkt bildet den aktuellen Titel ab, der abgespielt wird. So könnte ich mit einem Klick auf einen Song in der Tabelle diesen direkt abspielen.
                  Ich habe schon versucht den Datenpunkt in der Bestätigung-ID und der Ausgewählt-ID einzutragen, weil es dazu auch leider keinerlei Hilfestellung gibt. Beides hat aber absolut keine Wirkung. Lässt sich das ganze vielleicht über ein globales Skript realisieren?
                  Ich muss noch dazu sagen, dass ich gerade erst angefangen habe mit der Visualisierung und da echt wenig Plan von habe 🙃
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Robin M.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @mosi289
                  sorry - mich überfordert die erstellung eines regex für diesen anwendungsfall (habe etwas rumprobiert und gesucht).
                  bei dieser sache solltest du sicherstellen, daß die dateinamen der songs keine kommas enthalten - es gibt doch free-tools, die dir ordner mit dateien in ein richtiges format umbenennen. es muss auch sichergestellt sein, dass immer der interpret dann ein bindestrich und dann der titel kommt! auch ein komma beim interpreten sollte nicht vorkommen - ich glaube, dass würde ich machen (die namen der dateien bearbeiten)
                  das einzige, was ich noch versucht habe, ist ein script, welche checkt, ob ein bindestrich in deiner tabelle in einer spalte erscheint, wenn nicht, ist es wieder ein komma-fall und dann wird das array nachträglich bearbeitet - aber auch da ist der bindestrich wichtig und bei mehreren komma im titel wird es wieder wackelig bzw stimmen die titel nicht ganz.
                  das script löscht zeilen aus dem mit split erzeugten array, wenn dort kein bindestrich ist - somit sollte das array wieder dem index entsprechen ( habe im script mehrere kommas dazugefügt)
                  let text="Trey Songz - Touchin, Touching, Lovin (feat. Nicki Minaj), Chris Brown - Ayo, Serani - No Games, No Cry No Women, GAMPER & DADONI - Far from Home, Sandro Silva - Epic, Total Epic, Mike Candys - Paradise, Hell (Radio Edit)";
                  let vari=text.split(",");
                  let arry=[];
                  for(let i=1;i<vari.length;i++) {
                     log(vari[i-1])
                     if(!vari[i].includes("-")) {//log("2==" + vari[i]);
                       vari[i-1]= vari[i-1]+vari[i];
                       arry.push(i);
                  for(let i=0;i<vari.length;i++) {log(vari[i])}
                  for(let i=arry.length-1;i>-1;i--) {
                   //   log(arry[i].toString())
                       vari.splice(arry[i], 1);}
                  log(arry.toString())
                    @Homoran
                     Chris Brown - Ayo,
                     Serani - No Games,
                    evtl so:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @liv-in-sky hatte schon begürchtet, dass du mich anpingst :-)
                    So auf Anhieb hab ich keine Ahnung.
                    wie sieht denn das Original der Liste aus? newLine wäre ein möglicher Trenner.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran nee- ist ein string ohne new line (mit new line wäre cool)
                      grob zusammengefaßt:
                      ich hatte versucht herauszufinden, ob zwischen 2 bindestrichen mehrere kommas vorkommen und je nach javascript befehl , nur das letzte komma beim split zu nehmen oder alle kommas zwischen den bindenstrichen zu ersetzen außer das letzte komma
                      aber wie oben beschrieben - es darf keine komma in den interpreten geben und es muss ein bindestrich nach dem interpreten kommen und es darf keinen bindestrich im titel geben - also ganz schön viele vorraussetzungen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @liv-in-sky ja! so hätte ich es auch versucht, aber mit dummem sturen RegEx sehe ich da keine Möglichkeit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ich war mir bei meinen versuchen nicht sicher ob regex dumm ist oder ich als anwender :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            hier ein beispiel: ich kann zwar das letzt komma finden (mit einem Negative Lookahead) aber das ganze sollte auf : zwischen " bindestrichen " angewendet werden - bekomme ich nicht hin.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @liv-in-sky jetzt hast du mich angefixt!
                              aber hier
                              sehe ich keinen verwertbaren Unterschied zu den anderen Kommmas
                              (hat sich überschnitten!)
                                aber hier
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran gut :-)
                                genau darum geht es - dieses komma soll ersetzt werden, wenn ein weiteres komma kommt, das vor einem bindestrich steht
                                  @homoran gut :-)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @liv-in-sky no chance!
                                  mein Akku geht leer 🔋
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @homoran alles gut - mein hirn brennt auch schon durch :-)
                                      Mosi289
                                      @liv-in-sky
                                      Danke euch beiden für die Anstrengungen! Ich verfolge das Ganze und bin auch die ganze Zeit am überlegen.. Scheint doch nicht so trivial zu sein wie gedacht 😥
                                      • M Mosi289
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @mosi289
                                        hast du schon mal gecheckt, wieviele dateien (mp3's) irgendwelche sonderfälle sind ?
                                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mosi289
                                          Mosi289
                                          @liv-in-sky
                                          Quasi unendlich viele, die Liste kommt vom Sonos Adapter - die Tracklist also von Spotify oder Deezer. Ich kann also auch nicht einfach Dateiennamen ändern 😞
