  4. Ausgewählter Index von JSON Tabelle an Datenpunkt übergeben
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi289
    @liv-in-sky
    ja das ist schon fast was ich brauche! Allerdings würde ich gerne wenn du z.B. auf "Jun" klickst den Reihenindex 0 übergeben und nicht den Inhalt. Bei Mai eine 1, Apr eine 2 usw..
    Der Datenpunkt, in den ich das schreiben möchte, bildet quasi den aktuell abgespielten Song der Liste ab (current_track_number):
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mosi289
    habe es nochmal gelesen - du willst ja eigentlich den index
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mosi289
      Mosi289
      @liv-in-sky
      Ja genau das brauche ich! :) Wie hast du das jetzt gelöst?
      • M Mosi289
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mosi289
        • dazu nutze ich das materialdesign table widget - materialdesign widget adapter muss installiert sein - geht im adapter-tab (- siehe letztes bild)
        • und ein script im script-tab des vis editors
        da dieses script sich auf das widget bezieht, braucht man ein weiteres script(ist enthalten), welches auf da widget wartet, während die view ladet
        das alles muss in den script-tab im vis editor
        function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                if (counter < 30) {
                    setTimeout(function () {
                        if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                            callBack();
                        } else {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                            counter++
                            waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                    }, 1000);
                } else {
                   if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                    callBack();
          waitForElement($('body'),'#w00401', 'dummy', 'dummy', function () {
          // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
         console.log("jetzt")
         $("[id$='col1']").click(function() {
             var matches = this.id;
           /*  console.log(this.id)
               var newId=matches.replace("col0","col2");newId="#"+newId;
             var matches3=$(newId).text();
              var matches2 = $(this).text(); */
             /* alert(matches+matches2+matches3);*/
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.whiskey-id',(matches.split('-')[1]).replace(/...(.)/,"$1"));
            /*  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.whiskey-id',matches2.trim());*/
        }, 0, true);
        an diesen stellen musst du deine widget-id und den datenpunkt eintragen
        widget-installation:
        M 3 Antworten Letzte Antwort
          @mosi289
                  if (counter < 30) {
                              callBack();
                          } else {
                              counter++
                      }, 1000);
                  } else {
                      callBack();
          }, 0, true);
          Mosi289
          @liv-in-sky
          Ich werde das heute Nachmittag direkt ausprobieren. Vielen Dank dir schon mal! :)
            @mosi289
                    if (counter < 30) {
                                callBack();
                            } else {
                                counter++
                        }, 1000);
                    } else {
                        callBack();
            }, 0, true);
            Mosi289
            @liv-in-sky
            Habe es doch jetzt schon mal probiert, bekomme es aber noch nicht zum Laufen.
            Die Widget-ID im Skript (in deinem Beispiel w00401): ist das die Widget-ID von der MaterialDesign Tabelle?
            Ich kann in der Tabelle nämlich leider keine Zeile anklicken, nur den Text der Zeile markieren.
            • M Mosi289
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mosi289 ja
              zeig mal die tabelle im neuen widget
                @mosi289
                        if (counter < 30) {
                                    callBack();
                                } else {
                                    counter++
                            }, 1000);
                        } else {
                            callBack();
                }, 0, true);
                Mosi289
                @liv-in-sky
                So jetzt läufts! :) Der Klick bezog sich im Skript auf col1, ich nutze aber col0. Vielen Dank!
                Jetzt habe ich noch ein letztes, wahrscheinlich triviales Problem. Meine Playlist wird vom Sonos Adapter als Komma separierter String ausgegeben:
                Stylo G - Dumpling, Cypress Hill - Busted In the Hood (Explicit Album Version), rako - Aus dem Schatten ins Licht, Kanye West - Gold Digger, Lil Wayne - A Milli, Young T & Bugsey - Strike a Pose (feat. Aitch), Headie One - Both, Summer Cem - Tamam Tamam, Manudigital - Only Just Begun...
                Den Versuche ich mit einem Skript in eine JSON Form zubekommen, indem ich bei "," splitte. Das klappt theoretisch gut. Wenn aber z.B. mehrere Interpreten eines Songs mit "," getrennt werden, splittet er natürlich auch an der Stelle. Mein Skript sieht wie folgt aus:
                on({id: [].concat(['sonos.0.root.192_168_178_29.favorites_set']), change: "ne"}, async function (obj) {
                await wait(3000);
                var json = [];
                var to = getState('sonos.0.root.192_168_178_29.queue').val
                var toSplit = to.split(",");
                for (var i = 0; i < toSplit.length; i++) {
                    json.push({playlist:toSplit[i]});
                setState('0_userdata.0.Playlist',json)
                setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'refresh');
                Wahrscheinlich ist das so eine absolute Katastrophe, aber ich programmiere wirklich nur selten und wenn dann meistens in Swift 😬
                • M Mosi289
                  @liv-in-sky
                  await wait(3000);
                  var json = [];
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @mosi289
                  wo sehe ich so einen fall mit mehreren interpreten? erkenne ich in denem beispiel leider nicht - kenne die musik nicht :-(
                  • M Mosi289
                    @liv-in-sky
                    await wait(3000);
                    var json = [];
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mosi289 achso - gleich der erste ?
                      @mosi289
                      Mosi289
                      @liv-in-sky
                      **Trey Songz - Touchin, Lovin (feat. Nicki Minaj)**, Chris Brown - Ayo, Serani - No Games, GAMPER & DADONI - Far from Home, Sandro Silva - Epic, Mike Candys - Paradise (Radio Edit), Akon - Smack That, Mike Candys - Make It Home (Radio Edit)...
                      Die Playlist ist ziemlich lang, deswegen habe ich mal nur einen Ausschnitt eingefügt. Gleich beim erster Titel taucht im Songnamen ein "," auf wo er dann splittet. Das führt natürlich dazu, dass ab dem Eintrag der Index immer um 1 verrutsch ist.
                      liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mosi289
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @mosi289
                        da muss ich mal nachdenken - event. mit regex
                        wenn zwischen 2 bindestrichen mehrere komma, dann ersetze alle komma, außer das letzte, mit bindestrich
                        irgendwie so
                        • M Mosi289
                          @liv-in-sky
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @mosi289 aus welchem Datenpunkt vom SonosAdapter nimmst Du Deine Playliste ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Mosi289
                            @djmarc75
                            Der Datenpunkt heißt „queue“. Bin leider gerade unterwegs und kann keinen Screenshot schicken.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran
                              du bist doch regex freak
                              hast du eine idee dazu
                              das ist unser text (hier mit "neuer zeile", ist im orginal nicht drin
                              Trey Songz - Touchin, Lovin (feat. Nicki Minaj),
                               Chris Brown - Ayo,
                               Serani - No Games,
                              weißt du, ob man über ein regex das komma nach "Touching" ersetzen kann - der ganze text soll anschliessend mit "," gesplittet werden - somit ist das komma nach "Touching" für uns ein problem
                              evtl so:
                              wenn zwischen 2 bindestrichen mehrere komma, dann ersetze alle komma, außer das letzte, mit strichpunkt
                              • M Mosi289
                                Guten Abend,
                                ich habe mittels einer JSON Tabelle meine aktuelle Sonos Playlist (queue) dargestellt. Das klappt auch alles soweit ganz gut.
                                Jetzt möchte ich, wenn ich einen Eintrag in dieser Tabelle anklicke, dass der Index des ausgewählten Eintrags (also quasi die Tabellenzeile als Zahl) in einen Datenpunkt geschrieben wird. Dieser Datenpunkt bildet den aktuellen Titel ab, der abgespielt wird. So könnte ich mit einem Klick auf einen Song in der Tabelle diesen direkt abspielen.
                                Ich habe schon versucht den Datenpunkt in der Bestätigung-ID und der Ausgewählt-ID einzutragen, weil es dazu auch leider keinerlei Hilfestellung gibt. Beides hat aber absolut keine Wirkung. Lässt sich das ganze vielleicht über ein globales Skript realisieren?
                                Ich muss noch dazu sagen, dass ich gerade erst angefangen habe mit der Visualisierung und da echt wenig Plan von habe 🙃
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Robin M.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @mosi289
                                sorry - mich überfordert die erstellung eines regex für diesen anwendungsfall (habe etwas rumprobiert und gesucht).
                                bei dieser sache solltest du sicherstellen, daß die dateinamen der songs keine kommas enthalten - es gibt doch free-tools, die dir ordner mit dateien in ein richtiges format umbenennen. es muss auch sichergestellt sein, dass immer der interpret dann ein bindestrich und dann der titel kommt! auch ein komma beim interpreten sollte nicht vorkommen - ich glaube, dass würde ich machen (die namen der dateien bearbeiten)
                                das einzige, was ich noch versucht habe, ist ein script, welche checkt, ob ein bindestrich in deiner tabelle in einer spalte erscheint, wenn nicht, ist es wieder ein komma-fall und dann wird das array nachträglich bearbeitet - aber auch da ist der bindestrich wichtig und bei mehreren komma im titel wird es wieder wackelig bzw stimmen die titel nicht ganz.
                                das script löscht zeilen aus dem mit split erzeugten array, wenn dort kein bindestrich ist - somit sollte das array wieder dem index entsprechen ( habe im script mehrere kommas dazugefügt)
                                let text="Trey Songz - Touchin, Touching, Lovin (feat. Nicki Minaj), Chris Brown - Ayo, Serani - No Games, No Cry No Women, GAMPER & DADONI - Far from Home, Sandro Silva - Epic, Total Epic, Mike Candys - Paradise, Hell (Radio Edit)";
                                let vari=text.split(",");
                                let arry=[];
                                for(let i=1;i<vari.length;i++) {
                                   log(vari[i-1])
                                   if(!vari[i].includes("-")) {//log("2==" + vari[i]);
                                     vari[i-1]= vari[i-1]+vari[i];
                                     arry.push(i);
                                for(let i=0;i<vari.length;i++) {log(vari[i])}
                                for(let i=arry.length-1;i>-1;i--) {
                                 //   log(arry[i].toString())
                                     vari.splice(arry[i], 1);}
                                log(arry.toString())
                                  @Homoran
                                   Chris Brown - Ayo,
                                   Serani - No Games,
                                  evtl so:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @liv-in-sky hatte schon begürchtet, dass du mich anpingst :-)
                                  So auf Anhieb hab ich keine Ahnung.
                                  wie sieht denn das Original der Liste aus? newLine wäre ein möglicher Trenner.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @homoran nee- ist ein string ohne new line (mit new line wäre cool)
                                    grob zusammengefaßt:
                                    ich hatte versucht herauszufinden, ob zwischen 2 bindestrichen mehrere kommas vorkommen und je nach javascript befehl , nur das letzte komma beim split zu nehmen oder alle kommas zwischen den bindenstrichen zu ersetzen außer das letzte komma
                                    aber wie oben beschrieben - es darf keine komma in den interpreten geben und es muss ein bindestrich nach dem interpreten kommen und es darf keinen bindestrich im titel geben - also ganz schön viele vorraussetzungen
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @liv-in-sky ja! so hätte ich es auch versucht, aber mit dummem sturen RegEx sehe ich da keine Möglichkeit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ich war mir bei meinen versuchen nicht sicher ob regex dumm ist oder ich als anwender :-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          hier ein beispiel: ich kann zwar das letzt komma finden (mit einem Negative Lookahead) aber das ganze sollte auf : zwischen " bindestrichen " angewendet werden - bekomme ich nicht hin.
