  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • I isexglei
    Zunächst mal @tombox : Super Arbeit! Dankeschön! Darauf warte ich schon lange.
    @michi_pi ich hab das gleiche Problem; auslesen geht super - wenn ich versuche zu steuern, dann hängt sich bei mir der Adapter auf.
    @amiethaner hab wie du gesagt hast auto reingeschrieben (egal ob case-sensitive).
    Hier das Log euhome.log (Start der Instanz um 09:45:50.461 und um 09:51 hab ich dann "Auto" eingetragen). Er versucht dann ständig eine Verbindung auf localhost 6668 aufzubauen. Ist das ein Port von iobroker (offenen Port kann ich keinen finden)? Anschließend startet er dann neu und findet den Robovac wieder.
    tombox
    @isexglei
    Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
    A I 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @isexglei
      amiethaner
      @tombox Also ich bin ziemlich zufrieden so wies grad is :) was aber noch super wär, wenn man die Reinigung für einzelne Räume iwie hinbekommen würde. Also ned nur Auto.
      • T tombox
        @isexglei
        I Offline
        I Offline
        isexglei
        schrieb am zuletzt editiert von isexglei
        @tombox hm... also der Pi und der Robovac sind im selben Netz. Der Pi hat allerdings noch weitere Netzwerkadapter. In die Cloud muss ich nicht zwingend - das passt schon so.
        Edit: Fehler gefunden. Problem lag an der Firewall. Der Roboter verschickt im Netz einen Broadcast. Auf dem Pi mit ufw hab ich folgende Rule aktiviert: ufw allow from ip.vom.rob.oter to 255.255.255.255 port 6667 proto udp
        • I isexglei
          tombox
          @isexglei Ok ja das macht Sinn. Wußte nicht das man sowas blocken kann ich nehme es mal in den log auf.
          • T tombox
            Michi_Pi
            @tombox @isexglei hab gerade nochmal getestet. Also steuern über den dps 2 "play_pause" geht doch bei mir, ich hatte die Änderung zuvor immer bestätigt, das ging nicht. Folgende dps hab ich auch getestet und funktionieren bei mir. 3, 5, 101, 102, 103
            • M Michi_Pi
              amiethaner
              schrieb am zuletzt editiert von amiethaner
              @michi_pi
              Ah das muss ich auch mal probieren ohne Bestätigung
              • A amiethaner
                @michi_pi
                tombox
                @amiethaner
                Alle Nutzersachen sind immer unbestätigt.
                Ich habe noch states eingefügt da sieht man welche Werte die dps annehmen können.
                Raumreinigung schaue ich mir noch an
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  @amiethaner
                  tombox
                  Ich sehe gerade es gibt keine Raumreinigung dann sollte es soweit ja passen
                  • T tombox
                    @amiethaner
                    Michi_Pi
                    @tombox die Werte sind da, nur kann ich ihn jetzt nicht mehr bedienen.
                    Ich muss denn Wertetyp auf String umstellen dann reagiert er wieder.
                    • M Michi_Pi
                      tombox
                      @michi_pi Lösch mal den Ordner dps und installier nochmal neu
                      • T tombox
                        amiethaner
                        @tombox hab ich das richtig verstanden das nur Auto geht? Also raumreinigung nicht bzw nur über die handy app?
                        • T tombox
                          Michi_Pi
                          @tombox hatte ich eigentlich gemacht. Hab jetzt die aktuelle Version 0.0.3 installiert und vorher nochmal alles deinstalliert. Jetzt geht es wieder.
                          • A amiethaner
                            tombox
                            @amiethaner wo geht es in der App bräuchte Zugang zu einem wo man räume wählen kann
                            • T tombox
                              amiethaner
                              @tombox hast ne PN
                              • A amiethaner
                                @tombox hast ne PN
                                tombox
                                @amiethaner Habe etwas eingefügt
                                euhome.0.id.remote.sendCommand
                                damit kann man dann
                                  "method": "selectRoomsClean",
                                  "data": {
                                    "roomIds": [
                                    "cleanTimes": 1
                                das sollte die Raum Cleaning aktivieren bitte mal testen
                                • T tombox
                                  damit kann man dann
                                    "data": {
                                      "roomIds": [
                                      "cleanTimes": 1
                                  amiethaner
                                  @tombox muss ich den Adapter Neu installieren oder?
                                  • A amiethaner
                                    tombox
                                    @amiethaner Ja nur neu installieren nicht löschen
                                    • T tombox
                                      amiethaner
                                      @tombox Moing. Also der X8 fährt zwar los, aber irgendwie nicht in der normalen Karte. Diese ist irgendwie nicht mehr im Gerät vorhanden. Der X8 findet bei mir auch nicht mehr nach hause jetzt. Wenn ich über die App eine Raumreinigung starten will, bringt der X8 immer den Fehler das er die Route nicht finden kann. Erst nach nen neustart vom X8 geht die Karte am Handy/App wieder.
                                      • E Offline
                                        emptykai
                                        Hey, mega cool das du das entwickelt hast!!
                                        Jedoch kann ich den Adapter nicht installieren...
                                        host.iobroker-iobroker1
                                        2023-02-08 16:20:36.111 error iobroker host.iobroker-iobroker1 Cannot install TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27: 254
                                        • E emptykai
                                          tombox
                                          @emptykai Debug ausgabe beim installieren aktivieren und vollen log posten
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
