  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    @foxriver76 Bei mir funktioniert zumindest jetzt das SmartCharging mit 0.12.1:
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #317
    @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    D. H. authList nicht da in connector 0?
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      frank11
      #318
      @foxriver76 Leider nein:
      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frank11
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #319
        @frank11 dann log bitte ob er wieder deaktiviert hat
        • F frank11
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #320
          @frank11 ah ok du hast kein connector 0 😬
          Braucht der Adapter nochmal Anpassung
            frank11
            schrieb am zuletzt editiert von frank11
            #321
            @foxriver76 Ohje, und ich dachte "configuration" wäre connector 0. :-)
            • F frank11
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #322
              @frank11 Bitte 0.12.2 testen
              • J Jrlohni
                @foxriver76 habe die 0.12.1 installiert und eingerichtet. Es tauchen schon deutlich mehr Werte auf! Allerdings klappt das dynamische Laden leider nicht mehr. Vorher konnte ich bei "chargeLimit" die Ampere eingeben und er hat sie anstandslos übernommen. Jetzt werden sie nicht mehr übernommen.
                So sieht es vor dem anschließen des Autos aus:
                Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.13.58.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.14.18.png
                So sieht es nach dem Anschließen aus:
                Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.03.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.26.png
                Das sagt die Log dazu:
                Falls die Debug Datei noch was bringt, bräuchte ich einmal Hilfe wo ich diese finde... :)
                Grüße!
                fL4sH 0
                #323
                @jrlohni Schau dir mal den Datenpunkte MeterValueSampleInterval an, dort steht bei dir 0. Ich denke wenn du dort zum Beispiel den Wert 30 hinterlegt dann sollten sich deine MeterValues auch aktualisieren.
                  frank11
                  #324
                  @foxriver76 Bingo, dann werde ich mal eine der RFID-Karten versuchen, die nicht Masterkarte sind.
                  Wo sollte die ID der Karte beim Laden gespeichert werden?
                  Ich habe die der Mastercard nirgendwo gefunden.
                  • F frank11
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #325
                    @frank11 die aktive ID wird im Channel 1 angezeigt (also im jeweils ladenden Connector), da unterschiedliche Connectoren durch unterschiedliche IDs freigegeben sein können.
                    Der Datenpunkt heißt idTag.
                      frank11
                      #326
                      @foxriver76 OK, da hat die Wallbox für die Zeit des Ladens eine 0 geschrieben, eine am Anfang, die zweite am Ende.
                      Vielleicht weil das eine Masterkarte war?
                      • F frank11
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #327
                        @frank11 vielleicht.. was die RFID chips angeht habe ich keine Ahnung, teste gerne mal eine andere. Meine unterstützt das nicht.
                          frank11
                          #328
                          @foxriver76Vor allem werde ich eine testen, die ohne Online-Verbindung zu DaheimLaden oder OCPP nicht funktioniert. Mal sehen ob da dann ein Fehler erscheint.
                          • F frank11
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #329
                            @frank11 so lange auth List leer ist nimmt der Adapter alle Verbindungen an. Wenn du in den State 0 schreibst dann nur noch die 0.
                              fL4sH 0
                              #330
                              @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              Das stimmt nicht ganz. Wenn authList leer ist und es ist eine RFID-Karte in der Wallbox hinterlegt dann lässt der Adapter auch nur die RFID-Karte zu. So funktioniert das zumindest bei mir. Wenn ich aber eine RFID-Karte in der AuthList eintrage und die nicht in der Wallbox hinterlegt ist dann lässt der Apdater die ebenfalls zu.
                              Also beide Möglichkeiten funktionieren einwandfrei.
                              foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • F fL4sH 0
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #331
                                @fl4sh-0 das kommt drauf an ob die WB ein Auth Request schickt an den Adapter. Code-technisch wenn authList null ist, lässt der Adapter alle Anfragen durch. Falls im State ein String (auch leer) steht, werden nur die enthaltenen Tags erlaubt. Wenn die Tags in der WB hinterlegt sind kann es sein dass diese kein Auth Request schickt.
                                Sollte jeweils sowas geloggt werden Received Authorization Request from "${connection.url}" with idTag "${authCommand.idTag} und bei ablehnen zusätzlich ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
                                F F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fL4sH 0
                                  frank11
                                  #332
                                  @fl4sh-0 Genau so hab ich das auch erlebt. Es gibt zwei Masterkarten, die funktionieren jetzt gerade, und die beiden "Online"-Karten für (laut DaheimLaden) getrennte Abrechnungen funktioniert nicht. Eine davon wollte ich nämlich von Anfang an nutzen, die hat die Wallbox aber nicht angenommen, weil ich die ja in der DaheimLaden-Cloud hinterlegt habe, aber die WB mit meinem ioBroker verbunden habe anstatt mit der Cloud.
                                    frank11
                                    #333
                                    @foxriver76 Im Log steht nichts, wahrscheinlich weil die Masterkarte keine Autorisierung im Backend anfordert.
                                      fL4sH 0
                                      #334
                                      Ja genau, die Meldung ist auch in meinem Log vorhanden. Zumindestens die hier: ID Tag "${authCommand.idTag}" has been rejected
                                        @jrlohni Evtl. lehnt die WB ab, da du von 3 phasigen auf 1 phasiges Laden wechselt. Die Möglichkeit ist neu und eigentlich die einzige Änderung zu vorher, dass wir die Anzahl an Phasen mitsenden.
                                        Hast du diesen Punkt in der Config?
                                        Jrlohni
                                        #335
                                        @foxriver76 Leider bekomme ich keine Config von der Station... Oder wo wäre die abgelegt? Ist doch richtig das du die mit runterlädst beim verbinden, oder?
                                        Die Einstellung von MeterValueSampleInterval hat es gebracht! Danke dafür!
                                        Allerdings lässt sich in dieser Version keine Leistung oder Strom mehr anpassen. Bei der 0.4.x (war es ja im Anfang bei mir... ging das alles noch)
                                        Mein Protokoll sagt zur Phasenumschaltung nur:
                                        Cannot execute command "numberPhrases" for "/.1": No chargeLimit set.
                                        Das chargeLimit kann ich aber auch nicht setzen.
                                        Zu "authList" sagt er mir:
                                        Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                        Grüße!
                                          frank11
                                          #336
                                          @foxriver76 Ahh, perfekt.
                                          2023-01-23 17:31:39.285 - info: ocpp.0 (1106987) Received Authorization Request from "/21178131966125" with idTag "hier steht eine ID"
                                          Ich trage das idTag dann mal in die authList ein und schaue, ob die beiden Masterkarten und die zweite Online-Karte funktionieren.
                                          Wenn jemand die ID kennt, bringt das aber auch nicht viel, oder gibt es da wohl noch eine zweite Authentifzierung die man nicht sieht?
                                          Jetzt geht es erstmal an Grafana, dass ich nur die Datenpunkte sehe, wo auch das idTag passt. Scheint nicht so simpel zu sein.
