  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    @foxriver76 Ach verdammt, die Einträge hab ich übersehen:
    ocpp.0
    2023-01-19 09:52:39.035 info Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
    ocpp.0
    2023-01-19 09:52:38.994 info Removing SmartCharging functionality as unsupported
    Also auch kein SmartCharging! :-(
    Ja, habe gerade auf 0.12.0 upgedatet weil ich ja eh die Instanz neu starten musste.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #309
    @frank11 ich baue das ein, dass er das trotzdem erkennt.
    Videotutorials & mehr
    • F frank11
      ocpp.0
      ocpp.0
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #310
      @frank11 Bitte 0.12.1 testen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        frank11
        schrieb am zuletzt editiert von frank11
        #311
        @foxriver76 Wird noch nicht angeboten, ich schaue morgen nochmal.
        authList fehlt immer noch.
          @jrlohni Vorzugsweise im Admin Tab Adapter, Expertenmodus auf die Katze "von NPM installieren"
          Jrlohni
          #312
          @foxriver76 habe die 0.12.1 installiert und eingerichtet. Es tauchen schon deutlich mehr Werte auf! Allerdings klappt das dynamische Laden leider nicht mehr. Vorher konnte ich bei "chargeLimit" die Ampere eingeben und er hat sie anstandslos übernommen. Jetzt werden sie nicht mehr übernommen.
          So sieht es vor dem anschließen des Autos aus:
          Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.13.58.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.14.18.png
          So sieht es nach dem Anschließen aus:
          Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.03.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.26.png
          Das sagt die Log dazu:
          Falls die Debug Datei noch was bringt, bräuchte ich einmal Hilfe wo ich diese finde... :)
          Grüße!
          SoeniS foxriver76F F 3 Antworten Letzte Antwort
          • J Jrlohni
            Grüße!
            SoeniS Offline
            SoeniS Offline
            Soeni
            #313
            Helfen die logs was?
            • SoeniS Soeni
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #314
              @soeni Ich weiß nicht was in der Installation nicht stimmt. Das you most provide a valid joi scheme hatten wir weiter oben schon mal, glaube da war irgendeine Versionskonflikt mit einem anderen Adapter.
              • J Jrlohni
                Grüße!
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #315
                @jrlohni Evtl. lehnt die WB ab, da du von 3 phasigen auf 1 phasiges Laden wechselt. Die Möglichkeit ist neu und eigentlich die einzige Änderung zu vorher, dass wir die Anzahl an Phasen mitsenden.
                Hast du diesen Punkt in der Config?
                F J 2 Antworten Letzte Antwort
                  frank11
                  #316
                  @foxriver76 Bei mir funktioniert zumindest jetzt das SmartCharging mit 0.12.1:
                  • F frank11
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #317
                    @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    D. H. authList nicht da in connector 0?
                      frank11
                      #318
                      @foxriver76 Leider nein:
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F frank11
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #319
                        @frank11 dann log bitte ob er wieder deaktiviert hat
                        • F frank11
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #320
                          @frank11 ah ok du hast kein connector 0 😬
                          Braucht der Adapter nochmal Anpassung
                            frank11
                            #321
                            @foxriver76 Ohje, und ich dachte "configuration" wäre connector 0. :-)
                            • F frank11
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #322
                              @frank11 Bitte 0.12.2 testen
                              • J Jrlohni
                                Grüße!
                                fL4sH 0
                                #323
                                @jrlohni Schau dir mal den Datenpunkte MeterValueSampleInterval an, dort steht bei dir 0. Ich denke wenn du dort zum Beispiel den Wert 30 hinterlegt dann sollten sich deine MeterValues auch aktualisieren.
                                  frank11
                                  #324
                                  @foxriver76 Bingo, dann werde ich mal eine der RFID-Karten versuchen, die nicht Masterkarte sind.
                                  Wo sollte die ID der Karte beim Laden gespeichert werden?
                                  Ich habe die der Mastercard nirgendwo gefunden.
                                  • F frank11
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #325
                                    @frank11 die aktive ID wird im Channel 1 angezeigt (also im jeweils ladenden Connector), da unterschiedliche Connectoren durch unterschiedliche IDs freigegeben sein können.
                                    Der Datenpunkt heißt idTag.
                                      frank11
                                      #326
                                      @foxriver76 OK, da hat die Wallbox für die Zeit des Ladens eine 0 geschrieben, eine am Anfang, die zweite am Ende.
                                      Vielleicht weil das eine Masterkarte war?
                                      • F frank11
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #327
                                        @frank11 vielleicht.. was die RFID chips angeht habe ich keine Ahnung, teste gerne mal eine andere. Meine unterstützt das nicht.
                                          frank11
                                          #328
                                          @foxriver76Vor allem werde ich eine testen, die ohne Online-Verbindung zu DaheimLaden oder OCPP nicht funktioniert. Mal sehen ob da dann ein Fehler erscheint.
