  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #309
    Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #310
      @massiveattack sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Die aber vom Adapter noch nicht offiziell unterstützt wird. Man kann die neue ebusd-Version verwenden, der Adapter wird aber "too new" im log melden...
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        MassiveAttack
        #311
        @rene_hm
        Ja ich weiß, wollte es nur erwähnen ;)
          @rene_hm
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #312
          Hallo in die Runde...
          ich habe nun auch einen ebusd RPI Adapter ( Hardware ) bestellt. Ich finde es prima, dass es dazu einen iobroker Adapter gibt.
          Bevor ich das Ding nun in meinen Händen halte und mit der entsprechenden Software in Betrieb nehme, eine kleine Frage, welche hier sicher beantwortet werden kann.
          Der ebusd kann ja MQTT.
          Welchen Vorteil gegenüber MQTT hat der iobroker ebusd Adapter mittels http request.
          Nicht falsch verstehen, ich habe nur bereits eine MQTT Instanz laufen und würde gerne wissen ob ein zusätzlicher Adapter für mich Sinn macht...
          Natürlich kann ich es ausprobieren und dann entscheiden, allerdings muss ich schon bei der Installation entscheiden ob ich die MQTT Variante installiere oder ohne MQTT.
          Vielen Dank...
          • smartboartS smartboart
            Vielen Dank...
            MassiveAttack
            #313
            @smartboart
            mMn sehe ich keine Vor- oder Nachteile, ist halt nur ein anderes Protokoll.
            Du kannst mit mqtt installieren, und trotzdem http sprechen. Mache ich auch so.
            Ich glaube bei mqtt hast du ein paar mehr Optionen zum Einstellen (bitte um Korrektur), rein vom ebusd in der config.
            • F Offline
              Foradh 0
              #314
              nachdem ich letzte Woche auch endlich meinen Ebus Adapter (John30 V3.1) eingerichtet habe, kann ich momentan ein Problem mit der regelmäßigen Abfrage von bestimmten Datenpunken nicht lösen un hoffe auf eure Erfahrungen/Hilfe.
              System:
              Raspberry Pi 3 B+ mit 64bit Bullseye
              Ebusd mit MQTT dienst nach Anleitung von John30 Github installiert
              config ebusd = EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --htmlpath=/va$"
              iobroker + ebus adapter v3.0.7
              Die Verbindung zur Vaillant Wärmepumpe funktioniert und der ebusd dienst stellt die ausgelesenen Daten auf dem port 8889 bereit, wo sie der iobroker adapter abholt.
              Leider werden einige Datenpunkte nur beim Starten des ebusd dienstes aktualisiert. Diese sind weder auft der HTML Seite noch im iobroker adapter aktuell (siehe lastup)
              Beispiel
              Könnt ihr mir helfen, wie die Datenpunkte regelmäßig aktualisiert werden können?
              Vielen Dank im Voraus
              Foradh
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Foradh 0
                System:
                Beispiel
                Foradh
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #315
                @foradh-0 in den Instanzeinstellungen des ebus-Adapters kannst du Datenpunkte hinterlegen, die zyklisch abgefragt werden sollen. Eingetragen wird immer der Name, wie der Datenpunkt bei ebus heißt. In deinem Fall ist das HwcTemp-u
                Blog: indibit.de
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • HiltexH Hiltex
                  Foradh 0
                  #316
                  @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
                  HwcTemp-u
                  Danke für deine schnelle Antwort. Was muss denn bei Schaltkreis hinterlegt werden?
                  • F Foradh 0
                    HwcTemp-u
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #317
                    @foradh-0 da muss nicht zwingend ein Wert eingetragen werden.
                    Allerdings habe die Geräte in der Regel intern mehrere Module (bai, 700, vms, usw.), die im Datenpunktbaum als übergeordnete Gruppierung angezeigt werden. Sollte das bei dir auch so sein, und mehrere Module denselben Datenpunktnamen verwenden, dann kannst du gezielt das Modul auswählen, von dem der Datenpunkt abgerufen wird.
                    Blog: indibit.de
                    • F Offline
                      Foradh 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                      #318
                      Hab mal die Datenpunkte eingetragen die sich nicht automatisch aktualisiert hatten. Leider aktualisieren sich die Werte nach dem Eintrag auch nicht.
                      Zusätzulich bekomme ich nun im Log die Meldung exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED]
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        #319
                        Ich habe nochmal im Terminal mit ebusctl Abfragen experementiert.
                        Hierbei ist mir aufgefallen, dass für die Abfrage HwcTemp-u die Fehlermeldung "element not found" auftritt.
                        Habe einfach mal das -u weggelassen und mit ebusctl read HwcTemp wird der korrekte Wert ausgelesen.
                        Wenn ich nun im iobroker ebus adapter die Abfrage auf z.B. HwcTemp eintrage, wird ein neuer Eintrag in Objekten erstellt und auch der korrekte Werte angezeigt.
                        Leider aktualisieren sich diese Werte ebenfalls nicht automatisch und auch die Fehlermeldung "exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED] erscheint regelmäßig im Log. Wenn ich allerdings die Werte im Terminal per ebusctl read HwcTemp abfrage werden diese auch korrekt an iobroker übergeben und angezeigt.
                        • F Foradh 0
                          Foradh 0
                          #320
                          👍 Ich hatte im adapter versehentlich den falschen telnet port eingestellt. Mit dem korrekten funktionieren nun auch die automatischen Abfragen über den Adapter.
                          Also die Lösung für mich ware einmal die Datenpunkte ohne den Zusatz -u zu erzeugen und natürlich auch den korrekten port im Adapter anzugeben.
                          Danke nochmal an Hiltex!
                          • F Foradh 0
                            #321
                            @foradh-0
                            Bei MQTT scheint der ebusd nicht selbständig zu senden.
                            Bei mir werden nur "Status1" über MQTT Aktualisiert.
                            Alle anderen Datenpunkte werden nicht "slebständig" über MQTT gesendet und werden "per Hand" vom ebus Adapter über
                            HTTP abgeholt.
                            P.S.
                            ebus & Vaillant. Ein Spross ewiger Freude.
                            Aber Viessmann ist noch schlimmer.
                            (nie wieder)
                            • F Offline
                              Foradh 0
                              #322
                              Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
                              Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat.
                              HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Foradh 0
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #323
                                @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.
                                Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.
                                Blog: indibit.de
                                • F Foradh 0
                                  #324
                                  @foradh-0
                                  Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
                                  Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.
                                  Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
                                  Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                  @Hiltex
                                  Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
                                    @foradh-0
                                    @Hiltex
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #325
                                    @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      #326
                                      Schade
                                        DRUROB
                                        schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                        #327
                                        Hi!
                                        Ich muss mal ganz doof fragen.
                                        Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
                                        Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
                                        Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
                                        So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?
                                        VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
                                        Bisherige Datenpunkte :
                                        Wie sieht es mit diesem Bild aus?
                                        Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞
                                        • D DRUROB
                                          Hi!
                                          #328
                                          @drurob
                                          Aus meinem Memofile :
                                          :EBUS:
                                          sudo nano /etc/default/ebusd
                                          sudo systemctl restart ebusd
                                          ebusctl read ModulationTempDesired
                                          tail -f /var/log/ebusd.log
