  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @massiveattack sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
    Die aber vom Adapter noch nicht offiziell unterstützt wird. Man kann die neue ebusd-Version verwenden, der Adapter wird aber "too new" im log melden...
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #311
    @rene_hm
    Ja ich weiß, wollte es nur erwähnen ;)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @rene_hm
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #312
      Hallo in die Runde...
      ich habe nun auch einen ebusd RPI Adapter ( Hardware ) bestellt. Ich finde es prima, dass es dazu einen iobroker Adapter gibt.
      Bevor ich das Ding nun in meinen Händen halte und mit der entsprechenden Software in Betrieb nehme, eine kleine Frage, welche hier sicher beantwortet werden kann.
      Der ebusd kann ja MQTT.
      Welchen Vorteil gegenüber MQTT hat der iobroker ebusd Adapter mittels http request.
      Nicht falsch verstehen, ich habe nur bereits eine MQTT Instanz laufen und würde gerne wissen ob ein zusätzlicher Adapter für mich Sinn macht...
      Natürlich kann ich es ausprobieren und dann entscheiden, allerdings muss ich schon bei der Installation entscheiden ob ich die MQTT Variante installiere oder ohne MQTT.
      Vielen Dank...
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        Vielen Dank...
        MassiveAttack
        #313
        @smartboart
        mMn sehe ich keine Vor- oder Nachteile, ist halt nur ein anderes Protokoll.
        Du kannst mit mqtt installieren, und trotzdem http sprechen. Mache ich auch so.
        Ich glaube bei mqtt hast du ein paar mehr Optionen zum Einstellen (bitte um Korrektur), rein vom ebusd in der config.
        • F Offline
          Foradh 0
          #314
          nachdem ich letzte Woche auch endlich meinen Ebus Adapter (John30 V3.1) eingerichtet habe, kann ich momentan ein Problem mit der regelmäßigen Abfrage von bestimmten Datenpunken nicht lösen un hoffe auf eure Erfahrungen/Hilfe.
          System:
          Raspberry Pi 3 B+ mit 64bit Bullseye
          Ebusd mit MQTT dienst nach Anleitung von John30 Github installiert
          config ebusd = EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --htmlpath=/va$"
          iobroker + ebus adapter v3.0.7
          Die Verbindung zur Vaillant Wärmepumpe funktioniert und der ebusd dienst stellt die ausgelesenen Daten auf dem port 8889 bereit, wo sie der iobroker adapter abholt.
          Leider werden einige Datenpunkte nur beim Starten des ebusd dienstes aktualisiert. Diese sind weder auft der HTML Seite noch im iobroker adapter aktuell (siehe lastup)
          Beispiel
          Könnt ihr mir helfen, wie die Datenpunkte regelmäßig aktualisiert werden können?
          Vielen Dank im Voraus
          Foradh
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Foradh 0
            System:
            Beispiel
            Foradh
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #315
            @foradh-0 in den Instanzeinstellungen des ebus-Adapters kannst du Datenpunkte hinterlegen, die zyklisch abgefragt werden sollen. Eingetragen wird immer der Name, wie der Datenpunkt bei ebus heißt. In deinem Fall ist das HwcTemp-u
            Blog: indibit.de
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              Foradh 0
              #316
              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
              HwcTemp-u
              Danke für deine schnelle Antwort. Was muss denn bei Schaltkreis hinterlegt werden?
              • F Foradh 0
                HwcTemp-u
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #317
                @foradh-0 da muss nicht zwingend ein Wert eingetragen werden.
                Allerdings habe die Geräte in der Regel intern mehrere Module (bai, 700, vms, usw.), die im Datenpunktbaum als übergeordnete Gruppierung angezeigt werden. Sollte das bei dir auch so sein, und mehrere Module denselben Datenpunktnamen verwenden, dann kannst du gezielt das Modul auswählen, von dem der Datenpunkt abgerufen wird.
                Blog: indibit.de
                • F Offline
                  Foradh 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                  #318
                  Hab mal die Datenpunkte eingetragen die sich nicht automatisch aktualisiert hatten. Leider aktualisieren sich die Werte nach dem Eintrag auch nicht.
                  Zusätzulich bekomme ich nun im Log die Meldung exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED]
                  • F Offline
                    Foradh 0
                    #319
                    Ich habe nochmal im Terminal mit ebusctl Abfragen experementiert.
                    Hierbei ist mir aufgefallen, dass für die Abfrage HwcTemp-u die Fehlermeldung "element not found" auftritt.
                    Habe einfach mal das -u weggelassen und mit ebusctl read HwcTemp wird der korrekte Wert ausgelesen.
                    Wenn ich nun im iobroker ebus adapter die Abfrage auf z.B. HwcTemp eintrage, wird ein neuer Eintrag in Objekten erstellt und auch der korrekte Werte angezeigt.
                    Leider aktualisieren sich diese Werte ebenfalls nicht automatisch und auch die Fehlermeldung "exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED] erscheint regelmäßig im Log. Wenn ich allerdings die Werte im Terminal per ebusctl read HwcTemp abfrage werden diese auch korrekt an iobroker übergeben und angezeigt.
                    • F Foradh 0
                      Foradh 0
                      #320
                      👍 Ich hatte im adapter versehentlich den falschen telnet port eingestellt. Mit dem korrekten funktionieren nun auch die automatischen Abfragen über den Adapter.
                      Also die Lösung für mich ware einmal die Datenpunkte ohne den Zusatz -u zu erzeugen und natürlich auch den korrekten port im Adapter anzugeben.
                      Danke nochmal an Hiltex!
                      • F Foradh 0
                        #321
                        @foradh-0
                        Bei MQTT scheint der ebusd nicht selbständig zu senden.
                        Bei mir werden nur "Status1" über MQTT Aktualisiert.
                        Alle anderen Datenpunkte werden nicht "slebständig" über MQTT gesendet und werden "per Hand" vom ebus Adapter über
                        HTTP abgeholt.
                        P.S.
                        ebus & Vaillant. Ein Spross ewiger Freude.
                        Aber Viessmann ist noch schlimmer.
                        (nie wieder)
                        • F Offline
                          Foradh 0
                          #322
                          Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
                          Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat.
                          HiltexH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Foradh 0
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #323
                            @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.
                            Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.
                            Blog: indibit.de
                            • F Foradh 0
                              #324
                              @foradh-0
                              Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
                              Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.
                              Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
                              Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                              @Hiltex
                              Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
                                @foradh-0
                                @Hiltex
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #325
                                @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  #326
                                  Schade
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                    #327
                                    Hi!
                                    Ich muss mal ganz doof fragen.
                                    Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
                                    Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
                                    Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
                                    So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?
                                    VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
                                    Bisherige Datenpunkte :
                                    Wie sieht es mit diesem Bild aus?
                                    Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞
                                    • D DRUROB
                                      Hi!
                                      #328
                                      @drurob
                                      Aus meinem Memofile :
                                      :EBUS:
                                      sudo nano /etc/default/ebusd
                                      sudo systemctl restart ebusd
                                      ebusctl read ModulationTempDesired
                                      tail -f /var/log/ebusd.log
                                        DRUROB
                                        #329
                                        @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
                                        "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
                                        Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
                                        Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
                                        Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
                                        Edit: Noch eine Frage bitte....
                                        Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
                                        Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
                                        zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
                                        dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
                                        • D DRUROB
                                          #330
                                          @drurob
                                          Achtung Vermutung und Halbwissen !
                                          Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                                          Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                                          Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                                          Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                                          Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                                          Ich und eBus werden keine Freunde.
                                          Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
