  4. [nicht gelöst] - [Hilfe] Google api - Kontakte Bilder holen von "google contacts"
    6.1k
    1.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 775 Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich brauche mal Hilfe zu o.g. Thema.
    Bin schon seit Monate da dran; bekomme dies aber nicht hin.
    Auch versucht habe ich es mit dem tr-064 Adapter. Dieser zeigt ja die "imageurl" (auch von google) an.
    Diese funktioniert aber nicht (vgl. auch anderer Thread). Hatte auch ein issue eingestellt auf github beim tr064-Adapter und Kontakt mit soef.
    Antwort war: "Funktioniert nicht mit google".
    Ausgangslage:
    Habe meine sämtlichen Kontakte in google contacts gespeichert.
    Diese Kontakte habe ich auch als Telefonbuch in der Fritz.box (7490) eingebunden.
    iobroker läuft bei mir auf win7.
    Als Adapter habe ich installiert: fritz.box, tr-064, vcard
    Was habe ich vor:
    Wenn das Telefon klingelt geht bei mir auf dem tablet im wohnzimmer auf separate view auf wo dargestellt wird, wer anruft; Tel-Nr. und Name.
    Nun will ich zusätzlich das Bild (wenn vorhanden), was ja in google gespeichert ist (und auch irgendwo auf der fritzbox im Telefonbuch) mir holen und auf dem tablet darstellen.
    So stelle ich mir das vor:
    Es klingelt: Tel.Nr. und Name wird ermittelt durch o.g. Adapter
    Script: Bei google api anmelden und mit oauth2 oder simple-oauth (oder wie auch immer) registrieren.
    • bei google alle Kontakte mit Tel.Nr., Name, und Bild in einem json (z.B.) speichern
    • Das Bild dann runterladen und im image darstellen.
    • google auth wieder schießen.
    Könnt ihr mir da helfen ?
    Oder ist das zu viel für ein Script?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      verstehe ich nicht du weisst was du willst und es soll ein anderer für dich machen..cool…
      was hast du schon fertig ??
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck
        Ja, es wäre cool wenn ich da Hilfe bekommen könnte.
        Ganz einfache Scripte bekomme ich hin; aber dieses hier ist zu hoch.
        Was habe ich gemacht:
        • Habe ewig lange bei google api reference gelesen. Aber so richtig komme ich da nicht durch.
        Welches Script ist das richtige?
        Welche api muss abonniert werden? Hab ich hier die richtige?
        • dann habe ich diesen thread gefunden?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=2300
        Und dort das Beispielscript:
        'use strict';
        const express = require('express');
        const simpleOauthModule = require('./../');
        const app = express();
        const oauth2 = simpleOauthModule.create({
          client: {
            secret: '<client_secret>',
          auth: {
            tokenHost: 'https://github.com',
            tokenPath: '/login/oauth/access_token',
            authorizePath: '/login/oauth/authorize',
        // Authorization uri definition
        const authorizationUri = oauth2.authorizationCode.authorizeURL({
          redirect_uri: 'http://localhost:3000/callback',
          scope: 'notifications',
          state: '3(#0/!~',
        // Initial page redirecting to Github
        app.get('/auth', (req, res) => {
          console.log(authorizationUri);
          res.redirect(authorizationUri);
        // Callback service parsing the authorization token and asking for the access token
        app.get('/callback', (req, res) => {
          const code = req.query.code;
          const options = {
            code,
          oauth2.authorizationCode.getToken(options, (error, result) => {
            if (error) {
              console.error('Access Token Error', error.message);
              return res.json('Authentication failed');
            console.log('The resulting token: ', result);
            const token = oauth2.accessToken.create(result);
            return res
              .status(200)
              .json(token);
        app.get('/success', (req, res) => {
          res.send('');
        app.get('/', (req, res) => {
          res.send('Hello
        [Log in with Github](/auth)');
        app.listen(3000, () => {
          console.log('Express server started on port 3000'); // eslint-disable-line
        // Credits to [@lazybean](https://github.com/lazybean)</client_secret></client_id>
        Habe dann versucht das Script zu verstehen; war mir aber bisher zu hoch.
        Fazit:
        Es könnte ja sein, dass schon jemand dies mit dem simple-oauth2 probiert und hinbekommen hat.
        Oder irgendwie anders; ein guter verständlicher link würde mir auch reichen.
        mfg und schöne Weihnachten
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich kennzeichne den Artikel mal als [nicht gelöst].
          Ist schade, dass hierbei keine Reaktion mehr erfolgt.
          Falls doch noch jemand eine Idee oder Lösung oder Vorschlag hat kann ich die Kennzeichnung ja wieder ändern.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          82.7k
