  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    SaAnMaFi
    @tombox Hier sind noch mal die logs im Debug-Modus.
    PN hast du bekommen.Log_Debug_euhome.txt
    • S SaAnMaFi
      tombox
      @saanmafi Der log sieht schon viel besser aus kannst ja nochmal installieren aber irgendwas ist jetzt beim Passwort ändern falsch gelaufen
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für eufy home und Robovac geschrieben
        Aktueller status:
        euhome.0.id.dps
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome
        Loginablauf:
        Die e-Home App Zugangsdaten eingeben
        Steuerung
        euhome.0.id.dps
        euhome.0.id.dps.WORK_MODE = Auto um zu starten
        Raumreinigung
        euhome.0.id.remote.sendCommand
        damit kann man dann
          "method": "selectRoomsClean",
          "data": {
            "roomIds": [
            "cleanTimes": 1
        Zonenreinigung
        {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
        Spotreinigung
        {"method":"goto","data":{"cleanTimes":1,"target":"spot","x":-179,"y":36}}
        Die Verbindung wird lokal aufgebaut und ist bisher ungetestet. Ein log nach der Installation wäre hier hilfreich
        Michi_Pi
        @tombox Hallo, ich hab den Adapter eben auch installiert, stürzt jedoch auch ab. Login funktioniert bei mir.
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	warn	Do not restart adapter system.adapter.euhome.0 because restart loop detected
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	info	Restart adapter system.adapter.euhome.0 because enabled
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	Caught by controller[1]: at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27)
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: TypeError: got is not a function
        host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	debug	Plugin sentry destroyed
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.026	info	terminating
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.019	error	got is not a function
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.018	error	TypeError: got is not a function at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27) at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28) at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	unhandled promise rejection: got is not a function
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	{"a":"tuya.m.user.uid.token.create","deviceId":"ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674049814,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6","sign":"4ecd36848a03a727a40a8e1f92f0fd2c3b86cdb818d3c2a39c682bc2f12bba49"}
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	Sending parameters:
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	strToSign: a=tuya.m.user.uid.token.create||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=90e1fea9f923ed790981c5a11ef0326a||requestId=b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6||time=1674049814||ttid=android||v=1.0
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	key HMAC: xxx
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	using new API
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	info	Login successful
        euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	{"access_token":"1WdeY4aORcC4WK0z5Cd68w","email":"xxx@googlemail.com","expires_in":7776000,"refresh_token":"n8mA063XRRy7bKvv2DEGQw","res_code":1,"token_type":"Bearer","user_id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","user_info":{"id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","nick_name":"xxx","email":"xxx@googlemail.com","mobile":"","phone_code":"49","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","avatar":"","unit_height":"","registered_region":"US","request_host":"https://api.eufylife.com","t9147_sdk_flag":0,"language":"de"}}
        euhome.0  2023-01-18 14:50:13.111	info	Login to Eufy Home
        euhome.0  2023-01-18 14:50:13.100	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2K/iobroker.euhome#034a76446af723380794a1217d11a4d34442627b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        hab ein paar sachen unkentlich gemacht "xxx"
        • M Michi_Pi
          Michi_Pi
          @tombox ach okay, hab eben die neue Version gezogen, jetzt wird er auch grün!
          • M Michi_Pi
            tombox
            @michi_pi Sehr gut bitte nochmal updaten und dann mal ein info log laufen lassen und checken ob sich die Daten unter dps aktualisieren und ob man steuern Kann
            Ein info log nach ein paar Minuten wäre hilfreich
            • T tombox
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
              @tombox also das Gerät wurde gefunden und hat auch die Objekte angelegt, allerdings bringt er dann einen Error (timed out) Steuerung funktioniert dann natürlich auch nicht.
              2023-01-18 15:37:05.962 - info: euhome.0 (104358) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f510a35f60032beac1c0064484e34626a9c56dfd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 15:37:05.980 - info: euhome.0 (104358) Login to Eufy Home
              2023-01-18 15:37:06.918 - info: euhome.0 (104358) Login successful
              2023-01-18 15:37:06.918 - debug: euhome.0 (104358) using new API
              2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Found 1 devices
              2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
              2023-01-18 15:38:46.045 - debug: euhome.0 (104392) Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
              2023-01-18 15:38:56.048 - error: euhome.0 (104392) Error! Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
              • M Michi_Pi
                tombox
                @michi_pi Bitte mal den log hier löschen.
                Das Gerät ist aber im gleichen Netzwerk wie der iobroker?
                Bitte nochmal updaten ob mehr Informationen über gerate im Netzwerk angezeigt werden
                  Michi_Pi
                  @tombox ja ist im gleichen Netzwerk.
                  Hab die aktuelle Version gezogen und hier der Log dazu.
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:55.352	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:55.339	info	Connected to device!
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:55.331	info	Reconnecting to device...
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:54.444	info	Found devices [{"id":"851430458caab5f085e8","ip":"192.168.178.55"},{"id":"bfd39b7791253b22ca9uu5","ip":"192.168.178.58"}]
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:25.331	info	Disconnected from device. Reconnect in 30s
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:25.330	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:25.318	info	Connected to device!
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:24.441	debug	Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Found 1 devices
                  euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	debug	{"result":[{"virtual":false,"dpName":
                  • T tombox
                    amiethaner
                    Hab den Adapter installiert, hat etwas gedauert.
                    Läuft 1a! Hab nen C30 und X8 drin, bekomm jeglichen status mit ca 1 sek verzögerung angezeigt.
                    Alles Top! Nur wie ich selber aus dem Adapter raus steuern kann, hab ich noch nicht rausgefunden.
                    • M Michi_Pi
                      Michi_Pi
                      @tombox okay, ich hab da wohl ein Problem unter Proxmox, am Raspi läuft der Adapter jetzt, die DP werden aktualisiert aber steuern funktioniert nicht. Im Log wird nichts reingeschrieben.
                      A I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi_Pi
                        amiethaner
                        @michi_pi Steuern geht bei mir nur Auto. Wenn ich den DP 5 (Work_Mode) mit "auto" schreibe, fährt er los.
                        • A amiethaner
                          SaAnMaFi
                          @amiethaner Hey du benutzt aber auch die eufy clean App oder ? App-Version 2.14.0
                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaAnMaFi
                            SaAnMaFi
                            @saanmafi said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                            2023-01-19 18:36:58.486 - debug: euhome.0 (26751) {"result":{"exponent":"3","pbKey":"MIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GLADCBhwKBgQC3G++LCMizncnUMoa0dphWKdPG19cyN6/xnkp/W65EcxQ+6/spb2BgHBGI/KBPAEskjUbRSW+SSqdzRL+VbOxxCJqdyyQJfjpPuOGR2vd9NAL4qv65a6jfjFE0S2iDxqalQJQfxMmO5erTkCaGpYXSC2SI3t2S0tNNXjMXWHd6UwIBAw==","publicKey":"128583599587316320066427519373958487917362130388243381016424776686077738627998030280118620719016122693480577031888461568274075772213337708119107902973063764125021277321517661080840521944335779460451432254892851827709539746674755618246803726810267650219299959196939973740742880810714516464041141864384484047443","token":"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291"},"t":1674149818467,"success":true,"status":"ok"}
                            2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) strToSign: a=tuya.m.user.uid.password.login||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=68d9381bf4d71516729bdb2f3d21af76||requestId=220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937||time=1674149825||ttid=android||v=1.0
                            2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) Sending parameters:
                            2023-01-19 18:37:05.129 - debug: euhome.0 (26751) {"a":"tuya.m.user.uid.password.login","deviceId":"gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674149825,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-a3b3f44b2886727f6de6192c717bfe830af2a75a\",\"createGroup\":true,\"passwd\":\"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ba70dc61708b9735ece4db0c7501814db721af0f4258cfe44c80980c9855ab52e160aa5a607b32b18dbce2c9f009fbb0ca1f9561838cce3b848e6f5a07d79041deeee3d00acb055215b3ae24e766377901ed7c76520ce1fcab10088ac9118d\",\"ifencrypt\":1,\"options\":{\"group\":1},\"token\":\"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937","sign":"fbb6b41b4ea851e0ba5e1c13a1bd371ba8e6518522475d338e8c0968ace75f3f"}
                            2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) Received response:
                            2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) {"t":1674149825210,"success":false,"errorCode":"USER_PASSWD_WRONG","status":"error","errorMsg":"Incorrect account ID or password"}
                            2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) unhandled promise rejection: Incorrect account ID or password
                            2023-01-19 18:37:05.230 - error: euhome.0 (26751) Error: Incorrect account ID or password
                            at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:267:11)
                            at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:385:21)
                            at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:140:17)
                            2023-01-19 18:37:05.231 - error: euhome.0 (26751) Exception-Code: USER_PASSWD_WRONG: Incorrect account ID or password
                            2023-01-19 18:37:05.254 - info: euhome.0 (26751) terminating
                            2023-01-19 18:37:05.255 - debug: euhome.0 (26751) Plugin sentry destroyed
                            2023-01-19 18:37:05.256 - warn: euhome.0 (26751) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            • S SaAnMaFi
                              amiethaner
                              @saanmafi Die Version hab ich grad ned da, aber ich hab im IOB aus Git installiert, den Link den TomBox im 1. Post drin hat.
                              • S SaAnMaFi
                                amiethaner
                                @saanmafi sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                Also ich bin sicher kein Pro, aber da würd i mal sagen Benutzer oder Passwort falsch.
                                • M Michi_Pi
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  isexglei
                                  Zunächst mal @tombox : Super Arbeit! Dankeschön! Darauf warte ich schon lange.
                                  @michi_pi ich hab das gleiche Problem; auslesen geht super - wenn ich versuche zu steuern, dann hängt sich bei mir der Adapter auf.
                                  @amiethaner hab wie du gesagt hast auto reingeschrieben (egal ob case-sensitive).
                                  Hier das Log euhome.log (Start der Instanz um 09:45:50.461 und um 09:51 hab ich dann "Auto" eingetragen). Er versucht dann ständig eine Verbindung auf localhost 6668 aufzubauen. Ist das ein Port von iobroker (offenen Port kann ich keinen finden)? Anschließend startet er dann neu und findet den Robovac wieder.
                                  • I isexglei
                                    tombox
                                    @isexglei
                                    Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
                                    • T tombox
                                      @isexglei
                                      amiethaner
                                      @tombox Also ich bin ziemlich zufrieden so wies grad is :) was aber noch super wär, wenn man die Reinigung für einzelne Räume iwie hinbekommen würde. Also ned nur Auto.
                                      • T tombox
                                        @isexglei
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        isexglei
                                        schrieb am zuletzt editiert von isexglei
                                        @tombox hm... also der Pi und der Robovac sind im selben Netz. Der Pi hat allerdings noch weitere Netzwerkadapter. In die Cloud muss ich nicht zwingend - das passt schon so.
                                        Edit: Fehler gefunden. Problem lag an der Firewall. Der Roboter verschickt im Netz einen Broadcast. Auf dem Pi mit ufw hab ich folgende Rule aktiviert: ufw allow from ip.vom.rob.oter to 255.255.255.255 port 6667 proto udp
                                        • I isexglei
                                          tombox
                                          @isexglei Ok ja das macht Sinn. Wußte nicht das man sowas blocken kann ich nehme es mal in den log auf.
