  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für eufy home und Robovac geschrieben
    Aktueller status:
    euhome.0.id.dps
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome
    Loginablauf:
    Die e-Home App Zugangsdaten eingeben
    Steuerung
    euhome.0.id.dps
    euhome.0.id.dps.WORK_MODE = Auto um zu starten
    Raumreinigung
    euhome.0.id.remote.sendCommand
    damit kann man dann
      "method": "selectRoomsClean",
      "data": {
        "roomIds": [
        "cleanTimes": 1
    Zonenreinigung
    {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
    Spotreinigung
    {"method":"goto","data":{"cleanTimes":1,"target":"spot","x":-179,"y":36}}
    Die Verbindung wird lokal aufgebaut und ist bisher ungetestet. Ein log nach der Installation wäre hier hilfreich
    M T B 3 Antworten Letzte Antwort
      SaAnMaFi
      @tombox Mahlzeit, bin durch Zufall gerade auf deine Adapter gestoßen. Habe diesen Installiert allerdings bekomme ich Ihn nicht zum laufen.
      Er sagt mir was von incorrect Account ID oder Passwort. Hatte daraufhin mal das Passwort geändert leider ohne Erfolg.
      Anbei der Ausschnitt aus dem Protokoll.
      Log_euhome.txt
        tombox
        @saanmafi
        Bitte nochmal installieren und testen
        Am einfachsten wäre wenn du mir kurz per pn die Zugangsdaten gibst damit ich es testen kann
        oder ein debug log via pn
          SaAnMaFi
          @tombox Hier sind noch mal die logs im Debug-Modus.
          PN hast du bekommen.Log_Debug_euhome.txt
          • S SaAnMaFi
            tombox
            @saanmafi Der log sieht schon viel besser aus kannst ja nochmal installieren aber irgendwas ist jetzt beim Passwort ändern falsch gelaufen
            • T tombox
              Aktueller status:
              euhome.0.id.dps
              Zum Installieren:
              Loginablauf:
              Steuerung
              euhome.0.id.dps
              Raumreinigung
              damit kann man dann
                "data": {
                  "roomIds": [
                  "cleanTimes": 1
              Zonenreinigung
              Spotreinigung
              Michi_Pi
              @tombox Hallo, ich hab den Adapter eben auch installiert, stürzt jedoch auch ab. Login funktioniert bei mir.
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	warn	Do not restart adapter system.adapter.euhome.0 because restart loop detected
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	info	Restart adapter system.adapter.euhome.0 because enabled
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	Caught by controller[1]: at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27)
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: TypeError: got is not a function
              host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	debug	Plugin sentry destroyed
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.026	info	terminating
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.019	error	got is not a function
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.018	error	TypeError: got is not a function at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27) at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28) at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	unhandled promise rejection: got is not a function
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	{"a":"tuya.m.user.uid.token.create","deviceId":"ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674049814,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6","sign":"4ecd36848a03a727a40a8e1f92f0fd2c3b86cdb818d3c2a39c682bc2f12bba49"}
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	Sending parameters:
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	strToSign: a=tuya.m.user.uid.token.create||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=90e1fea9f923ed790981c5a11ef0326a||requestId=b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6||time=1674049814||ttid=android||v=1.0
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	key HMAC: xxx
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	using new API
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	info	Login successful
              euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	{"access_token":"1WdeY4aORcC4WK0z5Cd68w","email":"xxx@googlemail.com","expires_in":7776000,"refresh_token":"n8mA063XRRy7bKvv2DEGQw","res_code":1,"token_type":"Bearer","user_id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","user_info":{"id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","nick_name":"xxx","email":"xxx@googlemail.com","mobile":"","phone_code":"49","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","avatar":"","unit_height":"","registered_region":"US","request_host":"https://api.eufylife.com","t9147_sdk_flag":0,"language":"de"}}
              euhome.0  2023-01-18 14:50:13.111	info	Login to Eufy Home
              euhome.0  2023-01-18 14:50:13.100	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2K/iobroker.euhome#034a76446af723380794a1217d11a4d34442627b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              hab ein paar sachen unkentlich gemacht "xxx"
              • M Michi_Pi
                Michi_Pi
                @tombox ach okay, hab eben die neue Version gezogen, jetzt wird er auch grün!
                • M Michi_Pi
                  tombox
                  @michi_pi Sehr gut bitte nochmal updaten und dann mal ein info log laufen lassen und checken ob sich die Daten unter dps aktualisieren und ob man steuern Kann
                  Ein info log nach ein paar Minuten wäre hilfreich
                  • T tombox
                    Michi_Pi
                    schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                    @tombox also das Gerät wurde gefunden und hat auch die Objekte angelegt, allerdings bringt er dann einen Error (timed out) Steuerung funktioniert dann natürlich auch nicht.
                    2023-01-18 15:37:05.962 - info: euhome.0 (104358) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f510a35f60032beac1c0064484e34626a9c56dfd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-01-18 15:37:05.980 - info: euhome.0 (104358) Login to Eufy Home
                    2023-01-18 15:37:06.918 - info: euhome.0 (104358) Login successful
                    2023-01-18 15:37:06.918 - debug: euhome.0 (104358) using new API
                    2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Found 1 devices
                    2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
                    2023-01-18 15:38:46.045 - debug: euhome.0 (104392) Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
                    2023-01-18 15:38:56.048 - error: euhome.0 (104392) Error! Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
                    • M Michi_Pi
                      tombox
                      @michi_pi Bitte mal den log hier löschen.
                      Das Gerät ist aber im gleichen Netzwerk wie der iobroker?
                      Bitte nochmal updaten ob mehr Informationen über gerate im Netzwerk angezeigt werden
                        Michi_Pi
                        @tombox ja ist im gleichen Netzwerk.
                        Hab die aktuelle Version gezogen und hier der Log dazu.
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:55.352	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:55.339	info	Connected to device!
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:55.331	info	Reconnecting to device...
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:54.444	info	Found devices [{"id":"851430458caab5f085e8","ip":"192.168.178.55"},{"id":"bfd39b7791253b22ca9uu5","ip":"192.168.178.58"}]
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:25.331	info	Disconnected from device. Reconnect in 30s
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:25.330	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:25.318	info	Connected to device!
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:24.441	debug	Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Found 1 devices
                        euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	debug	{"result":[{"virtual":false,"dpName":
                        • T tombox
                          amiethaner
                          Hab den Adapter installiert, hat etwas gedauert.
                          Läuft 1a! Hab nen C30 und X8 drin, bekomm jeglichen status mit ca 1 sek verzögerung angezeigt.
                          Alles Top! Nur wie ich selber aus dem Adapter raus steuern kann, hab ich noch nicht rausgefunden.
                          • M Michi_Pi
                            Michi_Pi
                            @tombox okay, ich hab da wohl ein Problem unter Proxmox, am Raspi läuft der Adapter jetzt, die DP werden aktualisiert aber steuern funktioniert nicht. Im Log wird nichts reingeschrieben.
                            A I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi_Pi
                              amiethaner
                              @michi_pi Steuern geht bei mir nur Auto. Wenn ich den DP 5 (Work_Mode) mit "auto" schreibe, fährt er los.
                              • A amiethaner
                                SaAnMaFi
                                @amiethaner Hey du benutzt aber auch die eufy clean App oder ? App-Version 2.14.0
                                S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaAnMaFi
                                  SaAnMaFi
                                  @saanmafi said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                  2023-01-19 18:36:58.486 - debug: euhome.0 (26751) {"result":{"exponent":"3","pbKey":"MIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GLADCBhwKBgQC3G++LCMizncnUMoa0dphWKdPG19cyN6/xnkp/W65EcxQ+6/spb2BgHBGI/KBPAEskjUbRSW+SSqdzRL+VbOxxCJqdyyQJfjpPuOGR2vd9NAL4qv65a6jfjFE0S2iDxqalQJQfxMmO5erTkCaGpYXSC2SI3t2S0tNNXjMXWHd6UwIBAw==","publicKey":"128583599587316320066427519373958487917362130388243381016424776686077738627998030280118620719016122693480577031888461568274075772213337708119107902973063764125021277321517661080840521944335779460451432254892851827709539746674755618246803726810267650219299959196939973740742880810714516464041141864384484047443","token":"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291"},"t":1674149818467,"success":true,"status":"ok"}
                                  2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) strToSign: a=tuya.m.user.uid.password.login||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=68d9381bf4d71516729bdb2f3d21af76||requestId=220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937||time=1674149825||ttid=android||v=1.0
                                  2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) Sending parameters:
                                  2023-01-19 18:37:05.129 - debug: euhome.0 (26751) {"a":"tuya.m.user.uid.password.login","deviceId":"gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674149825,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-a3b3f44b2886727f6de6192c717bfe830af2a75a\",\"createGroup\":true,\"passwd\":\"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ba70dc61708b9735ece4db0c7501814db721af0f4258cfe44c80980c9855ab52e160aa5a607b32b18dbce2c9f009fbb0ca1f9561838cce3b848e6f5a07d79041deeee3d00acb055215b3ae24e766377901ed7c76520ce1fcab10088ac9118d\",\"ifencrypt\":1,\"options\":{\"group\":1},\"token\":\"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937","sign":"fbb6b41b4ea851e0ba5e1c13a1bd371ba8e6518522475d338e8c0968ace75f3f"}
                                  2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) Received response:
                                  2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) {"t":1674149825210,"success":false,"errorCode":"USER_PASSWD_WRONG","status":"error","errorMsg":"Incorrect account ID or password"}
                                  2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) unhandled promise rejection: Incorrect account ID or password
                                  2023-01-19 18:37:05.230 - error: euhome.0 (26751) Error: Incorrect account ID or password
                                  at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:267:11)
                                  at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:385:21)
                                  at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:140:17)
                                  2023-01-19 18:37:05.231 - error: euhome.0 (26751) Exception-Code: USER_PASSWD_WRONG: Incorrect account ID or password
                                  2023-01-19 18:37:05.254 - info: euhome.0 (26751) terminating
                                  2023-01-19 18:37:05.255 - debug: euhome.0 (26751) Plugin sentry destroyed
                                  2023-01-19 18:37:05.256 - warn: euhome.0 (26751) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  • S SaAnMaFi
                                    amiethaner
                                    @saanmafi Die Version hab ich grad ned da, aber ich hab im IOB aus Git installiert, den Link den TomBox im 1. Post drin hat.
                                    • S SaAnMaFi
                                      amiethaner
                                      @saanmafi sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                      Also ich bin sicher kein Pro, aber da würd i mal sagen Benutzer oder Passwort falsch.
                                      • M Michi_Pi
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        isexglei
                                        Zunächst mal @tombox : Super Arbeit! Dankeschön! Darauf warte ich schon lange.
                                        @michi_pi ich hab das gleiche Problem; auslesen geht super - wenn ich versuche zu steuern, dann hängt sich bei mir der Adapter auf.
                                        @amiethaner hab wie du gesagt hast auto reingeschrieben (egal ob case-sensitive).
                                        Hier das Log euhome.log (Start der Instanz um 09:45:50.461 und um 09:51 hab ich dann "Auto" eingetragen). Er versucht dann ständig eine Verbindung auf localhost 6668 aufzubauen. Ist das ein Port von iobroker (offenen Port kann ich keinen finden)? Anschließend startet er dann neu und findet den Robovac wieder.
                                        • I isexglei
                                          tombox
                                          @isexglei
                                          Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
