  4. IObroker - VIS - Homematic IP - Synchro nicht vollständig
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 309 Aufrufe 2 Beobachtet
    sunshine1907
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich habe ein Homematic IP System mit einer CCU3. Diese habe ich mit dem Iobroker verbunden. Das klappt auch soweit.
    Ebenso die entsprechenden Adapter angelegt, um auf die CCU3 zuzugreifen.
    Bis vor ein paar Tagen wurden alle entsprechenden Werte synchronisiert, konnte ich auch in "Objekte" sehen.
    Nun habe ich die Tage weitere Komponenten auf der CCU3 des Homematic IP hinzugefügt, in dem Fall Fenster Sensoren.
    Die laufen auf der CCU3 auch einwandfrei, Status wird korrekt angezeigt.
    Im Iobroker dagegen sehe ich dagegen unter "Objekte" das Gerät durch die Seriennummer, ebenso die Unterordner, aber die Unterordner sind alle leer. Somit kann ich also für die neu hinzugefügten Geräte nicht den Status im Iobroker sehen und somit nicht virtualisieren, in dem Fall in VIS.
    Ich habe bereits mehrmals die Instanzen neu gestartet. Aber leider kein Erfolg.
    Eine Idee woran das liegen kann?
    Denn ich würde gerne noch weitere Homematic IP Geräte hinzufügen, die dann über Iobroker/VIS virtualisiert werden sollen.
    • S sunshine1907
      Hallo zusammen.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @sunshine1907 sagte in IObroker - VIS - Homematic IP - Synchro nicht vollständig:
      hm-rega ????
      Installiert und gestartet?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        hm-rega ????
        sunshine1907
        @codierknecht
        Klar. OK, sorry. Hatte ich vielleicht vergessen mit zu erwähnen, dass auch der hm-rega normal läuft.
        Und wie gesagt. Bis vorgestern wurden ja alle Daten entsprechend als Variablen sauber synchronisiert.
        Auch werden Werte in den Objekte akualisiert, wenn als Beispiel ein Fenster geöffnet wird.
        Nur halt die nun 3 neu hinzugefügten Objekte werden angezeigt, aber die ganzen Unterordner sind leer, keine Variablen enthalten
        • S sunshine1907
          @codierknecht
          Da fehlt so vieles!
          • Konfigurationen der Instanzen
          • Art deiner Installation
          • Meldungen im debug-log beim Start der Instanzen
          • Screenshot der Objekte
            Da fehlt so vieles!
            sunshine1907
            Installation des Iobroker, etc. auf einer Synology DS im Docker.
            Konfiguration rega
            Konfiguration rpc1
            Und hier ein Bild von den Objekten.
            Wie bereits erwähnt, wurden Objekte bis vorgestern ohne Fehler mit allen Werten synchronisiert.
            Die beiden neuen Fenstersensoren dagegen haben nur halbe Werte oder gar leere Ordner, rote Umrahmung.
            HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • S sunshine1907
              Konfiguration rega
              Konfiguration rpc1
              DS im Docker.
              so etwas gehört in den Eröffnungspost, noch besser in den Titel!
              Das hatte ich nämlich befürchtet. und auch mit den verschiedenen Subnetzen die Ursache bestätigt.
              Ohne korrekte Callback-Adresse wird das dann auch nix!
              Bitte die IP des Docker Hosts eintragen.
              das kann unter den angegebenen Voraussetzungen nicht sein.
              • S sunshine1907
                Konfiguration rega
                Konfiguration rpc1
                Codierknecht
                @homoran sagte in IObroker - VIS - Homematic IP - Synchro nicht vollständig:
                Und stelle die Adapter-Adresse auf "0.0.0.0".
                Die "172.17.0.2" hat jedenfalls bei mir (gleiches Setup) nicht funktioniert.
                • S sunshine1907
                  Konfiguration rega
                  Konfiguration rpc1
                  Codierknecht
                  Da stellt sich natürlich auch die Frage: Warum wurde das bis vorgestern alles problemlos erkannt?
                  Und: Was hat sich denn vorgestern geändert?
                    sunshine1907
                    @codierknecht
                    DANKE für die Info. Frage dazu.
                    Der Docker liegt ja auf der Synology. Die Syno hat natürlich eine IP.
                    Aber der Docker ist ja über einen Port (Container Port und local Port) erreichbar.
                    Muss man dazu auch den Port angeben?
                    Also Beispiel: 192.68.3.xx:8085
                    Oder nur die reine IP der Syno?
                    • S sunshine1907
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Nur die IP!
                        Nur die IP!
                        sunshine1907
                        Danke an alle für die Hilfe.
                        Nun klappt es.
                        Zur Erklärung warum es bisher geklappt hat.
                        Das habe ich leider nicht erwähnt, vergessen zu erwähnen. Sorry.
                        Bisher (bis vor 3 Tagen) lief das Ganze auf einer Raspberry. Die hing sich aber mehr und mehr auf.
                        Darum habe ich das auf die Synology umgezogen.
                        Durch die Tips mit der Callback Adresse hatte ich einen weiteren Ansatz.
                        Half aber erstmal nichts, weil egal was man machte, die Verbindung wurde immer fehlerfrei aufgebaut, aber Werte in den neuen Ordnern nicht angezeigt.
                        Dann habe ich mir den Docker Container angeschaut, speziell die Ports. Da fiel mir auf, dass z.B. der Port 2010 keine Verbindung bekommen kann, weil nicht freigegeben. Also habe ich dem Docker Container den Port 2010 verpasst. Wieder gestartet und sie da, nun ist alles da, läuft es.
