4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe es jetzt hinbekommen:
    Folgende Fehler hatte ich gemacht:
    In der ioBroker out node hatte ich den Datenpunkt "Power" hinterlegt.
    Habe jetzt den Datenpunkt Switch genommen.
    Die ioBroker in Node musste ich so konfigurieren:
    Wenn ich nun mein WLAN ausschalte gehen die Geräte aus. Schalte ich WLAN am iPhone an, gehen die Geräte wieder an.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3060
    @damrak2022 Was setzt Du in der change node und was steht in der switch node?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3061
      @mickym Ja die Change Node kann wohl raus, da dort auch nur "true" bzw. "false" drinsteht, was ja schon aus der switch Node kommt
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3062
        @damrak2022 Dann wäre noch die Frage - zumindest solange Du true und false nicht unterschiedlich behandelst, warum leitest Du die payload der tr-04 Node nicht direkt an die shellies?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3063
          @mickym Ich muss das doch trennen, wenn true schalte ein, wenn false schalte aus. Oder verstehe ich was nicht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3064
            @damrak2022 Nun wenn WLAN vorhanden - kommt doch true raus - damit kann man doch gleich einschalten und mit false gleich ausschalten. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3065
              @mickym Du meinst also die beiden Change Nodes und die Switch Node rausnehmen. Werde ich morgen früh ausprobieren.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3066
                @damrak2022 Wäre so eine Idee. ;) - Zur Not kannst Du ja immer noch auf Deinen jetzigen Flow zurück greifen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3067
                  @mickym Ja, werde ich nach dem Airport ändern.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3068
                    @damrak2022 Du wirst ggf. den Switch brauchen - wenn Du beide Fälle unterschiedlich behandeln musst. Bei mir hat sich das iPhone öfter mal vom Router abgemeldet, wenn es in den Stromsparmodus gegangen ist. Das heißt ich habe meist erst nach 10 Minuten auf "Aus" geschaltet, um Fehlschaltungen zu vermeiden. Das wirst Du aber sehen, wie es sich in der Praxis verhält.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3069
                      @mickym Eine einfache Frage an Dich:
                      Ich bin auf die Idee gekommen mir meine Stromkosten von diesem und letztem Jahr auf der Übersichtsseite im Dashboard darzustellen.
                      Also habe ich einfach nochmal 2 Text Nodes genommen und dem Dashboard hinzugefügt.
                      Beim aktuellen Jahr wird mir der Stromverbrauch angezeigt, aber nicht vom letzten Jahr, wahrscheinlich weil sich da ja aktuell nichts mehr ändert.
                      Wie bekomme ich es hin, das dort der Wert auch dauerhaft angezeigt wird?
                      Ich muss das wohl irgendwie einmal manuell triggern, weiß aber nicht wie ich das mache.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3070
                        @damrak2022 Ich verstehe nicht - was soll denn aus dem letzten Jahr noch triggern? Wo sollen denn diese Daten gespeichert sein?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3071
                          @mickym Naja, hier im Dashboard habe ich es ja:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3072
                            @damrak2022 Im Dashboard werden nur Daten angezeigt, aber nicht gespeichert.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3073
                              @mickym Na, ich möchte ja auch nur die 197€ nochmal zusätzlich auf der Übersichtsseite darstellen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3074
                                @damrak2022 Na woher kommen denn die 197€?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3075
                                  @mickym Aus diesem Flow, bzw. den entsprechenden Datenpunkten
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3076
                                    @damrak2022 Dann verstehe ich das Problem denke ich nicht?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3077
                                      @mickym Genau wie in dem Flow vom aktuellen Jahr, habe ich hier eine Text Node drangehängt, welche mir den Wert zusätzlich auf der Übersichtsseite anzeigt. Das passiert aber hier nicht. Im aktuellen Jahr geht es.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3078
                                        @damrak2022 Wo sind denn die Datenpunkte vom letzten Jahr. Die werden nicht mehr getriggert, aber Du kannst die ja zu Beginn auslesen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3079
                                          @mickym Na die sind hier:
                                          Das die hier nicht mehr getriggert werden ist mir klar. Ich will doch nur die 197€ einmal zusätzlich anzeigen lassen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
