4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe es jetzt hinbekommen:
    Folgende Fehler hatte ich gemacht:
    In der ioBroker out node hatte ich den Datenpunkt "Power" hinterlegt.
    Habe jetzt den Datenpunkt Switch genommen.
    Die ioBroker in Node musste ich so konfigurieren:
    Wenn ich nun mein WLAN ausschalte gehen die Geräte aus. Schalte ich WLAN am iPhone an, gehen die Geräte wieder an.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3059
    @damrak2022 Na Glückwunsch - nur das ist was ich sagte, dass ich keinen Shelly Adapter nicht kenne. Deshalb bevor du Flows machst - prüfe durch Schalten direkt im iobroker ob das funktioniert.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3060
      @damrak2022 Was setzt Du in der change node und was steht in der switch node?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3061
        @mickym Ja die Change Node kann wohl raus, da dort auch nur "true" bzw. "false" drinsteht, was ja schon aus der switch Node kommt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3062
          @damrak2022 Dann wäre noch die Frage - zumindest solange Du true und false nicht unterschiedlich behandelst, warum leitest Du die payload der tr-04 Node nicht direkt an die shellies?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3063
            @mickym Ich muss das doch trennen, wenn true schalte ein, wenn false schalte aus. Oder verstehe ich was nicht?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3064
              @damrak2022 Nun wenn WLAN vorhanden - kommt doch true raus - damit kann man doch gleich einschalten und mit false gleich ausschalten. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3065
                @mickym Du meinst also die beiden Change Nodes und die Switch Node rausnehmen. Werde ich morgen früh ausprobieren.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3066
                  @damrak2022 Wäre so eine Idee. ;) - Zur Not kannst Du ja immer noch auf Deinen jetzigen Flow zurück greifen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3067
                    @mickym Ja, werde ich nach dem Airport ändern.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3068
                      @damrak2022 Du wirst ggf. den Switch brauchen - wenn Du beide Fälle unterschiedlich behandeln musst. Bei mir hat sich das iPhone öfter mal vom Router abgemeldet, wenn es in den Stromsparmodus gegangen ist. Das heißt ich habe meist erst nach 10 Minuten auf "Aus" geschaltet, um Fehlschaltungen zu vermeiden. Das wirst Du aber sehen, wie es sich in der Praxis verhält.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3069
                        @mickym Eine einfache Frage an Dich:
                        Ich bin auf die Idee gekommen mir meine Stromkosten von diesem und letztem Jahr auf der Übersichtsseite im Dashboard darzustellen.
                        Also habe ich einfach nochmal 2 Text Nodes genommen und dem Dashboard hinzugefügt.
                        Beim aktuellen Jahr wird mir der Stromverbrauch angezeigt, aber nicht vom letzten Jahr, wahrscheinlich weil sich da ja aktuell nichts mehr ändert.
                        Wie bekomme ich es hin, das dort der Wert auch dauerhaft angezeigt wird?
                        Ich muss das wohl irgendwie einmal manuell triggern, weiß aber nicht wie ich das mache.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3070
                          @damrak2022 Ich verstehe nicht - was soll denn aus dem letzten Jahr noch triggern? Wo sollen denn diese Daten gespeichert sein?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3071
                            @mickym Naja, hier im Dashboard habe ich es ja:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3072
                              @damrak2022 Im Dashboard werden nur Daten angezeigt, aber nicht gespeichert.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3073
                                @mickym Na, ich möchte ja auch nur die 197€ nochmal zusätzlich auf der Übersichtsseite darstellen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3074
                                  @damrak2022 Na woher kommen denn die 197€?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3075
                                    @mickym Aus diesem Flow, bzw. den entsprechenden Datenpunkten
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3076
                                      @damrak2022 Dann verstehe ich das Problem denke ich nicht?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3077
                                        @mickym Genau wie in dem Flow vom aktuellen Jahr, habe ich hier eine Text Node drangehängt, welche mir den Wert zusätzlich auf der Übersichtsseite anzeigt. Das passiert aber hier nicht. Im aktuellen Jahr geht es.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3078
                                          @damrak2022 Wo sind denn die Datenpunkte vom letzten Jahr. Die werden nicht mehr getriggert, aber Du kannst die ja zu Beginn auslesen.
