4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na super - hast Du ja nun ganz alleine gefunden. Allerdings hat das meines Erachtens nichts mit der Bezahlart zu tun, sondern enthält das Bemerkungsfeld, das Du vielleicht dafür nutzt.
    ich wollte beim Spritmonitor meine Tabel Node erweitern, um die Bezahlart noch hinzufügen. Allerdings weiß ich nicht welchen Begriff ich da bei Property eintragen muss?
    Für die anderen Leser - das war die Ausgangsfrage - die leider über das Mailsystem gestellt wurde. Deswegen erscheinen diese Posts ohne Zusammenhang.
    aus https://api.spritmonitor.de/doc
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3049
    @mickym Das ist der Flow, der mir über Pushover meldet wenn der Kühlschrank keinen Strom hat.
    Nun würde ich gerne noch das meine Stehlampe im Wohnzimmer 5 mal rot blinkt, wenn der Strom am Kühlschrank weg ist. Wie setze ch das um?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3050
      @damrak2022 Nun Du könntest ja eine HUE Szene erstellen, die Deine Lampe 5 mal rot blinken lässt und die steuerst Du halt an. Ich hab zwar kein HUE - aber ich dachte, sowas geht.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3051
        @mickym Stimmt, ich muss mal schauen, ob ich das so lösen kann - Danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3052
          @mickym Ich habe mal versuchte einen einfachen Flow zu erstellen, der aber irgendwie nicht funktioniert. Anhand des Tr64 Adapters sollen die Geräte ausgehen wenn mein iPhone als "false" angezeigt wird. Dementsprechend habe ich mein iPhone mal ausgeschaltet, aber die Geräte bleiben, oh Wunder, an.
          Oder ist der Fehler in den Einstellungen der IoBroker in Node
          Bildschirm­foto 2023-01-15 um 02.07.40.png Bildschirm­foto 2023-01-15 um 02.07.29.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3053
            @damrak2022 Schaut doch gut aus, wenn Du das als command geschickt hast müsste es gehen. Siehst Du ja ggf. auch an debug nodes.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3054
              @mickym Habe ich, also die ioBroker in Node habe ich Dir ja gepostet, geht aber nicht.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3055
                @damrak2 Da steht value und nicht command!!!!!!!!!!!!!
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3056
                  @mickym Sorry, das ich doch nochmal nerven muss:
                  Meine 6 ioBroker out nodes sind so eingestellt:
                  Wenn ich eine iobroker in node frisch auf den Arbeitsplatz ziehe sieht sie so aus:
                  Also habe ich den Ack Flag mal so geändert:
                  WLAN am iPhone ausgeschaltet. Im Datenpunkt vom TR64 Adapter steht "false" - Meine Geräte bleiben an.
                  Entweder verstehe ich Dich total falsch, oder, ja ich weiß auch nicht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3057
                    @damrak2022 ja ok war mein Fehler ich hab nicht genau hingeschaut, dass der screenshot die iobroker in Node war. So schaut das gut aus.
                    Dann musst du halt systematisch vorgehen.
                    1. Datenpunkt manuell im iobroker schalten
                    2. mit inject node die iobroker out node schalten.
                    Mehr kann ich nicht dazu sagen. Es schaut ja aus, als ob false gesendet wurde. Warum du allerdings einen Switch und 6 verschiedene out Node brauchst- erschließt sich mir im Moment nicht. Auch kann ich zu dem Datenpunkt nichts sagen, da ich keinen Shelly Adapter nutze. Also prüfe wie unter 1 und 2.
                    Ok ich denke ich verstehe den Flow, wobei du dir das setzen der payload sparen kannst, wenn eh false und true rauskommt. Und wie gesagt teste die Datenpunkte und nutze ggf. Inject nodes.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3058
                      @mickym Ich habe es jetzt hinbekommen:
                      Folgende Fehler hatte ich gemacht:
                      In der ioBroker out node hatte ich den Datenpunkt "Power" hinterlegt.
                      Habe jetzt den Datenpunkt Switch genommen.
                      Die ioBroker in Node musste ich so konfigurieren:
                      Wenn ich nun mein WLAN ausschalte gehen die Geräte aus. Schalte ich WLAN am iPhone an, gehen die Geräte wieder an.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3059
                        @damrak2022 Na Glückwunsch - nur das ist was ich sagte, dass ich keinen Shelly Adapter nicht kenne. Deshalb bevor du Flows machst - prüfe durch Schalten direkt im iobroker ob das funktioniert.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3060
                          @damrak2022 Was setzt Du in der change node und was steht in der switch node?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3061
                            @mickym Ja die Change Node kann wohl raus, da dort auch nur "true" bzw. "false" drinsteht, was ja schon aus der switch Node kommt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3062
                              @damrak2022 Dann wäre noch die Frage - zumindest solange Du true und false nicht unterschiedlich behandelst, warum leitest Du die payload der tr-04 Node nicht direkt an die shellies?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3063
                                @mickym Ich muss das doch trennen, wenn true schalte ein, wenn false schalte aus. Oder verstehe ich was nicht?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3064
                                  @damrak2022 Nun wenn WLAN vorhanden - kommt doch true raus - damit kann man doch gleich einschalten und mit false gleich ausschalten. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3065
                                    @mickym Du meinst also die beiden Change Nodes und die Switch Node rausnehmen. Werde ich morgen früh ausprobieren.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3066
                                      @damrak2022 Wäre so eine Idee. ;) - Zur Not kannst Du ja immer noch auf Deinen jetzigen Flow zurück greifen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3067
                                        @mickym Ja, werde ich nach dem Airport ändern.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3068
                                          @damrak2022 Du wirst ggf. den Switch brauchen - wenn Du beide Fälle unterschiedlich behandeln musst. Bei mir hat sich das iPhone öfter mal vom Router abgemeldet, wenn es in den Stromsparmodus gegangen ist. Das heißt ich habe meist erst nach 10 Minuten auf "Aus" geschaltet, um Fehlschaltungen zu vermeiden. Das wirst Du aber sehen, wie es sich in der Praxis verhält.
