  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    @foxriver76
    Ja, genau. Eine GUI.
    Das hat aber geklappt, oder? Das Objekt wurde ja erstellt.
    Sonst gab es keine Fehler. Ich habe jetzt mal 6A gesetzt.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #273
    @frank11 Hm also entweder habe ich da noch einen Bug oder irgendwas anderes stimmt nicht. Kannst du mal ein Screenshot zeigen vom chargeLimit und den darüberliegenden States.
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      frank11
      #274
      @foxriver76
      • F frank11
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #275
        @frank11 danke, ja schaut gut aus.
        Ah.. bitte keine Datenpunkte in Adaptern manuell erzeugen, den chargeLimitType bitte wieder löschen aus der configuration und den Channel NaN entsprechend auch löschen, ansonsten schaut das gut aus.
          @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
          ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.
          numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.
          fL4sH 0
          schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
          #276
          @foxriver76
          Moin, hier ist ein Auszug von den idTags die der ioBroker schreibt und von meinen RFID-Chips. Das funktioniert schon mal einwandfrei.
          Ich habe nur noch einen Fehler festgestellt. Bei der Ladung über einen RFID-Chip, ist es komischerweise egal ob der RFID-Chip in der Box registriert ist oder nicht. Man kann die Transaktion mit allen RFID-Chips starten und die Ladung beginnt. Obwohl in der Wallbox nur ein RFID-Chip autorisiert ist. Liegt das an der Wallbox selber oder wird die Autorisierung nicht geprüft ?
          Das sind die beiden RFID-Chips die nicht in der Wallbox hinterlegt sind.
          Vom Prinzip müsste die Logik ja sein das der idTag (RFID-Chip) der die Transaktion startet, diesen auch nur beenden kann.
          Jetzt könnte die Ladung auch von jemand fremden gestoppt werden!
          F foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fL4sH 0
            @foxriver76
            fL4sH 0
            #277
            @foxriver76
            Seid der neuen Version 0.11.1 kommen häufiger die Warnung das die Transaktion von der Ladesäule abgelehnt wird.
            Anscheinend kommt dieser Fehler nur wenn man eine Transaktion startet und das Chargelimit vorher gesetzt wurde.
            • F fL4sH 0
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #278
              @fl4sh-0 Gibt es beim beenden des Vorgangs auch eine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt? Ich hatte letztens, dass die WB beim Start die Verbindung verloren hat und sich eine eigene Transaktions-ID festgelegt hat und dann kennt der Adapter diese nicht und kann die Transaktion nicht stoppen.
                fL4sH 0
                #279
                @foxriver76 Beim Beenden des Vorgangs kommt keine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt.
                Die beiden Warnungen kommen lediglich wenn transactionActive=true und Chargelimit=6A vorher gesetzt wurde.
                Dann kommt die Warnung.
                Starting transaction has been rejected by charge point
                Wenn ich anschließend transactionActive=false setze und Chargelimit=6A immer noch gesetzt ist.
                Dann kommt diese Warnung.
                Stopping transaction has been rejected by charge point
                Wenn das Charglimit=0A kann die Transaktion ganz normal gestartet und gestoppt werden.
                • F fL4sH 0
                  fL4sH 0
                  #280
                  @foxriver76 Was mir noch aufgefallen ist, dass die MeterValues nach der Beendigung des Ladevorgangs einfrieren bzw. nicht mehr aktualisiert werden Die Daten werden erst aktualisiert werden wenn man den Adapter neu startet oder eine neue Transaktion beginnt. Ist dieses Verhalten normal ? Besteht die Möglichkeit das die MeterValues nach dem Beenden eines Ladevorgangs nochmal abgeholt werden ?
                  • F fL4sH 0
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #281
                    @fl4sh-0 im configuration channel gibt es Werte um das Intervall festzulegen in dem die WB sendet. Im Intervall ClockAlignedDataInterval (Sekunden) werden alle Werte aus MeterValuesAlignedData gesendet.
                    Hier evtl. auch mal checken was in ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit steht.
                      fL4sH 0
                      #282
                      @foxriver76 Ok, das werde ich mal prüfen.
                      Die Änderung vom idTag sieht gut aus.
                        fL4sH 0
                        #283
                        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                        Hier mal die drei Werte.
                        Editierbar ist ClockAlignedDataInterval Wenn ich dort 55 Sek. eintrage aktualisiert er mir nur den Wert
                        0a5c54b8-96ca-46a6-9c7b-85989ea718fb-image.png und der ist meiner Meinung nach auch falsch.
                        • F fL4sH 0
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #284
                          @fl4sh-0 Schau mal in MeterValuesSampledData sind die Datenpunkte die während einer Transaktion alle MeterValueSampleInterval Sekunden übertragen werden. Ohne aktive Transaktion werden wie vorher erwähnt alle ClockAlignedDataInterval Sekunden die Werte aus MeterValuesAlignedData übertragen, wenn du da die gleichen Werte haben möchtest, schreib den Inhalt von MeterValuesSampledData auch in MeterValuesAlignedData.
                          Warum der Wert falsch ist, kann ich aktuell nichts zu sagen.
                            fL4sH 0
                            #285
                            @foxriver76
                            Wenn ich genau die gleich Werte wie in der MeterValuesSampledData eintrage, steht im Log Cannot change.....
                            Wenn ich mich auf 4 Werte beschränke, funktioniert die Aktualisierung zwar aber nur auf "Oberster Ebene"
                            ocpp.0 2023-01-18 11:20:40.322	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-18T10:20:40.000Z","sampledValue":[{"value":"0.0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Current.Import","location":"Inlet"},{"value":"6","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","location":"Inlet"},{"value":"1284601","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Inlet"},{"value":"0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","location":"Inlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                            ocpp.0 2023-01-18 11:20:17.839	info	Changing configuration (device: /TACW1142021G1020) of "MeterValuesAlignedData" to "Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import"
                            ocpp.0 2023-01-18 11:20:00.276	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
                            ocpp.0 2023-01-18 11:20:00.276	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-18T10:20:00.000Z","sampledValue":[{"value":"1284601","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Inlet"},{"value":"0","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","location":"Inlet"},{"value":"2269","context":"Sample.Clock","format":"Raw","measurand":"Voltage","location":"Inlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                            ocpp.0 2023-01-18 11:19:46.662	debug	Received heartbeat from "/TACW1142021G1020"
                            ocpp.0 2023-01-18 11:19:46.661	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                            ocpp.0 2023-01-18 11:19:43.338	warn	Cannot change confiuration of /TACW1142021G1020 (key: MeterValuesAlignedData, value: Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage): Rejected
                            Dieser Wert ist der Gesamtzähler der Wallbox sein.
                            • F Offline
                              frank11
                              #286
                              Ich habe gerade irgendwas von RFID gelesen.
                              Ich lade im Moment nur ein Auto mit RFID-Karte als Authentifizierung.
                              Da kann man auslesen, mit welcher Karte geladen wurde?
                              Dann könnte das zweite BEV kommen.
                              • F fL4sH 0
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #287
                                @fl4sh-0 Es gibt noch MeterValuesAlignedDataMaxLength und das gleiche für MeterValuesSampledDataMaxLength evtl. lässt sampled Data mehr Punkte zu als aligned data?
                                • F frank11
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #288
                                  @frank11 Ja der idTag sollte bei jeder Transaktion synchronisiert werden.
                                    frank11
                                    #289
                                    @foxriver76 OK, dann werde ich den Wert mal in die Datenbank mitloggen lassen.
                                    • F fL4sH 0
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #290
                                      @fl4sh-0 0.12.0
                                      • (foxriver76) the idTag for remote transactions is now ioBroker persistent over all transactions
                                      • (foxriver76) implemented the management of authentication list
                                      • (foxriver76) only create states if supported by profile (closes #22)
                                      • (foxriver76) increased stability on first connection
                                      Im Connector 0 sollte es eine authList geben, da die Tags Komma separiert eintragen, es wird auch probiert diese bei der WB lokal zu hinterlegen falls unterstützt, falls sie nicht mit dem OCPP Server verbunden ist. Ansonsten gleicht der Server bei jedem Authorize Request nun mit den hinterlegten Tags ab.
                                        @fl4sh-0 0.12.0
                                        fL4sH 0
                                        #291
                                        @foxriver76 Der idTag vom ioBroker sowie die von den RFID-Chip funktionieren einwandfrei und auch die Autorisierung läuft nun. Nicht hinterlegte RFID-Chip können eine aktive Transaktion nicht mehr abbrechen und der Vorgang läuft weiter.
                                        Bei meiner Wallbox ABB Terra AC werden die registrierten RFID-Chip aus der Wallbox gelesen und zugelassen. Ein Eintrag in der authList war in meinem Fall nicht notwendig.
                                        Super Update vielen Dank.
                                        • F fL4sH 0
                                          frank11
                                          #292
                                          @fl4sh-0 Meine WB unterstützt ja Local Auth List. Es funktionieren aber nur die beiden RFID Masterkarten, wenn ich nicht die DaheimLaden Cloud benutze.
                                          Kann ich die anderen (2) RFID-Karten manuell mit dieser authList erlauben?
                                          Nicht das das wichtig wäre, wir werden wohl nicht mehr als zwei Elektrofahrzeuge bekommen.
                                          Aber besser haben als brauchen. :-D
                                          foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
