  4. Backup - nicht nur iobroker alleine
    1.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan_NK
    Ich habe eine Frage an Euch Profis...
    Ich habe einen Raspberry, auf dem untere anderem der iobroker läuft. Zusätzlich laufen noch Anwendungen wie pihole und Deconz für meine zigbee-Geräte.
    Meine Idee war, ein Image für die Grundeinrichtung zu erstellen und dann, bei Änderungen der Zigbee-Geräte ein Backup von Deconz. Für die SQL-Datenbank, iobroker selber, VIS, Scripte,... würde ich dann den backitup-Adapter verwenden.
    Im Ernstfall könnte ich das Image dann Dconz und zuetzt die iobroker-Daten mit backitup zurück spielen.
    So der Plan, aber ist das so auch praktikabel? Wie würdet ihr an das Thema heran gehen bzw. wie habt ihr das gelöst?
    Das Backup von Deconz und backitup werde ich ja auf jeden Fall brauchen, sonst passen sicher die ganzen IDs der Sensoren... nicht mehr zusammen (vermute ich mal)
    Zum backitup-Adapter habe ich dem Zusammenhang auch noch eine Frage...
    Sicherungszeit / alle x Tage...
    Ich möchte auf mein NAS sicher, das aber nicht ständig läuft. Wenn ich das Backup jetzt 1x die Woche (z.B. Donnerstag) machen möchte, muss ich das dann am Donnerstag einrichten und dann all 7 Tage einstellen? Kann man diese Backup-Planung auch auslassen und das Backup über ein Script per Chrono,... starten?
    Ich bin auf eure Rückmeldungen gespannt,
    lG Stefan
    • S Stefan_NK
      lG Stefan
      @stefan_nk
      Mach es damit:
      https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
        @stefan_nk
        Mach es damit:
        Stefan_NK
        @thomas-braun Danke für den Tipp... Du meinst das anstatt backitup und alles drum herum?
        • S Stefan_NK
          @stefan_nk
          Nein, ich würde da zweigleisig fahren.
            @stefan_nk
            Stefan_NK
            @thomas-braun also eigentlich dann eh so, wie ich es von Haus aus angedacht habe und raspibackup für das Backup vom Raspi selbst.
            Kannst du mir vielleicht noch bei backitup weiterhelfen?
            Ich möchte das Backup auf mein Qnap-NAS machen. Kann mich aber weder mit NFS noch mit CIFS verbinden.
            Bei CIFS bekomme ich folgenden Fehler:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups
            mount error: cifs filesystem not supported by the system
            mount error(19): No such device
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups
            • S Stefan_NK
              @stefan_nk sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
              Sind die Zusatzpakete für cifs installiert?
              Siehe Wiki/Anleitung zu Backitup.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Stefan_NK
                @thomas-braun ja, die habe ich installiert.
                Was ich vorhin vergessen habe zu schreiben... Der Raspi steht in einem 192.168.179.x Netz und das Qnap in einem 192.168.178.x Netz die über VPN verbunden sind. Aber das sollte ja egal sein, denke ich
                  Stefan_NK
                  So... der Mout dürfte jetzt funkionieren. Ich habe am NAS noch die NFS-Dienste zusätzlich aktivieren müssen. Aber ich bekomme beim Backup noch folgende Fehler:
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4196 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4634 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-11_43_11_backupiobroker.tar.gz'
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                  [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_43_19_backupiobroker.sql
                  /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_43_19_backupiobroker.sql: Permission denied
                  • S Stefan_NK
                    @stefan_nk
                    Aus der Readme:
                    Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                    Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt install mysql-client oder unter Debian sudo apt install default-mysql-client bzw. für MariaDB Systeme sudo apt install mariadb-client.
                    Ist das also installiert?
                      @stefan_nk
                      Aus der Readme:
                      Stefan_NK
                      @thomas-braun ja, ist installiert, abgesehen davon sind es ja zwei Errors. Ein Zugriffsproblem?
                      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4201 states saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-11_57_03_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql
                      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql: Permission denied
                      • S Stefan_NK
                        @stefan_nk
                        Darf denn der user 'iobroker' bzw. dessen uid auf der NFS-Freigabe schreiben?
                          @stefan_nk
                          Stefan_NK
                          @thomas-braun es gibt einen user iobroker auf dem LDAP-Server der das Passwort des io-broker Admins hat, das bei der iobroker-Installation angegeben wurde. Aber klingt die Fehlermeldung nicht nach einem Problem am Raspberry?
                          • S Stefan_NK
                            Ich würde sagen, hier gelten die Rechte auf dem NFS-Server. Das Dateisystem ist ja eingehängt.
                            Von LDAP hab ich aber keinen Schimmer.
                              Stefan_NK
                              @thomas-braun ich habe testweise einen eigenen Benutzer (nicht LDAP) am NAS angelegt und es funktioniert dennoch nicht.
                              Ich meinte vorhin, ob sich die beiden Fehler nicht auf ein Problem am Raspberry beziehen.
                              [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-12_29_55_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql
                              /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql: Permission denied
                              • S Stefan_NK
                                @stefan_nk
                                Wie sehen die Rechte denn aus?
                                  @stefan_nk
                                  Stefan_NK
                                  Ich kenne mich da rechtemäßig nicht wirklich aus unter Linux. Kann mit dem User pi auch nicht auf das backups-Verzeichnis zugreifen
                                  pi@SmartHome2733:/opt/iobroker $ ls -l
                                  total 1244
                                  drwxrwx---    6  1000003  1000000    4096 Jan 18 11:31 backups
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     133 Dec 27 14:17 INSTALLER_INFO.txt
                                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Dec 27 14:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                  -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     512 Dec 27 14:17 iobroker
                                  drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Jan 18 11:36 iobroker-data
                                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 18 12:45 log
                                  drwxrwxr-x+ 897 iobroker iobroker   28672 Jan 13 14:34 node_modules
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     893 Jan 13 14:34 package.json
                                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1210252 Jan 13 14:34 package-lock.json
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan_NK
                                    total 1244
                                    Stefan_NK
                                    @stefan_nk Ich habe es jetzt mit einem WEB-DAV-Server probiert, da funktioniert es. Dann lasse ich das NAS in der Zwischenzeit.
                                    Kann mir noch jemand meine andere Frage bezüglich des Starts und Ausführen des Backups beantworten? ;-)
                                    • S Stefan_NK
                                      total 1244
                                      1000003 1000000
                                      Was sind denn das für uid/gid ?
                                      Kein Wunder das da keiner der Standarduser irgendwas darf.
                                        1000003 1000000
                                        Stefan_NK
                                        @thomas-braun keine Ahnung, ich habe da nichts gemacht und das Backupverzeichnis wurde sicher durch backitup angelegt :man-facepalming:
                                        Kann man das ändern? Ich habe auch kein Problem mit der Sicherung auf webdav
                                        • S Stefan_NK
                                          Natürlich hast du da irgendwas gemacht.
                                          Im Normalfall (wenn man nämlich nix macht) gehört der mountpunkt dem iobroker:iobroker und nicht dem unbekannten 1000003:1000000
                                          S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
