  4. Absturz bei "Request actual repository..." | admin adapter
    5.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 475 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    seid einigen Wochen habe ich das Problem, dass meine ioBroker Installation "abstürzt", d.h. iobroker nicht mehr erreichbar ist. Der Raspberry, auf dem die Installation läuft ist aber weiterhin erreichbar und arbeitet offensichtlich auch noch weiter - zumindest laufen die anderen Dienste weiter. Das passiert alle 3-4 Wochen mal (genauer kann ich es nicht sagen), zuletzt heute Morgen.
    Als letzte Zeilen im Log sehe ich
    2023-01-17 07:09:14.508 - info: smartgarden.0 (811) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
    2023-01-17 07:11:45.511 - info: smartgarden.0 (811) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
    2023-01-17 07:12:08.507 - info: admin.0 (10256) Request actual repository...
    2023-01-17 07:12:10.146 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Die ersten beiden Zeilen wiederholen sich davor alle 2,5 min, das macht mein smartgarden-Adapter. Das ist ok.
    Aber nach dem Versuch des Updates vom Repository durch den admin-Adapter ist Schluss. Dann kommt nichts mehr.
    Hat jemand eine Idee, wonach ich suchen sollte? Was man prüfen sollte?
    Ein Reboot hilft immer, danach läuft alles wie gewünscht.
    • js-controller: 4.0.23
    • admin-adapter. 6.3.5
    • Node.js: v16.1.0
    • NPM: 7.11.2
    Für js-controller + node.js gibt es neuere Versionen, aber dass das die Ursache ist, kann ich mir gerade nicht vorstellen.
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      • Node.js: v16.1.0
      • NPM: 7.11.2
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jpgorganizer sagte in Absturz bei "Request actual repository..." | admin adapter:
      Node.js: v16.1.0
      NPM: 7.11.2
      Bring Dein System erstmal auf aktuellen Stand.
      Node 16.18 und NPM 8.19
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        • Node.js: v16.1.0
        • NPM: 7.11.2
        Danke und Gruß
        jpgorganizer
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @jpgorganizer Erstmal Node und NPM mit den richtigen Versionen installieren.
        Dann mal in Syslog schauen bzw. mit dmesg ob vielleicht ein Power oder Speicher Problem vorliegt.
        Die letzten Zeilen vom log sind bisschen wenig. Eventuell steht schon einige Zeit vorher der Auslöser im log.
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          jpgorganizer
          @wendy2702 sagte in Absturz bei "Request actual repository..." | admin adapter:
          nope, jedenfalls nicht bis 6 Std vorher
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            Interessant wäre eine Idee, wie ich das Update des Repositorys erzwingen kann, damit der Fehler (hoffentlich) reproduzierbar wird. Dann sucht sich so ein Fehler einfach entspannter :-)
            Weil 3-4 Wochen warten bis es wieder auftritt ist einfach doof :-(
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @jpgorganizer Schalte die Repo auswahl im Admin oder per Konsole um.
              Was ist mit Syslog / dmesg?
              Dem Hinweis die Installation auf die richtigen Versionen zu stellen?
