<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">seid einigen Wochen habe ich das Problem, dass meine ioBroker Installation "abstürzt", d.h. iobroker nicht mehr erreichbar ist. Der Raspberry, auf dem die Installation läuft ist aber weiterhin erreichbar und arbeitet offensichtlich auch noch weiter - zumindest laufen die anderen Dienste weiter. Das passiert alle 3-4 Wochen mal (genauer kann ich es nicht sagen), zuletzt heute Morgen.</p>
<p dir="auto">Als letzte Zeilen im Log sehe ich</p>
<pre><code>2023-01-17 07:09:14.508 - info: smartgarden.0 (811) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
2023-01-17 07:11:45.511 - info: smartgarden.0 (811) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
2023-01-17 07:12:08.507 - info: admin.0 (10256) Request actual repository...
2023-01-17 07:12:10.146 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
</code></pre>
<p dir="auto">Die ersten beiden Zeilen wiederholen sich davor alle 2,5 min, das macht mein smartgarden-Adapter. Das ist ok.<br />
Aber nach dem Versuch des Updates vom Repository durch den admin-Adapter ist Schluss. Dann kommt nichts mehr.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, wonach ich suchen sollte? Was man prüfen sollte?<br />
Ein Reboot hilft immer, danach läuft alles wie gewünscht.</p>
<ul>
<li>js-controller: 4.0.23</li>
<li>admin-adapter. 6.3.5</li>
<li>Node.js: v16.1.0</li>
<li>NPM: 7.11.2</li>
</ul>
<p dir="auto">Für js-controller + node.js gibt es neuere Versionen, aber dass das die Ursache ist, kann ich mir gerade nicht vorstellen.</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß<br />
jpgorganizer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/62159/absturz-bei-request-actual-repository-admin-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/62159.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:03:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter on Tue, 17 Jan 2023 21:23:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jpgorganizer" aria-label="Profile: jpgorganizer">@<bdi>jpgorganizer</bdi></a> Schalte die Repo auswahl im Admin oder per Konsole um.</p>
<p dir="auto">Was ist mit Syslog / dmesg?</p>
<p dir="auto">Dem Hinweis die Installation auf die richtigen Versionen zu stellen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/930548</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/930548</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:23:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter on Tue, 17 Jan 2023 21:20:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Interessant wäre eine Idee, wie ich das Update des Repositorys erzwingen kann, damit der Fehler (hoffentlich) reproduzierbar wird. Dann sucht sich so ein Fehler einfach entspannter :-)</p>
<p dir="auto">Weil 3-4 Wochen warten bis es wieder auftritt ist einfach doof :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/930547</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/930547</guid><dc:creator><![CDATA[jpgorganizer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:20:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter on Tue, 17 Jan 2023 21:18:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> sagte in <a href="/post/930545">Absturz bei "Request actual repository..." | admin adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Eventuell steht schon einige Zeit vorher der Auslöser im log.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nope, jedenfalls nicht bis 6 Std vorher</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/930546</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/930546</guid><dc:creator><![CDATA[jpgorganizer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:18:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter on Tue, 17 Jan 2023 21:13:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jpgorganizer" aria-label="Profile: jpgorganizer">@<bdi>jpgorganizer</bdi></a> Erstmal Node und NPM mit den richtigen Versionen installieren.</p>
<p dir="auto">Dann mal in Syslog schauen bzw. mit dmesg ob vielleicht ein Power oder Speicher Problem vorliegt.</p>
<p dir="auto">Die letzten Zeilen vom log sind bisschen wenig. Eventuell steht schon einige Zeit vorher der Auslöser im log.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/930545</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/930545</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:13:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Absturz bei &quot;Request actual repository...&quot; | admin adapter on Tue, 17 Jan 2023 21:11:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jpgorganizer" aria-label="Profile: jpgorganizer">@<bdi>jpgorganizer</bdi></a> sagte in <a href="/post/930536">Absturz bei "Request actual repository..." | admin adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Node.js: v16.1.0<br />
NPM: 7.11.2</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring Dein System erstmal auf aktuellen Stand.<br />
Node 16.18 und NPM 8.19</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/930543</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/930543</guid><dc:creator><![CDATA[Codierknecht]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:11:56 GMT</pubDate></item></channel></rss>
