  4. Tradfri: Lampen und Rollos mit HomeMatic Wandtaster steuern
    1.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    bei keinem meiner HMIP-Taster und Aktoren wird im hm-rpc-Adapter (Version 1.15.16) eine Tasterbetätigung angezeigt.
    Die entsprechenden Werte für die Kanäle 1 und 2 werden stets orange dargestellt. Wenn ich den Taster betätige, ändert sich aber der zugehörige RSSI-Wert.
    Ist das Problem bekannt?
    Ich nutze die Beta des js-controller V 4.0.24 mit Version 6.3.5 des admin-Adapters.
    EDIT: Mittlerweile habe ich das Problem dank der Mithilfe insb. von @paul53 und einigen weiteren Forumskollegen (siehe unten) lösen können. Um doppeltes Schreiben zu vermeiden, habe ich im HomeMatic-Forum einen kleinen Thread zu dem Projekt gestartet. Alles weitere dann dort (klick!)
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      @dtp sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
      bei Tastern sollte sich auch der Timestamp ändern.
      Darauf musst du triggern.
      der State ist immer true. Das ist kein Fehler.
      • D dtp
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @dtp du brauchst ein Dummy Script auf der CCU, das Thema kam hier im Forum schon ein paar Mal vor. Ohne das bekommst Du die Tastendrücke nicht mit
        • A Ahnungsbefreit
          @ahnungsbefreit sagte: Dummy Script auf der CCU
          Man das Senden von Tastenbetätigungen auch per Javascript aktivieren.
          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
          const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
            dtp
            @paul53 Ich habe das Skript mal ausgeführt und dann wird tatsächlich des zugehörige Objekt auf true gesetzt, wenn ich die Taste betätige. Allerdings nur ein Mal. Danach passiert nichts mehr. Verstehe leider nicht, was das Skript da nun macht.
            @Ahnungsbefreit Was soll das Dummyskript auf der CCU machen? Eine Systemvariable setzen, die ich dann hier abfrage?
            • D dtp
              @dtp Die Taster senden nur wenn es etwas an einen Empfänger zu senden gibt. ioBroker ist für die CCU nicht existent.
              Dies wird mit dem Dummy oder Pauls Skript geändert. Damit senden die Taster jetzt ihre Pakete an ioBroker.
                dtp
                @homoran Alles klar. Verstanden. Aber kann ich jetzt, nachdem ich @paul53s Skript ausgeführt habe, direkt den Datenpunkt als Trigger mit
                on("hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", function (obj){...}
                verwenden, oder geht das so nicht? Irgendwie habe ich da noch ein Verständnisproblem.
                • D dtp
                  ich kann doch immer noch kein js :-(
                  auf Aktualisierung, nicht auf Änderung!
                  wie immer das mit js geht
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
                    on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", change: "ne"}, async function (obj) {
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      @codierknecht sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
                      sischer datt?
                      ist ne nicht not equal, also Änderung?
                      D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        sischer datt?
                        dtp
                        @homoran Korrekt "ne" ist not equal. Damit geht's nicht. Aber so hat's funktioniert, nachdem ich das Skript von @paul53 für PRESS_SHORT beider Kanäle ausgeführt habe.
                        on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                          setState('tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness', 40);
                        on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.2.PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                          setState('tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness', 0);
                        Danke euch. Da muss man erst mal drauf kommen.
                        Nun kann ich mir noch Gedanken über eine Umsetzung für die Dimmfunktion mit PRESS_LONG_START und PRESS_LONG_RELEASE machen.
                          sischer datt?
                          Codierknecht
                          Natürlich - Du hast natürlich Recht.
                          Muss mal endlich die Tomaten von den Augen kratzen 👓 👓 🍅 🍅
                          Das hier wäre "Änderung":
                          on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, async function (obj) {
                          Wobei man in diesem Fall das change auch komplett weglassen kann. Also so wie @dtp es schon herausgefunden hat.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            dtp
                            So, hier dann mal mein Skript zum Ein- und Ausschalten sowie Hoch- und Runterdimmen einer Tradfri-Leuchte mit einem HomeMatic-Taster.
                            var triggerID = "hm-rpc.1.00019F299738F8"; // ID des auslösenden Tasters
                            var channelUp = 1; // Kanal des auslösenden Tasters zum Hochschalten
                            var channelDown = 2; // Kanal des auslösenden Tasters zum Runterschalten
                            var loadID = "tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness"; // Datenpunkt des zu steuernden Verbrauchers
                            var step = 5; // Schrittweite beim Dimmen in Prozent
                            var speed = 0.5; // Dauer einen einzelnen Dimmschrittes in Sekunden
                            var count = 0; // Zähler (sollte immer auf 0 initialisiert werden)
                            var IntervalId;
                            // kurze Tasterbetätigung zum Einschalten
                            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                              setState(loadID, 100);
                              count = 100 / step;
                            // kurze Tasterbetätigung zum Ausschalten
                            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                              setState(loadID, 0);
                              count = 0;
                            // lange Tasterbetätigung zum Hochdimmen
                            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                              IntervalId = setInterval(function(){
                                count++;
                                log((count * step).toString());
                                setState(loadID, count * step);
                                if(count * step > 99) clearInterval(IntervalId);
                              }, speed * 1000);
                            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                            // lange Tasterbetätigung zum Runterdimmen
                            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                                count--;
                                if(count * step < 1) clearInterval(IntervalId);
                              }, speed * 1000);
                            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                            Das Skript funktioniert im Prinzip auch für Rollos, allerdings fehlt da noch eine Funktion, um das Rollo bei einem kurzen Tastendruck wieder an der gewünschten Position durch einen erneuten kurzen Tastendruck stoppen zu können. Zudem muss man den Wert für "speed" und "step" an die Fahrzeit des Rollos anpassen. Bei meinen Rollos von Ikea hat sich z.B. ein Wert von 0,3 Sekunden mit einer Schrittweite von 1 als ganz gut erwiesen.
                            • D dtp
                              var IntervalId;
                                count = 100 / step;
                                count = 0;
                                  count++;
                                }, speed * 1000);
                                  count--;
                                }, speed * 1000);
                              dtp
                              Und nun habe ich auch eine Lösung für die Rollos gefunden. Das folgende Skript steuert mit einem HMIP-Wandtaster zwei Rollos gleichzeitig.
                              var triggerID = 'hm-rpc.1.000B5D8995CA16'; // ID des auslösenden Tasters
                              var channelUp = 5; // Kanal des auslösenden Tasters zum Hochfahren
                              var channelDown = 6; // Kanal des auslösenden Tasters zum Runterfahren
                              var loadID1 = "tradfri.0.B-65540"; // ID eines ersten zu steuernden Rollos
                              var loadID2 = "tradfri.0.B-65544"; // ID eines zweiten zu steuernden Rollos
                              var step = 1; // Schrittweite für das Hoch- und Runterfahren in Prozent
                              var speed = 0.3; // Dauer eines einzelnen Schritts in Sekunden
                              var IntervalId;
                              // kurze Tasterbetätigung zum Hochfahren und Stoppen im Wechsel
                              on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", change: "eq", val: true}, async function (obj) {
                                setState(loadID1+".blind.position", 100); setState(loadID2+".blind.position", 100);
                                count = 100 / step;
                                setState(triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", false);
                              on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", change: "ne", val: true}, async function (obj) {
                                setState(loadID1+".blind.stop", true); setState(loadID2+".blind.stop", true);
                                count = getState(loadID1+".blind.position").val / step;
                              // kurze Tasterbetätigung zum Runterfahren und Stoppen im Wechsel
                              on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", change: "eq", val: true}, async function (obj) {
                                setState(loadID1+".blind.position", 0); setState(loadID2+".blind.position", 0);
                                count = 0;
                                setState(triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", false);
                              on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", change: "ne", val: true}, async function (obj) {
                              // lange Tasterbetätigung zum Hochfahren
                                  count++;
                                  setState(loadID1+".blind.position", count * step);
                                  setState(loadID2+".blind.position", count * step);
                                }, speed * 1000);
                              // lange Tasterbetätigung zum Runterfahren
                                  count--;
                                }, speed * 1000);
                              Dabei ist es folgendermaßen über die zwei Tasterkanäle des HMIP-Wandtasters gelöst:
                              • Eine kurze Betätigung von Taste 1 fährt das Rollo hoch. Drückt man Taste 1 noch mal kurz, wird das Rollo gestoppt.
                              • Eine kurze Betätigung von Taste 2 fährt das Rollo runter. Drückt man Taste 2 noch mal kurz, wird das Rollo gestoppt.
                              • Eine lange Betätigung von Taste 1 fährt das Rollo so lange hoch bis man Taste 1 wieder loslässt.
                              • Eine lange Betätigung von Taste 2 fährt das Rollo so lange runter bis man Taste 2 wieder loslässt.
                              Zur richtigen Einstellung von "speed" misst man einfach die Dauer, die das Rollo für eine vollständige Fahrt benötigt und teilt die gemessene Zeit dann durch 100/"step". Beispiel: braucht das Rollo 30 Sekunden für eine vollständige Fahrt und hat man "step" = 1 gesetzt, so ergibt sich für "speed" ein Wert von 0.3. Ich empfehle, die Schrittweite
                              • D dtp
                                var IntervalId;
                                  count = 100 / step;
                                  count = 0;
                                    count++;
                                  }, speed * 1000);
                                    count--;
                                  }, speed * 1000);
                                dtp
                                ich musste feststellen, dass die Zeile
                                zu einer Fehlermeldung führte:
                                Das Skript funktioniert aber, weil der Datenpunkt trotzdem mit dem Wert "false" beschrieben wird. Er kann halt nur nicht an den Taster gesendet werden. Jetzt meine Frage. Kann man diese Fehlermeldung unterdrücken durch einen Zusatzparameter?
                                Wenn nicht, dann muss ich wohl mit einer Zusatzvariablen arbeiten.
                                • D dtp
                                  @dtp sagte: Kann man diese Fehlermeldung unterdrücken durch einen Zusatzparameter?
                                  Lass setState(...PRESS_SHORT, false) weg, denn HomeMatic-Taster haben immer den Wert true und sind nicht umsonst "read only". Bei Tastenbetätigung wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
                                    dtp
                                    @paul53 sagte in Ikea Lampen und Rollos mit HomeMatic Wandtaster steuern:
                                    Das geht leider nicht so einfach, weil ich dann nicht mit einem kurzen Tastendruck zwischen einen Fahr- und Stoppbefehl toggeln kann. Aber ich habe es jetzt mit einer Hilfsvariablen gelöst.
                                    //Skript zum Steuern eines nicht HM-Kompatiblen Beschattungsgeräts mittels HM-Tasterbetätigung
                                    //Autor: dtp, Version: 1.0
                                    var triggerId = 'hm-rpc.1.000B5D8995CA16'; // ID des auslösenden Tasters
                                    var blindsIdList = ['tradfri.0.B-65540','tradfri.0.B-65544']; // ID-Liste der zu steuernden Rollos
                                    var auxTriggerId = 'javascript.0.variables.blindsAuxLivingroom'; // Hilfsvariable für die kurze Tasterbetätigung
                                    var auxTriggerName = 'Hilfsvariable Wohnzimmer Wandtaster Rollos'; // Name der Hilfsvariablen
                                    //weitere zu deklariende Variablen
                                    var IntervalId; var i; var count = 1;
                                    // Hilfsvariable für Taster anlegen
                                    if(!existsState(auxTriggerId)){
                                      createState(auxTriggerId, true, {name: auxTriggerName,  type: 'boolean', role: 'value'}, function () {});
                                    } else{setState(auxTriggerId, true);}
                                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                                      if(getState(auxTriggerId).val){
                                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", 100);
                                        count = 100 / step;
                                        //log('go up');
                                        setState(auxTriggerId, false);
                                      else{
                                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.stop", true);
                                        count = getState(blindsIdList[1]+".blind.position").val / step;
                                        //log('stopp');
                                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", 0);
                                        count = 0;
                                        //log('go down');
                                      else{
                                        //log('stopp');
                                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                                        count++;
                                        //log((count * step).toString());
                                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", count * step);
                                      }, speed * 1000);
                                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                                        count--;
                                      }, speed * 1000);
                                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                                    Nicht ganz so schön ist, dass bei langem Tastendruck die Rollos gelegentlich etwas ruckeln, wenn mehrere quasi als Gruppe angesteuert werden sollen. Mit einem einzigen Rollo läuft es dagegen smooth.
                                    • D dtp
                                          count = 100 / step;
                                          //log('go up');
                                        else{
                                          //log('stopp');
                                          count = 0;
                                          //log('go down');
                                        else{
                                          //log('stopp');
                                          count++;
                                        }, speed * 1000);
                                          count--;
                                        }, speed * 1000);
                                      dtp
                                      • D dtp
                                        dtp
                                        Jetzt ist mir in Verbindung mit den Skripten noch ein kleines Problem aufgefallen. Starte ich die entsprechende Instanz des hm-rpc-Adapters neu, dann werden alle Skripte getriggert. Sprich, die Leuchten gehen an und die Rollos fahren runter. Wie kann ich das vermeiden?
