  4. Tradfri: Lampen und Rollos mit HomeMatic Wandtaster steuern
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dtp sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
    @homoran Alles klar. Verstanden. Aber kann ich jetzt, nachdem ich @paul53s Skript ausgeführt habe, direkt den Datenpunkt als Trigger mit
    on("hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", function (obj){...}
    verwenden, oder geht das so nicht? Irgendwie habe ich da noch ein Verständnisproblem.
    ich kann doch immer noch kein js :-(
    auf Aktualisierung, nicht auf Änderung!
    wie immer das mit js geht
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
    on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", change: "ne"}, async function (obj) {
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht sagte in hm-rpc, keine Statusänderung bei HMIP-Tasterbetätigung:
      sischer datt?
      ist ne nicht not equal, also Änderung?
      D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        sischer datt?
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        @homoran Korrekt "ne" ist not equal. Damit geht's nicht. Aber so hat's funktioniert, nachdem ich das Skript von @paul53 für PRESS_SHORT beider Kanäle ausgeführt habe.
        on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
          setState('tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness', 40);
        on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.2.PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
          setState('tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness', 0);
        Danke euch. Da muss man erst mal drauf kommen.
        Nun kann ich mir noch Gedanken über eine Umsetzung für die Dimmfunktion mit PRESS_LONG_START und PRESS_LONG_RELEASE machen.
          sischer datt?
          Codierknecht
          Natürlich - Du hast natürlich Recht.
          Muss mal endlich die Tomaten von den Augen kratzen 👓 👓 🍅 🍅
          Das hier wäre "Änderung":
          on({id: "hm-rpc.1.00019F299738F8.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, async function (obj) {
          Wobei man in diesem Fall das change auch komplett weglassen kann. Also so wie @dtp es schon herausgefunden hat.
          • CodierknechtC Codierknecht
            dtp
            So, hier dann mal mein Skript zum Ein- und Ausschalten sowie Hoch- und Runterdimmen einer Tradfri-Leuchte mit einem HomeMatic-Taster.
            var triggerID = "hm-rpc.1.00019F299738F8"; // ID des auslösenden Tasters
            var channelUp = 1; // Kanal des auslösenden Tasters zum Hochschalten
            var channelDown = 2; // Kanal des auslösenden Tasters zum Runterschalten
            var loadID = "tradfri.0.L-65547.lightbulb.brightness"; // Datenpunkt des zu steuernden Verbrauchers
            var step = 5; // Schrittweite beim Dimmen in Prozent
            var speed = 0.5; // Dauer einen einzelnen Dimmschrittes in Sekunden
            var count = 0; // Zähler (sollte immer auf 0 initialisiert werden)
            var IntervalId;
            // kurze Tasterbetätigung zum Einschalten
            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
              setState(loadID, 100);
              count = 100 / step;
            // kurze Tasterbetätigung zum Ausschalten
            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
              setState(loadID, 0);
              count = 0;
            // lange Tasterbetätigung zum Hochdimmen
            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
              IntervalId = setInterval(function(){
                count++;
                log((count * step).toString());
                setState(loadID, count * step);
                if(count * step > 99) clearInterval(IntervalId);
              }, speed * 1000);
            on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
            // lange Tasterbetätigung zum Runterdimmen
            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                count--;
                if(count * step < 1) clearInterval(IntervalId);
              }, speed * 1000);
            on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
            Das Skript funktioniert im Prinzip auch für Rollos, allerdings fehlt da noch eine Funktion, um das Rollo bei einem kurzen Tastendruck wieder an der gewünschten Position durch einen erneuten kurzen Tastendruck stoppen zu können. Zudem muss man den Wert für "speed" und "step" an die Fahrzeit des Rollos anpassen. Bei meinen Rollos von Ikea hat sich z.B. ein Wert von 0,3 Sekunden mit einer Schrittweite von 1 als ganz gut erwiesen.
            • D dtp
              var IntervalId;
                count = 100 / step;
                count = 0;
                  count++;
                }, speed * 1000);
                  count--;
                }, speed * 1000);
              dtp
              Und nun habe ich auch eine Lösung für die Rollos gefunden. Das folgende Skript steuert mit einem HMIP-Wandtaster zwei Rollos gleichzeitig.
              var triggerID = 'hm-rpc.1.000B5D8995CA16'; // ID des auslösenden Tasters
              var channelUp = 5; // Kanal des auslösenden Tasters zum Hochfahren
              var channelDown = 6; // Kanal des auslösenden Tasters zum Runterfahren
              var loadID1 = "tradfri.0.B-65540"; // ID eines ersten zu steuernden Rollos
              var loadID2 = "tradfri.0.B-65544"; // ID eines zweiten zu steuernden Rollos
              var step = 1; // Schrittweite für das Hoch- und Runterfahren in Prozent
              var speed = 0.3; // Dauer eines einzelnen Schritts in Sekunden
              var IntervalId;
              // kurze Tasterbetätigung zum Hochfahren und Stoppen im Wechsel
              on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", change: "eq", val: true}, async function (obj) {
                setState(loadID1+".blind.position", 100); setState(loadID2+".blind.position", 100);
                count = 100 / step;
                setState(triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", false);
              on({id: triggerID+"."+channelUp+".PRESS_SHORT", change: "ne", val: true}, async function (obj) {
                setState(loadID1+".blind.stop", true); setState(loadID2+".blind.stop", true);
                count = getState(loadID1+".blind.position").val / step;
              // kurze Tasterbetätigung zum Runterfahren und Stoppen im Wechsel
              on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", change: "eq", val: true}, async function (obj) {
                setState(loadID1+".blind.position", 0); setState(loadID2+".blind.position", 0);
                count = 0;
                setState(triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", false);
              on({id: triggerID+"."+channelDown+".PRESS_SHORT", change: "ne", val: true}, async function (obj) {
              // lange Tasterbetätigung zum Hochfahren
                  count++;
                  setState(loadID1+".blind.position", count * step);
                  setState(loadID2+".blind.position", count * step);
                }, speed * 1000);
              // lange Tasterbetätigung zum Runterfahren
                  count--;
                }, speed * 1000);
              Dabei ist es folgendermaßen über die zwei Tasterkanäle des HMIP-Wandtasters gelöst:
              • Eine kurze Betätigung von Taste 1 fährt das Rollo hoch. Drückt man Taste 1 noch mal kurz, wird das Rollo gestoppt.
              • Eine kurze Betätigung von Taste 2 fährt das Rollo runter. Drückt man Taste 2 noch mal kurz, wird das Rollo gestoppt.
              • Eine lange Betätigung von Taste 1 fährt das Rollo so lange hoch bis man Taste 1 wieder loslässt.
              • Eine lange Betätigung von Taste 2 fährt das Rollo so lange runter bis man Taste 2 wieder loslässt.
              Zur richtigen Einstellung von "speed" misst man einfach die Dauer, die das Rollo für eine vollständige Fahrt benötigt und teilt die gemessene Zeit dann durch 100/"step". Beispiel: braucht das Rollo 30 Sekunden für eine vollständige Fahrt und hat man "step" = 1 gesetzt, so ergibt sich für "speed" ein Wert von 0.3. Ich empfehle, die Schrittweite
              • D dtp
                var IntervalId;
                  count = 100 / step;
                  count = 0;
                    count++;
                  }, speed * 1000);
                    count--;
                  }, speed * 1000);
                dtp
                ich musste feststellen, dass die Zeile
                zu einer Fehlermeldung führte:
                Das Skript funktioniert aber, weil der Datenpunkt trotzdem mit dem Wert "false" beschrieben wird. Er kann halt nur nicht an den Taster gesendet werden. Jetzt meine Frage. Kann man diese Fehlermeldung unterdrücken durch einen Zusatzparameter?
                Wenn nicht, dann muss ich wohl mit einer Zusatzvariablen arbeiten.
                • D dtp
                  @dtp sagte: Kann man diese Fehlermeldung unterdrücken durch einen Zusatzparameter?
                  Lass setState(...PRESS_SHORT, false) weg, denn HomeMatic-Taster haben immer den Wert true und sind nicht umsonst "read only". Bei Tastenbetätigung wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
                    dtp
                    @paul53 sagte in Ikea Lampen und Rollos mit HomeMatic Wandtaster steuern:
                    Das geht leider nicht so einfach, weil ich dann nicht mit einem kurzen Tastendruck zwischen einen Fahr- und Stoppbefehl toggeln kann. Aber ich habe es jetzt mit einer Hilfsvariablen gelöst.
                    //Skript zum Steuern eines nicht HM-Kompatiblen Beschattungsgeräts mittels HM-Tasterbetätigung
                    //Autor: dtp, Version: 1.0
                    var triggerId = 'hm-rpc.1.000B5D8995CA16'; // ID des auslösenden Tasters
                    var blindsIdList = ['tradfri.0.B-65540','tradfri.0.B-65544']; // ID-Liste der zu steuernden Rollos
                    var auxTriggerId = 'javascript.0.variables.blindsAuxLivingroom'; // Hilfsvariable für die kurze Tasterbetätigung
                    var auxTriggerName = 'Hilfsvariable Wohnzimmer Wandtaster Rollos'; // Name der Hilfsvariablen
                    //weitere zu deklariende Variablen
                    var IntervalId; var i; var count = 1;
                    // Hilfsvariable für Taster anlegen
                    if(!existsState(auxTriggerId)){
                      createState(auxTriggerId, true, {name: auxTriggerName,  type: 'boolean', role: 'value'}, function () {});
                    } else{setState(auxTriggerId, true);}
                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                      if(getState(auxTriggerId).val){
                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", 100);
                        count = 100 / step;
                        //log('go up');
                        setState(auxTriggerId, false);
                      else{
                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.stop", true);
                        count = getState(blindsIdList[1]+".blind.position").val / step;
                        //log('stopp');
                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_SHORT"}, async function (obj) {
                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", 0);
                        count = 0;
                        //log('go down');
                      else{
                        //log('stopp');
                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                        count++;
                        //log((count * step).toString());
                        for(i = 0; i < blindsIdList.length; i++) setState(blindsIdList[i]+".blind.position", count * step);
                      }, speed * 1000);
                    on({id: triggerId+"."+channelUp+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_LONG_START"}, async function (obj) {
                        count--;
                      }, speed * 1000);
                    on({id: triggerId+"."+channelDown+".PRESS_LONG_RELEASE"}, async function (obj) {
                    Nicht ganz so schön ist, dass bei langem Tastendruck die Rollos gelegentlich etwas ruckeln, wenn mehrere quasi als Gruppe angesteuert werden sollen. Mit einem einzigen Rollo läuft es dagegen smooth.
                    • D dtp
                          count = 100 / step;
                          //log('go up');
                        else{
                          //log('stopp');
                          count = 0;
                          //log('go down');
                        else{
                          //log('stopp');
                          count++;
                        }, speed * 1000);
                          count--;
                        }, speed * 1000);
                      dtp
                      Um doppeltes Schreiben zu vermeiden, habe ich im HomeMatic-Forum einen kleinen Thread zu dem Projekt gestartet. Alles weitere dann dort (klick!)
                      • D dtp
                        dtp
                        Jetzt ist mir in Verbindung mit den Skripten noch ein kleines Problem aufgefallen. Starte ich die entsprechende Instanz des hm-rpc-Adapters neu, dann werden alle Skripte getriggert. Sprich, die Leuchten gehen an und die Rollos fahren runter. Wie kann ich das vermeiden?
