  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfänger Frage zum Einbinden
    5.1k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fbussi
    Hallo, ich habe da mal eine Anfänger Frage:
    wie bekomme ich es hin den MyPV AC•THOR in ioBroker über den ioBroker Modbus-Adapter einzulesen. Ich habe bisher eine Instanz für den modbus eingerichtet. Aber ich finde keine Importdatei dafür sonden nur auf https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR eine csv.
    Kann mir da jemand weiter helfen
    fbussi
    • F fbussi
      fbussi
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @fbussi
      Nach meiner Erfahrung wirst Du die Werte im modbus Adapter händisch eintragen müssen.
      Das sieht dann z. B. so aus:
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fbussi
        fbussi
        Ich habe es aber unter holdingRegisters eingetragen wie das Hauskraftwerk von E3DC auch.
        Bekomme jetzt die Fehlermeldung womit ich nichts anfangen kann.
        On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168..","port":502}
        Wo muss ich da jetzt suchen?
        • F Offline
          fbussi
          • F fbussi
            Meister Mopper
            @fbussi
            hast due es schon mal über das Holding-Register versucht?
            Proxmox und HA ...
              @fbussi
              fbussi
              @meister-mopper
              ja das habe ich bei allen anderen bislang so gemacht
              • F fbussi
                @meister-mopper
                mane444
                @fbussi bei mir läuft folgende Einstellung:
                Import Datei der Holding Register: Acthor.txt
                Import ist hier möglich:
                Einstellung Acthor:
                F T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mane444
                  Einstellung Acthor:
                  fbussi
                  Danke für eure Mühe aber es liegt wohl daran das man keine 2 Modbus Instance benutzen kann. Ich werde jetzt versuchen die Werte die ich sehen möchte über das Webmodul mir zu holen.
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fbussi
                    mane444
                    @fbussi kann ich mir nicht vorstellen.
                    Ich hab auf einem anderen System zwei Modbus Instanzen ohne Probleme. Ich würde nochmal alle Einstellungen checken und auch mal kontrollieren ob nicht bei den Diskreten Eingängen ,Diskreten Ausgängen oder in den Eingangsregistern etwas eingetragen ist.
                    • F fbussi
                      @fbussi sagte in Anfänger Frage zum Einbinden:
                      nöö, das stimmt nicht.
                      Allerdings kann man keinen Client an zwei Master binden, falls du das meinst.
                        fbussi
                        Ich habe eine Modbus Verbindung vom E3DC Hauskraftwerk zum AC-Thor und ioBrocker und deshalb kann es sein das eine Verbindung von AC-Thor und ioBrocker nicht mehr möglich ist.
                        • ChristianMC Offline
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianM
                          Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer eines AC Thor.
                          Die Einbindung über den Modbus Adapter habe ich schon hinbekommen, allerdings spuckt er bei mir andere Leistungsdaten aus, als ich ihm vorgebe. Beispielsweise kommen bei 100W nur 64W raus und bei 1000W sind es nur 354W. Aktuell betreibe ich am AC-Thor zwei 400W Halogenstäbe. Habe ich einen Fehler oder wo ist das Problem?
                          • M mane444
                            Einstellung Acthor:
                            THELOH
                            @mane444 Moin, warum nutzt du auf der thor Seite die Steuerung my-PV Meter Auto um an den IOBroker zu koppeln und nicht Modbus TCP. Und noch eine Frage. Du hast in deiner Registerliste bei den R/W Datenpunkte kein True beim Schreiben gesetzt.
                            Funktioniert das bei dir so?
                            Ich kann leider den Leistungswert nicht schreiben, weil der bei mir sofort wieder vom Thor überschrieben wird. :(
                            • T THELOH
                              mane444
                              @theloh Hi, ich lese die Daten nur aus. Es hängt ein Powermeter von My-Pv am System hier bekommt der Acthor seine Daten.
