  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • G gjo
    @tp1de
    neuer versuch
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #319
    @gjo die Wärmebedarfsprüfung läuft jede Minute und erzeugt eine Wertänderung jede Minute.
    In deinem Beispiel sind nun in der Minute 2 Einträge vorhanden.
    Was steht denn bei Dir als Quelle bei actualweight = 0 ?
    .... so wie ich das sehe wird die Quelle im History Adapter standardmäßig nicht fortgeschrieben.
    Im SQL Adapter schon. Kann man aber einschalten.
    (Habe ich gerade mal an meiner zweiten ioBroker Installation mit History Adapter überprüft.)
    Kann also sein, dass die 0-Werte von History und nicht vom EMS-ESP Adapter kommen .....???
    Gib mal bei actualweight eine Blockzeit von 10 Sekunden ein.
    • T tp1de
      tp1de
      #320
      Ich habe mir den Programmcode nochmal angeschaut.
      actualweight wird unter bestimmten Umständen zweimal geschrieben mit 0 und danach mit richtigen Wert.
      Habe ich korrigiert und teste gerade ... ist aber schon im Github und von dort installierbar.
      Kann sein, dass das nur im History Adapter und nicht im SQL auffällt.
      Das hat aber keine Auswirkung auf die Heatdemand Funktion und betrifft nur die Protokollierung.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        gjo
        #321
        @tp1de Update überinstalliert und die Verwirrung ist weg. Vielen Dank!
        Jetzt gehts an neu Aufzeichnen und den Übeltäter für den Brennerdemand um 04:00 suchen. Das war vorher mit den Zickezack sicherlich irgendwie möglich aber mir zu stessig ...
        Nochmal vielen Dank
          M-A-X
          #322
          Hey.
          Bin ich blind, oder gibt es (leider) keinen Status, der mir zeigt wenn ein Fehler an einem der Geräte aufgetreten ist?
          Ich verstehe nicht alle Objekte, kann aber kein Objekt finden, dass error, fault, failure oder so enthält.
          Sorry, wenn das ne doofe frage ist :) habe den Adapter erst seit eben und ein 'fehler push nachricht' Skript wäre das derzeit wichtigste für mich :) die Spielereien kommen dann später.
          Vielen Dank im voraus
          • M M-A-X
            Hey.
            tp1de
            #323
            @m-a-x Ein bisschen mehr Info musst Du schon geben. Hast Du ein KM200 interface oder einen ems-esp?
            Was hast Du vor?
            km200 hat unter system.healthStatus den Status und unter notifications die Meldung falls nicht ok.
            ems-esp hat unter boiler.lastcode den letzten Fehler als Code und das Datum (kann also in der Vergangenheit liegen).
            • T tp1de
              Was hast Du vor?
              M-A-X
              #324
              @tp1de top. Das hatte ich bei der Fülle von Objekten nicht gesehen. Ich habe nen ems-esp und in dem Condor genannten Objekt steht was von 6/2022. Das kann passen. Vielen lieben Dank für deine Antwort
              • T tp1de
                @gjo sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Hast du die bei dir am laufen und hat sich jemand zum testen gemeldet? Wie sind die Erfahrunge bis zum Ende der Heizperiode damit gewesen? Gib doch mal eine Wasserstandsmeldung dazu durch.
                Bisher kein Tester, aber ich habe meine bisher in Node-Red programmierte Logik in den Adapter übernommen ...
                Das Regelungs-Problem der Heizungsanlage besteht darin, dass die Heizungsanlage voraussetzt, dass die Heizkörper-Thermostate geöffnet sind und die Anlage hydraulisch abgeglichen ist. Ich setze elektronische Heizkörperthermostate ein (Homematic) und kann so den wirklichen Heizbedarf in etwa kalkulieren - inkl. der FB-Heizung. Wenn der kleiner ist als die minimale Modulation (Kesselleistung) dann bleibt der Kessel aus. Funktioniert für mich gut.
                gjo
                schrieb am zuletzt editiert von gjo
                #325
                @tp1de
                der Adapter funktioniert seit de letzen Version noch besser ... analyse woher die Temp-Anforderungen kommen ist nun auch klar und die Schaltvorgänge 0/1 sind weg. -> Vielen Dak dafür!
                Ich bin ja weiter daran auf HA umzusteigen nun da gibt es keinen so netten Adapter ... zumindest habe ich noch keinen gefuden. meinst du du kannst mir die node-red programmierte Logik ausleiten? Dann würde ich versuchen ihn dort die Logik zumindest nachzubasteln.
                Einen eigenen Adapter in HA wäre natürlich noch viel besser ... ;-.)
                • G gjo
                  @tp1de
                  tp1de
                  #326
                  Auch ich bin dabei auf HA umzusteigen. Bei HA gibt es aber einige Einschränkungen, welche mir nicht so richtig gefallen:
                  Es gibt unter node-red aktuell nur eine Möglichkeit Entitäten / States anzulegen: über MQTT Discovery. Über Web-API kann man (aktuell) keine unique id vergeben. Es gibt auch kein Interface für statistics records. Also trage ich diese aktuell mit SQL statements ein - MariaDB als Voraussetzung. Darüber hinaus sind zusätzliche Module in node-red zu integrieren. Ich werde bestimmt noch einige Wochen testen und dann in meinem GH dokumentieren was für HA zu tun ist.
                  Eine eigene HA Integration habe ich nicht vor zu schreiben und zu warten .... ist mir zu aufwändig.
                  Du kannst aber versuchen, ob bei dir die HACS Integration für den Bosch Thermostat funktioniert. (Bei mir nur teilweise).
                  • T tp1de
                    gjo
                    #327
                    @tp1de selber benutze ich ja den EMS-ESP ohne Buderus/Bosch Gateway ... von daher sind alle Entities über MQTT verfügbar. Wie ich das verstehe kann ich den HACS nur Nutzung von KM200 o. Gateway Bosch/Buderus benutzen ... habe ich das richtig verstanden?
                    Mir würde im ersten Schritt schon die Heizungswärembedarfssteuerung reichen. Die Auswertungen / Statisiken aus deinem IO-Broker Adapter nutze ich nicht.
                    Bin gespannt wie/wann du soweit bist.
                      buchner51
                      #328
                      Leider muss ich gestehen das ich noch an der Hardware hänge.
                      Ich möchte meine Sieger Heizung an den iobroker anbinden was genau benötige ich?
                      Könnte jemand mal ein Bild einstellen von dem Esp32?
                      DANKE
                      • B buchner51
                        DANKE
                        M-A-X
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                        #329
                        @buchner51 ließ dir einfach das auf dieser Seite verlinkte Wiki durch. Bei konkreten Fragen antwortet dir der Betreiber auch recht schnell (deutsch, englisch oder holländisch).
                        BBQkees
                        Ich habe ein Foto des Brenners sowie die Bezeichnung an ihn geschickt und umgehend Antwort bekommen.
                        Es gibt natürlich auch die Möglichkeit kein fertiges Modul zu kaufen und alles selber zu bauen. Dann müsstest du Google anwerfen. Da gibt es einen Beitrag im Mikrocontroller forum.
                        Grüße, Max
                        • M M-A-X
                          BBQkees
                          Grüße, Max
                          buchner51
                          #330
                          @m-a-x
                          Ich habe wohl die Anleitung nicht gefunden oder eher falsch gegoogelt.
                          Hat jemand noch andere Infos wenn man die Schnittstelle selbst bauen will.
                          M T ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B buchner51
                            @m-a-x
                            M-A-X
                            #331
                            @buchner51 https://www.mikrocontroller.net/topic/317004
                            Meinst du sowas? Da gibt es viele verschiedenen Versionen über die im thread geschrieben wird.
                            • B buchner51
                              @m-a-x
                              tp1de
                              #332
                              @buchner51 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                              Davon rate ich dringend ab. Der EMS-Bus ist sehr, sehr sensitiv und ggfs. wird die bisherige Heizungssteuerung gestört.
                              Wenn Dir die 85 Euro für ein komplettes Gateway zu viel sind, dann kauf Dir zumindest das Interface Board für 35 Euro von BBQKees und separat den ESP32 und ein Gehäuse.
                              Alle weiteren Fragen bitte im EMS-ESP Discord Kanal --> siehe Hardware dort gibt es viele Antworten und Beispiele:
                              https://discord.com/invite/3J3GgnzpyT
                              Hat ja mit ioBroker nichts zu tun !
                                M-A-X
                                #333
                                Das war auch mein Fazit :) und wenn man das selber zusammenbaut und noch ein Gehäuse druckt bzw entwirft und dann die Zeit mit rein rechnet, fährt man mit dem fertigen Modul wesentlich besser ;)
                                • B buchner51
                                  @m-a-x
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #334
                                  @buchner51 Ich habe eines der ersten von Bbqkees entworfenen Module (V0.2 denke ich) an einem WemosD1Mini. Und schon damals sind viele an der Schaltung gescheitert. Ich habe mir das auch angeschaut und mir es zunächst auf einer Lochrasterplatine überlegt. Als ich dann die nötigen Kleinteile zusammengerechnet hatte war mir der Arbeitsaufwand schlicht zu viel. Damals hat er die Teile noch auf Kundenbestellung von Hand zusammengelötet.
                                  Mittlerweile werkelt das Teil seit vielen Jahren bei mir und ich habe es nie bereut obwohl es damals wirklich tricky war das alles zum Laufen zu bringen. Ich war auch damals erstmalig mit einer Sieger Gastherme am Start und in Bbqkees hat das auch recht schnell in der Firmware so umgesetzt das das dann auch perfekt funktioniert hat.
                                  Bei Fragen und Unterstützung war er immer erreichbar und hat alles auch wirklich zum Laufen gebracht.
                                  Auch nach einem Überspannungsschaden vor 2 Jahren wurde mir von Bbqkees schnell und unkompliziert weitergeholfen.
                                  Alleine was ich an Unterstützung durch ihn bekommen habe war die fertige Platine allemal wert.
                                  Ich will jetzt nicht unbedingt für ihn den Verkäufer spielen. Wenn du willst kannst du auch jederzeit von ihm alle technischen Unterlagen zu dem Modul bekommen. Die hat er hier veröffentlicht:
                                  https://github.com/bbqkees/Nefit-Buderus-EMS-bus-Arduino-Domoticz/tree/master/Documentation
                                  Aber du wirst wirklich schnell merken, dass es sich nicht wirklich lohnt das selbst umzusetzen.
                                    Sandy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                    #335
                                    Hallo
                                    Habe mir heute den EMS-ESP Adapter installiert weil ich mit dem km200 nur noch Warnungen bekam. Ich muss sagen das der EMS-ESP viel schneller ist als der km200 :-)
                                    Aber jetzt habe ich Errors und Warnungen.
                                    Kann mir dabei jemand helfen ? Anbei mal ein paar Screenshots.
                                    Danke Sandy
                                    • S Sandy
                                      Hallo
                                      Danke Sandy
                                      tp1de
                                      #336
                                      @sandy Du hast keine Datenbank festgelegt. Damit funktionieren Statistiken nicht. Und schalte mal den Wirkungsgrad aus.
                                      Die Warnung kommt, weil die Minimum Einstellung des State (kommt vom km200 per API) größer ist als der übermittelte Wert. Bei mir funktioniert der fastHeatupFactor auch nicht so richtig. Entweder manuell den Minimumwert auf 0 ändern oder nur Errors anzeigen lassen.
                                      ... und hast Du ein EMS-ESP Gateway neben dem km200? Du hast das aktiviert und er findet kein Gateway mit ESP32 !!
                                      ... und alle km200 Pollings unter 90 Sekunden werden auf 90 Sekunden gesetzt. Der Wert 30 ist viel zu niedrig !
                                      • T tp1de
                                        Sandy
                                        #337
                                        @tp1de ja stimmt ich habe den km200 deaktiviert, weil der ESM-ESP läuft. OK der ESM-ESP will auf km200 zu greifen aber der ist aus :-( mein Fehler.
                                        wo kann ich den Minimumwert auf 0 ändern ?
                                        Danke schon mal.
                                        Gruss Sandy
                                        ... habe Pollings wieder auf 300 gesetzt wie es vor eingestellt war
                                        ... habe km200 wieder angemacht
                                        • S Sandy
                                          Danke schon mal.
                                          Gruss Sandy
                                          tp1de
                                          #338
                                          @sandy Irgendwie bringst Du mir alles durcheinander:
                                          Es gibt die Buderus Gateways km50, km100, km200 oder IP-inside. Damit funktionieren der ems-esp und der km200 Adapter. Auch parallel aber die Original Gateways sind langsam und am Besten nur einen ioBroker-Adapter laufen lassen. 90-120 Sek. fürs polling sind eventuell auch ok, je nachdem wie schnell dein Gateway ist.
                                          Darüber hinaus gibt es ein Eigenbaugateway mit ESP32 chip - separate Hardware https://github.com/emsesp/EMS-ESP
                                          Der Adapter unterstützt beides parallel.
                                          UND SCHALTE BITTE DEN WIRKUNGSGRAD AUS !
