  4. Zigbee state Name ändert sicht nicht
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @djmarc75 sagte: Objektbaum neu und mit den Standardwerten vom Adapter angelegt ?
    Das kann sein (verwende Zigbee nicht), aber dann sind in den DP-Namen keine Gerätenamen enthalten.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @paul53 sagte in Zigbee state Name ändert sicht nicht:
    MIR ist das klar. Aber deshalb ja der Hinweis an @totocotonio mit dem Löschen vom Objektbaum und Neustart des Adapters um den "Ursprung" der DP-Namen herzustellen.
    Oder eben mit Alias arbeiten 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      totocotonioT Offline
      totocotonio
      @djmarc75
      Objektbaum gelöscht, Adapter neu gestartet.
      Jetzt werden gar keine Namen mehr ausser des Gerätenamen angezeigt.😕
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        @djmarc75 sagte: warum beim TE die einzelnen DPNamen "verändert" sind.
        Die Namen lassen sich einzeln ändern, aber es gibt keinen Automatismus.
        totocotonio
        Kann man die Namen ändern ohne das da was passiert?
        Gruß Totocotonio
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • totocotonioT totocotonio
          @djmarc75
          @totocotonio sagte: Jetzt werden gar keine Namen mehr ausser des Gerätenamen angezeigt.
          Doch, die Standard DP-Namen ohne Gerätename. Den Gerätenamen muss man zu jedem Datenpunkt manuell hinzufügen.
          @totocotonio sagte in Zigbee state Name ändert sicht nicht:
          Ja.
            Ja.
            totocotonio
            @paul53 Danke Paul, dann versuche ich das mal.
            Gruß Totocotonio
              @totocotonio sagte: dann versuche ich das mal.
              Man kann mittels Skript auch alle Datenpunktnamen eines Gerätes in einem Rutsch anpassen.
              const idDevice = 'zigbee.0.xyz'; // ID anpassen!
              const ids = $(idDevice + '.*');
              const deviceName = getObject(idDevice).common.name;
              ids.each(function(id, i) {
                  const obj = getObject(id);
                  const dpName = obj.common.name;
                  if(!dpName.includes(deviceName)) {
                      obj.common.name = deviceName + ' ' + dpName;
                      setObject(id, obj);
              Oder sind die Namen mehrsprachig?
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Wie kommt denn eigentlich der Name "Briefkasten" in jeden Datenpunkt? Das mußt du doch mal manuell gemacht haben?
                          setObject(id, obj);
                  totocotonio
                  @paul53 Supi, danke mal wieder für deine tolle Hilfe, stark.
                  Gruß Totocotonio
                  • 1Topf1 1Topf
                    totocotonio
                    @1topf Nein, wie das damals angelegt hatte hat das selbst reingeschrieben, jetzt ist das nicht mehr so, keine Ahnung warum
                    Gruß Totocotonio
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      es gab vor langer Zeit die Option das die State-Namen den Kanalnamen übernehmen. Das war vor einem grösseren Umbau und ist danach nie wieder gekommen
