  4. [gelöst] Animationen in der Iobroker app laufen nicht
13 Beiträge 5 Kommentatoren 465 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Joschi1711
    @djmarc75 in der App Lokal
    Grafik ist da, rotiert nur leider nicht.
    Iobroker ist allerding in anderem Netzwerk (VLAN) wie die Tablets.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @joschi1711 sagte in Animationen in der Iobroker app laufen nicht:
    ok, also quasi dann doch "extern" ... aber bei sowas wie VLAN kann ich leider nicht helfen, sorry.... da gibts bestimmt aber Hilfe - bissle warten 🤙
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J Joschi1711
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @joschi1711
      1.) Anderes VLAN ist - wie @DJMarc75 schon schrieb - ja auch quasi "extern".
      2.) Welches Endgerät? Vielleicht wird das CSS auch nicht vollständig unterstützt?
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/animation-duration?retiredLocale=de#browser_compatibility
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @joschi1711
        Joschi1711
        das Problem ist gelöst, die App Iobroker.vis musste neu installiert werden, da warscheinlich beim Neustart doch nicht alles von Server neu geladen wird. nach neuer Installation wurden alle CSS Einträge geladen und die Rotation funktioniert.
        Getestet auf Lenovo Tablet Android 10 und Samsung Tablet Android 7.
        Eben nochmal mit Samsung TAB3 und Android 9 getestet, ein resync in den App-Einstellung hilft auch.
        Danke an Codierknecht und DJMarc75.
        Raspberrymatic x86,
        iobroker
        Plattform linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 3092 MHz
        Modell Common KVM processor
        RAM 2.88 GB
        Node.js v14.19.1
        NPM 6.14.16
        Aktive Instanzen 35
        • J Joschi1711
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @joschi1711 sagte in [gelöst] Animationen in der Iobroker app laufen nicht:
          wenn die grafik da ist, dann greift das css nicht.
          leider ist das oben ganz übel formatiert.
          kannst du das nochmal richtig in die code Tags setzen?
          Knopf </>
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            Knopf </>
            Joschi1711
            @oliverio so schaut die css aus (geändert)
            diese liegt global und ein Widget (Image) hat das in den Generell als CSS-Klasse stehen
            .drehen {
              -webkit-animation: rotate 4s linear infinite;
            @-webkit-keyframes rotate {
              0% {
               -webkit-transform: rotate(0deg);
              100% {
                -webkit-transform: rotate(360deg);
            Raspberrymatic x86,
            iobroker
            Plattform linux
            Architektur x64
            CPUs 4
            RAM 2.88 GB
            Node.js v14.19.1
            NPM 6.14.16
            Aktive Instanzen 35
              Knopf </>
              Joschi1711
              wie geschrieben, nach resync der App hat er die CSS genommen, nach normalen Neustart nicht, obwohl der Haken für alles immer von Server laden gesetzt ist.
              Raspberrymatic x86,
              iobroker
              Plattform linux
              Architektur x64
              CPUs 4
              RAM 2.88 GB
              Node.js v14.19.1
              NPM 6.14.16
              Aktive Instanzen 35
              • J Joschi1711
                Joschi1711
                hier nochmal die andere Variante, welche hier aus dem Forum stammt:
                die CSS
                 .spinnerleft {
                animation-name: spin;
                animation-duration: 5000ms;
                animation-iteration-count: infinite;
                animation-timing-function: linear;
                @keyframes spin {
                  from {
                      transform:rotate(360deg);
                  to {
                      transform:rotate(0deg);
                .spinnerright {
                animation-name: spin2;
                @keyframes spin2 {
                  from {
                  to {
                Das Widget
                 [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"","displayPrevious":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_center":true,"descriptionLeft":"active media progress","hideNumber":true,"angleOffset":"0","oid-working":"","caption":"","oid-battery":"","oid-signal":"","g_value":false,"min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","angleArc":"1","class":"spinnerright ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_style":true,"thickness":"0.05","color":"#8a8a8a","bgcolor":"#8a8a8a","linecap":true,"cursor":"","anticlockwise":false},"style":{"left":"669px","top":"42px","width":"240px","height":"240px","z-index":"21","box-shadow":"0px 0px 25px #8a8a8a","border-radius":"270px","border-width":"","border-style":"","margin-left":"","border-color":"","background":"","background-color":"transparent","padding-left":"","padding":"","padding-top":"","padding-bottom":"","margin-bottom":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                Raspberrymatic x86,
                iobroker
                Plattform linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                RAM 2.88 GB
                Node.js v14.19.1
                NPM 6.14.16
                Aktive Instanzen 35
                • J Joschi1711
                  .drehen {
                    0% {
                    100% {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @joschi1711
                  also das funktioniert jetzt?
                  wenn du überall noch das webkit wegmachst, dann dürfte es auf jeder art von browser laufen.
                  Links im Profil
                    Knopf </>
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @oliverio sagte in [gelöst] Animationen in der Iobroker app laufen nicht:
                    sag das doch!
                    Hab oben die code-tags korrigiert
                      @joschi1711
                      Joschi1711
                      Jap, es funktioniert.
                      war Fehler der Iobroker-VIS App.
                      nochmal vielen Dank.
                      Raspberrymatic x86,
                      iobroker
                      Plattform linux
                      Architektur x64
                      CPUs 4
                      RAM 2.88 GB
                      Node.js v14.19.1
                      NPM 6.14.16
                      Aktive Instanzen 35
