  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund Smart Plug EP2 - noch zu retten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
30 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @nodiar
    vielen Dank für Dein Feedback und ausführliche Info. Ich hab mitlerweile 8 EP2 Dosen geliefert bekommen und die Quote bleibt bei 50% d.h. 4 stk. machen Probleme bzw. nur grünes Licht.
    Eine Dose muß ich fairerweise sagen, dass sie schon mit der OrginalSoftware Zicken gemacht hat und ich nicht verwundert bin, dass dort damit "in die Hose ging". Leider war die Dose aber schon bei Gosund zum Update = Verzicht auf Garantie angemeldet.
    Die erfolgreichen zeigen mit Tasmota auch die Info ESP8285 an.
    Meinen FTDI Adapter hab ich nicht griffbereit und somit warten die 4 Dosen jetzt genau auf diesen Rettungsversuch. Was ich nur gesehen hab, dass auf Youtube Eddy´Ds Kanal gibt es eine bebilderte Anleitung wie man mit einer Schraubzwinge den Kleber löst und die Dose aufbekommt. Ob ich die Geduld hab, bleibt abzuwarten, aber am Ende kann ich nur bis zu 4 Dosen gewinnen :)
    X Offline
    X Offline
    xwilli
    schrieb am zuletzt editiert von xwilli
    @dieter_p mir ist es jetzt auch so ergangen. Von 4 Stecker ist einer im Dauergrün. Über den Taster kann das Relais geschaltet werden. Ich kann nicht sagen ob Tasmota erfolgreich geflascht wurde, oder ob es sich noch um die original Firmware handelt.
      MagicSven
      Das Problem ist bekannt und aus diesem Grund schließt Gosund auch die Gewährleistung aus, sofern man das Update auf 1.0.6 angefordert hat.
      Die Module sind gebrickt - was noch funktioniert, ist diese manuell zu öffnen (sind verklebt) und via FTDI zu flashen.
      Ich habe mittlerweile 30 dieser EP2 Steckdosen und bei ca. 10 Stück musste ich den Weg des öffnens gehen.
      Wenn man einmal eine Dose geöffnet hat sieht man, an welcher Stelle diese verklebt ist und wie man sie am besten auf bekommt.
      Ich nutze hierzu immer eine Wasserrohrzange mit Tuch dazwischen und gehe rings um.
      Klappt recht gut und binnen 5 Minuten habe ich die Dose dann ohne Beschädigung geöffnet.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MagicSven
        riker1
        @magicsven Hi, hättest du mal ein Bild einer offenen dose mit den klebestellen? Danke VG
          MagicSven
          • M Online
            M Online
            micklafisch
            ich habe auch die oben genannten Dosen bestellt. Früher schon einige SP111 auf Tasmota umgestellt, aber das sind meine ersten EP2.
            Support hat mir die 1.0.6. freigeschaltet, das ganze über Tuya App auch installiert.
            Leider komme ich jetzt bei Tuya convert an die Grenze. Pi mit Tuya convert läuft, EP2 mit 1.0.6. ist im Pairing mode, Handy ist im Wlan mit eingebucht. Ich starte den Flashvorgang, dann schaltet die Dose nach2 Swkunden kurz um, leuchtet grün und Tuya convert bekommt nach 6-7 versuchen ein Timeout. Danach kann ich die Dose dann wieder ganz normal in Tuya einlernen und sie reagiert auch noch. Mehrfache versuche alle gleich.
            Es passiert zwar was mit Tuya Convert, aber aufgrund der einmaligen Schaltung und dem anschließenden Timeout nicht das was es soll 🤔. Pi inkl der SD schon getauscht und auch neu aufgesetzt, aber bei allen 4 Dosen identisches verhalten. Hattet ihr schon so etwas? Ich fürchte die haben einen anderen oder kein ESP mehr drin?!
            Entweder ich bring das zurück nach Amazonien oder ich knacke die auf und versuche mein Glück über FTDI
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M micklafisch
              I Offline
              I Offline
              infinity
              @micklafisch Hängt dein Pi auch per Lan im Netz?
              W-Lan funktioniert nicht.
              • I infinity
                M Online
                M Online
                micklafisch
                @infinity
                ich bin klassisch lokal per Tastatur und Bildschirm dran - keine remote Verbindung
                Gestern Abend noch einen weiteren Zero W und Raspi 3B ausprobiert - immer das gleiche.
                • M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                  ach und nebenbei erwähnt, der Support weicht aus. Auf die Frage "was ist in meinen Seriennummern für ein Chip verbaut kommt im wortlaut "mit Version 1.0.6 habe ich zugestimmt dass die raus sind und ab dann alles mein Problem ist" zurück.
                  Hier ist auch ein Link der meine Befürchtung untermauert....
                  https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350#discussioncomment-4394403
                  Es gibt EP2 die einen anderen Chip drin haben
                  D X 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M micklafisch
                    Dieter_P
                    @micklafisch
                    Mmmh, über Amazon würde ich die defintiv umtauschen, wenn Du Dir bzgl. Chip sicher bist. Dazu ist dort zuviel bzgl. Tasmota vermerkt und Amazon ist da ja meist sehr kundenfreudlich.
                    Edit: Habe nun meine Rettung abgeschlosen. Insgesamt 8 Dosen. 4 gingen über Tuya Convert und 4 blieben als grüne Nachtleuchten.
                    Diese 4 nun mit der Wasserpumpenzange geöffnet, wobei aus meiner Sicht der Begriff "Kleber" falsch ist. Das oft genannte Knacken kommt von der Haltenase des weißen Gehäuses zum durchsichtigen Plastikring. Ich sehe da nirgendwo Klebereste. Durch die Zange/Verformung bringt man die Gehäuse dazu sich davon zu lösen.
                    Auf der ESP Platine ganz klar die Aufgabe der winzigen Lötpads für RX und TX zur Verwendung zu nutzen. Dünne Lötspitzen und flexible Kuperlitzen dort anlöten funktionierte bei mir am Besten. Den GPIO habe ich mir von den Lötpins auf der anderen Seite geholt.
                    Sobald man den GPIO gegen Masse kontaktiert, wird die LED auch blau und stimmt die Verbindung ist es mittels Tasmotizer recht einfach das Ding geflasht.
                    Durch zu vieler Versuche auf den Lötpads ist eine Dose bei mir hinüber, also 7 von 8 nun in Funktion. Damit kann ich gut Leben.
                    Öffnen ganz ohne Spuren ist schwierig, also zu blauäugig sollte man da nicht rangehen und 1 Dose als "Trainingsdose" kann sicher vorkommen....
                    • M micklafisch
                      X Offline
                      X Offline
                      xwilli
                      @micklafisch an der MAC Adresse kann man doch erkennen, ob es sich um ein ESP handelt. Diese kann man sich mit der Gosund App anzeigen lassen.
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Zum Flashen per FTDI Adapter: Ich habe mir einfach mal 5 dickere Nähnadeln an ein paar der Jumperkabel gelötet.
                        Die Spitze stecke ich in die Löcher und gut.
                        Klappt natürlich besser wenn die Dose/Platine fixiert ist und meist halte ich die mit einer Hand fest.
                        • X xwilli
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          @xwilli
                          laut MAC wären es ESP gewesen, aber ich kam mit Tuya convert OTA einfach nicht bei. Samstag ging das Paket zurück, Fall für mich somit erledigt. Bestellt sind jetzt Nous A1T - leider etwas teurer, allerdings dann auch ohne Risiko.
                          Schade das Gosund so etwas verstaltet bzw. verkompliziert. Jeder bei denen mit etwas Hirn müsste doch merken, dass gerade das Thema Tasmota die Steckdosen über den Tisch gehen lässt wie warme Semmeln.
                          • M micklafisch
                            @xwilli
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @micklafisch die Nachbauten von Nous gibt es direkt mit Tasmota zu kaufen. leider nur so 2 bis 4 mal im Jahr und sind dann auch schnell ausverkauft, das heißt es dann zuschlagen.
                            Wobei: Sind gerade lieferbar: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              @bananajoe
                              genau die sind es bereits geworden 👍
                              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M micklafisch
                                @bananajoe
                                Lucifor1976L Offline
                                Lucifor1976
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                Ich möchjte hier einfach mal Mut machen :)
                                Ich habe heute 4 Gosund EP2 erfolgreich auf Tasmota gebracht (OTA) und Tuya-Convert auf einem Raspberry 3b.
                                Danach lief das Update auf Tasmota 12. einwandfrei durch :)
                                1. Bei Gosund das Update auf 1.0.6 anfordern und ausführen lassen (hat einen Tag gedauert)
                                2. Taster auf der Stecksode 5 Sek. drücken
                                3. Tuya-Convert Flash Vorgang starten
                                4. Hoffen und Bangen
                                5. Handy W-Lan mit dem Tasmota-xxxx WLan verbinden.
                                6. Acesspoint Daten eingeben, Hostname konfigurieren
                                7. Neustart abwarten
                                8. Template im EP2 konfigurieren
                                9. Update auf Tasmota 12. per Tasmota Admin oder Tool der Wahl.
                                10. Freuen :)
                                11. Mail an Gosund mit der Bitte solche Sperren sein zu lassen, Tasmota nativ anzubieten und deutlich mehr Absatz durch Verkäufe generieren. (ich habs gemacht).
                                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                • Lucifor1976L Lucifor1976
                                  10. Freuen :)
                                  Dieter_P
                                  @lucifor1976 said in Gosund Smart Plug EP2 - noch zu retten?:
                                  Sind diese Nous A1 Dosen bei Amazon mit Tasmota nicht von Gosund? Gosund ist bei Amazon doch rausgeflogen und darum tauchen da jetzt neue "Marken" auf.
                                  • D Dieter_P
                                    Lucifor1976
                                    @dieter_p Also ich hab sie Montag noch bei A. gekauft, ob direkt bei Gosund kann ich nicht sagen, da der VK nicht angezeigt wurde. Es waren aber echte Gosund Geräte wie mir der Support versicherte.
                                      Dieter_P
                                      10) Mail an Gosund mit der Bitte solche Sperren sein zu lassen, Tasmota nativ anzubieten und deutlich mehr Absatz durch Verkäufe generieren. (ich habs gemacht).
                                      Irgendwie haben die es aber anders verstanden und nur der Mehrpreis findet Anwendung, nachdem die bekannten "GHome"-Dosen nun leider komplett auf Realtek Chips statt ESP umgestellt worden sind und ich keine Restbestände mehr kaufen konnte. Hab nun folgendes Angebot GHome/Gosund EP2 bei Amazon gesehen (Explizit Tasmota taugliche Option).
                                      Hab mal 4 Stück bestellt und Dank Sonderrabattcode für 43€ inkl. Porto zu bekommen. Da ja explizit Tasmota und ESP-Chips erwähnt sind, war ich gespannt was da nun kommt.
                                      Es wurde die quadratische Verpackung geändert (zu den Realtek-Dosen) und dort steht nun ergänzend ESP82xx drauf und die Dosen sind mit EP2-A gekennzeichnet.
                                      Einzubinden über die Gosund App, aber das braucht man eigentlich nichtmehr, da direkt FW1.0.6 drauf ist, die per TUYA-Convert sich in Tasmota ändern lässt.
                                      43€ im Vergleich zu den Nuos vielleicht nicht super attraktiv aber wer gerne bastelt kann 6€ sparen ;) bzw. aktuell nach den BlackWeeks auch wieder leicht gestiegn der Preis...
