  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.3k Aufrufe
    BigBer
    #72
    Hallo
    Da ich ScriptGUI 0.8.9 jetzt schon einige zeit recht problemlos nutze, wollte ich mal ein Dankeschön an die Entwickler los werden, wirklich saubere Arbeit
    was hier geleistet wurde. Werde mich auf Grund mangelnder zeit, wahrscheinlich nie richtig mit Javascript oder Blockly anfreunden. Habe zu ccu.io Zeiten meine ganze Heizungsteuerung damit gemacht, die bis heute problemlos läuft. Hätte ich mit Javascript als "Otto normal Anwender" wahrscheinlich nie so hinbekommen. In meinen Augen ist ScriptGUI das Tool!!! Ohne dieses hätte ich mir den Umstieg auf iobroker 2 mal überlegt!
    Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
    Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch?
    Wird ScriptGUI in naher Zukunft auch über die Adapter Seite zu installieren sein bzw. Updates erhalten? Hatte es damals noch aus eigener URL Installiert.
    Gruß BigBer
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #73
      Guten Morgen,
      aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #74
        @Meistertr:
        Guten Morgen,
        aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee? `
        Adapter gestartet ?
        Send from mobile device
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #75
          @Dutchman:
          Adapter gestartet ? `
          Jep läuft, hab ihn auch auf debug umgestellt, nix auffälliges zu sehen
          • apollon77A Offline
            #76
            Versuch mal direkt vom Github zu installieren falls Du npm Version genommen hast
            Ansonsten ist ScriptGui immer noch "Early Acccess" und Smiling_Jack hat es noch nicht als offiziellen Adapter gemeldet, was auch im aktuellen Entwicklungsstand korrekt ist. EInige DInge gehen noch nicht so wie Sie sollen.
            Ich hoffe auch das Smiling_Jack bald Zeit findet wieder weiterzumachen , sodass wir vllt wirklich bald eine offizielle Version haben die zu den Standard-Adaptern kann.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #77
              Habe es direkt von git installiert. Werde es heute Abend noch mal versuchen.
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #78
                gibt es zu Script Gui schon etwas neues?
                Eventuelle eine Info wann der erste "offizielle" Release erfolgt oder so?
                Danke und Gruß
                  BigBer
                  #79
                  ` > Hi,
                  Danke und Gruß `
                  Jep! wäre ich auch ganz heiß drauf! ;)
                    BigBer
                    #80
                    ` > Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
                    Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch? `
                    Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll:
                      #81
                      Poste doch mal die Objektproperties von einem funktionierenden Objekt und von einem wo es nicht tut. Kann mir vorstellen das vllt nur ein nicht gesetzter Name o.ä. zu dem undefined führt. Das liesse sich aber einfach fixen indem man den selbst angelegten Objekten die richtigen Properties setzt.
                        smiling_Jack
                        #82
                        @BigBer:
                        Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll: `
                        Habe das gerade mal probiert bei mir ist es kein Proble. Das selbst erstellte Objekt muss allerdings vom Typ ein state sein ;)
                          BigBer
                          #83
                          Sorry für die späte Antwort :roll: War mal im Urlaub :roll:
                          Das mit dem state muss ich mal bei Gelegenheit checken, danke erst mal smiling_Jack
                            BigBer
                            #84
                            So Habe das mal überprüft
                            ist bei mir der fall :(
                            Hier das Objekt wo es geht
                            Hier das Objekt wo es NICHT geht
                            Und hier noch mal im script
                              #85
                              Poste bitte mal die Objektdefinitonen (Tab "raw")
                                BigBer
                                #86
                                Ok! Bitteschön
                                  BigBer
                                  #87
                                  Sorry, das 2te Bild noch mal
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #88
                                    Zwei Ideen, rein ins Blaue:
                                    1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal.
                                    2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
                                    Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist.
                                      BigBer
                                      #89
                                      ` > 2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
                                      Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist. `
                                      Denke auch nicht das es an der Rolle liegt, Habe noch andere Objekte mit anderen common.role da geht es auch nicht. Wie wichtig ist denn die common.role eigentlich? Hatte das bisher so verstanden das es eigentlich nur zum besseren auffinden eines Objektes zu gebrauchen ist. :?
                                      ` > Zwei Ideen, rein ins Blaue:
                                      1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal. `
                                      Ich denke hier könnte der Hase im Pfeffer liegen :shock: Sämtliche selbst erstellten Objekte liegen über einer Adapterinstanz, also in der Baumhierarchie ganz oben.
                                      Wollte schon lange mal Ordnung da rein bringen, bisher habe ich immer eigene Objekte einfach mit dem +Button oben links angelegt und da landeten sie automatisch in der Obersten Baumhierarchie :? Wie lege ich denn einen Ordner, zb. "Eigene Objekte" unter der javascript.0 instanz an? In diesen Ordner könnte ich ja dann all meine selbst angelegten Objekte erstellen. Am besten noch mit mehreren Unterordnern, passend zum Script oder so.
                                      Danke! für die Hilfe!
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #90
                                        @BigBer:
                                        Wie lege ich denn einen Ordner, zb. "Eigene Objekte" unter der javascript.0 instanz an? In diesen Ordner könnte ich ja dann all meine selbst angelegten Objekte erstellen. `
                                        Du musst nur der ID des States beim Anlegen ein Präfix wie "javascript.0.ordnername." voranstellen. Also statt "MeinState" nennst du den "javascript.0.Ordner.MeinState". Oder direkt in einer Fake-Adapterstruktur, z.b. "EigeneObjekte.0.Ordner.MeinState". Die (optische) Struktur legt ioBroker für dich an.
                                          BigBer
                                          #91
                                          So Habe es probiert, es geht :D
                                          Habe ich das so richtig gemacht?
                                          @AlCalzone
                                          Gibt es die Möglichkeit bereits erstellte Objekte in einen neuen Ordner zu verschieben? Ohne das ich meine Scripte bzw. Views die diese Objekte verwenden anpassen muss? Hier stimmt ja dann der Pfad zum Objekt nicht mehr. Oder?
