  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #68
    @fsjoke:
    Habe auch noch nie debuggen können. Der Adapter stürzt nach dem Simulationsstart auch ab (geht auf rot in den Instanzen).
    Habe alles auf Win10 und auf Linux+ Raspi getestet. Auf keiner frischen Installation läft der Adapter mit node 4.7 oder 6.9.4.
    Ein readme.md auf Git wäre auch nicht schlecht damit man nich immer nach der git-adresse suchen muss.
    Werde wieder einsteigen nachdem hier die Meldung erscheint dass er sich mit npm installieren lässt und bei allen zumindest läuft (wenn auch mit kleinen bugs) aber so kann ich ihn nicht mal als Editor verwenden! `
    Mit npm lässt es sich installieren, wenn das läuft. Weißt du, so ein Kreis :)
    Man sollte trotzdem weiter versuchen es zu testen. Es hilft für die Weiterentwicklung sehr.
    • apollon77A Offline
      #69
      @SmilingJack: hast übrigens nen Pull Request mit Adaptertesting und einem Bugfix!
        smiling_Jack
        #70
        @apollon77:
        @SmilingJack: hast übrigens nen Pull Request mit Adaptertesting und einem Bugfix! `
        Danke für den hinweis !
        Warum bekomme ich da keine Mail von github :( :?:
          #71
          @smiling_Jack: Und kamst Du schon weiter mit dem Alt-Script-Import? Brauchst Du noch wegen Debugging tester/support? Bluefox hatte ja zuletzt noch Probleme beim debuggen von JS-Scripts
            BigBer
            #72
            Hallo
            Da ich ScriptGUI 0.8.9 jetzt schon einige zeit recht problemlos nutze, wollte ich mal ein Dankeschön an die Entwickler los werden, wirklich saubere Arbeit
            was hier geleistet wurde. Werde mich auf Grund mangelnder zeit, wahrscheinlich nie richtig mit Javascript oder Blockly anfreunden. Habe zu ccu.io Zeiten meine ganze Heizungsteuerung damit gemacht, die bis heute problemlos läuft. Hätte ich mit Javascript als "Otto normal Anwender" wahrscheinlich nie so hinbekommen. In meinen Augen ist ScriptGUI das Tool!!! Ohne dieses hätte ich mir den Umstieg auf iobroker 2 mal überlegt!
            Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
            Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch?
            Wird ScriptGUI in naher Zukunft auch über die Adapter Seite zu installieren sein bzw. Updates erhalten? Hatte es damals noch aus eigener URL Installiert.
            Gruß BigBer
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #73
              Guten Morgen,
              aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #74
                @Meistertr:
                Guten Morgen,
                aufgrund des jüngsten Beitrages bin ihc auf scriptgui wieder aufmerksam geworden, da ich sehr viel mit Skripten arbeite. Installieren ging, jedoch wenn ich die >Seite aufrufe, kommt nur das hintergrundbild und sonst nix. Auf dem Testsystel läuft windows 10. jemand ne idee? `
                Adapter gestartet ?
                Send from mobile device
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #75
                  @Dutchman:
                  Adapter gestartet ? `
                  Jep läuft, hab ihn auch auf debug umgestellt, nix auffälliges zu sehen
                    #76
                    Versuch mal direkt vom Github zu installieren falls Du npm Version genommen hast
                    Ansonsten ist ScriptGui immer noch "Early Acccess" und Smiling_Jack hat es noch nicht als offiziellen Adapter gemeldet, was auch im aktuellen Entwicklungsstand korrekt ist. EInige DInge gehen noch nicht so wie Sie sollen.
                    Ich hoffe auch das Smiling_Jack bald Zeit findet wieder weiterzumachen , sodass wir vllt wirklich bald eine offizielle Version haben die zu den Standard-Adaptern kann.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #77
                      Habe es direkt von git installiert. Werde es heute Abend noch mal versuchen.
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #78
                        gibt es zu Script Gui schon etwas neues?
                        Eventuelle eine Info wann der erste "offizielle" Release erfolgt oder so?
                        Danke und Gruß
                          BigBer
                          #79
                          ` > Hi,
                          Danke und Gruß `
                          Jep! wäre ich auch ganz heiß drauf! ;)
                            BigBer
                            #80
                            ` > Eine Baustelle die mich aber momentan am meisten stört ist das man selbst erstellte Objekte in iobroker nicht als Trigger verwenden kann, bekomme hier bei Live Test im rechten Fenster für das Objekt das als Trigger dienen soll undefined. Das Script wird auch nicht ausgeführt. Wenn ich aber ein Trigger eines durch einen Adapter erstellten Objektes (owfs oder z-wave) nehme geht alles wunderbar.
                            Ist das ein Bug? oder mache ich was beim anlegen eigener Objekte falsch? `
                            Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll:
                              #81
                              Poste doch mal die Objektproperties von einem funktionierenden Objekt und von einem wo es nicht tut. Kann mir vorstellen das vllt nur ein nicht gesetzter Name o.ä. zu dem undefined führt. Das liesse sich aber einfach fixen indem man den selbst angelegten Objekten die richtigen Properties setzt.
                                smiling_Jack
                                #82
                                @BigBer:
                                Wenn das gefixt würde, wäre ich schon zufrieden :roll: `
                                Habe das gerade mal probiert bei mir ist es kein Proble. Das selbst erstellte Objekt muss allerdings vom Typ ein state sein ;)
                                  BigBer
                                  #83
                                  Sorry für die späte Antwort :roll: War mal im Urlaub :roll:
                                  Das mit dem state muss ich mal bei Gelegenheit checken, danke erst mal smiling_Jack
                                    BigBer
                                    #84
                                    So Habe das mal überprüft
                                    ist bei mir der fall :(
                                    Hier das Objekt wo es geht
                                    Hier das Objekt wo es NICHT geht
                                    Und hier noch mal im script
                                      #85
                                      Poste bitte mal die Objektdefinitonen (Tab "raw")
                                        BigBer
                                        #86
                                        Ok! Bitteschön
                                          BigBer
                                          #87
                                          Sorry, das 2te Bild noch mal
