  3. Off Topic
  4. ZigBee mit CC2531 unzuverlässig
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @littleno
    Ein zigbee-Netzwerk ist nicht so dynamisch wie du das gerne hättest. Ständig wechselnde/ausfallende Router sind Gift.
    Und der CC2531 ist auch nicht die beste Basis für einen Coordinator.
    LittleNo
    @thomas-braun said in ZigBee mit CC2531 unzuverlässig:
    Andere Vorschläge?
    Ich denke schon auch, die Coordinator-Hardware spielt die entscheidende Rolle. Drum stelle ich diese Frage hier bevor ich das alles entsorge. Ich kenne ansonsten nur die Ikea-ZigBee-Hardware, die hat solche Probleme nicht.
    • L LittleNo
      Andere Vorschläge?
      @littleno
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @littleno
        LittleNo
        @thomas-braun der PoE-Adapter klingt toll: https://zig-star.com/projects/zigstar-olizig/ aber bekommt man den über LAN an den ZigBee-ioBroker-Adapter dran? ich sehe da keine Möglichkeit ein Device über LAN einzustellen
        • L LittleNo
          @littleno
          Ja, geht.
            @littleno
            Ja, geht.
            LittleNo
            @thomas-braun und weisst du auch wie? bzw. finde ich dazu Infos irgendwo?
            • L LittleNo
              @littleno
              In der Readme zum Adapter.
                @littleno
                LittleNo
                @littleno
                hab jetzt alles durch geklickt was ich gefunden habe, aber eine Erklärung wie das Ding in ioBroker angesteuert wird finde ich nirgends
                Hab das Teil mittlerweile hier liegen, aber auch da absolut null Beschreibung
                • L LittleNo
                  @littleno
                  toralt
                  @littleno
                  eine Minute suchen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md
                  Starting from version 1.0.0 you can also use tcp connection for cases using esp8266 (or other microcontrollers) as serial-bridge. For example tcp://192.168.1.46:8880
                  Wird aber vermutlich Dein Problem nicht lösen. Zigbee Devices sind nicht dafür gemacht vom Strom getrennt zu werden. Bis Deine Geräte neue Routen herstellen dauert ne Weile. Das ist auch daran zu erkennen, dass wenn alle Geräte Strom haben, es keine Probleme gibt.
                  Die meisten Geräte haben doch auch weniger als 1 Watt Standby Verbrauch?
                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                  • T toralt
                    @littleno
                    eine Minute suchen:
                    LittleNo
                    @toralt danke, da es hier um den PoE-Adapter ging, habe ich zu dem gesucht wie man ihn per LAN erreicht. Und finde auch bis jetzt keine Infos zu verwendeten Ports usw. Mit den von dir im Beispiel genannten Port 8880 funktionierts nämlich nicht. Auf den Screenshots bei zig-star.com sind überall unterschiedliche Ports, aber keiner davon funktioniert
                    • L LittleNo
                      toralt
                      @littleno Den Port stellst Du auf dem LAN Stick ein. Einfach des IP im Webbrowser eingeben und auf der Oberfläche alles einstellen. Dort solltest Du auch von DHCP auf feste IP umstellen. Dann noch den Port und IP mit Port im Zigbeeadapter nach Anleitung eingeben.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toralt
                        LittleNo
                        @toralt so hätte ich das erwartet, aber auf http-requests bekommt der Broswer von dem Ding keine Antwort. Vielleicht hat der auch einfach eine Macke
                        • T toralt
                          LittleNo
                          @toralt Ich habe jetzt einen neuen PoE-LAN-Stick der sofort genau wie du sagst funktioniert (also auf der WebUI den Port rausgelesen > in ioBroker ZigBee eingestellt > läuft)
                          Es ist noch zu früh um das final beurteilen zu können weil der Langzeit-Test noch fehlt, aber nach den ersten 2 Tagen kann ich sagen: doch, dieser Stick löst tatsächlich das Problem mit den abgeschalteten ZigBee Devices! Warum? Weil der CC2652P nur ca. 5 Sekunden braucht um das ZigBee-Netzwerk neu zu formieren nachdem man Devices vom Strom getrennt oder wieder eingeschaltet hat. 5 Sekunden warten bis das Smarthome wieder bedienbar ist, ist völlig in Ordnung und kein Vergleich zu den 2 Stunden mit dem CC2531
                          • L LittleNo
                            LittleNo
                            @littleno said in ZigBee mit CC2531 unzuverlässig:
                            Also nach einer Woche Testlauf ohne diese nervige "Neuorientierung" des ZigBee-Netzwerks kann ich jetzt doch recht sicher sagen: der CC2652P löst dieses Problem wirklich
                            Nur mit Hue Dimmer Switches habe ich immer wieder Probleme, aber da sonst alles sauber funktioniert hat das vermutlich eine andere Ursache
