  4. Zigbee state Name ändert sicht nicht
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich muss da mal was fragen.
    Ich habe den Namen eines Gerätes im Zigbee Adapter geändert aber in den Objekten ändert
    er den Namen einfach nicht.
    Also es wird nur Im Objekt der Ojektname geändert aber alle States haben den alten.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das reparieren kann.
    gruß totocotonio
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      gruß totocotonio
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @totocotonio sagte in Zigbee state Name ändert sicht nicht:
      ?? zeig mal was Du genau meinst bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        totocotonio
        @djmarc75
        Hi, das hier meine ich.
        Gruß Totocotonio
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @totocotonio dann lösch mal den Objektbaum und starte den Adapter neu damit dieser neu erstellt wird.
            @djmarc75 sagte: starte den Adapter neu damit dieser neu erstellt wird.
            Der Zigbee-Adapter übernimmt automatisch den Gerätenamen in die Datenpunktnamen? Wenn das so wäre, weshalb nicht bei jedem Datenpunkt?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @paul53 sagte in Zigbee state Name ändert sicht nicht:
              keine Ahnung was Du meinst aber ich meinte dass nach einem Neustart der Objektbaum neu angelegt wird. Bin selbst grad etwas verwirrt warum beim TE die einzelnen DPNamen "verändert" sind.
                @djmarc75 sagte: warum beim TE die einzelnen DPNamen "verändert" sind.
                Die Namen lassen sich einzeln ändern, aber es gibt keinen Automatismus.
                DJMarc75D totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ja das ist klar aber wenn ich den Objektbaum lösche und den zugehörigen Adapter neu starte dann wird doch der Objektbaum neu und mit den Standardwerten vom Adapter angelegt ?
                    @djmarc75 sagte: Objektbaum neu und mit den Standardwerten vom Adapter angelegt ?
                    Das kann sein (verwende Zigbee nicht), aber dann sind in den DP-Namen keine Gerätenamen enthalten.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      MIR ist das klar. Aber deshalb ja der Hinweis an @totocotonio mit dem Löschen vom Objektbaum und Neustart des Adapters um den "Ursprung" der DP-Namen herzustellen.
                      Oder eben mit Alias arbeiten 😀
                        totocotonio
                        @djmarc75
                        Objektbaum gelöscht, Adapter neu gestartet.
                        Jetzt werden gar keine Namen mehr ausser des Gerätenamen angezeigt.😕
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          Kann man die Namen ändern ohne das da was passiert?
                          Gruß Totocotonio
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            @djmarc75
                            @totocotonio sagte: Jetzt werden gar keine Namen mehr ausser des Gerätenamen angezeigt.
                            Doch, die Standard DP-Namen ohne Gerätename. Den Gerätenamen muss man zu jedem Datenpunkt manuell hinzufügen.
                            Ja.
                              Ja.
                              totocotonio
                              @paul53 Danke Paul, dann versuche ich das mal.
                              Gruß Totocotonio
                                @totocotonio sagte: dann versuche ich das mal.
                                Man kann mittels Skript auch alle Datenpunktnamen eines Gerätes in einem Rutsch anpassen.
                                const idDevice = 'zigbee.0.xyz'; // ID anpassen!
                                const ids = $(idDevice + '.*');
                                const deviceName = getObject(idDevice).common.name;
                                ids.each(function(id, i) {
                                    const obj = getObject(id);
                                    const dpName = obj.common.name;
                                    if(!dpName.includes(deviceName)) {
                                        obj.common.name = deviceName + ' ' + dpName;
                                        setObject(id, obj);
                                Oder sind die Namen mehrsprachig?
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  Wie kommt denn eigentlich der Name "Briefkasten" in jeden Datenpunkt? Das mußt du doch mal manuell gemacht haben?
                                            setObject(id, obj);
                                    totocotonio
                                    @paul53 Supi, danke mal wieder für deine tolle Hilfe, stark.
                                    Gruß Totocotonio
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      totocotonio
                                      @1topf Nein, wie das damals angelegt hatte hat das selbst reingeschrieben, jetzt ist das nicht mehr so, keine Ahnung warum
                                      Gruß Totocotonio
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        es gab vor langer Zeit die Option das die State-Namen den Kanalnamen übernehmen. Das war vor einem grösseren Umbau und ist danach nie wieder gekommen
