  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B biker1602
    @wendy2702
    Ok da kannst du recht haben
    login as: biker1602
    biker1602@192.168.57.211's password:
    Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Jan 13 16:37:38 2023
    biker1602@Debian:~$ ping 8.8.8.8
    ping: socket: Operation not permitted
    biker1602@Debian:~$
    Fragt sich nur wieso? Werde alles mal neu starten
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @biker1602 Kannst du deine FB pingen?
    • wendy2702W wendy2702
      biker1602
      @wendy2702 said in Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen:
      Ja das geht
      • B biker1602
        Ja das geht
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @biker1602 Gateway im Container eingetragen?
          biker1602
          Ja habe ich gemacht und jetzt macht er auch was das update z.B.
            biker1602
            @wendy2702
            So es ist vollbracht. Ich habe ja das Bullseye installiert und nach langem hin und her auch iobroker dann erst nur Proxmox Adapter Linux Adapter und genau das gleiche. Dann habe ich gesucht und gefunden
             sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
            und sofort war er true.
            Leider gibt er keine Werte aus von dem was ich unter meine Befehle eingetragen habe
            Da ist doch alles richtig oder?
            • B biker1602
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @biker1602 geht die acpi abfrage wenn du dich mit Putty einloggst?
              acpitool -a
              Wenn nicht muss der acpi support installiert werden
                acpitool -a
                biker1602
                acpitool -a
                Doch der funktioniert wenn ich das Eingebe kommt folgende Meldung
                biker1602@Debian:~$ acpi --ac-adapter --battery
                Battery 0: Full, 100%
                Adapter 0: on-line
                biker1602@Debian:~$
                Wenn ich acpitool -a eingebe kommt eine Fehlermeldung
                biker1602@Debian:~$ acpitool -a
                -bash: acpitool: command not found
                biker1602@Debian:~$
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Ok.
                  Dann heißt es unter bullseye nur acpi.
                  Dann muss du das in „meine Befehle“ ändern.
                    Ok.
                    biker1602
                    @wendy2702 ja da muss ich nochmal ein wenig probieren denn unter Anzeige für Prozent gibt er garnichts aus. Da ist unter Objekte auch kein Datenpunkt angelegt worden. Ich dachte egal ob Ubuntu oder Debian das die Pakete alle gleich sind da es doch alles Linux ist
                    • B biker1602
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @biker1602 kannst auch mal das acpitool unter debian installieren
                      sudo apt install acpitool
                      sollte das sein.
                      Aktuell fragst du ja beides mit einem Befehl ab, kannst das auch splitten in zwei Befehle für die beiden Datenpunkte.
                        sollte das sein.
                        biker1602
                        @wendy2702 ja hatte ich schon gemacht und jetzt funktioniert auch alles. Ich habe ein Blockly erstellt das bei 100% der Strom abgeschaltet und bei 30% wieder angeschaltet wird. Ich möchte mich auf diesem Wege bei @wendy2702 bedanken der mich zwei Tage tatkräftig unterstützt hat.👍Vielen Dank 🙏
