  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @djmarc75 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
    @biker1602 eigentlich schon unverschämt wie du den Beitrag hier von @maximal1981 für Deine Zwecke an Dich reisst !!! Hat auch NICHTS mit dem original Thread (Akkustand am Laptop auslesen) zu tun ... Mach einen eigenen Tread auf !
    Naja,
    eigentlich versucht er ja auch den Akkustand auszulesen. Nur das es bei Ihm nicht klappt und jetzt halt neu installiert wird.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wendy2702 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
    Im Original Beitrag geht es NICHT um Proxmox oder sowas... und @biker1602 hat das zwar im Einsatz aber kennt sich damit wohl NULL aus.... ich kann mich aber auch täuschen und dann entschuldige ich mich ..........
    Lehrling seit 1975 !!!
      @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
      -bash: sudo: command not found
      Dann mal kurz als root user
      apt install sudo
      Hatten wir aber auch schon hier
      https://forum.iobroker.net/post/927569
      biker1602
      @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
      apt install sudo
      Debian login: root
      Password:
      Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Jan 13 15:26:56 UTC 2023 on tty1
      root@Debian:~# apt install sudo
      Reading package lists... Done
      The following NEW packages will be installed:
        sudo
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 1059 kB of archives.
      After this operation, 4699 kB of additional disk space will be used.
      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
        Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.122.132). - connect (101: Network is unreachable)
      E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb  Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.122.132). - connect (101: Network is unreachable)
      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
      root@Debian:~#
      dann habe ich "apt-get update" gemacht
      root@Debian:~# apt-get update
      Ign:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Ign:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Ign:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Err:4 http://security.debian.org bullseye-security Release
        Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:600::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.130.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:200::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.2.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:400::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.194.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.66.132). - connect (101: Network is unreachable)
      Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye Release
        Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable)
      Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates Release
      E: The repository 'http://security.debian.org bullseye-security Release' no longer has a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates Release' no longer has a Release file.
      root@Debian:~#
      • B biker1602
        apt install sudo
        Debian login: root
        Password:
          sudo
        root@Debian:~#
        root@Debian:~#
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @biker1602 Der Rechner scheint aktuell nicht ins Internet zu kommen.
        ping 8.8.8.8
        Ich trenne das jetzt aber mal vom Ursprünglichen Thema ab da wir zu weit abdriften
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          ping 8.8.8.8
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @wendy2702
          Ok da kannst du recht haben
          login as: biker1602
          biker1602@192.168.57.211's password:
          Last login: Fri Jan 13 16:37:38 2023
          biker1602@Debian:~$ ping 8.8.8.8
          ping: socket: Operation not permitted
          biker1602@Debian:~$
          Fragt sich nur wieso? Werde alles mal neu starten
          • B biker1602
            @wendy2702
            login as: biker1602
            biker1602@Debian:~$
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @biker1602 Kannst du deine FB pingen?
              biker1602
              @wendy2702 said in Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen:
              Ja das geht
              • B biker1602
                Ja das geht
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @biker1602 Gateway im Container eingetragen?
                  biker1602
                  Ja habe ich gemacht und jetzt macht er auch was das update z.B.
                    biker1602
                    @wendy2702
                    So es ist vollbracht. Ich habe ja das Bullseye installiert und nach langem hin und her auch iobroker dann erst nur Proxmox Adapter Linux Adapter und genau das gleiche. Dann habe ich gesucht und gefunden
                     sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                    und sofort war er true.
                    Leider gibt er keine Werte aus von dem was ich unter meine Befehle eingetragen habe
                    Da ist doch alles richtig oder?
                    • B biker1602
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @biker1602 geht die acpi abfrage wenn du dich mit Putty einloggst?
                      acpitool -a
                      Wenn nicht muss der acpi support installiert werden
                        acpitool -a
                        biker1602
                        acpitool -a
                        Doch der funktioniert wenn ich das Eingebe kommt folgende Meldung
                        biker1602@Debian:~$ acpi --ac-adapter --battery
                        Battery 0: Full, 100%
                        Adapter 0: on-line
                        biker1602@Debian:~$
                        Wenn ich acpitool -a eingebe kommt eine Fehlermeldung
                        biker1602@Debian:~$ acpitool -a
                        -bash: acpitool: command not found
                        biker1602@Debian:~$
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Ok.
                          Dann heißt es unter bullseye nur acpi.
                          Dann muss du das in „meine Befehle“ ändern.
                            Ok.
                            biker1602
                            @wendy2702 ja da muss ich nochmal ein wenig probieren denn unter Anzeige für Prozent gibt er garnichts aus. Da ist unter Objekte auch kein Datenpunkt angelegt worden. Ich dachte egal ob Ubuntu oder Debian das die Pakete alle gleich sind da es doch alles Linux ist
                            • B biker1602
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @biker1602 kannst auch mal das acpitool unter debian installieren
                              sudo apt install acpitool
                              sollte das sein.
                              Aktuell fragst du ja beides mit einem Befehl ab, kannst das auch splitten in zwei Befehle für die beiden Datenpunkte.
                                sollte das sein.
                                biker1602
                                @wendy2702 ja hatte ich schon gemacht und jetzt funktioniert auch alles. Ich habe ein Blockly erstellt das bei 100% der Strom abgeschaltet und bei 30% wieder angeschaltet wird. Ich möchte mich auf diesem Wege bei @wendy2702 bedanken der mich zwei Tage tatkräftig unterstützt hat.👍Vielen Dank 🙏
