  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @biker1602 Dann gehen mir ausser einem Upgrade des Linux Control Adapters langsam die Ideen aus.
    Die Version 1.1.5 liegt im Beta Repo, die könntest du mal probieren. Das ist zumindest die Version mit der ich Arbeite.
    Oder, wenn noch nicht viel Konfiguriert den Container mal neu mit Debian Bullseye aufsetzen.
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
    Du wirst lachen, da hatte ich schon mal versucht, aber das klappt nach der Installation mit dem Login nicht, da es anders ist als Debian 10.
    Wenn ich das Template installiert habe, kommt gleich Login aber weder mit admin usw. funktioniert es.
    Edit
    Mit root komme ich erstmal rein.
    • B biker1602
      Edit
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @biker1602 Ja,
      dann neuen User anlegen wie bereits eine Beiträge vorher geschrieben. Und als der dann den einzeiler zur iob installation ausführen.
        @biker1602 Ja,
        biker1602
        @wendy2702
        Na von dem Bullseye lasse ich mal die Finger von. Da funktioniert ja nach der Installation des Templates gar nichts. Bis auf den User wechsel nimmt, der keine Befehle an nicht mal update und Upgrade macht er. Kommando nicht gefunden und so ein Mist schreibt er ständig. Aber da bin ich kein Einzelfall, glaube ich, wenn man im Netz so liest.
        • B biker1602
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @biker1602 Komisch, lese ich zum ersten mal.
          Ich habe Bullseye auf allen meinen CTs und VMs laufen und keine Probleme.
          Und welches Template meinst du? Das für Proxmox?
          Wenn ja, wie nennt sich das denn?
          Ich denke dein Problem mit Bullseye liegt an der Netzwerk Einstellung des CT's. Da sollte man für IPv4 als unerfahrener User erstmal DHCP und für IPv6 wenn im Netzwerk aktiv SLAAC einstellen.
          Da du allerdings keine Ausgaben der "fehlschläge" und vom einrichten zeigst kann man nur schwer helfen.
            biker1602
            @wendy2702
            Ich meine das Template was ich bei Proxmox runter geladen habe.
            Ich habe bei Ubuntu die IP bei der Installation doch auch manuell vergeben. Da kann ich ja sehen, was in der Fritzbox frei ist.
            Das kommt wenn ich mit Sudo ein Update machen will
            Debian GNU/Linux 11 Debian tty1
            Debian login: biker1602
            Password:
            Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Jan 13 15:27:49 UTC 2023 on tty1
            biker1602@Debian:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            -bash: sudo: command not found
            biker1602@Debian:~$
            und das ohne sudo
            biker1602@Debian:~$ apt-get update && sudo apt-get upgrade
            Reading package lists... Done
            E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
            E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
            W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
            biker1602@Debian:~$
            DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              @wendy2702
              Password:
              biker1602@Debian:~$
              und das ohne sudo
              biker1602@Debian:~$
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ... deleted
              Lehrling seit 1975 !!!
              • B biker1602
                @wendy2702
                Password:
                biker1602@Debian:~$
                und das ohne sudo
                biker1602@Debian:~$
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                Dann mal kurz als root user
                apt install sudo
                Hatten wir aber auch schon hier
                https://forum.iobroker.net/post/927569
                • DJMarc75D DJMarc75
                  ... deleted
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @djmarc75 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                  @biker1602 eigentlich schon unverschämt wie du den Beitrag hier von @maximal1981 für Deine Zwecke an Dich reisst !!! Hat auch NICHTS mit dem original Thread (Akkustand am Laptop auslesen) zu tun ... Mach einen eigenen Tread auf !
                  Naja,
                  eigentlich versucht er ja auch den Akkustand auszulesen. Nur das es bei Ihm nicht klappt und jetzt halt neu installiert wird.
                    Naja,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wendy2702 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                    Im Original Beitrag geht es NICHT um Proxmox oder sowas... und @biker1602 hat das zwar im Einsatz aber kennt sich damit wohl NULL aus.... ich kann mich aber auch täuschen und dann entschuldige ich mich ..........
                      apt install sudo
                      biker1602
                      apt install sudo
                      Debian login: root
                      Password:
                      Last login: Fri Jan 13 15:26:56 UTC 2023 on tty1
                      root@Debian:~# apt install sudo
                      The following NEW packages will be installed:
                        sudo
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 1059 kB of archives.
                      After this operation, 4699 kB of additional disk space will be used.
                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
                        Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.122.132). - connect (101: Network is unreachable)
                      E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb  Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to debian.map.fastlydns.net:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.122.132). - connect (101: Network is unreachable)
                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                      root@Debian:~#
                      dann habe ich "apt-get update" gemacht
                      root@Debian:~# apt-get update
                      Ign:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Ign:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Ign:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Err:4 http://security.debian.org bullseye-security Release
                        Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:600::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.130.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:200::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.2.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42:400::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.194.132). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (2a04:4e42::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to security.debian.org:80 (151.101.66.132). - connect (101: Network is unreachable)
                      Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye Release
                        Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (2a04:4e42:8d::644). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.debian.org:80 (146.75.118.132). - connect (101: Network is unreachable)
                      Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates Release
                      E: The repository 'http://security.debian.org bullseye-security Release' no longer has a Release file.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye Release' no longer has a Release file.
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates Release' no longer has a Release file.
                      root@Debian:~#
                      • B biker1602
                        apt install sudo
                        Debian login: root
                        Password:
                          sudo
                        root@Debian:~#
                        root@Debian:~#
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @biker1602 Der Rechner scheint aktuell nicht ins Internet zu kommen.
                        ping 8.8.8.8
                        Ich trenne das jetzt aber mal vom Ursprünglichen Thema ab da wir zu weit abdriften
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          ping 8.8.8.8
                          biker1602
                          @wendy2702
                          Ok da kannst du recht haben
                          login as: biker1602
                          biker1602@192.168.57.211's password:
                          Last login: Fri Jan 13 16:37:38 2023
                          biker1602@Debian:~$ ping 8.8.8.8
                          ping: socket: Operation not permitted
                          biker1602@Debian:~$
                          Fragt sich nur wieso? Werde alles mal neu starten
                          • B biker1602
                            @wendy2702
                            login as: biker1602
                            biker1602@Debian:~$
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @biker1602 Kannst du deine FB pingen?
                              biker1602
                              @wendy2702 said in Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen:
                              Ja das geht
                              • B biker1602
                                Ja das geht
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @biker1602 Gateway im Container eingetragen?
                                  biker1602
                                  Ja habe ich gemacht und jetzt macht er auch was das update z.B.
                                    biker1602
                                    @wendy2702
                                    So es ist vollbracht. Ich habe ja das Bullseye installiert und nach langem hin und her auch iobroker dann erst nur Proxmox Adapter Linux Adapter und genau das gleiche. Dann habe ich gesucht und gefunden
                                     sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                    und sofort war er true.
                                    Leider gibt er keine Werte aus von dem was ich unter meine Befehle eingetragen habe
                                    Da ist doch alles richtig oder?
                                    • B biker1602
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @biker1602 geht die acpi abfrage wenn du dich mit Putty einloggst?
                                      acpitool -a
                                      Wenn nicht muss der acpi support installiert werden
                                        acpitool -a
                                        biker1602
                                        acpitool -a
                                        Doch der funktioniert wenn ich das Eingebe kommt folgende Meldung
                                        biker1602@Debian:~$ acpi --ac-adapter --battery
                                        Battery 0: Full, 100%
                                        Adapter 0: on-line
                                        biker1602@Debian:~$
                                        Wenn ich acpitool -a eingebe kommt eine Fehlermeldung
                                        biker1602@Debian:~$ acpitool -a
                                        -bash: acpitool: command not found
                                        biker1602@Debian:~$
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Ok.
                                          Dann heißt es unter bullseye nur acpi.
                                          Dann muss du das in „meine Befehle“ ändern.
