  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • U Utze86
    @giuseppes
    Okay. Ja ich habe es sowohl mit als auch ohne Konfiguration versucht aber das Ergebnis war das gleiche. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich den Shelly Plus 1 habe, nicht den Shelly Plus 1 PM. Eventuell spielt das ja auch eine Rolle, von wegen Fehlerreproduktion. Nicht, dass du dir dafür extra den Shelly zulegst.
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #210
    @utze86
    Danke für deine Bemühungen. Ich kann mir das nicht erklären, wieso es mit dem Shelly 1 scheitert.
    Nur für mein Verständnis:
    Mit der 4MB Firmware hast Du auch das Verhalten, dass erstmalig nach dem Flashen ein CaptivePortal kommt, wo Du alles eintragen kannst? Die Daten werden dann auch übermittelt, weil es auf der Webseite angezeigt wird. Nach dem anschließenden Neustart kommen aber die Fehlermeldungen mit dem Brownout, korrekt? Oder kommen diese Fehlermeldungen sofort beim erstmaligen Start und du kommst nie auf den AP?
    Grundsätzlich beschreiben wir den esp32 mit der Firmware. Ob an den Pins Sensorik (PM) hängt oder nicht, spielt zumindest für den Shelly 1 keine Rolle. Bei der v0.0.1 fehlt von der Leistungsmessung noch jegliche Zeile Code. Alle Plus Modelle (bis auf Plus 2PM Ausnahmen mit DualCore) haben den selben Chip. Bei Tasmota läuft die selbe Version auch bei dir und bei mir...
    EDIT:
    Die load Befehle aus deinem letzten Log sehe ich bei mir auch. Kommen wohl vom Bootloader
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @utze86
      EDIT:
      U Offline
      U Offline
      Utze86
      #211
      @giuseppes
      Genau nach dem Flashen kommt die "Website" auf der ich alles eingebe. Dann tätige ich meine Eingaben für Wifi, MQTT, etc. und es kommt die Meldung dass alle Daten übermittelt wurden und das Gerät startet neu. Im Anschluss öffnet sich wieder der AP und alle vorher getätigte Eingaben sind verschwunden.
      Na wenn du die Logs auch erhältst, dann scheint es ja "normal" und das Flashen scheint bei mir ordnungsgemäß funktioniert zu haben. Ich kann es mir auch nicht erklären...
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Utze86
        @giuseppes
        GiuseppeS
        #212
        @utze86
        Und im Log steht immer devMode or deviceName is empty, starting CaptivaPortal?
        Edit: habe übrigens nochmals das firmware_full.bin auf einen frisch gelöschten Shelly aufgespielt. AP wurde gestartet, Werte eingegeben, Neustart, alles ok. Es muss mit dem Shelly 1 zusammenhängen. Ich denke, ich muss durch verschiedene Tests am Shelly 1 debuggen, was da genau los ist. Ich würde mich dann nochmal melden, wenn es soweit ist. Werde nun zunächst die Kalibrierung der Rollläden für 2pm fertigstellen.
        • U Utze86
          @giuseppes
          GiuseppeS
          #213
          @utze86
          Habe heute meinen ShellyPlus1 bekommen (ohne "PM"). Werde damit im Flur den alten 1er ersetzen, sodass ich auch dort einen Scanner habe ;-)
          Zum wesentlichen: Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
          Mein Vorgehen vollständig über esptool:
          • Backup der original Firmware python3 ./esptool.py read_flash 0x0 0x400000 fw-backup-4M.bin
          • Löschen des Speichers python3 ./esptool.py erase_flash
          • Aufspielen der neuen Firmware python3 ./esptool.py --baud 115200 write_flash 0x0 firmware_full.bin
          AP wurde aufgerufen, habe Daten eingegeben und Submit ausgeführt. Daraufhin funktionierte alles. Habe dann VSCode gestartet, um den Log zu sehen und anschließend über die Shelly Reset-Taste den Shelly zurückgesetzt (>10s gedrückt halten). Mein log sah dann wie folgt aus:
          1. Interner Speicher wurde gelöscht
          2. AP wurde gestartet
          3. Config wurde übernommen
          Ich habe immer mehr deine Spannungsversorgung über USB in Verdacht. Mit Tasmota o.ä. fällt es evtl nicht auf, weil die nach dem AP-Modus keinen Neustart ausführen, sondern fließend in den STA Modus übergehen. Ich wüsste nicht, wie ich das sauber umsetzen kann (wenn es überhaupt daran liegt).
          P.S.:
          Wieso bei mir zu beginn der esptool-Befehle python3 steht: Das esptool von meiner Kubuntu Distribution ist uralt (v2.8). Deshalb habe ich es original über github runtergeladen (=v4.5). Weil es nicht im System bekannt ist, muss ich es mit python3 aufrufen.
          Eine Kleinigkeit war mir übrigens aufgefallen, was aber nichts mit deinem Fehlerfall zu tun hatte: Die Konfiguration für den Shelly1 war bzgl. Reset Button falsch. Eingetragen war Pin27, korrekt ist Pin25.
          • G GiuseppeS
            @utze86
            P.S.:
            U Offline
            U Offline
            Utze86
            #214
            @giuseppes
            Okay danke für die Rückmeldung. Ich werde es am Wochenende nochmal mit genau deinen Eingaben testen. Eventuell liegt ja der Fehler im Detail. Wundert mich dennoch das der Flash soweit durch läuft, aber wenn es bei dir funktioniert muss es ja in irgend einer Form an meinem Setup liegen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Utze86
              @giuseppes
              GiuseppeS
              #215
              @utze86
              Ans Setup habe ich auch gedacht. Hast du im Gerätenamen oder in deinen Wifi Daten Sonderzeichen?
              Ansonsten spricht einiges für die Spannungsversorgung, hatte auch mal was über zu lange Flash-Kabel gelesen.
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @utze86
                U Offline
                U Offline
                Utze86
                #216
                @giuseppes
                So ich setze mich jetzt nochmal dran. Hast du eigentlich unterm Schnitt bessere Ergebnisse mit deiner FW gegenüber der Messung mit Tasmota erzielt?
                Ja ich habe tatsächlich ein Sonderzeichen im Netzwerknamen.
                • G GiuseppeS
                  @utze86
                  U Offline
                  U Offline
                  Utze86
                  #217
                  @giuseppes
                  da ich ebenfalls mit Python3 arbeite habe ich es jetzt exakt mit deinen eingaben in python3 versucht... Copy... Paste. Leider besteht das Problem weiterhin, das log gibt folgendes aus:
                  [20:58:10]
                  [20:58:10]devMode or deviceName is empty, starting CaptivaPortal
                  [20:58:10]Setting up AP Mode
                  [20:58:10]
                  [20:58:10]Brownout detector was triggered
                  [20:58:10]
                  [20:58:10]ets Jul 29 2019 12:21:46
                  [20:58:10]
                  [20:58:10]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  [20:58:10]configsip: 188777542, SPIWP:0xee
                  [20:58:10]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                  [20:58:10]mode:DIO, clock div:2
                  [20:58:10]load:0x3fff0030,len:184
                  [20:58:10]load:0x40078000,len:12592
                  [20:58:10]load:0x40080400,len:2724
                  [20:58:10]entry 0x40080594
                  [20:58:11]
                  Zur Info: Ich flashe den Shelly an meinem Rechner und stöpsel ihn aus. Danach hänge ich den Shelly per Kabel an die Steckdose, wenn dann der AP aufgespannt wird tätige ich die Eingaben. Ich betreibe den Shelly also nicht am USB Port falls das eine Rolle spielt oder den Fehler eingrenzt. Der Shelly dürfte somit im Betrieb eigentlich keine Probleme mit der Spannungsversorgung haben.
                  Wie dem auch sein. Bei dir läuft es ja, also muss das Problem irgendwo bei mir liegen. Ich frage mich jetzt halt ob ich noch weiter rumprobieren soll oder ob ich meine Tests mit Tasmota fortführe. Ggf. könne ich mich noch um einen anderen Rechner zum Flashen bemühen und das ganze nochmal mit einem anderen Shelly testen, dazu müsste ich mir dann aber erstmal was organisieren und einrichten.
                  Merkst du denn einen Unterschied zwischen deiner FW und Tasmota? Werden die RSSI gleich schnell gelesen? Wird das Signal in etwa gleich stark wahrgenommen? Hattest du das mal verglichen?
                  • U Utze86
                    @giuseppes
                    [20:58:10]
                    [20:58:10]
                    [20:58:10]
                    [20:58:10]
                    [20:58:11]
                    GiuseppeS
                    #218
                    @utze86
                    Hatte es nach deinem Hinweis mit Tasmota und meiner Uhr getestet. Tasmota hatte auf gutem Niveau etwas schlechtere Ergebnisse. Auf gutem Niveau bedeutet hier, dass z.B. Espresense mit dem 5s Takt sogar langsamer war. Tasmota hatte manchmal "Aussetzer" von 7-9 Sekunden. Bei meiner fw gibt es auch mal Lücken von max 4 Sekunden. Dafür gibt es aber auch gute Scan Ergebnisse, wo 5 oder mehr Treffer sekündlich eingehen. Funktional wird es aber später kaum einen Unterschied machen.
                    Aber hey, an deiner Stelle würde ich keine Energie mehr reinstecken. Ich danke dir schon für deine Unterstützung. Sonderzeichen könnt tatsächlich schon der goldene Hinweis sein. Evtl hat eine Bibliothek Probleme damit.
                    Ich stelle meine FW nur deshalb fertig, weil ich den Tasmota-Shelly mit Scan-Funktion ungern mit dem Sonoff Adapter nutzen möchte. Mir gefällt nicht, dass alle Treffer in einem State eingehen. Und tasmota direkt über den mqtt Adapter zu steuern ist unbequem.
                    • U Utze86
                      @giuseppes
                      GiuseppeS
                      #219
                      @utze86
                      Würde gerne den Fall probieren nachzustellen. Was für ein Sonderzeichen ist in deiner ssid? Wer weiß, evtl gibt's Probleme nur mit bestimmten Sonderzeichen. Wenn es daran liegt...
                      • G GiuseppeS
                        @utze86
                        U Offline
                        U Offline
                        Utze86
                        #220
                        @giuseppes
                        Ich hab ebenfalls zu danken, sonst wäre ich auch nicht soweit gekommen. Ich werde mal sehen, um den Einsatz von zusätzlichen Bewegungsmeldern komme ich wohl nicht rum. In beiden Fällen. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet werde ich es mit deiner FW noch testen. Daher halte mich gerne auf dem laufenden.
                        Hab dort ein "!"
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #221
                          Hallo, irgendwie stehe ich gerade vor einem Problem. Ich habe einen Shelly 1 Plus erfolgreich geflasht nach der Anweisung. Er taucht auch im Netzwerk auf, aber ich kann nicht mehr darauf zugreifen.
                          Wenn ich ihn normal mit der Tasmotasolo1.bin flashe funktioniert alles. Habe ich einen Denkfehler?
                          • W Wuschl
                            GiuseppeS
                            #222
                            @wuschl
                            Was genau hast Du nach Anweisung geflashed, die FW von mir?
                            Wenn ja: Was meinst Du mit "ich kann nicht mehr darauf zugreifen? Meine FW hat eine Weboberfläche für OTA Update. Das Steuern erfolgt komplett über MQTT.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              @wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #223
                              @giuseppes okay, dann habe ich das falsch aufgefasst, doch ein Denkfehler meinerseits, dachte die Tasmota Oberfläche bleibt erhalten. Gibt es eine Möglichkeit von deiner Firmware per OTA wieder zurück auf Tasmota?
                              • W Wuschl
                                GiuseppeS
                                #224
                                @wuschl
                                Einfach Tasmota über deren Web-Tool flashen. Erase sollte ausgeführt werden.
                                • G GiuseppeS
                                  @wuschl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #225
                                  @giuseppes okay, da muss ich aber wieder die Kabel hinstecken, oder?
                                  • W Wuschl
                                    GiuseppeS
                                    #226
                                    @Wuschl jupp
                                    • G GiuseppeS
                                      @utze86
                                      Hast du die korrekte esp32 Version von tasmota aufgespielt? Die Shelly haben SingleCore, nicht DualCore, was üblicherweise bei esp32 der Fall ist.
                                      Habe selbst erfolgreich ein Shelly Plus 2pm geflashed und verwende es für das Licht. Rollläden mit Tasmota muss ich mich bzgl Kalibrierung einlesen, scheint komplex zu sein.
                                      Habe von hier das binary zum flashen:
                                      (ganz unten solo1 bluetooth)
                                      https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota32/other
                                      BLE muss dann über Einstellungen eingeschaltet werden. Außerdem muss das Scannen per Rule eingerichtet werden, damit es nach reboot weiter funktioniert. Nutze folgende Regeln:
                                      • Rule1 ON System#Boot DO iBeacon 1 endon
                                      • Rule2 ON System#Boot DO BLEAlias E861515FF02E=Giuseppe endon
                                      • Rule3 ON System#Boot DO Backlog iBeaconPeriod 10; iBeaconOnlyAliased 1; BLEMaxAge 20 endon
                                      • Rule1 1
                                      • Rule2 1
                                      • Rule3 1
                                      Mit diesen Regeln wird alle 10 Sekunden ein Scanvorgang gestartet und nur mit Alias versehene MAC Adressen per mqtt übermittelt.
                                      Für den Shelly Plus 2pm gilt folgende Tasmota config:
                                      {"NAME":"Shelly Plus 2PM","GPIO":[320,0,192,0,0,0,1,1,225,224,0,0,0,0,193,0,0,0,0,0,0,608,3840,32,0,0,0,0,0,640,0,0,3456,4736,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                      Edit:
                                      Bekomme über den Sonoff Adapter alle ca. 12/13 Sekunden den rssi Wert vom Shelly. Funktioniert also ganz gut. Gefiltert wird leider nicht wie bei espresense.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                      #227
                                      @giuseppes
                                      Hallo guiseppes, ich habe das mit den Rules noch nicht ganz verstanden. Ich habe einen G-tag zum testen, der funktioniert einwandfrei. Ich benutze sie um mit dem Auto das Hoftor und die Garage zu öffnen. Jetzt habe ich einen 2. im anderen Auto, der wird angezeigt, macht auch das was er machen soll, aber er löst mehrmals am Tag die Öffnung aus obwohl er nicht bewegt wird. Ich habe deine Rules übernommen, muss ich da etwas ändern bei 2 G-Tags?
                                      Rule2 ON System#Boot DO BLEAlias 7C2F80C3A094=SeatLeon  7C2F80C4633E=AudiA4 endon
                                      Rule1 1
                                      Rule2 1
                                      Rule3 1
                                      Schöne Grüße
                                      • W Wuschl
                                        @giuseppes
                                        Rule1 1
                                        Rule2 1
                                        Rule3 1
                                        Schöne Grüße
                                        GiuseppeS
                                        #228
                                        @wuschl
                                        Hi wuschl, die Frage lautet hier: kommen die Werte der g-Tags im ioBroker an? Wie stark schwanken die rssi Werte? Evtl hast du deine Grenzen so eng gesetzt, dass die Streuung dafür sorgt, dass das g-Tag mal nah und mal fern erkannt wird. Ich weiß nicht, ob Tasmota irgendwie filtert. Wenn nicht, müsstest du das in ioBroker machen.
                                        Schritt 1: beobachte die eingehenden Werte und deren Streuung.
                                        • G GiuseppeS
                                          @wuschl
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #229
                                          @giuseppes Die Werte kommen an, beide Tags öffnen genau wie sie sollen. Grenzen habe ich noch keine gesetzt, sobald sie erkannt werden, sollen sie öffnen. Was mir aufgefallen ist, daß der 2. G-Tag um einiges länger braucht, bis er erkannt wird.
                                          Die Schwankungen gehen von -54 bis -74, habe ich schon Stundenlang beobachtet.
