  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    samsungfreak
    #1094
    Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen und mich wieder melden!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1095
      @skorpil:
      Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.- `
      Hab eben ~277€ bezahlt.
        klassisch
        #1096
        Schaut mal bei mydealz nach. Dort gibt es immer wieder Gutscheine für GB mit denen man unter 260 kommt.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          mc-hollin
          #1097
          Aktuell anschenend für 253,07€.
          https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1098
            @mc-hollin:
            https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/ `
            Mist da hab ich doch vorhin nen anderen (abgelaufenen) Gutscheincode gehabt :/
              samsungfreak
              #1099
              @Meistertr:
              @samsungfreak:
              Kein Problem!
              Habe die Datei via root & winscp ausgetauscht.
              Allerdings startet der Adapter jetzt nicht (bleibt rot). Mit der Zeit hast du Recht…das Hostsystem vom IOBroker ist 4 Minuten vor!
              Hier das Debug Log dazu: `
              So die Neue Version ist fertig. Bitte einmal testen. Du Musst sie über url installieren (Katze oben links auf der Adapterseite und dann auf Url klicken) hier der Link:
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
              einfach rein kopieren und es wird installiert, ist die 0.5.7
              Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit. `
              So..mit der Version ging alles am Anfang ohne Probleme bis auf das Starten/Stoppen mit Alexa (State/Objekt wurde angelegt und auch mit Alexa (Geräte suchen) aktualisiert). Auf einmal geht es aber nicht mehr..sprich über die Buttons kann ich ihn nicht starten/stoppen und die Werte werden auch nicht aktualisiert. Alexa quittiert nach "Staubsauger an" auch ok allerdings fährt der Xiaomi auch hier nicht los.
              Dann habe ich einen NTP Client auf meinem System installiert (Debian). Jetzt geht alles ohne Probleme…sprich es muss noch ein Problem geben mit den verschiedenen Zeiten.
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:18.715	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.236	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.234	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233
              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.230	debug	Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false
              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home
              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.543	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	request params all: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:38.557	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:18.811	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.520	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	request params all: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:38.553	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:18.582	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.512	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	request params all: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:38.660	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.017	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.016	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.015	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866}
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.013	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:18.576	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.513	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	info	Connected
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.479	debug	server started on 0.0.0.0:53421
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1100
                @samsungfreak:
                @Meistertr:
                @samsungfreak:
                Kein Problem!
                ```` `  Danke für den log. Schau ich mir noch mal an, aber schon mal gut dass es bei dir jetzt läuft.
                Gesendet von meinem Handy
                  samsungfreak
                  #1101
                  Wie gesagt ich Danke dir für deine Unterstützung!
                  Jetzt läuft alles wie gewünscht :D
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1102
                    @samsungfreak:
                    Jetzt läuft alles wie gewünscht :D ` Es soll aber ja unter allen Umständen laufen [emoji1]. Hab es nochmal angepasst und er berechnet jetzt auf die sec. Den zu erwartenden timestamp.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olaf
                      #1103
                      ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Daten von meinem mihome-vacuum nicht mehr aktualisieren. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, das main.js upgedatet (habe ich mit winscp gemacht) und danach die Version 0.5.7 des Adapters installiert (Version 0.5.6 war bereits installiert).
                      In den Instanzen des iobrokers läuft mein mihome-vacumm zwar, aber in den Objekten aktualisieren sich die Daten des Roboters nicht.
                      Ich habe auch mehrmals den Token ausgelesen. Auch nach Neuanmeldung konnte keine Änderung des Tokens festgestellt werden.
                      Bin im Moment leider mit meinem Latein am Ende.
                      Vielleicht kann mir ja noch jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte oder an was es liegen könnte.
                      Danke!
                        samsungfreak
                        #1104
                        Stimmt deine Systemzeit?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1105
                          @samsungfreak:
                          Stimmt deine Systemzeit? ` Das sollte mit der 5.7 der Vergangenheit angehören
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1106
                            @Olaf:
                            Danke! ` Bitte einmal mit der 5.7 auf Debug und ein log teilen am besten mit einem Start oder stoppen Befehl ab adapterstart
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olaf
                              #1107
                              Bin mir nicht ganz sicher, ob du damit diesen Auszug gemeint hast:
                              mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.130 info Connected
                              mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.071 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                              mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.067 info Expretmode disabled, states deleded
                              mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.047 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.425 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5537
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.400 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.945 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                              mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:25.909 info terminating
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.876 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5471
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.875 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                              host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.874 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                              Falls es nicht stimmt, müsstest du mir sagen, wie ich den log richtig erstelle.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1108
                                @Olaf:
                                Falls es nicht stimmt, müsstest du mir sagen, wie ich den log richtig erstelle. ` Unter Instanzen kannst hast du an der rechten Seite info stehen da musst du es auf Debug umstellen und dann ein etwas längeren Auszug
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olaf
                                  #1109
                                  Danke, jetzt sollte der komplette Auszug von Start des Adapters sein:
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.186 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f24b1364bed98a37a627db945b1fe39c6b11eb7ba5a35afa791ab686570193dcabbbcce0da41a0bb2723ec62a3d43545a8b9a2cda11773a775d16659f31312ce98
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.186 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:06.184 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1005,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.185 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f1796c4a325ea9fe379ac046c2ea901c872746950fe9c9db082fe141afd134508e829e37ec6dcff29314f4038b6157e523f370133043b0e00f57572b2e533525ad
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.185 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:05.183 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1004,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.213 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.183 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7f02036f98fcd8a6dad3bbf96736169bad1fc1650e518718539c05f2476e2d26ae53b4e6729e45262942a0dee132e721b8585a78631b155fadf48d567482f8232dd
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.182 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.182 debug lastid{"get_status":1003,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:17:04.181 debug request params all: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:44.247 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7dcffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:24.273 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7c8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.160 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b688b01622da848c8bbb757ba77e072823aaa021e9485ea2147922700c96721f033bcac905f3435292ace1e76802cb791a3a3f0b6ecf80f0d022a3fca861d4675f
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.160 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:06.158 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.160 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b52606684cfcaa4adf465f91e319ae16286b46910167181cbe6152a72786a653f76535b040d9975332ee9f3f339e75015b554426d9a7294088fd690818d79b4d92
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.159 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:05.154 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.203 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.152 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000034c7b675999a7b4ccad5ab5aed36596870ddc542f14757f5296d8137adfc7b6e82a2cb3a5085cb6233e21e41d941ff73332ab81666e5b8acf3648e493a8ca2a4f4d6cdbab00d395
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.151 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.142 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:16:04.140 debug request params all: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:44.236 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:24.165 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a78cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.311 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503242104305, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242104305
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.303 info Connected
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.301 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a778ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.141 debug server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.113 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.110 info Expretmode disabled, states deleded
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.099 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:04.010 debug statesDB connected
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:15:03.936 debug objectDB connected
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:15:02.450 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5657
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:15:02.426 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.522 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:52.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1503242092481, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242092481
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.465 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5644
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.464 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:52.463 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.040 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1503242080035, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1503242080035
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.033 info Connected
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:40.031 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000034c7b675999a760ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.927 debug server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.900 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.898 info Expretmode disabled, states deleded
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.887 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.803 debug statesDB connected
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:39.735 debug objectDB connected
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:38.185 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5644
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.718 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                  mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:14:35.654 info terminating
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.620 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5537
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.618 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  host.pi-iobroker 2017-08-20 17:14:35.602 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  geändert: code in code-tags und spoiler gesetzt (****Homoran, Mod.****)
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1110
                                    @Olaf:
                                    geändert: code in code-tags und spoiler gesetzt (****Homoran, Mod.****) `  Also der Adapter läuft ordnungsgemäß und der zeitstempel passt auf die sec. Du kannst versuchen den token über ein Editor zu kopieren um eine falsche Formatierung zu vermeiden. Hast du mal 5 Minuten gewartet nach Adapter Start?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Olaf
                                      #1111
                                      ich habe den Token erneut ausgelesen und einfach aus dem Tokenfenster kopiert. Damit sollte eigentlich ein Formatierungsfehler ausgeschlossen sein. Nach dem Neustart hat mit das log file folgendes angezeigt:
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.547 info Connected
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.545 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.401 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.397 info Expretmode disabled, states deleded
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:45.378 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
                                      host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:43.676 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 9027
                                      host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.204 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                      mihome-vacuum.0 2017-08-20 20:57:41.164 info terminating
                                      host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.118 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5733
                                      host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.116 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      host.pi-iobroker 2017-08-20 20:57:41.100 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      Hier steht etwas von 2 sec. Zeitdifferenz.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1112
                                        Ja das wird aber durch den Adapter angefangen er berechnet dynamisch die zeitdifferenz und passt sie an. Daran kann es nicht mehr liegen.
                                        • Holger76H Offline
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76
                                          #1113
                                          Ich will mich hier mal kurz einklinken:
                                          Ich habe den Adapter installiert und bin bisher sehr zufrieden. Fehler konnte ich bisher nicht feststellen. Aber irgendwie bin ich zu doof, um folgendes einzustellen:
                                          mihome-vacuum.0.info.state zeigt den aktuellen Status an… aber leider nur als Zahl und nicht als beschreibender Text. Genauso bei dem Error status. Unter Reiter objekte steht aber bei dem Status zb gerade Charging(8). Im ViS bekomme ich aber leider nur die 8 angezeigt. wie bekomme ich das hin bzw mit welchem Widget ?
                                          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
