  4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
    6.6k
74 Beiträge 20 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D dirkhe
    Aktuelle Test Version 3.9.3
    Veröffentlichungsdatum 04.01.2023 (3.9.0)
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    3.9.0
    • Neues Kommando für Mop waschen hinzugefügt
    • Es können jetzt die Anzahl der Durchläufe eingestellt werden, dazu gibt es bei den Räumen jetzt einen Datenpunkt "repeat", der funktioniert auch für Zonen. Sobald genau ein Raum getriggert wird, wird der Datenpunkt repeat ausgelesen
    • PauseResume nochmal überarbeitet, verhält sich jetzt wie ein Toggle Button.
    3.9.1 <- bitte nicht mehr verwenden, ist fehlerhaft
    • Wenn der robbi repeat nicht direkt unterstützt, wird es beim 1. mal abgefangen und im Adapter vermerkt. Es gibt dann ein Fallback, dass er den Raum dann einfach x mal in die Queue packt.
    3.9.2
    • testcode beseitigt, dass die repeat funktion immer fehl schlägt :(
    • alle gespeicherten unsupported features werden bei Auswahl eines neues Saugers (anderer Token) resetet.
    3.9.3/3.9.4
    • bug behoben dass Passwort falsch gelesen wird. Achtung! alle die 3.9.2 installiert hatten müssen nach adapter start von 3.9.3 bitte einmal ihr Passwort neu eingeben#
    • Die map Url ist jetzt nicht mehr unter /mihome.admin zu finden, sondern unter /mihome-vacuum.0userfiles/actualMap.png Wer aber normal auf den DP zugreift, sollte davon nichts mitbekommen
    3.10
    • check also stockcommands in onMessage
    • add feature waterbox level #755
    @dirkhe Vielen Dank, laeuft ohne Zicken hier mit meinen guten alten S5 ( 4 Stueck ).
    Map wurde erstellt passt.
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @Diginix hat schon einen bug festgestellt, anschainend wird das mit dem repeat nicht von allen unterstützt, ich arbeite gerade an einem fix, der das erkennt
      • D dirkhe
        3.9.0
        3.9.2
        3.9.3/3.9.4
        3.10
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @dirkhe lass den lauser grad mal rumpeln.
        aber pause/resume tut bei mir in iQontrol nicht. kann aber auch ein config prob sein. muss wie immer schon auf start klicken, "reinigung wird fortgesetzt".
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          @da_woody Wie hast du denn denn pause Knopf konfiguriert? Du darfst jetzt immer nur "true" schreiben, der Adapter toggelt dann. War vorher anders, da musste man true oder false setzten. Der Knopf zeigt dir jetzt auch den Status nicht mehr an, den musst du dann aus dem Status Feld holen.
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @dirkhe sorry, wie gesagt, hatte noch den pause drinnen, mit pauseResume tutets jetzt.
            • da_WoodyD da_Woody
              B Online
              B Online
              bug77
              Ich habe den Roborock S5 mit neuester Firmware und den Adapter in 3.9.0
              Die Goto Funktion geht in der Xiaomi App einwandfrei und die Position wird mir in den Objekten angezeigt.
              Wenn ich nun das goto Objekt manuell mit dem gleichen Wert füttere, z.b. 39500,39500, dann sagt er nach kurzer Zeit, dass es nicht erreicht werden kann, oder das goto Objekt ändert sich selbstständig in z.b 39500,17500 ab und kann dann auch nicht erreicht werden.
              Das passiert seit dem Update auf 3.9.0, weiß nun nicht welche Version ich davor hatte 🤔
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                @bug77 am goto befehl ist seit ewigkeiten nichts mehr gemacht worden, soweit ich weiss. Da hilft nur ins log schauen, aber da wird er nur den befehl mit deinen koordinaten an den robbi geben.
                Welche version du vifher hattest, könntest du in den backup dateien nachschauen. Da sollte irgendwo in der objektdatei die version drin stehen
                  M-A-X
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                  Hey.
                  Ich sage direkt dazu dass ich leider nicht weiß seit wann das Problem besteht, aber mindestens seit 3.9, könnte aber auch schon früher gewesen sein:
                  Sobald ich manuell meinen valetudo Re geflashten s50 starte stürzt der Adapter ab und startet danach direkt wieder.
                  Folgende Fehlermeldungen kommen. Es ist bisher für mich kein Weltuntergang, da ich noch keinerlei Funktionen implementiert habe in iobroker. Ich wollte es nur mitteilen.
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:24.302	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:23.637	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:23.403	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:23.401	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:23.011	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:22.833	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2023-01-09 07:46:22.383	info	starting. Version 3.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:46:18.330	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 58041
                  javascript.0
                  2023-01-09 07:45:53.065	info	script.js.LaufenAlleInstanzenRichtig: Instanz mihome-vacuum.0 alive meldet Probleme
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.121	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.120	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.120	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.119	error	Caught by controller[5]: 8: 0x15d9cf9 [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.119	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd3f21f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.119	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd3ddfe [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.119	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f6bf4317e58 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.118	error	Caught by controller[4]: 4: 0x7f6bf4326fee Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.118	error	Caught by controller[4]: 3: 0xce15fa v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.108	error	Caught by controller[3]: 2: 0xa1b60e node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.108	error	Caught by controller[2]: 1: 0xb08e80 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                  host.iobroker
                  2023-01-09 07:45:48.104	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                  Grüße, Max
                  • M M-A-X
                    Hey.
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    Grüße, Max
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    @m-a-x ich fürchte, das luegt an der neuen canvas version. Die habe ich per pr übernommen in der 9.0. ich werde nachher mal testen, ob ich es nachvollziehen kann und gehe ggf. Runter. Wird dann aber hinter her wieder schwierig, wenn die anderen adapter updaten. Das canvas macht echt immer ärger...
                    • D dirkhe
                      @dirkhe
                      Hier läuft die 3.9.0 ohne Probleme mit orig S5
                      Gab mal n issue mit Valetudo und Canvas, das mag sich wohl nicht..
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        Hmmm, ich kann es leider nicht nachvollziehen, nutze aber auch nicht valuduto. Ich denke aber, dass das auch keine Rolle spielt, es sei denn, dass die Daten dort corrupt sind. Leider kann ich das auch nicht abfangen, weil da ein try catch nicht reicht :(.
                        • D dirkhe
                          M-A-X
                          @dirkhe wie gesagt ist es nicht wichtig für mich da ich derzeit noch keine Aktionen im iobroker mit deinem Adapter verknüpft habe.
                          Wollte es nur mitteilen.
                          Hab auch gerade auf die 3.8.8 gedowngraded und der Fehler kommt auch.
                          Wenn ich irgendwas testen soll, schreib einfach. Ich helfe dann gerne :)
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @dirkhe Ich hatte jetzt schon mind 2 mal den Fall dass im Log "Login failed" steht.
                            Wenn ich dann in die Instanzeinstellungen gehe, ist dort aber alles ausgefüllt. Bei Klick auf "Get Devices" kommt dann auch "Login failed" oder sowas.
                            Ein Blick ins JSON von system.adapter.mihome-vacuum.0 zeigt dass dort das Passwort plain drin steht. Außerdem ist der Port und ownPort als numerischer Wert drin.
                            "email": "email",
                            "password": "plaintext",
                            "port": 54321,
                            "ownPort": 53422,
                            Setze ich das PW in der Instanz neu, wird es gehasht ins JSON geschrieben und das Login funktioniert danach. Außerdem sind die Ports als String enthalten:
                            "email": "email",
                            "password": "$/aes-.....",
                            "port": "54321",
                            "ownPort": "53422",
                            Nun stellt sich mir die Frage wie zur Laufzeit die Daten in der wahrs. alten Form ins JSON kommen?
                            Die Instanz wurde ggf. mal neu gestartet, aber dabei sollte das ja nicht passieren. Kann es sein dass es 2 Stellen im Code gibt, die das schreiben und eine macht es noch wie früher ungehasht mit numerischen Ports?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            S D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              "email": "email",
                              "port": 54321,
                              "ownPort": 53422,
                              "email": "email",
                              "port": "54321",
                              "ownPort": "53422",
                              Strohhutschlange
                              leider (noch immer) keine "room" support für den Roborock S7. 😞 😥
                              Aber der rest haut gut hin, Danke 👍
                              • DiginixD Diginix
                                "email": "email",
                                "port": 54321,
                                "ownPort": 53422,
                                "email": "email",
                                "port": "54321",
                                "ownPort": "53422",
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @diginix Ich habe da so eine Idee, ich schreibe in der 3.9.2 die unsupported features weg, die ich währen der Laufzeit entdecke, aktuell nur das mit den repeat, hatte mir aber gedacht, das ich da demnächst auch noch andere weg schreibe. Das schreibe ich in die config aus dem Adapter raus. ich fürchte, dass dabei das von dir beschrieben Verhalten auftritt. Super beobachtet, danke. Ich fixe das gleich und schreibe das in einen datenpunkt.
                                • S Strohhutschlange
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  @strohhutschlange Warum sollte der S7 kein room support haben? Wir hatten es aber bei jemanden, dass der S7 bei umlauten in den Räumen ein leeres Array mitschickt, obwohl er die Namen nicht mit ausgibt (wäre schön...). Schau mal ob du ein Umlaut, zb in Küche hast.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @dirkhe 3.9.4 läuft bei mir problemlos nach den ersten Tests
                                    mihome-vacuum.0.deviceInfo.unsupported wurde auch korrekt mit "|segemntCleanRepeat|" befüllt beim Start vom ersten repeated roomClean.
                                    • D dirkhe
                                      3.9.0
                                      3.9.2
                                      3.9.3/3.9.4
                                      3.10
                                      @dirkhe 3.9.4 läuft hier ohne Probleme 👍🏽
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand einen kurzen Hinweis geben wo mein Fehler liegt.
                                        Ich verwende den Adapter schon gefühlt seit "100 Jahren". Irgendwann ist die Karte ausgestiegen und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, da alles andere (mit Ausnahme des Widgets) noch funktioniert.
                                        Heute habe ich dann auf 3.9.5 geupdatet und versucht die Karte wieder in meiner VIS zum laufen zu bekommen.
                                        Verwende ich den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.map64 in meinem basic-html Widget, wurde mir früher immer eine Karte angezeigt. Das die Karte da und auch aktuell ist, kann ich sehen wenn ich den Wert von diesem Datenpunkt stumpf in die Browserzeile eingebe.
                                        Dann erscheint das hier. Mit welchem VIS Widget kann ich die Karte bzw. den Datenpunkt in meine Visualisierung einbinden? Iframe habe ich auch schon versucht, aber da kommt die Karte auch nicht.
                                        Stehe da aktuell etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          @jb_sullivan du kannst cleanmap.mapURL' nehmen, der lefert dir eine Url auf die Map, die kannst du dann einfach in ein image src packen
                                          B Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
