  4. [Gelöst] cloud-Adapter - Probleme beim Hinzufügen von einigen Smart-Geräten
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hi BBTown,
    @BBTown:
    …versucht einen Tür/Fensterkontakt hinzuzufügen .... `
    nur damit ich es verstehe - warum willst Du denn eine TFK zu Alexa hinzufügen?
    Zum steuern?
    Oder willst Du ihn abfragen?
    Gruß,
    Eric
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      EDIT
      @BBTown:
      Die auffälligen/problematischen Datenpunkte (TFK und Thermostat) können beide über "Alexa, Status …" abgefragt werden.
      Kann es hier einen Zusammenhang geben? ` Das hat mit der Möglichkeit zu tun über Alexa den Status abzufragen:
      "Alexa, Status Haustür" - "Die Haustür ist geschlossen/offen"
      Vor ein paar Tagen haben http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5306#p79714 und bis dahin hat das sehr gut funktioniert.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        so sieht ein entsprechender Datenpunkt aus (achte auf die "Schloß-Symbole" und das Fragezeichen)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @BBTown:
          so sieht ein entsprechender Datenpunkt aus (achte auf die "Schloß-Symbole" und das Fragezeichen) `
          Habe mich um Abfragen mit Alexa noch nicht gekümmert - wird wohl mal Zeit :D
          Die Symbole sind für mich logisch - 2 x Schloss für "keine Steuerung" und ? für "abfragbar"
          Gruß,
          Eric
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            irgend jemand hierzu eine Idee? 8-)
            ist wohl nach wie vor http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80613#p80624?!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @BBTown:
              Ich denke mal das sollte hier als Fehler aufgeführt und besprochen werden.
              Ich (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5306&start=20#p79999) habe Probleme beim Hinzufügen bestimmter Smart-Geräte im cloud Adapter.
              Besonders fällt dies im Zusammenhang mit HomeMatic Tür/Fensterkontakten (TFK) auf.
              Ganz gleich ob ein STATE Datenpunkt mit "role= state" oder "role=switch.lock" hinzugefügt werden soll, es wird weder der Dialog geöffnet um den smartName anzupassen, noch erscheint der Datenpunkt in der Smart-Geräte Auflistung.
              In den Eigenschaften des Datenpunktes ist allerdings ein smartName vergeben.
              Auch manuell im Datenpunkt hinzugefügte "smartName" Einträge erscheinen nicht mehr in der Smart-Geräte Auflistung des cloud-Adapters.
              HomeMatic Thermostaten werden im cloud-Adapter nur hinzugefügt, wenn man 2 x hintereinander per "+ Hinzufügen" den Datenpunkt auswählt.
              Manuell erstellte Datenpunkte für reine "true/false" Abfragen lassen sich wiederum ohne Probleme wie gewohnt hinzufügen.
              Das gleiche gilt auch für "LEVEL" (role = level.blind( Datenpunkte von HomeMatic Rolladen-Aktoren = keine Probleme beim Hinzufügen
              Screenshot #1: Auflistung der der Smart-Geräte ohne "Haustür"
              Screenshot #2/3: Eigenschaften des STATE Tür/Fensterkontaktes mit smartName "Haustür"
              Probiert mit folgenden Versionen:
              v.1.0.x
              v.2.0.0
              v.2.0.1
              v.2.0.3 `
              "common.read" muss true sein.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Bluefox:
                "common.read" muss true sein. `
                und diese Option findet man genau wo?? :shock:
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Bluefox:
                  oder meinst Du diesen Punkt hier?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    write muss auch true sein.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      ok, das macht eigentlich bei einem TFK keinen Sinn, aber die Einstellung bringt in der Tat den Tür/Fensterkontakt in die Smart-Geräte Auflistung zurück 8-)
                      Danke dir, Bluefox!
                      By the way … das Verhalten ist nicht einheitlich.
                      Die Sichtbarkeit und Abfrage der "ACTUAL_TEMPERATURE" bei den Heizungs-Thermostaten funktioniert auch mit "write = false" :!:
