    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @sborg so meinte ich das...
    ein simples ls nach dem einloggen tuts ja schon um zu sehn, ob man richtig ist.
    ich hab die wetterstations geschichte halt in home/woody, ergo meinem verzeichniss.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4334
    @da_woody Zwar nicht "woody" aber in "meinem" Home-Verzeichnis. Ich bin wie die meisten faul, und "mein" Verzeichnis erreiche ich halt immer mittels der Tilde: cd ~
    Kürzer (=oder fauler) geht nicht 😊
    ...Unterordner habe ich aber auch noch, sonst wird das irgendwann unübersichtlich.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      jep, in /home/iobroker
      Sieht aber lt. Bash-Auszug von oben nicht danach aus ;)
      User "dietpi" hat sein Home-Verzeichnis (sieht man an der Tilde "~") normalerweise unter /home/dietpi
      Man kann dies natürlich auch ändern, was aber schon gewisse Kenntnisse voraus setzt (="die wenigsten werden wissen wie...")
      Daraus resultiert dann Zeile #2 (er findet die Datei nicht) und dann logischerweise auch #4 (was er nicht findet kann er auch nicht ausführen).
      Versuch mal zuerst ein cd /home/iobroker und dann "chmod..." etc.
      Falls es dann immer noch nicht geht, was sagt denn ein ls -al ?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4335
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      es ist echt verhext.
      Gestern funktionierte es nicht. War definitiv in /home/iobroker
      Heute hat es auf anhieb funktioniert.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
        Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • + Support für Awekas.at (beta)
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann ;)
        Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
        Einschränkungen dieses Beta-Releases:
        • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
        • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
        Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4336
        es funktionieren allerdings mehrere Werte (zusätzlich zu Luftdruck und Regenwerte) nicht.
        Temperatur: Graph stimmt, aber kein Wert
        Luftfeuchtigkeit: beides fehlt
        UV-Index: beides fehlt
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4337
          doch, werd dort automatisch eingeloggt. :D
          b8282c54-9f01-4cf6-b144-94ab93ebbc3a-grafik.png a694dac5-5919-48ee-a1d3-46a3fb373fe9-grafik.png
          • NegaleinN Negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4338
            @negalein Passiert schnell mal, dass ein "/" fehlt oder Buchstabendreher und man nicht genau auf den Prompt achtet. Hauptsache funktioniert :)
            Warte mit den Werten mal bis morgen, vieles geht erst nach einiger Zeit (gerade die Graphen brauchen mindestens 2 h, da diese nur Mittelwerte anzeigen und dazu immer 1h gemessen wird. Für die kürzeste Linie sind aber mindestens zwei Punkte nötig = 2h).
            ...und solange (zB. UV-Index) du noch nie einen Wert übermittelt hast bedeutet dort ein Messwert von "0" nicht "0" sondern "NULL" (=also nicht vorhanden).
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4339
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ist auch bei Linux Standard, ich meinte aber eher wenn ich bspw. in "/etc/systemd/system" stehe brauche ich kein cd /home/sborg sondern nur cd ~ (faul eben 😊 )
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                V Offline
                V Offline
                viper4iob
                #4340
                @sborg
                Erst einmal danke für das Einbauen des neuen Uploads zu AWEKAS.
                Funktioniert mit den von dir genannten Einschränkungen:
                Ein Punkt noch:
                Ich will ja deswegen nicht nerven, aber das Thema 10min Durchschnittswerte für den Wind ;-)
                Falls AWEKAS das bei den Graphen selbst mittelt, brauchen wir das da vielleicht gar nicht, ich hab es jetzt noch nicht länger beobachtet. In dem Fall sollte im Code ein Hinweis stehen, dass es da mit Absicht nicht eingebaut ist, weil es AWEKAS selbst mittelt.
                Wenn nicht, müsste das noch rein, dass bei USE_AVG_WIND auf true die 10min Durchschnittswerte genommen werden, wie auch schon bei den anderen Wetterdiensten.
                • V viper4iob
                  @sborg
                  Ein Punkt noch:
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4341
                  @viper4iob Hier nervt absolut niemand ;)
                  Ist ja auch ein erster Beta-Test, da sind Fehler zu erwarten. Pauschal achte ich zwar darauf möglichst nichts kaputt zu machen, aber dass was klemmt kommt bei der mittlerweile üppigen Fülle an Funktionen einfach vor. Ich nutze selbst auch viele der Funktionen gar nicht aktiv, deswegen fällt mir das noch weniger auf.
                  Hier ist es aber "einfach" so: ich habe es bis dato weder kontrolliert, noch hatte ich es schlichtweg auf dem Schirm (=also völlig vergessen).
                  Sieht mir aber so aus als bräuchte man es dort auch nicht:
                  Deswegen noch mal an dieser Stelle im Namen aller, Danke an alle Tester für das testen und melden von Fehlern, Verbesserungsvorschlägen, Kritik...
                  Ich bin auch Kritik fähig, wenn es was zu "meckern" gibt, solange sie konstruktiv ist. "Alles Schei*e hier...." ist keine Kritik, sondern die eigene suggestive Meinung ;) (kam aber auch noch nie vor)
                  Ich bin nur eins: nicht mehr der Jüngste. Seht mir also die Vergesslichkeit im Alter bitte nach. Das ist aber auch der aktuellen Situation meinerseits geschuldet, ich habe einfach zu viel um die Ohren.
                  NashraN V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4342
                    Willkommen im Club 😁
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS SBorg
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #4343
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich habs mir auch gerade nochmal angeschaut und gebe dir Recht, dass wir da keine Durchschnittswerte brauchen.
                      Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      • NashraN Nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4344
                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Wahrscheinlich in beiden: der nicht Jungen und der vergesslichen 😂
                        @viper4iob Ich versuche wieder wenigstens 1x täglich hier zu sein.
                        Auch muss ich mein derzeitiges Awekas-Konzept in Frage stellen. Rückmeldung zu Luftdruck und Regenwerten habe ich zwar noch keine, bei der derzeitigen Umsetzung wären aber sämtliche Zusatzsensoren (was Awekas unterstützt) außen vor bzw. nur mit nicht unerheblichem Aufwand möglich. Idee habe ich schon, nur die liebe Zeit...
                        • H Offline
                          Homer
                          #4345
                          Nach vielen erfolglosem Lesen hier mal mein Problem: Ich mit dem ioBroker vom Raspi auf Docker auf dem Syno-NAS umgezogen. Das Skript für die Wetterstation lief auf dem Raspi seit Jahren problemlos. Der Umzug erfolgte, weil der Raspi wohl ein Hardwareproblem hat und gelegentlich unmotiviert abstürzt. Und das NAS werkelt sowieso 24h vor sich hin...
                          Bis auf die Wetterstation hat beim Umzug alles gut geklappt, habe eine recht umfangreiche Installation.
                          Die Wetterstation bekomme ich nur über die Konsole zum Laufen: Bei Aufruf von
                          bekomme ich bis auf zwei "kleine" Fehler (siehe unten) das Erwartete, aber nur ein einmaliges Schreiben der Werte in den ioBroker. Sprich mein Problem liegt prinzipiell darin, dass die Konfiguration offenbar passt, aber die Datenpunkte im ioBroker eben nicht aktualisiert werden.
                          So sieht das aus:
                          WLAN-Wetterstation V2.20.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                           Config-Version: V2.20.0
                           Sub-Version   : V2.20.0
                           'bc' installiert: [✓]
                           'jq' installiert: [✓]
                           'dc' installiert: [✓]
                          sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                           Connection to 192.168.2.213 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                              "val": 20.72
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                              "val": 6
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                              "val": -11.61
                              "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur\" not found"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                              "val": 46
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                              "val": 27
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                              "val": 13.03
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                              "val": 14.8
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                              "val": 246
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                              "val": 1009.11
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                              "val": 1005.72
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                              "val": 0.203
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                              "val": 7.289
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                              "val": 19.989
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                              "val": 0
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                              "val": "10.01.2023 19:51:01"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                              "val": "EasyWeatherV1.5.9"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                              "val": "kein Regen"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                              "val": "keine"
                              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                              "val": "WSW"
                              "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex\" not found"
                          Messwerteblock: 20.72 6.00 -11.61 3.27 46 27 13.03 14.80 246 1009.11 1005.72 0 .203 7.289 19.989 0 0.00 0 10.01.2023%2019:51:01 EasyWeatherV1.5.9
                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                          Temperatur Innen        : 20.72 °C
                          Temperatur Aussen       : 6.00 °C
                          Taupunkt                : -11.61 °C
                          Gefühlte Temperatur     : 3.27 °C
                          Luftfeuchte Innen       : 46 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 27 %
                          Windgeschwindigkeit     : 13.03 km/h
                          Windgeschwindigkeit 10min       :  km/h
                          Windböengeschwindigkeit        : 14.80 km/h
                          max. Windböe           :  km/h
                          Windrichtung            : 246 °
                          Windrichtung            : WSW
                          Windrichtung 10min      :  °
                          Luftdruck absolut       : 1009.11 hPa
                          Luftdruck relativ       : 1005.72 hPa
                          Regenrate               : 0 mm/h
                          Regenstatus             : kein Regen
                          Regen seit Regenbeginn  :  mm
                          Regen Stunde            :  mm
                          Regen Tag               : .203 mm
                          Regen Woche             : 7.289 mm
                          Regen Monat             : 19.989 mm
                          Regen Jahr              : 0 mm
                          Regen Gesamt            :  mm
                          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 10.01.2023 19:51:01
                          Firmware                : EasyWeatherV1.5.9
                          Batteriestand:          :
                          Gateway-Modell          :
                          Zusatzsensoren: keine
                          Datenstring für ioBroker:
                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=20.72&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=6.00&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-11.61&javas
                          cript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=46&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=27&j
                          avascript.0.Wetterstation.Wind=13.03&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=246&javascript.0.Wetterstat
                          ion.Druck_absolut=1009.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1005.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen
                          _Tag=.203&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=7.289&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=19.989&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javas
                          cript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=10.01.2023%2019:51:01&java
                          script.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.9&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung
                          =keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                          Zusatzsensoren:
                          DATA von Wetterstation:
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.3&tempf=42.8&dewptf=11.1&windchillf=37.9&indoorhumidity=46&h
                          umidity=27&windspeedmph=8.1&windgustmph=9.2&winddir=246&absbaromin=29.799&baromin=29.699&rainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.287&monthly
                          rainin=0.787&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2023-01-10%2018:51:01&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfr
                          eq=5 HTTP/1.0
                          Debug VAR:
                           Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                           IPP: 192.168.2.213:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30        P
                          RE_DP: javascript.0.Wetterstation
                           WEB: HTTP              WS_PROT: Wunderground
                           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                           WH31: 0 || WS90: 0
                          Script-Version: V2.20.0 Config-Version: V2.20.0 Sub-Version: V2.20.0
                          root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#
                          Die Fehler
                          und
                          erscheinen mir bei meinem Problem nicht relevant. Erstaunlich ist nur, dass diese Fehlermeldungen auch kommen, nachdem die Datenpunkte angelegt wurden.
                          Stutzig macht mich in Zeile 10
                          iobrokerNAS1 ist der Name des Dockercontainers:
                          Von Docker habe ich genau so viel Ahnung, dass ich das nach angelesener Anleitung installieren konnte.
                          Die Anleitung für die Wetterstation unter Docker Link verstehe ich leider nicht.
                          Was kann ich tun/kontrollieren/beistellen, damit das Skript der Wetterstation wieder regelmäßig Werte an den ioBroker liefert?
                          • H Homer
                            So sieht das aus:
                                "val": 20.72
                                "val": 6
                                "val": -11.61
                                "val": 46
                                "val": 27
                                "val": 13.03
                                "val": 14.8
                                "val": 246
                                "val": 1009.11
                                "val": 1005.72
                                "val": 0
                                "val": 0.203
                                "val": 7.289
                                "val": 19.989
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": "kein Regen"
                                "val": "keine"
                                "val": "WSW"
                            max. Windböe           :  km/h
                            Windrichtung            : WSW
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               : .203 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Zusatzsensoren:
                            eq=5 HTTP/1.0
                            Debug VAR:
                             WH31: 0 || WS90: 0
                            Die Fehler
                            und
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4346
                            @homer Das liegt zum Teil an Docker, da kann man es nicht so ohne weiteres als Service starten. Deswegen funktioniert es per Aufruf aus dem Terminal auch.
                            Die Fehler sollten weg sein wenn du den Web-Server und Simple-API-Adapter neu startest (oder direkt einen kpl, iob restart
                            Das kann beim anlegen von Datenpunkt per JS schon mal passieren. Blöderweise sieht man sie sogar in der GUI, nur der Simple-API-Adapter hat keinen Zugriff darauf.
                            Da du den Standard-Port 1080 nutzt brauchst du im YAML-File dort nichts zu ändern. Du lädst dir noch das Docker-YAML-File herunter (liegt auf GitHub unter Docker) und kopierst es (bei dir) nach /opt/iobroker (also in das Verzeichnis in dem wetterstation.sh & Co. liegen). Dann startest du im /opt/iobroker-Verzeichnis stehend das Ganze per docker-compose up
                            Dann sollten auch wieder alle Werte im ioB landen. Docker halt .... ;)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Homer
                              #4347
                              @sborg Danke!
                              Die Adapter habe ich neu gestartet und docker-compose.yml von GitHub kopiert, siehe 4. Zeile vom Code.
                              Aber was läuft hier noch falsch?
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls -lh
                              total 2,1M
                              drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  200 Jan 10 21:55 backups
                              -rwxrwxr-x 1     1026 users     635 Jan  3 04:18 docker-compose.yml
                              drwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  462 Jan 12 21:04 @eaDir
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  234 Dez 23 19:28 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   22 Dez 23 19:28 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:13 iobroker
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  381 Jan  7 17:12 iobroker.bak
                              drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  386 Jan 12 19:23 iobroker-data
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 242K Jan 12 21:11 ipcam2.jpg
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 254K Jan  6 19:23 ipcamBK1.jpg
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 253K Jan  6 19:23 ipcamBK2.jpg
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 241K Jan  6 19:23 ipcamBK3.jpg
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 213K Jan 12 13:36 ipcam.jpg
                              drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  488 Jan 12 21:00 log
                              drwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  15K Jan  1 14:31 node_modules
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 1004 Jan  1 14:31 package.json
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 727K Jan  1 14:31 package-lock.json
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 6,7K Dez 30 12:06 wetterstation.conf
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  26K Jul 21 09:53 wetterstation.js
                              -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21K Okt  2 14:16 wetterstation.sh
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  80K Dez 20 14:18 wetterstation.sub
                              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  29K Jan  7 17:07 ws_updater.sh
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# docker-compose up
                              ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
                              If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
                              BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Homer
                                @sborg Danke!
                                total 2,1M
                                BoronsbruderB Online
                                Boronsbruder
                                #4348
                                @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                1. Herr Braun würde jetzt sinngemäß sagen:
                                  "Warum zur Hölle froscht du als root rum?"
                                2. Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
                                • SBorgS SBorg
                                  Update-Routine:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4349
                                  soll ich bei den Jungs mal anrufen? Die sind nur 1,5 Std. von mir entfernt.
                                  Vielleicht bekommen wir es dann lauffähig.
                                  Oder hast du schon dort im Forum nachgefragt?
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4350
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    :D damit hat er ja auch recht. allerdings tuts bei docker nicht ohne, soweit ich das bisher da so gelesen hab.
                                    • H Homer
                                      @sborg Danke!
                                      total 2,1M
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4351
                                      @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Vermutlich ist der "root" nicht in der Docker-Gruppe (+ auch root darf nicht alles ;) )
                                      Versuch mal ein "sudo" davor: sudo docker-compose up
                                      Wenn das funktioniert kannst du den "root" auch mittels sudo usermod -a -G docker $USER der Docker-Gruppe hinzufügen, dann braucht es auch kein "sudo" mehr zum starten.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4352
                                        Ich hatte Kontakt per Mail mit einem der Admins. Da ich das aktuelle Awekas-Konzept aber so nicht weiterverfolgen werde (Stichwort Zusatzsensoren), könnte es sein, dass es dann auch mit dem neuen Verfahren sowieso funktioniert ;)
                                        Ihr (...oder viel mehr du 😊 ) wolltet aber schon mal testen, deswegen auch diese halbfertige und nicht voll funktionale Beta. Aktuell habe ich aber wieder kaum Zeit (und aktuell muss ich mich jetzt zuerst dem "Wittboy-Issue" zuwenden)...
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4353
                                          Ja, das wäre sehr cool!
                                          neues Verfahren??
                                          Wie/Was/Wo? ;)
