  4. Info Popups in Objekten
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    Hallo zusammen
    Bekomme ich die Info Popups im Admin Adapter Ausgeschalten.?
    Sie Popen immer sofort auf und das Hindert mich meist beim Aufklappen darunter liegender Ordner etc.
    LG Fichte
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      LG Fichte
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @fichte
      Klick ganz vorne auf die Ordner !
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @fichte
        Fichte
        @cinimod @cinimod Mach ich schon die ganze Zeit, aber es verdeckt trotzdem den darunter liegenden Ordner Namen.
        Jey CeeJ CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fichte
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @fichte einfach vom Namens feld runter gehen dann verschwindet es.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • F Fichte
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @fichte sagte in Info Popups in Objekten:
            Nein! Wenn du ganz vorne auf dem Ordnersymbol bist mit deinem Mauszeiger, dann passiert das nicht! Dann kannst du problemlos deine Ordner und Unterordner aufklappen.
            • F Offline
              Fichte
              @Cinimod @Jey-Cee Ihr habt beide Recht, und so wende ich es auch an.
              Aber ich meinte ehr sowas, ich kann nicht auf Alarm oder AppleGeraete weil das Popoup davor ist.
              Ich muss immer erst runter warten und dann wieder drauf.
              • F Fichte
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @fichte
                Ich hab schon verstanden was du meinst.
                Bei mir ist das nicht so, wenn ich mit dem Mauszeiger auf den "OdnerSymbolen" rumspringe, kommt da nix bei mir.
                Wenn ich weiter rechts im Textbereich der ID Spalte bin, kommt natürlich bei mir auch die Beschreibung eingeblendet.
                Versuch dich mal wirklich auf den "OrdnerSybolen" zu bewegen, ich kann hier leider kein Video hochladen, sonst würde ich es demonstrieren
                Also genau genommen passiert das nur wenn du dich unmittelbar über einem Text befindest. Du kannst einfach auch neben dem Text in das Feld deiner Wahl klicken.
                • CinimodC Cinimod
                  @fichte
                  Fichte
                  @cinimod Ja so wie du beschrieben hast ist es bei mir auch. Aber wenn du nun ein Ordner Aufklappen tust, kommt man auf die Beschreibung und Zack ist das Popup da.
                  Ja Stimmt, schade das es mit Video nicht geht.
                  Dann muss ich weiter so machen und dann ist es eben so 😞
                  • F Fichte
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @fichte
                    Also ich komme nicht automatisch auf die Beschreibung wenn ich einen Ordner aufklappe. Mein Mauszeiger bleibt genau dort wo ich ihn hinterlassen habe 🙂
                    Wie gesagt, ich weiß was du meinst, aber das wird sich nicht abschalten lassen. Der Sinn dahinter ist natürlich das man sich auch größere Inhalte im Feld ansehen kann, bzw. dessen ganzen Inhalt (bei ID zum Beispiel die gesamte ID). Diese/n Funktion/Vorteil wirst du sicher auch irgendwann zu schätzen wissen.
                    Jey CeeJ F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CinimodC Cinimod
                      @fichte
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @cinimod sagte in Info Popups in Objekten:
                      Dort Taucht der Inhalt von common.desc auf, den man bei eigens angelegten Objekten selbst hinterlegen darf, so als Gedanken stütze.
                      Und dass Popup verschwindet nicht sofort weil dort auch URLs hinterlegt werden können, die wären ja sonst nicht Klickbar.
                      • CinimodC Cinimod
                        @fichte
                        Fichte
                        @cinimod Ich versteh den Sinn schon, und es ist auch Super als Hilfestellung.
                        Aber gehen wir mal von den Ordnern weg und gehen in Richtung Status Editieren.
                        Geh mit der Maus mal drüber und versuch von oben nach unten einen Wert zu Editieren.
                        Und genau da ist mein Hauptproblem. Die Popups Blockieren gleich 4 Felder inkl. Löschen.
                        CinimodC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fichte
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @fichte
                          Tut mir leid das ich dir da nicht weiterhelfen kann, aber wenn wir mal ehrlich sind ist es dort wieder genau das selbe: Wenn du was editieren willst oder löschen, dann befindest du dich ja auch auf einem dieser button, was wiederum direkt dein Problem löst, denn wenn du dich auf diesen Schaltflächen befindest, dann tritt dein "Problem" garnicht auf !
                          • CinimodC Cinimod
                            @fichte
                            Fichte
                            @cinimod Das ist soweit Richtig. Aber wenn man mit der Maus von Links nach Rechts über die Felder kommt, dann blockieren einen die Fenster.
                            Also ist deine Aussage soweit richtig aber mein Problem trotzdem da ;)
                            • F Fichte
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @fichte
                              das beste wäre, wenn du den beschriebenen Fall inklusive eines Lösungsvorschlags in einem Issue auf Github dokumentierst.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                              Der Entwickler davon, liest hier glaube ich nur, wenn überhaupt, sehr reduziert mit.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
