  4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
    Daraus ergibt sich dann:
    wie bringst du das ganze Jahr zur Ansicht?
    Ich bekomm nur Vorvormonat, Vormonat und aktuelles Monat.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #69
    @negalein
    schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation/54
    • SBorgS SBorg
      @nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
      Nur bei mir legt er ständig einen DP als Zeichenkette an obwohl es ein Object sein müßte.
      Ist soweit eigentlich korrekt, denn ein Object muss nicht vom Typ "object" sein. Der String wird durch die "[]" zum JSON-Object.
      Eigentlich müsste es so aussehen:
      Der DP in der Übersicht:
      bzw. als RAW:
      Beispiel Inhalt (wichtig zu Beginn / Ende die "[]"; hier sind es meine Dezember 2022 - Daten) :
      [{"Tiefstwert":-12.22,"Hoechstwert":14.27,"Temp_Durchschnitt":2.88,"Max_Windboe":33.15,"Max_Regenmenge":19.304,"Regenmenge_Monat":61.86,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":11,"kalte_Tage":20,"Eistage":6,"sehr_kalte_Tage":2,"Wuestentage":0,"Tropennaechte":0,"Regentage":16}]
      "Mein" aktuells Snippet hierfür:
      function dataStuff(){
      let myArrAll=[]
      let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
      $(mySelector).each(function(id) {
       let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
       let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
       let obj3 = { monat: ida[moni]};
       let formathelp=getState(id).val;
       let helper;
       if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
        else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
                                                 helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));
        else { helper=JSON.parse(getState(id).val); }
       helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
       myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
      //log(myArrAll)
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #70
      Sieht bei mir genau so aus, also OK.
      Hier das Gleiche
      bzw. als RAW:
      Auch wieder gleich
      so bei mir
          "Tiefstwert": -7.72,
          "Hoechstwert": 13.27,
          "Temp_Durchschnitt": 3.54,
          "Max_Windboe": 36.69,
          "Max_Regenmenge": 15.29,
          "Regenmenge_Monat": 82.8,
          "warme_Tage": 0,
          "Sommertage": 0,
          "heisse_Tage": 0,
          "Frost_Tage": 11,
          "kalte_Tage": 15,
          "Eistage": 4,
          "sehr_kalte_Tage": 0,
          "Wuestentage": 0,
          "Tropennaechte": 0,
          "Regentage": 11
      Und genau hier steht dann in den Feldern "undefined"
      Wenn ich dann den Datenpunkt von Zeichenkette auf Object ändere
      werden die Daten angezeigt in der VIS-Tabelle
      let myArrAll=[]
       let helper;
      //log(myArrAll)
      Habe das mal bei mir geändert da dort es etwas anders aussah und beim Start des Skripts kommt
      19:15:18.809	error	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
      19:15:18.809	error	javascript.0 (430) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:71:56
      19:15:18.809	error	javascript.0 (430) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:56:15)
      19:15:18.809	error	javascript.0 (430) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:174:4)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Hier das Gleiche
        bzw. als RAW:
        Auch wieder gleich
        so bei mir
            "warme_Tage": 0,
            "Sommertage": 0,
            "heisse_Tage": 0,
            "Frost_Tage": 11,
            "kalte_Tage": 15,
            "Eistage": 4,
            "Wuestentage": 0,
            "Tropennaechte": 0,
            "Regentage": 11
        let myArrAll=[]
         let helper;
        //log(myArrAll)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #71
        @nashra Zumindest das "gute": scheint kein generelles Problem zu sein 🤕
        Lege mal ein neues JS mit folgendem Inhalt an (ggf. Pfad anpassen) und führe es aus (danach wieder stoppen und löschen)
        console.log(typeof("0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.12"));
        Meldet er da string ?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #72
          Yes
          17:00:12.345	info	javascript.0 (430) Start javascript script.js.Testbereich.Test-WS
          17:00:12.376	info	javascript.0 (430) script.js.Testbereich.Test-WS: string
          17:00:12.376	info	javascript.0 (430) script.js.Testbereich.Test-WS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          17:00:13.432	info	javascript.0 (430) Stop script script.js.Testbereich.Test-WS
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Yes
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #73
            @nashra Ok, ist mir aber nach wie vor schleierhaft warum es gerade hier nicht will...
            Füge mal bitte ein (danach wieder löschen):
              console.log(typeof(helper));
              console.log(helper);
            Kommt da auch "string" und zu Begin/Ende des Datensatzes "[{...}]" ?
            Wenn man den Datensatz editiert hatte können auch diverse Leerzeichen vorhanden sein (wie bei meinem gemarkerten, die ohne Leerzeichen sind eigentlich Original), diese stören aber nicht.
            Da der Ausgabestring recht lang ist, kann es sein, dass du das Ende nicht siehst. Dann musst du per "Protokoll" --> "Log herunter laden" kontrollieren, da auch das normale Log bei xx Zeichen automatisch abschneidet ;)
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #74
              Ausgabe:
              2023-01-07 16:38:15.557 - info: javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: object
              2023-01-07 16:38:15.557 - info: javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: {'Tiefstwert':2.77,'Hoechstwert':23.61,'Temp_Durchschnitt':13.72,'Max_Windboe':27.68,'Max_Regenmenge':10.8,'Regenmenge_Monat':32.62,'warme_Tage':10,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0,'Wuestentage':0,'Tropennaechte':0,'Regentage':19}
              2023-01-07 16:38:15.557 - info: javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: {'Tiefstwert':-2,'Hoechstwert':17.38,'Temp_Durchschnitt':9.38,'Max_Windboe':33.15,'Max_Regenmenge':11.709,'Regenmenge_Monat':70.13,'warme_Tage':0,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':2,'kalte_Tage':8,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0,'Wuestentage':0,'Tropennaechte':0,'Regentage':16}
              Was ich aber gerade gesehen hab, mein Skript sieht an der Stelle anders aus
                else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
              Nachtrag:
              Die "[ ]" sind aber im DP mit drin 🤔
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Ausgabe:
                Nachtrag:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #75
                Dann wundert es mich nicht, dass es nicht funktioniert ;)
                Nimm den, dann funktioniert es auch :)
                                                           helper=JSON.parse(helper.substring(1, helper.length-1));
                • SBorgS SBorg
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #76
                  Bereich ausgetauscht, leider kommt dies
                  09:36:20.259	error	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                  09:36:20.260	error	javascript.0 (430) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:64:56
                  09:36:20.260	error	javascript.0 (430) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:56:15)
                  09:36:20.260	error	javascript.0 (430) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:167:4)
                  Das ist das komplette Skript mit der Änderung
                  // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                  //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                  const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                  const inhaltFarbe="white";
                  const inhaltHintergrund="#353C42";   //"#183D51";
                  const monatFarbe="yellow";
                  const hintergrund="#353C42";   //"#183D51";
                  const htmlFarbTableBorderColor="6b6b6b";   //"#44739E";
                  const abstandZelle=3;
                  const htmlRahmenLinien="all";
                  const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart="";  //nicht verwendbar!
                  const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"; //"monospace";       //oder z.b. "Helvetica"
                  const weite="1300px";                        //oder "500px"
                  let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                  const varData={
                                 Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                 Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                 Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                 Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                 Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                 Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                 Regentage:        { einheit:"", name:"Regentage"},
                                 warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                 Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                 heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                 Tropennaechte:    { einheit:"", name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                 Wuestentage:      { einheit:"", name:"Wüstentage (über 35°C)"},
                                 Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                 Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                 kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                 sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                  const table_rowspan = Object.keys(varData).length + 1;
                  const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                  //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                  let myObj;
                  let myArrAll=[]
                  let myArrErstellt=[]
                  let tableContent;
                  let monWahlVIS;
                  let lastThree;
                  let myArrAll=[]
                  $(mySelector).each(function(id, i) {
                  let formathelp= getState(id).val
                  let helper;
                  //log(myArrAll)
                  tableContent = ""
                  myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                  if (lastThree==0) {
                  //KOPFZEILE
                  let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                  let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                  let test=""
                  for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                    // log(choseMonthArr[i])
                     test=test+choseMonthArr[i]+`
                  //log(test)
                  //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                  //tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"17\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                  tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan='+table_rowspan+'\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                  for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                     if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                  tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                  }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                  //RESTZEILEN
                  for(var index in varData){
                     tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                        if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                          tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                                      }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                  } //lastThree
                  else {
                  //log(myObj[0].monat)
                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                               if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                   return 1;
                                if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                   return -1;
                                return 0;});
                            //    log(myObj[0].monat)
                  //KOPFZEILE LASTTHREE
                  let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                  let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                  let test=""
                  //log(test)
                     // if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                     if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){
                  tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                  }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:normal\">"+tableContent+"</tr>"
                  //RESTZEILEN
                  tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                  //log(tableContent)
                  setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                  async function main() {
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                         await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                         await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                         await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                     monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                     dataStuff();
                  main()
                  on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                  main()
                  on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                  main()
                  schedule('  */30 * * * *', function() {
                     setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                     setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    const varData={
                    let myObj;
                    let myArrAll=[]
                    let tableContent;
                    let monWahlVIS;
                    let lastThree;
                    let myArrAll=[]
                    let helper;
                    //log(myArrAll)
                    tableContent = ""
                    if (lastThree==0) {
                    //KOPFZEILE
                    let test=""
                    //log(test)
                    //RESTZEILEN
                    } //lastThree
                    else {
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;});
                    let test=""
                    //log(test)
                    //RESTZEILEN
                    //log(tableContent)
                       dataStuff();
                    main()
                    main()
                    main()
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #77
                    @nashra
                    Das Design wird dir bekannt vorkommen, "deine" Version des Skriptes bei mir:
                    Läuft dein ioB unter Windows oder Linux?
                    Der Datensatz stimmt, der Typ, das Skript funktioniert... eigentlich sollte das laufen.
                    NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #78
                      @nashra
                      Jep, so sieht es ja bei mir auch aus wenn ich im Nachhinein den neu angelegten Datenpunkt
                      von Zeichenkette auf Object änder und speicher. Dann verschwindet "undefined" und die Daten
                      werden angezeigt.
                      auf Linux Bullseye
                      Hm, nach Änderung kam der oben gezeigt Error. Bei der alten Version kam nichts, nur eben
                      das Problem mit der Anzeige in VIS und auch erst seitdem das mit den "[ ]" ist.
                      Oder ist irgendwas anderes in meinem System faul, obwohl alles super läuft und dies auch
                      bei etlichen Skripten/Blockly und 80 Adaptern usw., alles fein da ich regelmäßig auch
                      Updates mache. Warum nur bei dieser einen Sache 🤔
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #79
                        Vielleicht fehlt was beim Javascript-Adapter, hier meiner
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #80
                          @nashra Eigentlich nicht, es werden nur Standard-JS-Routinen benutzt (sonst steht zu Begin "require xyz"). Wenn was fehlt teilt das JS dann auch mit.
                          Das Problem ist "nur", dass er einen offensichtlichen String als Objekt einließt. Das könnte ich zwar umgehen, ist aber nicht unbedingt zielführend wenn es anscheinend nur einmalig auftritt (zumindest so 10-20 Nutzer kenne ich, die Direkt-DLs von GitHub sehe ich nicht = unbekannte Anzahl von Nutzern).
                          Einen Fehler im System würde ich auch mal ausgrenzen wollen.
                          Einen Test können wir aber noch durchführen, wir fragen noch mal den Typ direkt ab ("console.log..." einfügen, danach wie immer wieder löschen):
                          console.log(typeof(formathelp));
                          Zumindest der sollte "String" liefern.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #81
                            13:29:48.422	info	javascript.0 (430) Stop script script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                            13:29:51.493	info	javascript.0 (430) Start javascript script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                            13:29:51.512	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            13:29:51.566	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: string
                            13:29:51.568	error	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                            13:29:51.568	error	javascript.0 (430) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:66:56
                            13:29:51.568	error	javascript.0 (430) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:56:15)
                            13:29:51.568	error	javascript.0 (430) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:169:4)
                            13:29:57.203	info	javascript.0 (430) Stop script script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #82
                              @nashra Na wenigstens ist es da noch String. Zwar nicht schön, produziert aber auch keinen Fehler und zwingt es nun in einen String:
                                else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=String(getState(id).val);
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #83
                                Tja, leider bleibt der Fehler 😢
                                15:05:01.527	info	javascript.0 (430) Start javascript script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                                15:05:01.553	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                15:05:01.817	error	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                15:05:01.817	error	javascript.0 (430) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:65:56
                                15:05:01.817	error	javascript.0 (430) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:56:15)
                                15:05:01.817	error	javascript.0 (430) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:168:4)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #84
                                  @nashra Ich kann es halt "leider" nicht testen ;)
                                  wie üblich ... (der letzte Output genügt)
                                  console.log("2nd helper: "+helper);
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #85
                                    @SBorg
                                    16:11:26.603	info	javascript.0 (430) Start javascript script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                                    16:11:26.630	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle-sborg: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    16:11:26.727	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: string
                                    16:11:26.727	info	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: {"Tiefstwert":8.22,"Hoechstwert":17.72,"Temp_Durchschnitt":13.81,"Max_Windboe":29.45,"Max_Regenmenge":8.1,"Regenmenge_Monat":42.7,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                                    16:11:26.728	error	javascript.0 (430) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                    16:11:26.728	error	javascript.0 (430) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:71:56
                                    16:11:26.728	error	javascript.0 (430) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:56:15)
                                    16:11:26.729	error	javascript.0 (430) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:178:4)
                                    16:11:45.898	info	javascript.0 (430) Stop script script.js.Wetter.Statistik-tabelle
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #86
                                      @sborg
                                      problem ist -glaube ich - diese zeile :
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #87
                                        @liv-in-sky Jepp, aus irgendeinem Grund entfernt er bei @Nashra beim einlesen die "[]" ich will jetzt per "indexof()" prüfen ob sie drin sind, dann kann ich normal weitermachen oder sie wieder hinzufügen. Nicht schön, aber so funktioniert es für alle...
                                        • NashraN Nashra
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #88
                                          @nashra
        if (helper.indexOf("[")>=0) { helper=JSON.parse(helper.substring(1, helper.length-1)); }
        else { helper=JSON.parse(helper); }
