  3. Einsteigerfragen
  4. Tabellenlayout Objekte
    5.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @langewiese82
    Zieh mal da aus einander seitlich ...
    LangeWiese82
    @cinimod das klappt leider nicht, sobald man nach links oder rechts ziehen will, erscheint wieder die Hand oder der Cursor. Noch eine Idee?
    • L LangeWiese82
      das Tabellenlayout im Tab Objekte kann normalerweise angepasst werden, so dass dann die Spalten ID Name Typ Rolle etc ausgewählt werden können.
      Bei mir leider nicht, ich kann nach dem Klick auf Konfigurieren nur zwei Schalter aktivieren: Ordner immer zuerst und Linien zwischen Zeilen anzeigen.
      Wie bekomme ich bloß die Spalte Name aktiviert / eingeblendet ?
      @langewiese82 sagte in Tabellenlayout Objekte:
      STRG- -
      L N 2 Antworten Letzte Antwort
        STRG- -
        LangeWiese82
        @homoran super vielen Dank, war also ein Darstellungsproblem.
        Aber man kann die Spalten ja auch zu und abwählen, also festlegen, welche Spalten man sehen will und welche nicht. Diese Funktion finde ich aber nicht.
        Mit dem Button konfigurieren kann man es leider nicht.
        Nils
        • L LangeWiese82
          Nils
          zu geringe Auflösung!
          Welcher Button? ist im Browser anzupassen
          FullHD oder mit Zoom verkleinern.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            LangeWiese82
            @homoran ja Danke, wie gesagt, dass Name jetzt angezeigt wird ist jetzt gelöst, durch rein oder rauszoomen. Alternativ mit dem Scrollrad der Maus + STRG.
            ABER es soll noch ein Menü geben, wo man die Inhalte der Spalten mit Haken auswählen kann. Und genau das finde ich nicht.
            Nils
            • L LangeWiese82
              Nils
              gab es in früheren Versionen
                LangeWiese82
                @homoran gibt es also nicht mehr, gut zu wissen ...
                Danke und Grüße
                Nils
                  STRG- -
                  N Offline
                  N Offline
                  nitrox9
                  @homoran sagte in Tabellenlayout Objekte:
                  STRG- -
                  Sorry, das verstehe ich nicht. Diese Spalten Typ/Rolle/Raum/Funktion waren mir schon immer im weg und ich bekomme sie nicht weg.
                  STRG + Minus?? Scrollrad......
                  Wo ist der Trick?
                  Danke.
                  (Admin v6.3.5)
                  • N nitrox9
                    STRG- -
                    Wo ist der Trick?
                    Danke.
                    (Admin v6.3.5)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nitrox9 sagte in Tabellenlayout Objekte:
                    gar nicht, bzw, in der mobilen Ansicht am Handy sind die eh nicht zu sehen
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      nitrox9
                      @crunchip Danke!
                      Ja, die mobile Objekte-Ansicht ist auf dem Handy nicht wirklich brauchbar.
                      Wenn ich einfach nur ID+Wert auf dem Handy anschauen will, muss ich mir immer eine VIS-Seite bauen.
                      Oder gibt es da andere Möglichkeiten, wie spezielle Adapter für die universelle Objekte-Ansicht von ID+Wert? Früher hatte ich immer auf dem Handy die alte GUI laufen. Nicht so schön, aber machte was es sollte.
                      • N nitrox9
                        @crunchip Danke!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Möglichkeit ist nur die mobile Ansicht umzuschalten auf Desktop Ansicht
                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          @crunchip sagte in Tabellenlayout Objekte:
                          Also sowas wie die alte GUI? Bin zwar eigentlich schon länger bei iobroker, aber mit der aktuellen GUI habe ich das noch nicht herausgefunden:
                          Auch da unten rechts bei den 3 Punkten und dann "Desktop-Version" bringt keine Besserung.
                          Einstellung auf dem Handy oder irgendwo in den Settings?
                          • N nitrox9
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja,
                            falls du dir nen Link auf die Startseite des Handy gemacht hast, greift das aber nicht
                            ggf mal am PC
                              ja,
                              ggf mal am PC
                              N Offline
                              N Offline
                              nitrox9
                              @crunchip Danke! Das mit dem ==> "Drei-Punkte-Menü" ==> "Desktop-Version" ==> Expertenmodus ==> "Einstellungen dieses Browsers verwenden" war die Lösung.
                              Endlich nicht immer gleich VIS-Seiten für das Handy bauen müssen 😊 👍
                              • CinimodC Cinimod
                                @langewiese82
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                schrieb am zuletzt editiert von Troya
                                @cinimod sagte in Tabellenlayout Objekte:
                                @langewiese82
                                In Chrome kann ich bei keiner Zoomstufe den Balken ziehen, bei Edge geht es. Habt ihr das auch?
                                Ist etwas nervig, da das "Name" feld bei mir extrem schmal ist:
                                Es würde ja schon helfen, wenn man andere Reiter ausblenden könnte...
